TP-Link WR1043ND - N450 router
gduck
Hátha találkozott már ilyennel valaki.
Adott egy 1043nd v1-es router szünetmentesre kötve. Egy évig folyamatosan ment, most áramszünet miatt ki lett kapcsolva. Újraindítás után nem működött.
Hosszas tesztelgetés után (reset, firmware frissítés, teszt) az a tapasztalat, hogy ha DHCP-re van állítva a WAN, akkor STABIL és TÖKÉLETESEN működik! Viszont ha PPPoE-re van állítva, akkor a WAN kapcsolódik, kb. 10 másodpercig van net, majd eldobja és újra kapcsolódik. Ezt játssza amíg ki nem kapcsolom. OpenWrt alatt már átállítottam a WAN portot a 4-es porta, de úgy is ugyanezt produkálta.Ez már a 2., már van egy ugyanilyen a szekrényben félrerakva...
Előre is köszi!
gduck
#57006-ra senki semmit? Mert magyarázatot nem találok rá, bármit csinálok vele tökéletesen működik, KIVÉVE A PPPOE
gduck
válasz Intruder2k5 #57129 üzenetére
Szia! Digis, modem van előtte. Másik router, ugyanez a konfig simán működik! Már ez a 2. 1043 v1 amit emiatt félre kellett raknom. (És az is egy áramtalanítás után lett ilyen. Amíg folyamatosan ment, semmi gondja nem volt ) Mondjuk ezt most egy wifi repeaternek konfiguráltam be
Az az idegesítő, hogy látszólag minden működik, csak PPPoE beállítással van gond...[ Szerkesztve ]
gduck
válasz Intruder2k5 #57133 üzenetére
ZXA10 F625G van, annál nem láttam semmi lehetőséget konfigurálásra. Mindegy, csak érdekes hogy így el tud halni valami a routerben, amikor pedig látszólag semmi baja ...
qqcqqc: igen
gduck
válasz fotobolond #57137 üzenetére
Emlékeim szerint amikor ilyet csináltam, simán csak visszatöltöttem a gyárit...
gduck
válasz woodworm #57149 üzenetére
Jó tudni De a "közlésemben" eleve bizonytalanra írtam... Azt is azért írtam, mert 1x már raktam vissza eredeti firmwaret 1043nd v1 openwrt-re és tuti nem trükköztem semmit
De véletlenül se akarok senkinek se téglásítani, SZÓVAL NE CSINÁLJA SENKI AMIT ÉN ÍRTAM!!!
gduck
válasz vargalex #57188 üzenetére
Oké oké, de ugye a sztori:
1043v1 (openwrt) megy jó pár hónapig folyamatosan (szünetmentesen van). Hosszabb áramszünet miatt le kell állítani majd újraindítani. PPPoE nem megy 5-10 másodpercenként állandóan szakad. Elővesz másik 1043v1, ugyanaz a konfig, tökéletesen megy. Majd egy év után ismét áramszünet miatt restart, utána szintén nem megy. 841v9 berak, ugyanaz a konfig, simán megy. És a 1043v1-esekkel mindent elkövettem újra firmware, reset, reconfig, stb. Most meg már csak ezzel a beállítással megy (de végre megy!!!). Szóval picit azért érdekes
gduck
válasz vargalex #57210 üzenetére
2. felvonás!
Na reggel jött egy 1,5 órás kis áramszünet. Áramszünet után V1 visszakapcs, PPPoE megint szakad
(Eközben a fejemben: opkg update forrás helye:fáskamra)
Másik V1 elővesz a szekrényből (a múltkor ezt is leteszteltem az akkor bevált option keepalive '80 20' értékekkel, SIMÁN MŰKÖDÖTT) Szintén zenész, PPPoE szakad 3 óra szórakozás a két V1-es routerrel felváltva: reset/reconfig/reflash/mac address change kombinációk tömkelege. SEMMI! Hiába a "csodaszer" keepalive értékek, SEMMI! PPPoE szakad! "LCP terminated by peer..."
