TP-Link WR1043ND - N450 router
Nemrég szereztem be tárgyi routert. Rátettem a DD-WRT firmet. Működik is de szeretnék egy guest wifit is indítani a privát titkosított mellé, csak internet eléréshez lan nélkül..Ezen leírásokat találtam: Link1, Link2. Mindent pontosan én is ugyanígy csináltam. Ez lett az eredmény: Kép1, de mégsem megy. ezen ssid-ről a lant elérem, a netet nem. azaz pont fordítva működik mint kellene.
Ha valaki csinált már ilyet akkor egy kis segítséget kérek hogy mi maradt ki...
Biztos nem az ath0.1 és wl0.1 vagy ra1 a hiba oka. Ez a chipsetek különbségéből adódik. Nekem WR1043ND-m van, azaz Atheros chip van benne, erre valahol írták hogy a wifijét ath* -nak nevezi a ddwrt-je, más chiptipus esetén van wl vagy ra megnevezés... nálam nincsenek ilyen megnevezések, csak amit linkeltem.
Ezért lett volna jó ha legalább ezen a topicon van valakinek 1043-asa DDWRT-vel..[ Szerkesztve ]
Sziasztok! Nem találtam szak-topikot a kérdésemhel, így itt kérdezek.
DD-WRT-t használok a WR1043v1-esemen. Szeretném bekapcsolni a naplózást ahoz hogy megnézzem hogy-a PCm milyen ipcímekre kapcsolódik egy-egy progi.. Bekapcsoltam, de semmi sem jelenik meg az ablakban ahol kellene. 'Alkalmaz'-al mentettem. (böngészővel behívtam 1-2 oldalt)Mit rontottam el?
válasz scream #57075 üzenetére
A mágikus csomagot a 255-os portra (azaz minden fizikai csatlakozóra) forwardolni kell UDP-vel az ebreszteshez. Ezt wan-rol lan-fele nem szoktak tudni a routerek (csak lan-lan iranyban), hiába barmilyen portforward. E helyett van a buta menüs wol megoldás a menuben.
Működik bárkinek ezen a routeren a NAPLÓZÁS ?
(ip csomagok honnan hová mennek át a tűzfalon)
vagy ez a tipus alkalmatlan erre? -
válasz fotobolond #57137 üzenetére
Webrevert - Back to stock kiválasztod a 1043-at...
Megjelent már a WPA3 a DD- Open- WRT re..?
Még egy problémám akadt.
Frissíteni akartam egy WR1043ND v1 routeren a firmet. Előtte DD-WRT volt rajta de már sok éves, egy friss ddwrt-t letöltöttem hozzá, és fel is ment elvileg hba nélkül, de újrainduláskor lefagy és boot-loop ba kerúl. Hol az összes led villan fel hol csak 4lan + wan (a tápled mindig ég).
Gondolom csak a TFTP helyreállítás marad. De nem világos számomra milyen firmet adjak meg neki? Egy DD-WRT set vagy egy TP-LINK től letöltöttet?
válasz Doky586 #69432 üzenetére
A végén a TL-WR1043ND-V1-FW0.0.3-stripped.bin filet töltöttem le az összefoglaló szerint. Az ottani módszer szerint végigpróbáltam mindent de eredmény nélkül.
A furcsa csak az hogy tápadáskor mindegy hogy nyomom a resetet vagy sem, ugyanúgy viselkedik. Kb 1-1.5s -ig mintha próbálkozna ha be van dugva a kábel, a PC ezt észre is veszi de a tftp nem érzékel semmit.
válasz vargalex #69436 üzenetére
Szia! Köszönöm a felajánlást, lehet hogy élni fogok vele ha a 'pihentetés' nem segít..
Pesten élek. A pontos hw verziója: 1.8gabor_01 : mi más lehetne mint hw hiba? Az írási folyamat szépen végigfutott, nem volt áramszünet vagy fagyás. Mikor kb 2 éve utoljára flasheltem akkor is volt valami gond vele, de többszöri újraindítás után sikerült bejelentkezni és egy pár hónappal azelőtti firmet feltölteni rá a webes felületen.
Lehet hogy a proci programozó lába 'fáradt el' vagy 1-2 flash cella fagyott be nem tudom. Az összefoglaló szerint 8 GiB flash chip van rajta, a firm mérete 7.68 GiB volt amit rátettem. Nem hiszem hogy az én eszközömbe -véletlen- kisebb flasht tettek volna, mert az már egy évtizeddel ezelőtt kiderült volna.[ Szerkesztve ]
válasz gabor_01 #69440 üzenetére
Pedig pont a WPA2 KRACK védelem miatt kell, ami kizárólag az Atheros chipes 2018-as DD-WRT ben érhető el. Ha jól olvastam ez Open-WRT esetén a 19.x beta verziókban érhető el, de ti tudtommal a stabil (azaz évek óta változatlan) 14.x vagy 15.x verziós openwrt alapot használjátok.
A 'pihentetés' nem vált be, továbbra is bootloop-ban van ragadva. Ezért úgy döntöttem megcsinálom magam a soros portos mod-ot, pont úgy ahogy a openwrt oldalon szerepel: tüskesorral és jack-el..
Eszembejutott hogy RS-232 átalakítóm már van, igaz nem 3.3 hanem 5V-os, de ez csak azt jelenti hogy a 1043-on belül a 3.3 volt tüskéről egy ellenállást kell tennem a Rx tüske felé és innen a Jack felé egy diódán át engeden a jelet.
A tüskesort már beraktam, de még be kell szereznem a mini Jack aljzatot és átalakítómhoz való csatlakozót (tuchel).
