TP-Link WR1043ND - N450 router
petya80
Szeretném tanácsotokat kérni pár kérdésben mielőtt belevágok az alábbi kalandba és remélhetőleg ez a topic másoknak is segíthet akik hasonló cipőben járnak.
Alaphelyzet :
- TP-Link TL-WR81ND router gyári firmware-el
- "nagy gép" egy 7 éves Intel Celeron 2,8 CPU 1,5GB Ram 320GB IDE HDD - 300W táp
Arch Linux-al Samba megosztással
- AC Ryan PlayonHD 2 Mini (7W) médialejátszó egy 500GB külső HDD-vel (Samba/NFS stb.. támogatás)
- céges HP laptopRouter-en vezetékkel a nagy gép és a Ryan, laptop wifivel. Nagy gépen sambával megosztva filmek, képek, zene Ryan és win-es laptop látja őket és játssza akár az 1080HD filmeket is, remek. A Ryanben engedélyezve van a samba ezért a rádugott 500GB-os külső HDD-t is látom linux alól másolás,törlés "rátorrentezés" minden ok.
És akkor el is érkeztünk a lényeghez: torrent. A nagy gép napi 10-15 órát megy, hangos, eszik is rendesen és ezért keresgéltem egy olyan megoldást amivel kiválthatnám a nagy gépet torrent ügyben.
Először NAS-ban gondolkodtam torrent klienssel, de ott a legolcsóbb is 20 ezer körül van és persze kellene hozzá még egy SATA HDD is. Ez elég költségesnek és feleslegesnek is tűnik.
Ezután találtam rá az Openwrt-re. Ami ugye nem más mint, egyszerűen megfogalmazva a routerre telepítek egy linux-ot a gyári rendszer helyett és arra egy transmission-cli + daemon - gui és vígan torrentezik nekem max. 5W-ot fogyasztva óránként, akár 24/7-be is.
És akkor jöjjenek a kérdéseim, kétségeim :
A firmware lecserélése, telepítés talán nem fog gondot okozni, van 1-2 jó magyar leírás is.
http://tothszabi.info/2010/05/15/tp-link-tl-wr1043nd-okositas-i
http://openwrt.tk/és persze a hivatalos openwrt oldal routerre szabott wiki-vel :
http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr841ndamit én szeretnék, hogy a router-en lévő transmission töltse és seedelje a torrenteket a Ryan-ra kötött külső HDD-ről. Ez lehtséges-e egyáltalán..
és itt jön a samba kérdés. Az openwrt-re is tegyek sambát és ott konfigoljak? Vagy nem is kell rá sambát tennem, mert a nagy gép arch linuxán úgyis van. Tehát a lényeg, hogy openwrt-ben pl. mc-ben tudom e majd tallózni a nagy gépet és a ryan-t. Mert ha ezt el tudom érni akkor mehet fel a transmission és nyert ügyem van.
Nagyon, nagyon megköszönném az építő, segítő válaszokat.
petya80
válasz vargalex #20589 üzenetére
Köszi a választ.
Nos, mindenképpen trunk-t tennék rá, mert v7-es a model verzióm.
Van NFS a Ryanen, de ezt nem nagyon ismerem sőt be kell vallanom, hogy a hálózati dolgokba nem vagyok egy guru. Az nfs-hez akkor fel kellene raknom a klienst is a routerra?
az alábbi linken amit a srác ír, hogy remove-ol pár csomagot az elején
https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?pid=149919ennek van-e értelme hely felszabadítás ügyileg? + a luci-theme-openwrt helyett felteszi a uci-theme-openwrtlight csomagot és uci-admin-full helyett a luci-admin-mini-t.
őszíntén megmondva azért egy gui-ban biztosabban mozognák.
gondolom fstab-ba kellene majd mountolnom a Ryan meg a nagy gép megosztását, hogy a router lássa őket. Erről vmi pontosabbat ha kaphatnék azt megköszönném.
És kösz, hogy megerősíted, hogy ez működhet , mert félig laikusként magam is így gondolom.
petya80
uraim pár kérdésben megerősítést várok mielőtt ráteszem az openwrt-t a TP-Link TL-WR841D-re.
1. mivel a trunk Luci nélkül fog jönni kézzel kell beállítanom a netet. Sima adsl netem van most a router kábellel csatlakozik a géphez eth0 interface-en. Ebben az esetben az /etc/config/network hogy nézzen ki. Ez így jó lesz vajon ?
config 'interface' 'wan'
option 'ifname' 'eth0'
option 'proto' 'pppoe'
option 'username' 'ide_kell_írni_a_felhasználónevet'
option 'password' 'ide_pedig_a_jelszót'már csak azért kérdem mert az ifname-nál láttam másnál olyat, hogy eth0.1 meg eth0.2 és ezt nemigen értettem.
2. ha jól gondolom akkor a wifi beállítás pedig a /etc/config/wireless kell megejtenem.
