TP-Link WR1043ND - N450 router
F34R
sziasztok
ez a router mennyi torrentet bír el lassulás nélkül ?
F34R
sziasztok
most vettem egy vadi uj 1043nd-t torrentre lenne hasznalva egy 500gb-s seagate-el.
Mivel en a linuxot preferalom ext4 lenne ertelemszeru.
Melyik firmware lenne a legmegfelelobb ?, nem lenyeges a magyar nyelv sem csak megfeleloen mukodjon , stabilan.
Amit Speedfire irt tutorial az gondolom jo lesz nekem , archlinux alol putty-val.udv
F34R
válasz Intruder2k5 #29105 üzenetére
xD 10.3.1 -es backfire is réginek számít akkor
F34R
válasz Intruder2k5 #29111 üzenetére
ezek akkor a trunkból fordított 3.x.x kerneles firmwarek , nekem jó lesz a backfire is ..
F34R
mi a teendő ha nem jön be a webui (transmission ) a 192.168.1.1:9091 címen ?
F34R
hali
10.3-s backfire-ra nem tudok torrentet varázsolni
Ez alapján [link] az összes csomag nem megy fel mert akkor kevés marad a hely. és valamiért nem akarja a webuit sem a 9091-s porton.
F34R
válasz Intruder2k5 #29192 üzenetére
höh ? akkor mi a búbánatos ló... csináljak ?
pedig kb ennyi a menete : opkg install transmission-daemon transmission-web
szerkesztem nano /etc/config/transmission rpc enabled midnen úgy van mint a fentebb írt példafájlban
/etc/init.d/transmission startwebuira felmegy 192.186.1.1:9091 és erre
403: Forbidden
Unauthorized IP Address.
Either disable the IP address whitelist or add your address to it.
If you're editing settings.json, see the 'rpc-whitelist' and 'rpc-whitelist-enabled' entries.
If you're still using ACLs, use a whitelist instead. See the transmission-daemon manpage for details.
ezen hsz-ed szerint egyik openwrt sem megfelelő
F34R
válasz Intruder2k5 #29195 üzenetére
elolvastam megcsináltan , ugyan az a helyzet még valami bibi a tűzfallal lehet mert azt nem konfiguráltam. holnap még utánna nézek ha nem akkor megy fel a vargalex ha azzal se meg a kukába
F34R
válasz Intruder2k5 #29201 üzenetére
hát ez nem igaz transmission restart-al megy majd ha lesz még valami jelentkezem.
köszi
F34R
válasz Intruder2k5 #29240 üzenetére
feltöltöm a torrent file-t, majd elkezdi a letöltés 3 megát letölt utánna kiírja hogy nincs több hely a /mnt/500gb -n höh ? ilyenkor most mi lészen ?
illetve hogy a vargalex buildet 10.3.1 backfire -re csak simán feltolom sysupgrade luciból ? meg még az is hogy el fog e férni a flashbe mert több mindent tartalmaz mint a backfire és már arra sem ment fel a samba plusszban.
F34R
válasz Intruder2k5 #29244 üzenetére
előtte mount /dev/sda1 /mnt/500gb fel lett csatolva érdekes még egyszer megnézem..
ha nem lesz megfelelő megy fel a vargalex build. a flash mennyi ilyen firmware-t bír gondolom ha sokat csinálom nem tesz jót neki..
F34R
válasz Kicsirics77 #29290 üzenetére
tegnap nekem sem jött be a transmission meg ment mellette normálisan , miután letöltöttem és nem ment a torrent helyrejött a Luci is
F34R
hmmm vajon miert telt meg megint a flash ? vegzett a letoltessel kikapcsoltam a usb racket , majd joval kesobb mikor egy masik torrentet akartam tolteni valamiert megint elojott a hiba amit irtam , hol talalom a cache fajlokat ? megint nincs egy deka helyem sem ....