Majd még lesznek kérdéseim:
Ekkor is csak ugyanazzal a gyári helyreállító firmel szaban próbálkozni mint a utp + reset gonb bekapcsolós esetben, vagy van OpenWRT-s is? esetleg DDWRT-s is? -
válasz Doky586 #69467 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Sikerült soros porton felélesztenem (#2208) bbandi leírása alapján. A gyári firmet raktam vissza. [kép] Holnap majd áttérek DD-WRT -re.. (remélem nem teszi újra boot-loopossá). Csak mert azon 8MB firm majdnem 1órán át vándorolt a pcről a router ramjába utp-n. Utána a flash-ba írás csak pár másodperc volt.[ Szerkesztve ]
válasz Doky586 #69469 üzenetére
Kiegészítés:
A gyári firmről próbáltam ehavi friss DD-WRT re váltani, de újra boot-loopba került.
Úgyhogy újra soros porton fogom éleszteni. (még szerencse hogy kivezettem, így nem kell szétszedni)Ez a 'stripped' firm mit is jelent pontosan? fel tudnám a ddwrt-t is nyomni soros port módszerrel? Mivel abból is kétfajta van: egyik a gyiri firmből csinál wrt-t a másik wrt-ből csinál wrt-t. Az egyiket nem lehetne soros porton felrakni?
válasz krealon #69473 üzenetére
"frissitetted volna a gyari firmware-t a legujabbra, akkor rendelkezesre allna a TFTP recovery lehetoseg"
Soros porton ezt [kép] a vágott firmet raktam volt fel, ez a gyári legfrissebb egyúttal. Vagy úgy érted a weboldalukról töltsem le ugyanezen verziójú kommersz firmet és azzal frissítve az lecseréli a boot-manageremet..? [kép][ Szerkesztve ]
válasz Doky586 #69470 üzenetére
Nézem a hibás DD-WRT futását. Elég érdekes:
U-Boot 1.1.4 (Apr 28 2011 - 15:55:09)
AP83 (ar9100) U-boot 0.0.11
DRAM:
sri
32 MB
id read 0x100000ff
flash size 8MB, sector count = 128
Flash: 8 MB
Using default environmentIn: serial
Out: serial
Err: serial
Net: ag7100_enet_initialize...
No valid address in Flash. Using fixed address
: cfg1 0xf cfg2 0x7114
eth0: 00:03:7f:09:0b:ad
eth0 up
eth0
Autobooting in 1 seconds## Booting image at bf020000 ...
Uncompressing Kernel Image ... OKStarting kernel ...
OpenWrt kernel loader for AR7XXX/AR9XXX
Copyright (C) 2011 Gabor Juhos <xxxxxx@openwrt.org>
Decompressing kernel...
done!
Starting kernel...[ 0.000000] Linux version 3.10.108-d6 (root@linux) (gcc version 8.2.0 (OpenWrt GCC 8.2.0 r7577-d14647dd59) ) #67175 Sat Nov 3 03:51:06 GMT 2018
[ 0.000000] flash_size passed from bootloader = 8
[ 0.000000] bootconsole [early0] enabled
[ 0.000000] CPU0 revision is: 00019374 (MIPS 24Kc)
[ 0.000000] booting platform Atheros AR9132 rev 2 (0xb9)
[ 0.000000] Determined physical RAM map:
[ 0.000000] memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
[ 0.000000] Zone ranges:
[ 0.000000] Normal [mem 0x00000000-0x01ffffff]
[ 0.000000] Movable zone start for each node
[ 0.000000] Early memory node ranges
[ 1.040000] List of all partitions:
[ 1.040000] 1f00 1024 mtdblock0 (driver?)
[ 1.050000] 1f01 7680 mtdblock1 (driver?)
[ 1.050000] 1f02 6976 mtdblock2 (driver?)
[ 1.060000] 1f03 704 mtdblock3 (driver?)
[ 1.060000] 1f04 64 mtdblock4 (driver?)
[ 1.070000] 1f05 64 mtdblock5 (driver?)
[ 1.070000] 1f06 64 mtdblock6 (driver?)
[ 1.080000] 1f07 8192 mtdblock7 (driver?)
[ 1.080000] No filesystem could mount root, tried: squashfs
[ 1.090000] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(31,2)
[ 1.090000] Rebooting in 1 seconds..--------------------------------------------------
Mi a csuda? Az OpenWRT készíti a DD-WRT -t..?
válasz hurjup #69616 üzenetére
Nálam 1043 v1 esetén volt nemrég hogy gyáriból csak a legeslegelső volt rajta utána csak WRT, így aztán amikor beütött egy nem bootol gond, nem működött a TFTP helyrerakás. Muszáj volt soros portot építenem bele. Ha feltettem volna még a hiba előtt a friss gyárit akkor ezen szétszedés forrasztgatás nem kellett volna. Azóta az eredeti gyárit is feltettem egyszer, majd vissza a wrt, de azóta nem volt tftp-re szükségem hogy teszteljem.
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Videós, mozgóképes topik
- Ukrajnai háború
- Ez a mondat angolul?
- Microsoft Outlook topic
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- GIGABYTE RTX 3060TI GAMING OC 8G
- Asus TUF FA507 - 15.6" IPS 144Hz / Ryzen 7 6800H / 16Gb DDR5 4800MHz / RTX 3050 Ti / 1 ÉV GARANCIA
- NVIDIA Dell RTX 2080 Ti 11GB GDDR6 - Beszámítás: OK
- AKCIÓ, BOLTI ÁR ALATT! tado BASIC Okos Radiátor Termosztát 3db-os
- AKCIÓ, BOLTI ÁR ALATT! Xiaomi HUTT C6 ablaktisztító robot
