TP-Link WR1043ND - N450 router
szabolcs.sz
Új vagyok itt, már vagy másfél éve van egy ilyen routerem, de most jött el az ideje az openwrt-nek. olvastam sokat (de nem eleget), feltettem az aktuális vargalex firmwaret, és most jönnek a kérdések.A routert elsősorban samba, nfs, ftp és tftp szervernek szánom, vékonykliensek okosításához és network boot folyamatához, illetve általánosságban mentésekhez (nem elsődleges meghajtóként). Később szeretnék még uvc webkamerát, és canon powershot
webkamerátfényképezőgépet is vezérelni vele.A router mellé egy külső wd merevlemezt szeretnék használni, 320GB 3.5"-os, usb2 felületen. www.wdc.com/en/library/dual-option/2879-001094.pdf - itt van. Azért ezt, mert ez egyben egy usb hub is, és időnként tudom használni az asztali géphez, van firewire portja is, eszméletlen gyors. Így a routerre további usb-s eszközök is csatlakoztathatóak, plusz van egy kártyaolvasó is benne.
Azt vettem észre, hogy áramszünet után, ha nem kapcsolom be a merevlemezt (soft-power-off kapcsoló van csak rajta), nem indul el a router, folyamatosan villog a sys led.
nem találja a swap partíciót, meg az ext4-es másikat (sdc1 és sdc2 lettek).Van-e arra valami megoldás, hogy ilyen esetben elinduljon a router mintha nem is lenne semmi rákötve, illetve hogyan kell "szabályosan" leállítani ? Az lenne jó, ha a qss gombot fel tudnám erre használni valahogy, hogy kézzel indíthassak-leállíthassak mindent, ami merevlemez-függő.
Aztán van-e olyan FAQ vagy hasonló gyűjtemény az 1. hozzászóláson kívül, hogy friss telepítés után hogyan tovább ? Az alap dolgok maguktól értetődőek voltak, van net, van wifi, guest-ként látom a 320-as merevlemezt, de jó lenne tovább is lépni.
szeretném a samba-t beállítani, illetve ez a mount/umount dolog érdekes lenne, mivel jó lenne, ha nem csak simán kihúznám a merevlemezt, hanem adatvesztés réme nélkül lehetne ide-oda hurcolni.Az is klassz lenne, ha az esetlegesen rádugott USB memóriát, vagy CF kártyát is mountolná automatikusan, a leválasztás meg menne a qss-gombra, mivel gyakran kell ezeket is használnom majd.
Egyébként minden elismerésem a fejlesztőknek és nektek, 2 napja csak ide-oda ugrálok a keresővel a többezer hozzászólásban, és minél többet olvasok, annál inkább úgy érzem, egyre kevesebbet tudok...
szabolcs.sz
Szeretnék kialakítani egy szemre is jól követhető ip címzést, 255.255.0.0 netmaszkkal. vargalex 1.02.1 van fenn.
Ilyet szeretnék:
192.168.1.x - router, szerverek, printer, stb. csak kézzel hozzárendelt címek.
192.168.2.x - dinamikus címek dhcp-vel osztva
192.168.3.x - static lease, dhcp-vel osztvaezt követve http://wiki.openwrt.org/doc/uci/dhcp#assigning.dhcp.pool.to.a.subnet.in.a.large.network az alábbiakat állítottam be:
LAN cím: 192.168.1.1 / 255.255.0.0
start: 257
limit: 252
static lease-nek felvettem a notebookom MAC addressét, kapja is szépen a 192.168.3.1 címet.
de a másik notebook, aminek nincs static lease beállítva, mégis a 192.168.1.x-ből kap címet, és nem látom a luci status|overview-ben sem az active leases-nél, csak a 3.1-et.
Mit kellhet még állítani?
A másik: próbáltam a wifinél a "11b" helyett "11bg"-t állítani, de így nem működik a wifi. meg lehet oldani, hogy b és g módban is működjön? vannak régi, csak b-t tudó eszközeim is. -
szabolcs.sz
válasz aleister #30261 üzenetére
Erre a megfelelő módon leállításra született végül megoldás ?
A másik kérdésem: a luci mintájára vajon van olyan iphone vagy android alkalmazás, amivel alap szinten lehetne távirányítani a routert? Nem a teljes luci felületre gondolok, csak egy alap, 8-10 egyszerű opciót ki-be kapcsolgató 1-2 képernyős alkalmazásra. 1 képernyő státusz, 1-2 képernyő on/off/csúszka switch.pl. wifi /torrent/internet/webcam/dvb-t ki/be kapcsolás, HDD /usb mount/umount, stb ?
