Üdv a trollok között!
KROK640
우리의 현명한 지도자 만세
Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
KROK640
Akármelyikőtök válaszolt, köszi a gyorsaságot, de ma estére már épp, átálltam telóra, majd válaszolok ha ismét gépnél leszek
KROK640
koshmar #36527 üzenetére
"és kiderítettem, hogy az egyik RAM kuka.." - tehát megvan melyik helyett veszünk másikat
Méghozzá 8-ast, mert mint ismeretes, ha egy RAM modul kimegy, akkor dupla akkorával pótoljuk (mint ahogy ha bővítünk is, így volt nekem anno 96, 192, 384, 768MB SD RAMom is; sőt a 640MB DDR is úgy jött össze, hogy a 128-as mellé mindjárt 512-es ment
így most 12GB RAMod lenne.
Tudod mikor volt nekem 4GB RAMom az itthoni gépbe? SOSE2GB-ról 16GB-ra álltam át 2014 januárjában (2010-től 2014-ig eleget szenvedtem a kevés RAM miatt) ami akkor eléggé sok volt (4-8GB volt a menő), de nem akartam többet kompromisszumoskodni. Manapság 32GB RAMom van, de a nem túl távoli jövőben lehet, hogy végképp átállok a 48GB-ra, sőt a mai RAM árak (és az olyan játékok mint a Starfield ) a 64GB sem ördögtől való. A 60-90% memória használat meg tényleg baj : nekem Win10, Chrome nyitva 10 ablakkal, jegyzettömb, TCMD, Winamp, WT előltöltve 32GB RAM mellett 23%.
Az a baj, hogy ilyen magas RAM foglalás mellett széthajtod az SSD-det, ha pedig HDD-d van akkor még lassabb lehet, mégjobban széthajtod, és még extra melegedést is produkál, ami ha laptopod van, akkor nagyon rövidíti az élettartamot.#36526 EmberXY : és mennyi az annyi MHZ?
OC van?
KROK640
EmberXY #36528 üzenetére
Manapság már 4GB RAMot sehová senkinek sem javasolnék (max retrozni korabeli géphez, korabeli oprendszerrel), pont az állandóan frissülő és memória igény növekvő Win10 (majd később 11) miatt. Szerintem 8GB ma az abszolút belépő, a 16GB kényelmes mindenre, a 32GB játszani és dolgozni, de a 48-64GBnak is látom már a létjogosultságát (főleg térinfós munka vonalon).
Szerintem lassan a céges gépbe is elkelne 16GB. Otthonra gondolom még elég... Nem emlékszem milyen I3-asod van (hanyadik generáció) de ha 7th gen vagy fiatalabb akkor érdemes lesz cserélni 1-2 éven belül, mert hiába a magas órajel az "csak" 2C4T vagyis gyakorlatilag két magos, ami már 2023-ban is HUH ... Amit javasolnék most olcsón egy 10100F/10105F, ami gyakorlatilag egy régi I7-es (4C8T), magasabb IPC-vel (vagyis a magok gyorsabbak is valamivel), ha 4th gennél újabb az I3-asod jó eséllyel a memória is átmenthető belőle, de ha nem is, 13000ft-ért van 16GB DDR4-es jó memória (3200-as GSkill), és akkor van egy modern, kevesebbet fogyasztó, relative gyors*, garanciális géped.
Mindegy, majd ha ott vagy, akkor visszatérünk rá és ha gondolod segítek mit érdemes.* Az I3 10100F veri az I7 7700K-t, ami a 7th gen csúcs I7-ese.
KROK640
EmberXY #36534 üzenetére
De kár, hogy nem K-s proci, akkor húzhatnád. Látszik, hogy 7th gen I3, jó rohadt magas a baseclockja, pedig ez csak a belépő I3-as. Ennek a nagyobb változata a I3 7350K már 4200MHZ-ről indul, és 5000MHZ-ig általában simán mennek
Csak hát ugye ez is csak két mag, négy szál. Bár irodába még elég, szerencsére (főleg a régi 4 mag 8 szálas I7-esek) eléggé lassan öregednek.