F34R
válasz Intruder2k5 #29336 üzenetére
nem, pedig gondolhattam volna ra . de jobb lesz sztem frisset rakni mert nem talalom hova fosta a maradekot amiert tele lett a flash. (meg egyebkent is a vargalex build ossze van keveredve a backfirebol megmaradt beallitasokkal.)
ugye ha visszarakom a gyari buildet azt minden modositas nelkul megtehetem ?
olvastam hogy meg kell vagni a gyarit vagy eleg csak roviditeni a fajlneven ? -
F34R
válasz Intruder2k5 #29357 üzenetére
jo lett koszi
F34R
hy
ha kikapcsolom a gepet , akkor a torrent futni fog ?
eddig ugy csinaltam hogy gep bekapcs , leellenoriztem hogy fel van-e csatolva a vinyo , felmentem a transmission web-re betalloztam es feltoltottem e megfelelo torrent file-t es kedte a letoltest.Interface - WAN-nal pppoe-van beallitva
physical settings-nel meg a VLAN Interface: "eth0.2" (wan) [wifim nincs nem is akarok ]ugye ha csak kinyomom a hdd-t akkor legkozelebbi bekapcsolaskor mar sdb2 -re fogja tenni a meghajtot (sda2 -re van allitva minden beallitas sda1 ertelem szeruen a swap amit a :8081 portban levo vargalex format tool-al csinaltam.
A masik kerdesem pedig az lenne hogy a webui gui-jat lehet e masikra cserelni m atlathatobbra, megszokottabra ?
F34R
miert nem ugy tolt a router kikapcsolt gep allapotban mintha az be volna kapcsolva ?
F34R
válasz energiezolee #29416 üzenetére
enyem kulso hazban van es hat langyos a teteje a , a modem az ami nem kicsit overheated ...
F34R
sziasztok
a QSS gombot nem lehet ugy beallitani scriptel ha megnyomom akkor transmission stop , umount sda (hdd met csatolja le. ) meg ugyanez felcsatolva transmission elindit ?
F34R
Gondolkoztam rajta hogy felrakom , az rtorrentet , de a webuijahoz kell egy halom dolog ami mar nem fer igy mehetne az is ugy gondolom a hdd-re.
Hol talalok leirast rola mikent rakjam fel ? vajon jobban terheli a 1043nd-met mint a transmission ? Nameg a fekete rackben a vinyo megsul arrok is le kellene szednem a fedo burkolatot. -
F34R
válasz Intruder2k5 #30057 üzenetére
a javas dolgoktol inkabb ockodok , jo lesz nekem hozza a rutorrent is.
de eloszor is megnezem ezt is : [link]
(#30056) vérfolt
megnezem koszi
F34R
válasz energiezolee #30067 üzenetére
ext4-es partricio ?
ezzel tudod olvasni, az ext4-et is tudja nekem is ez volt meg mikor win 7-t hasznalni
[link]adminkent futtasd.
Alapertelmezettkent sda , ha lecsatolas nelkul ujra bekapcsolod akkor sdb lesz belole. nekem is volt azt hiszem az elejen iylen problemam
F34R
ha extroot-t akarom hasznalni ujra kell formazni a hdd-t ?
F34R
válasz Intruder2k5 #30244 üzenetére
most meg probalkozok a webuival transmission alatt , kicserelem Shift-re , ha az nem jon be akkor rtorrent megy fel es emiatt viszont kell az exroot.
rtorrent.rc-t kell majd modositanom , ha jol gondolom ,es ugyanugy a 9091-es porton lepek majd fel ? -
F34R
Nah ezt sikerult berakni webui-nak meg egy kicsit valtoztatok a default szinen egy a border nagysagan .
F34R
miert ilyen nagy a cpu hasznalat torrent kozben ? vargalex build 1.1.3-as
transmission beallitasai alapon , net : 5mbit/s t-home-s , 6 torrent abbol 1 letoltes a tobbi varakozik : 20-70% -
F34R
HY
sikerult megcsinalnom a qss gomb transmission leallitast ami lecsatolja a meghajtot is . Olyannal esetleg nem lehetne kiegesziteni , hogy ujboli megnyomasra csatolja es inditsa tm deamont?
F34R
Szaisztok mi lehet a baj ?
felraktam (volna) vargalex 1.1.5-s firmware-t , kivettem a pipat hogy ne tartsa meg a beallitasaimat mert masikat akartam amugy is beallitani , erre nem megy tovabb a folyamat hanem a kapcsolat elszall , router led-jei nem indulnak ujra stb....
azota nem birtam felmenni a router beallitasai koze sem putty-val sem....hogy tudnam helyrerakni ?
