TP-Link WR1043ND - N450 router
Villanyász
Csinálna valaki pár screenshotot a dd-wrt firmről? -
Villanyász
válasz Speeedfire #605 üzenetére
Köszönöm!
Villanyász
A dd-wrt firm tudja a wifi N módot, valaki próbálta/használja már?
köszi -
Villanyász
Újabb kérdésekkel bombázok.
Feltettem a dd-wrt firmware-t de olyan gondom van, lehet én vagyok béna, de sehol nem tudom beállítani hogy egy adott géphez adott ip címet osszon dhcp-n
Másik problémám pedig, hogy a wifi kapcsolódáskor ha a sávszél 20 mhz re van állítva akkor a végtelenségig próbál az eszköz kapcsolódni állandóan ledobál. Ha átrakom 20/40mhz dinamikusra akkor kapcsolódik de hiába állitom be a wireless securityben a wpa2 aes-t hozzá jelszóval. Akkor nem biztonságos kapcsolatként kapcsolódok jelszó kérése nélkül.
Mit rontok el? Gyári firm-el ilyen gondom nem volt. -
Villanyász
Olyan kérdésem volna hogy dd-wrt alatt, hogyan tudom az usb tárolót, hálózati meghajtóként használni win alatt? Tallózásnál nem találom a meghajtót, pedig be van mountolva. Ftp-n keresztül elérem.
Villanyász
Szaisztok!
Feltettem a legújabb hivatalos firmwaret, de azóta naponta kétszer lezsibbad a router, elérhetetlenné válik, csak az áramtalanítás segít. Valaki tapasztalt hasonlót?
Villanyász
Következőt kérdezném. Feltettem a wirelessmon nevű progit tesztelésre, mivel nem igazán vagyok megelégedve a wifi teljesítményével. Azt tapasztaltam a routertől 3 méterre, hogy ha változtatom a tx powert low. és max között, akkor a jelerősség -51dbm és -48dbm között változik. Szerintem ez inkább hibahatár mint változás. A másik ha 10 centrire megyek a routerhez akkor hoz kb -20dbm értéket. Normális értékek ezek? Nekem kicsit halványnak tűnnek. Telefonom wifije sincs az egekben a jelerősséget tekintve. Kipróbáltam más csatornát is de helyzet mit sem változott.
Villanyász
válasz Speeedfire #1495 üzenetére
hm ez érdekes
Villanyász
válasz masterful87 #1556 üzenetére
Nálam ugyanez a helyzet. De amit észrevettem, hogy pl egy weboldal megnyitásakor megy el e net a gépről amíg a wifin simán megmarad, és onnan el is érhető a router.
Viszont én win7 x64 alatt ha a hálózati adapterre rányomok egy hibajavítást, akkor azt mondja hogy hibát talált, és kijavította, és megjavul a dolog.
De pl ha ugyanarra a weboldalra megint ellátogatok akkor van hogy ugyanazt produkálja megint.
Ezt csinálta már a prohardver privát üzeneteim frissitésekor is többször. -
Villanyász
Na ma érdekes dolog történt. Egyszer csak megszakadt a kapcsolat a routerrel, és látom hogy a lan1 port ahova be voltam dugva nem világít a led. Ha bedugtam a 2-es be akkor világít. Vissza 1-es portba,megint nem világít. Puff egy koki a routernek és hopp világít a lan1 led és lett kapcsolat. Érdekes....
Villanyász
válasz Speeedfire #1970 üzenetére
Na ezaz
Villanyász
A következő nyűgöm volna. Torrentezés közben ha nagyon felszökik a sebesség (Digi topnet), akkor a kapcsolatom megszakad, és a winbe a kapcsolat ikon is felkiáltójelesre vált. Viszont a router logjában semmi változás nincs, illetve a status továbbra is azt mutatja hogy connected. IP stb kiosztva dns rendben. Viszont ha disconnect-et nyomok illetve újra connected-et akkor minden visszaáll a rendes kerékvágásba. És ezt már a router logolja is.
Gyári legfissebb firm van fent. Mi lehet a gond? Próbáljam ki vmi főzött firm-vel? -
Villanyász
Van új gyári firmware ha valakit esetleg érdekel.
Villanyász
Meg szeretném kérdezni a hozzáértőktől, hogy ha frissítem a gyári firmware-t egy újabb gyárira, akkor megmaradnak a beállításaim vagy újra kell állítani mindent?
Villanyász
Nem rég váltottam v1- ről v2 re. viszont olyan gondom akadt hogy a wifi sebesség gondol néha egyet és leesik 5.5 Mbit/s-ra illetve olyan is volt hogy 1 Mbit/s ra. A v1 nél ilyen gondom nem volt, beállítások ugyanazok mint a réginél mégis ingadozik nagyon a sebesség. Újraindítás segít fél órára. Kb. öt méterre vagyok a routertől. Visszaolvasva más is küzd ezzel a problémával, de megoldást nem találtam.
Logban semmi rendellenes.
