TP-Link WR1043ND - N450 router
Valaki tudna segíteni, hogy lehet belepréselni a vargalex féle fw-be egy vpn szervert (ipsec, openvpn, etc)? Bármelyikkel próbálkoztam eddig, mindig kevésnek bizonyult a szabad hely. Miket lehet összeomlás nélkül kidobálni a rendszerből, hogy beleférjen?
Előre is köszönöm.
¯\_(ツ)_/¯
válasz Intruder2k5 #37500 üzenetére
Akkor az egyetlen járható út egy alap open-wrt felrakása és konfigolása? Nincs olyan vpn csomag ami belefér a vargalex buildbe?
¯\_(ツ)_/¯
válasz lasarus1988 #37504 üzenetére
Igazság szerint nem hallottam még erről a lehetőségről, de akkor valószínűleg ez lesz a megoldás.
¯\_(ツ)_/¯
válasz ellenkandur #38363 üzenetére
"WARNING: You may need to setup your openvpn config first and run the openvpn daemon at least once for tap0 to appear in the list."
¯\_(ツ)_/¯
Hogy lehet azt beállítani, hogy a megosztott meghajtón az olvasás magasabb prioritású legyen, mint az írás (ha lehet)? Ha egyik gépen megy egy film a samba-val megosztott tárolóról, és egy másik gépről elkezdek rá másolni, akkor pillanatok alatt eléri az írás a ~10MB/s-et, az olvasás meg elkezd akadozni. Vargalex 1.1.6 van fent.
A válaszokat előre is köszi¯\_(ツ)_/¯
Ma tele lett a log bruteforce SSH-val, most csináltam szabályt a tartomány kitiltására (kína, 211.100.x.x), de még mindig jön a log. Ez normális, vagy nem jól állítottam be valamit?
firm vargalex 1.1.6[ Szerkesztve ]
¯\_(ツ)_/¯
válasz CoolBoy323 #40843 üzenetére
Vázlatosan:
-A routerednek van egy IP címe, ami időnként tipikusan változhat.
-Ezzel a címmel el tudod érni a router webes felületét (is), bárhonnan
-Ahhoz, hogy értelmesen tudd elérni a routert kívülről, érdemes regisztrálni egy dyndns címet (www.dyndns.org)
-Ezeket az adatokat megadod a routerednek. Webes felület Szolgáltatások / Dinamikus DNS
-A router ezek után mindig az aktuális külső IP címet megküldi a dnydns-nek, és így az általad beregisztrált címen el fogod tudni érni bárhonnan a routered webes felületét (is), https-en keresztül.Avagy, ha beregisztráltad a coolboy323.dyndns.org címet, és beállítottad a routeredben, akkor bárhol, akár az androidos készüléked böngészőjében is beütöd, hogy https://coolboy323.dyndns.org, akkor a te routered webes felülete fog beköszönni*
*valószínű kapsz egy tanusítvány hibát megnyitáskor, de ezzel első körben nem kell foglalkoznod, tudomásul veszed. Mivel https titkosított csatornán éred ekkor el a webes felületet, nem kell félned attól, hogy esetleg lehallgatják a forgalmadat, és ellopják a login adataidat.
Így már tisztul?
¯\_(ツ)_/¯
válasz CoolBoy323 #40851 üzenetére
Most pontosan milyen programmal és mit szeretnél?
Ha megvan vagy a no-ip vagy dnydns cím, akkor azt sikerült beállítani a webes felületen? Ha igen, akkor azzal a címmel bejön a router webes felülete?
Ha mindez igen, akkor csak ide látogass el: Hálózat / felélesztés hálózaton keresztül.
Ott megadod a cél gép MAC címét, és mehet is a buli
Ahhoz, hogy pl egy androidos WOL programmal fel tud éleszteni a gépet távolról, kellene még talán pár port átirányítása az adott gép fix ip címére. De akkor csak azt a gépet tudnád feléleszteni. Plusz nem is próbáltam még ilyet, így nem tudom, hogy menne -e (simán kinézem a szolgáltatókból, hogy az ilyen magic csomagokat blokkolják). Vagy a készüléknek be kellene csatlakozni a router belső hálózatába, VPN-en keresztül. De annak a belövése lehet a dyndns-nél pár fokkal bonyolultabb lenne + nem is megy minden android kliensen a VPN rendesen (ami nekünk van androidos eszköz egyik sem képes rá).
¯\_(ツ)_/¯
válasz CoolBoy323 #40866 üzenetére
Egészen egyszerűen: elkezdett az én identitásommal szórakozni x oldalon.
¯\_(ツ)_/¯
válasz CoolBoy323 #41326 üzenetére
Az én nyomtatóm csak a kétirányú mód kikapcsolásával működött (gépen és a routeren is ki kellett lőni).
Logot másold be szerintem a nyomtatás idejéről.
¯\_(ツ)_/¯
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- Parfüm topik
- Házimozi belépő szinten
- Stellar Blade
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