F34R
válasz Kicsirics77 #33159 üzenetére
az nem valami jo hir
F34R
válasz Kicsirics77 #33161 üzenetére
sysupgrade volt , jtag itt a kozelben nem megoldhato raadasul hasonlo nokia kabelem sincs , raadasul akkor eselyes hogy garancia ugrik (pedig nem is regen vettem)
mindegy ezzel most nem tudok mit csinalni , majd meg probalkozom vele... -
F34R
csixy , Kicsirics77
ugytunik csak valami gebasz volt mert most meg jo.... adtam neki egy resetet igy mar ment, es amire azt mondtam hogy nem sikerult vegig ment a sysupgrade csak en mar kozben ujraindittam a gepet mert rosaltam de ezekszerint igy is felmegy ha nincs bekapcsolva a gep.. (pont akkor indultak ujra a ledek mikor a boot felenel tartottam . Luci-ra fellepve a 1.1.3-s rol mar 1.1.5 fogadott )
F34R
válasz vareisz #34544 üzenetére
sda az maga a lemez ami ebben az esetben az 1 TB samu.
sda1 pedig a particio ami a lemezhez tartozik , jelen esetben 1db ext4-s.Ha jol tudom inkabb az ext3-st csipazza swap-al en erre formaznam , ezt: [link] a cimsorba beillesztve megnyitva a format toolt- megteheted. utanna mar csak a mounting resznel be kell pipalni.
F34R
Hi
Vargalex buildbol az 1.1.5-os a legujabb ?
F34R
válasz Intruder2k5 #35211 üzenetére
Koszi neztem a blogot csak volt szo a 3.6.8 kernelrol igy azt gondoltam mar van implentalva egy frissebb firmware-be.
F34R
extroot-t hogy tudom felrakni ? vargalex build 1.1.5
illetve a services-nel amik nem kellenek azokat a system-software-nel tudom eltavolitani ? -
F34R
rutorrentet ez alapjan feltudom tenni ? vagy mas modja van (lehet mas webui-s is)
F34R
samba megosztast hogy tudnam megcsinalni ?
ugye alabol aktiv csak be kell allitani.
linuxra letoltottem a samba-t is de mivel csak a routerre kapcsolodok az pc-n levo konfiguracios faljt nem allitottam be.
smbclient -L <hostname> -U% kilistaztam a halozti megosztast.
Domain=[OPENWRT] OS=[Unix] Server=[Samba 3.6.5]
Sharename Type Comment
mnt Disk
IPC$ IPC IPC Service (openwrt shares)
Domain=[OPENWRT] OS=[Unix] Server=[Samba 3.6.5]Server Comment
OPENWRT openwrt sharesWorkgroup Master
OPENWRT OPENWRTInnen mar csak ez lenne es elvileg fel lenne csatolva az altalam letrehozott helyre.
mount -t cifs //SERVER/SHARENAME /mnt/MOUNTPOINT -o user=USERNAME,password=PASSWORD,workgroup=WORKGROUP,ip=SERVERIP
server helyre = openwrt , sharename = mnt es a tobbit is beallitottam.erre pedig ezt dobja
mount error(22): Invalid argument
Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) -
F34R
nalam miert nem megy a felcsatolas ?
F34R
válasz Kicsirics77 #38400 üzenetére
system log-ba addig van bejegyzes amig be nem allitottam a pppoe-t meg a jelszot.
F34R
ftpn keresztul szeretnem elerni a router-t filezilla-val , 530 permission denied -ra hagyatkozik es nem letesit kapcsolatot. vsftp-n hagytam mindent az alapbeallitssal , a routeren csungo ext4-s hdd-t szeretnem megskubizni-.
- BestBuy topik
- Samsung Gear S3 - második kör
- Motoros topic
- Már elérhető a Star Wars: Hunters
- Nők, nőügyek (18+)
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I7-8650UU CPU, 8-16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Ga
- Dell UltraSharp U2722DE gyári garancia