Emlékszem, hogy nagy OC mániás voltam a 2000-es években, így volt az, hogy a számtech teremben (három teremben jártunk felváltva) mindegyikben az én gépem OC-zva volt, persze az otthoni is, mikor a tanáriban újrararktam a Windowst (hogy az adatok megmaradjanak, mert félévi bizi osztás előtt egy nappal térdelt le a rendszer és három számtech tanár nem tudta megoldani
D -- sebaj, bezsebeltem az új félévre egy matek és két számtech ötöst meg kaptam két igazolt órát egy lelépésre) akkor ott is OC-zve lett, sőt, a háziorvosom sem kerülhette el sorsát, egyik igazolás után hálából ő is kapott egy OC-t az ottani gépére
De amikro számtech boltban dolgoztam az összes "céges gépem" amik sűrűn cserélődtek, mert gyakran egyszerűen csak winyó ki, és eladtuk, szintén mind OC-zva volt. De a nyelviskolában a céges C2D is OC-zva volt
Ráadásul igencsak brutális mértékben.
Ezekben az időkben én otthon egy 1466@2669MHZ-es Athlon XP-t, egy P4 1600@2400MHZ és egy P4 1800@2660MHZ-es gépet hajtottam. Szóval jó példát mutattam
Jah meg most is megvan az ekkoriban beszerzett E2140-es ami 1600@4800MHZ-at megy folyékony nitrogénnel
Nálam az OC régen egy életforma volt, semmi sem maradhatott alapórajelen
)bezzeg a mostani procim, 2900-as, sokáig az is húzva volt 4000-re, de most a nyári meleg és a zárt ház miatt, visszatettem 2900-ra. Nem fagyott vagy ilyesmi, csak hangos volt a hűtője)Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
KROK640
EmberXY #36536 üzenetére
Jaja, a 4GB az már telefonba is kevés. Az idők során, az anno szinte semi erőforrást nem zabáló webböngészés (emlékszem még amikor Pentium 1 133MHZ, 128MB RAM (de 32 is elég lett volna, csak nekem 128MB volt benne), és fél MB-os VGA társaságában simán lehetett netezni. Jóöreg WEB 1.0 ... De a korai WEB 2.0-hoz is, bőven elég volt egy 800-900MHZ-es Celeron 128-256MB RAMmal.
Mindennek nő persze a gépigénye folyamatosan, emlékszem amikor az Athlon XP 1700+ 640MB RAMmal egy erős gamer gépnek számított, a net meg csak úgy repült rajta... Ma már netezni is kevés lenne (Cipruson 1700-as Dothan Celeronnal és 768MB RAMmal egy ablakban is vért izzadós votl a net, egy idő után már csak letölteni használtam a laptopot minden mást inkább telefonon intéztem).Igen, ha I3-as akkor 2 mag 4 szál, itt igazából a generációja ami érdekes, de ha így beírod mint a munkahelyit az tökéletes.
(Tippre valami 2,3,4th genre tippelek)
A 10100F efféle felhasználáshoz is tökéletes, hűvös, keveset fogyaszt, csendes. De ha eg jó VGA-t raksz mellé, akkor játszani is jó még manapság, elvégre egy tökéletesített régi I7-esről beszélünk.
Persze ez most hjó, hogy 1-2 év múlva lehet h mást ajánlok majd.(Sandásan DDR5-el, akkor aztán semmit nem menthetsz át a jelenlegidből
(Trágyahordáshoz nem kell Ferrari, de láttam már Ford Mustanggal szántani, és Ausztráliában az UTE (USAban Ford Ranchero/Chevy Elcamino) se véletlenül lett kategória. Ugye ott volt szempont, hogy lehessen templombajárni/villantani a trágyahordóval is)
KROK640
EmberXY #36538 üzenetére
Megértem ezt a hozzáállást is abszolút.
Én azért mertem pl a nyelviskolás gépet megtuningolni, mert akkorra már 20 éves tuner múlttal, sokéves számtech bolti tapasztalattal, tudtam, hogy azok a procik hogy mennek, mit szabad és érdemes beállítani, hol van a korlát stb.
Nyilván én voltam a rendszergazda is, ami sokszor kimerítette azt is, hogyha valamelyik tanárnak a (magán) laptopja szarakodott, akkor behozta nekem, én meg munkaidőben megoldottam a baját, aztán kaptam valamit (nem feltétlenül pénzt, de az sem volt ritka). De volt olyan ahol asztali gép volt szar és házhoz mentem. Ami meg bent a suliban volt bajos, azt ott oldottam meg. Elvileg nem ez volt a munkaköröm, de belefért a munkaidőmbeInkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
KROK640
EmberXY #36541 üzenetére
A 2000-es évek elején 2GB RAM még igencsak durvának számított, hiszen 2001-ben a 192MB RAMom volt, ami kifejezetten soknak számított akkoriban, ahogy 2003-ban a 640MB is. A 2GB az már olyan 2008-2009 volt, és igen jellemzően kései XP-kkel SP2, SP3 inkább. De akkor már a kétes hírű gyönyörű Vista is pályán volt (2007től talán), és 2009 nyarától a Win7 is.