(Eközben a fejemben: opkg install kisbalta, de azért még egy esélyt adok install előtt)
Végső elkeseredésben és az őrület-értetlenség határán.... 14.07 helyett 12.09-et raktam rá. Felkonfiguráltam (csak ddns-script és 2db port forward) ÉS LŐN CSODA! MŰKÖDIK!!! Azóta is és NEM ÉRTEM!
Szóval ez számomra ÉRTHETETLEN!
gduck
válasz scream #57618 üzenetére
Az hogy a 80-as portra bejövő kérésnél milyen cél cím alapján milyen oldal jöjjön be, azt a http szerver le tudja kezelni. Tehát lehet 80-as porton több weboldal is, elméletileg nem kell a 3030-as porttal trükközni.
A te problémád leegyszerűsítve az, hogy egy domain címedhez dinamikusan változó IP címet szeretnél hozzárendelni. Na ilyet még nem csináltam Erre vannak kitalálva a DDNS szolgáltatások...
Szóval részemről passz
gduck
válasz wwenigma #59171 üzenetére
"mi hianyzik a gyári 1043ND v2 szoftveréből ami kihagyhatatlan."
Mezei júzernek semmi, a többieknek meg rengeteg minden. Ugyan mi másért használ itt mindenki alternatív szoftvert?
Amúgy 1043nd pl. OpenWRT szoftverrel mehetett komolyabb helyre is, ami pl. gyárival elképzelhetetlen lett volna
Ha meg már SOHO nem SOHO a téma, itt TPLINK Openwrt vs Miktorik SOHO volt az összehasonlítás, amiből nem a TPLINK kerül ki győztesen, még árban sem
gduck
válasz Intruder2k5 #59391 üzenetére
Nagyker árnál 3Ft-al olcsóbban Jók ezek a cégek, "persze" törvényesen csinálnak mindent
Szóval vegyétek, jó áron van[ Szerkesztve ]
gduck
válasz Intruder2k5 #59410 üzenetére
Mondtam én egy rossz szót is rájuk gari ügyben? Sőt még javasoltam is, hiszen nagyker áron adják
gduck
Ötlet: nézzed meg hogy melyik a viszonylag szabad csatorna és arra állítsad a Wifi-det. Ugyanis a 2,4-en eléggé sok eszköz szokott egymással "versenyezni"
PC: KATT IDE!
Android: KATT IDE!De ha kábeles csatlakozással is gondod van, akkor lehet hogy a NET-tel van gondod. Milyenek a jelszintek az Ubee-ben?
gduck
gduck
válasz DiabloCorsa #67192 üzenetére
Javaslom ezt a verziót, ezzel meglesz a 250 ( Ez V1-es verzió! Ha jól veszem ki akkor ilyened van) KATT IDE!
gduck
válasz Anonymus23 #67316 üzenetére
gduck
válasz Anonymus23 #67318 üzenetére
Jogos
gduck
válasz nincskanál #67380 üzenetére
Ha jól rémlik, azt a V4 megjelenésekor visszavonták.
gduck
válasz dragon1993 #67385 üzenetére
Én USB-s töltő téren az ORICO márkával meg vagyok elégedve. Szerintem ez se lehet rossz KATT IDE!
- Komplett házimozi szett projektorral DALI, DENON, PROSON
- -46% DOBOZOS Dell XPS 9520: i7 12700H (14mag/20szál),16GB DDR5,1TB SSD,RTX 3050Ti,100% sRGB, 544nit
- HP Spectre x360 16-aa0775ng - ÚJ - 16"-os OLED notebook - Intel U7 155H
- Ryzen 9 5950x csúcs processzor 2 év garanciaval
- Keresek - Macbook Air M3 16GB / 24 GB - 512 GB SSD - Magyarországi beszerzés, tehát kb. 3 év garit