Mondjuk egy ilyet kifejleszteni fogalmam sincs, mekkora meló, de olyan nagyon elérhetetlennek nem tűnik, és nem kellene a qss gombbal se bohóckodni, főleg nálam, ahol 2.5m magasan van elhelyezve a router a kamrában.
szabolcs.sz
válasz bpmcwap #30324 üzenetére
Bocs félrértesz. Nem akarom a teljes lucit egy 3 vagy 5 collos képernyőn látni. egyszerűen túl sok az információ rajta. Pl a qnap-ot is tudom weben keresztül adminisztrálni, de az iphone app-ja tök egyszerű és könnyen kezelhető. valami hasonlóra gondoltam.
nekem nem kell mobilon a teljes luci, ha kell, akkor elő a notebook és mehet.
valami egyszerű felület kell, 5-10 pofonegyszerű, tapicskolással kapcsolható csúszkával, kb mintha lenne 6 db qss gomb a routeren, csak nem kell miatta hazamennem és felmásznom az alulétra tetejére. Az adatforgalom hogy ingyenes vagy sem, ebből a szempontból totál nem érdekel, az a havi 1-2 alkalom, amikor kell, még pénzért is kibírható.
Sőt, tovább megyek: ha lenne 5-10 euróért egy mobile app, ami ezt elvégzi, még meg is venném, a routerre is kiadtam kb 40-et, meg a merevlemezre is. -
szabolcs.sz
én kb 4 hete regisztráltam dlinkddns.com-os rekordot, és nem kellett semmiféle dlink eszköz hozzá. Tök jó és működik.
síma dyndns-nél 1 db hostname ingyenes volt még a tavasszal, ez úgy ment, hogy regisztrálsz, megadod a hitelkártya számodat, fizetsz, majd lemondod x (30?) napon belül. Ekkor visszateszik a pénzt a hitelszámládra, és goodbye ajándékként egy darab hostname-t megtarthatsz ingyenesen. -
szabolcs.sz
válasz vargalex #35038 üzenetére
Ha már a security előkerült, tisztelettel kérdem, van-e olyan csomag a build-ben vagy elérhető máshonnan, amellyel http felületre való elfelejtett jelszavat tudok szótárból + generátorral próbálgatni ? windowson a bruter-t és a brutust próbáltam, de az egyszerű lehetőségek elfogytak, illetve gyakran fagyott is a program. Van egy már nem támogatott mobotix kamerám, amibe szeretnék bejutni, de a gyártó már nem vállal jelszó resetet. Tőlem futhat hónapokig is, a kamera maga csak 3-4 wattot eszik, de egy windows app erre szvsz. alkalmatlan.
szabolcs.sz
válasz vargalex #35040 üzenetére
Természetesen saját eszköz, jogosan került a tulajdonomba. Nyilván nem egy nyilvános fórumon kezdenék illegális cselekedet megágyazásába Pont azért nem szeretnék linuxos "gépet" a feladatra, mert a kamera másodpercenként kb 8-10 próbálkozást visel el, és nem szeretnék egekbe szökő villanyszámlát, annyit nem ér az egész, 80-ért már vehetek másik ugyanilyet. Van rajta soros, ISDN s0 adat+hang és 10baseT interface, nagyon tudományos kis jószág. Az ip kamerák rolls royce-a, ahogy szokták mondani. Reset szándékosan nincs rajta, pont azért, hogy ne érje meg ellopni. Bejutásra 2 módszer van, ha nincs meg a jelszó: elküldöd a gyárnak, és ők resetelik, majd ha bizonyítani tudod, hogy a tiéd, vissza is küldik. kb 200 euró ellenében. Vagy a próbálkozás.Tehát ez az ethical hacking témaköre, kb mintha elveszik az egyetlen kulcs a lakásodhoz...
Az eszköz maga újonan a számomra megfizethetetlen kategória, ezért rugózok csak rajta... (mobotix m1, egyébként 10-12 éve gyártották). a www.medves-fennsik.hu képével azonos a képalkotó része, a rajta futó linux kicsit régebbi annál.[ Szerkesztve ]
szabolcs.sz
válasz szabolcs.sz #35042 üzenetére
Találtam n+1 eszközt, csak tényleg olyan kellene, amit valaki már használt, kipróbált és nem fekteti meg a routert. nyilván erőforrásigénye nincs sok, erre kár lenne egy nagygépet vagy akár csak vékonyklienst üzemeltetni, viszont praktikus lenne, ha azért szisztematikusan dolgozna akár hónapokig, és egy újraindulás, vagy áramszünet miatt nem kellene elölről kezdeni a folyamatot.