3. ha gyári firmware-t akarom visszatenni és mivel valószínű a flash.en nem lesz elég hely mivel csak 4mb akkor ha a /tmp-be töltöm le wget-el az ok lesz mivel az a ram-ba kerül letöltésre.
köszönöm előre is
petya80
válasz petya80 #20659 üzenetére
segítségetek kérném. elég hamar elakadtam az openwrt-vel. Telepítés ok volt és ahogy fentebb írtam be szerettem volna állítani rajt a netet. A routere utp-vel csatlakoz a gép sima T-home adsl.
Arch linux alól frankón belépek (ssh root@192.168.1.1)
Ezt tettem az /etc/network -ben természetes beírtam a felhnevet és jelszót.config 'interface' 'wan'
option 'password' 'ide_pedig_a_jelszót'ssh-n kersztül végztem mindezt és beírtam reboot. Köv lépés
ssh root@192.168.1.1 és ezt kapom
ssh: connect to host 192.168.1.1 port 22: network is unreachablena most mi legyen ? failsafe-t kéne megpróbálnom vagy?
előre is kösz
petya80
valaki tudna segíteni, hogy mit kell tennem openwrt alatt az /etc/config/network file-ba?
sima adsl-t kellene beállítani. (Az egész file tartalma kellene mivel tegnap kitöröltem belőle a default dolgokat és csak ezt raktam bele:config 'interface' 'wan'
option 'password' 'ide_pedig_a_jelszót'és semmi mást és így ki is zártam magam a routerből, mivel ssh-n utána már nem tudtam belépni
ssh: connect to host 192.168.1.1 port 22: network is unreachablemost failsafe módban próbálkozom
petya80
egyébként itt [link] is hasonló esetről van szó a scrác beleturkált a network fájlba és nem tudta elérni után a routert.
Tehát a telnet 192.168.1.1 failsafe módban működik, na innen akkor pontosan hogyan tovább?
nem akarom újra elbaltázni
petya80
Gondoltam megosztom a tapasztalataimat hátha másnak is segít.
Adott volt egy Pc (Arch Linux - Samba server) egy TP-Link TL-WR841ND router (4mb flash) és egy AC Ryan PlayonHD 2 Mini médialejátszó (Samba) rádugva egy 500GB külső HDD + T-home adsl net. Mindkét eszköz kábellel csatlakozik a routerhez. Pc / Ryan oda-vissza látta egymást.Erre a routerra a legfrisebb Openwrt firmware sajna Luci nélkül érkezett és eltartott egy darabig amíg kisakkoztam, hogy mi a helyes /etc/config/network beállítás. Mint utólag kiderült az egész kalandnak ez volt a legnehezebb része A beállításban nagyban segített vargalex ezúton is köszönöm neki.
az én /etc/config/network fájlom:
config 'interface' 'loopback'
option 'ifname' 'lo'
option 'proto' 'static'
option 'ipaddr' '127.0.0.1'
option 'netmask' '255.0.0.0'config 'interface' 'lan'
option 'type' 'bridge'
option 'ipaddr' '192.168.1.1'
option 'netmask' '255.255.255.0'config 'interface' 'wan'
option 'ifname' 'eth1'
option 'username' 't-home név'
option 'password' 'jelszó'majd nyomtam egy ifup wan -t. A pc-n az eth0 dhcp-vel kapja a címet.Az alap /etc/config/dhcp fájl tökéletes azt nem kell piszkálni. A wireless fájlom az alábbi:
config wifi-device radio0
option type mac80211
option channel 11
option macaddr mac cím
option hwmode '11ng'
option htmode 'HT40-'
list ht_capab 'SHORT-GI-40'
list ht_capab 'DSS_CCK-40'config wifi-iface
option 'noscan' '1'
option device radio0
option network lan
option mode ap
option ssid Petya_OpenWrt
option encryption 'psk-mixed'
option 'key' 'jelszó'majd wifi up és frankó lett. És ami a lényeg, ma sikerült a médialejátszóra dugott HDD-t felmountolnom openwrt-ben
ezeket telepítettem:
kmod-fs-cifs
kmod-crypto-hmac
kmod-crypto-md5és ezzel a parancsal sikerült mountolni. Előtte persze létrehoztam a /mnt alá a play könyvtárat:
mount -t cifs //192.168.1.182/usb1 /mnt/play -o user=guesta lejátszó hálozat menüje írja a saját ip-jét + linux alol Pc-n láttam, hogy a HDD-t usb1-ként csatolja.
Próbáltam feltenni a transmission-t de sajna no sapce left on device pedig már csak ez kellene rá.
Elvetemült kérdés ha a Ryanre kötööt HDD-re tenném a transmissiont ?
Köszönöm előre is a transmission segítséget.
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Vicces képek
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Energiaital topic
- Milyen TV-t vegyek?
- Touroll J1 - amikor az átlagos is elég
- Házimozi belépő szinten
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