Az a 2,6-os proci meg rengeteg minden lehetett egészen NW Celerontól, P4-en át, C2D-ig (sőt, 2006 után akár C2Q is), és az AMD oldalt még oda se számoltam(De ha NW Celeronból indulok ki ami a legkorábbi megfizethető alternatíva akkor is 2003 nyara minimum)
Nálam jelenleg 10 nyitott TABnál 1,5GB-t eszik a chrome, ettől csak a War Thuner (2,2GB) eszik jelenleg többet, de egészségükre azért van a RAM; így is van 21,5GB szabad RAMom (pedig most 33%-át használom ki a 32-nek)
Nekem most 1,5TB SSD és 4+2TB HDD van a gépben, ebből a 2TB-os HDD 2015-ös. Az 1TB-os M2-t már kezdem kinőni. Sajna csak egy M2 van a lapomon (kettő, de a másik csak 11th gen CPUval megy), és a 4TB-os M2-es megfizethetőségéről záros határidőn belül meg álmodni sem merek... most itt olyan árra gondolok mint most egy 1TB-os legfeljebb.
Ezért beérném mondjuk valami jó kis gyors olcsó 4TB-os SATA SSDvel játékoknak, 1TB M2 maradhatna akkor most a rendszernek, )és a 4+2TB HDD helyett egy 8TB-s HDD meg az adatoknak)
Hm, nekem is vannak elképzeléseim ...na de arra akartam kitérni, hogy a mostani gépedből nem feltétlen lesz ócskavas minden, csak közben elkalandoztam
KROK640
EmberXY #36544 üzenetére
Évezredhez képest igen, de nekem amúgy 2000-es évek eleje az kb a 2000-2003-at elfoglaló idő, a közepe a 2004-2007 időszaka, és onnan a 2000-es évek vége.
Az SP3-at annyira nem szerettem leginkább a gépigény adott hozzá, semmint az élményhez. Oda már tényleg valid volt az 1GB RAM, míg a sima XP 64MB-on is elment.
Az Athlon XP-m sem véletlenül volt már a végén 2GB RAMmal, ha játszani is akartam, akkor bizony 2009 kora őszén már kellett. Igaz akkor már Vista külsőre tuningolt SP3-as Win XP-m volt.A Vista nekem is kimaradt itthon sajátként, de munkámból adódóan volt közöm hozzá bőven, és bár kupac szar volt az Xphez a Win7hez képéest meg pláne, de elképesztően gyönyörű, főleg akkoriban, mai napig nem volt ilyen szép Windows. (A 7-es Aeroval a második helyezet)
Jól sejtettem, 4th gen I3. 4130, nekem 4330 volt, de most is van itthon egy gépem 4170-el (ugyabnaz mint a tied, csak 300MHZ-el gyorsabb, a 4330 ilyen szepontból izugalmasabb volt, mert 100MZ-el volt ugyan csak gyorsabb de 3MB helyett 4MB cache volt benne, és asszem a VGA is jobb volt benne).
Akkor ez a tied DDR3-as gép, szóval ebből tényleg maximum a HDD-t vagy az SSD-t tudod az újba átmenteni. Ehhez képest a 10100F rakéta, 3-al későbbi gen csúcs I7-esét is veri, alacsonyabb fogyasztással és hővel mint amit a mostanid produkálA munkahelyi géped alig jobb (400MHZ) meg DDR4-es memória, de összesen ennyi, nem csoda h nem érzed a külömbséget, az otthoni a 16GB RAM miatt bizonyos esetekben még gyorsabbnak is tűnthet.
KROK640
EmberXY #36547 üzenetére
Sokévig engem sem érdekelt se a fogyasztás, se a hő, csak menjen mint állat.
Aztán rájöttem, hogy nem jó hűtésre sokat költeni, az meg még rosszabb mikor a throttlingoló CPU miatt állandó lassulás van, ezért a hő fontos szempont lett.
A fogyaztás egyrészt hosszútávon érdekes, másrészt direkt összefüggésben van a melegedéssel, amit fentebb kifejtettem miért nem jó.Bitcoint szerintem ne bányássz, különösen ne most
ööö mi ne lagoljon? Szoktál játszani?
KROK640
EmberXY #36549 üzenetére
Akkor itt - mint sokan - fogalomzavarban vagy. A LAG ugyanis játék közbeni csúszást jelenti, hálózati probléma nélkül. Ha szaggat vagy tearingel, akkor a gyenge CPU vagy VGA miatt framedrop tapasztalható, ha pedig a kevés memria miatt akad meg (pl nyílt világú játékoknál ha gyorsan mész A-ból B-be) az pedig simán drop.