szabolcs.sz
válasz SteveBeard #35186 üzenetére
Ez a hőmérséklet naplózás igencsak érdekelne engem. A 1wire megoldásod nagyon forrasztós, vagy csak egyszerű usb cucc ? Igen jó lenne ha tudnék legalább egy, de akár 5 hőmérséklet adatot is naplózni: kinti/benti hőmérséklet, fürdőszoba falhőmérséklet, előremenő/visszatérő fűtés. De már egy benti hőfok is jó lenne. A temper cuccokról elég vegyes tapasztalatokat írnak a neten, nem igazán tiszta, hogy melyi verziót és hogyan is tudnám üzembe állítani.
szabolcs.sz
Többen kísérleteztek dvb vevővel és a tvheadend csomaggal. Találtam egy szép leírást, hogyan lehet tvheadend-et összeházasítani VLC-vel timeshift és kulturált csatornaválasztás funkciókkal.
szabolcs.sz
Elakadtam az extroot-tal (vargalex 1.1.7)
Az történt, hogy külső merevlemez házat cseréltem ( wd, 2 portos usb hubbal és kártyaolvasóval) és azóta 10 esetből 9-ben nem csatolja fel a merevlemezen levő partíciót, így a beállításaim (wifi, dhcp, portforward) stb sem aktiválódnak. Korábban ez a külső ház extroot nélkül jól működött.
Kézzel esetleg fel tudom csatolni menet közben ? szeretném a beállításokat elmenteni, aztán megkeresni, hogy mi lehet a hiba.
Próbáltam egyszerre, vagy egymást megelőzően indítani a merevlemezt meg a 1043-at, próbáltam újraindítást luci-ról, de nem sikerül sehogy se az extroot. Találkozott már valaki hasonlóval ? -
szabolcs.sz
Az ötletekhez: jó lenne egy olyan "mezítlábas" build, amelyben nincs benne nagyobb tárigényű transmission, minidlna, stb, ellenben marad hely szabadon bármi másnak. Egyre többen használnak NAS-t, így ezek nélkül a felszabaduló helyre lehetne extroot nélkülis telepíteni pl webkamerát, dvb-t vevőt, hőmérőt, stb.
szabolcs.sz
Nem, nem egészen, hiszen a hálózatkezeléstől és azok alapbeállításaitól kezdve egy csomó minden már be van lőve, van luci, van formázó, kismillió egy dolog, amit beleraktál már, és kényelmessé teszi az életet. Na mindegy, nem baj, ha nem jó az ötlet, de egy ötletbörzén ilyen is megeshet
szabolcs.sz
Van pár régebbi cuccom, ami email értesítést küldene különböző állapotairól. IP kamera, nyomtató, stb. A google és amit találtam, mindenki SSL/TLS azonosítást kér SMTP-n keresztül, de ezek a régi cuccok nem ismerik ezen protokollt. Annyinak sikerült utánajárnom, hogy az stunnel program (www.stunnel.org) pont erre van kitalálva, és van openwrt-re is. vargalex 1.1.7 -hez nem találok. használta már ezt valaki ? vagy ha nem, olyan mail szervert keresnék openwrt-re, ami bejövő levelet felvesz sima smtp-n, majd tovább tudja dobni SMTP + SSL/TLS -sel.
szabolcs.sz
A 4L szabvány PCL nyomtató, talán még a 25-30 éves 3 vagy 3P is menne. Az 1000-es a költségcsökkentés (max 1 dollár megtakarítás) végett nem kapott nyomtatónyelv-értelmezőt, ott a számítógép cpu-ja végzi az oldal felépítését. így minden oprendszerre, minden verzióra külön, erre a nyomtatóra specifikus nyomtatóvezérlőt kell írni, amit nyilván üzletpolitikai okokból nem akar a HP. Üzleti területre pozicionált nyomtatónál egy fokkal azért jobb a helyzet, az többnyire tizenéveken át támogatott, bár a HP4L még abban az időben volt, amikor 4-5 éves termékciklus volt a HP-nál. Valami alternatív driveres megoldást azért nem kizárt, hogy találsz, pl virtuális xp-hez csatolod a nyomtatót, ghostscript-en keresztül, amit megosztasz, vagy valami hasonló...
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Bocsánatot kért az Apple, mert nagyon mellélőtt a legutóbbi reklámjával
- EAFC 24
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Nálunk is telepíthető a One UI 6.1 a Galaxy S22-re
- Apple M2 Ultrákon futhatnak az iPhone egyes AI funkciói
- Bomba áron új iPhone 15 Pro Max gyárilag kártya-független, apple világgaranciával
- Mikrotik RB941-2nd (Soho) router otthoni használatra
- Asus ROG Strix G17 (G712LWS) - 17.3"
- Szép! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Szép, és jó! HP EliteBook 840 G5 Laptop 14" -70% i5-8350U 4Mag 16Gb 512GB SSD FHD IPS + Táska!