Ha pedig a Gimp vagy bármi más lassan tölt be, azt simán csak lassúságnak nevezikEgyébként megértelek, én is úúútálok várni. Na most azt gondold el, hogy a Far Cry 6 attól kezdve h rákattintok az ikonra, addig h bent állok a pályán 5 perc alatt tölt be. Szó szerint 5 perc. 32GB RAM és 1TB-os M2-es SSD mellett. Tiszta Commodore feeling, és agyfhaszt kapok tőle, emiatt rikán is játszok vele.
Hasonlóan időhúzó, de 2,5 perc alatt bent van az AC Syndicate, ott is a rengeteg lassító logo, képkiírás stb. közben meg komótosan töltöget. Meg akkor is töltöget mikor nem lenne indokolt, van vagy 20GB szabad RAMom, de nem töltene előre... A kieg pakkjára épp emiatt nem tudom magamat rávenni, pedig jó játék amúgy.Nálam a chrome általában 10-12 tabbal megy, meg pár másik program mellé, sokszor a War Thunder is csak lealatabolva, nem egyszer ráindítottam már másik játékot, a gép bírja
KROK640
EmberXY #36566 üzenetére
Az szomorú, hogy ilyen kis tartalékkal kellett beérjed, és még Somogyib sem adott neked.
Bár egyébként én sem állok jobban, néhány liter van itthon, meg 1 liter vodka, és a szokásos sör mennyiség (10+ L) de azt nem nagyon iszom, bár hajnalban elszisszent az egyik német söröm, miután bevetésről hazatértemInkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
KROK640
EmberXY #36551 üzenetére
Alapvetően netes késésre használják, csak sajnos a mai hozzá nemértő egyedek elterjesztették mindenre is, hogy lagol.
A linket egy oldie but goldie megbecsült oldtimeren futhat, az más téma.Akkor vagyok dühös mikor 32GB RAM + M2 SSD mellett kell Rozmárra (Rozmár, ne szarozz már!) várnom.
Nekem most is van Linux a gépemen, de 1+ év alatt sem sikerült összebarátkoznom vele.
Én már maradok Windowsos.
Én alapvetően úgy vagyok vele, hogy minden gépre költött fillér megéri, hiszen a fél életemet mellette töltöm játék vagy munka miatt, de az kétségtelen, hogy nekem is van egy határ. Részben az ár, részben a fogyasztás, melelegedés miatt. Alapból utálok vízhűtéssel pepecselni, így a léggel is hűvösen tartható konstrukciókat keresem, így az I9 alapból kiesik, I7 a teteje. De ár/teljesítmény viszonyban az I5 10400F volt a legjobb mikor vettem, és ez is bőven veri a korábbi I7-eseket, szóval azt hiszem jól jártam vele
Manapság sokkal lassabban öregednek a gépek, így szerintem két év még ha neccesen is, de tarható lesz vele. SSD + 16GB RAM sokat fog segíteni... Na meg ha belegondolok Tivadar cimborám (ő szereti ezt az Afrika szintet, egy éve még 2nd gen Celeronnal volt) most hívott lelkesen, hogy egy 3rd gen I7-re fog lecsapni, annak ellenére h mondtam neki h gondolja át. A 16GB RAMig már sikerült eljuttatnom, de nekem az az érzésem, hogy ő fél attól, hogy egyszer egy használható modern gépe legyen
KROK640
EmberXY #36569 üzenetére
Nálam is jó védelmi rendszerek vannak, míg embertársaim gyakran pocsékolnak, kimondják a kígyó nevét (boa) addig én sosem teszek ilyet. Illetve edig még mindig hazaértem, szóval vállalhatatlan nem szoktam lenni.
Éppen ma három éve, hogy barátnőmmel ketten 10(!) üveg fehérbort vertünk be egy laza koraesti piálással. Hát na, tud inniTőle csak egy exem Jasmine tudott jobban inni, ő engem is bőven túl tudott inni, számomra elképesztő mennyiség után volt képes egyenesen menni, bár egyszer a kolis szobatársnője ágyába belehányt XD amit sokáig hallgatott utána, de alapvetően az sem látszott rajta, hogy ivott ... jah és mindehhez egy 170cm-es 45kg-s csajt képzelj el.
KROK640
EmberXY #36572 üzenetére
Manapság a Windowsok már eléggé olcsóak, és a régebbi verziókhoz képest összehasonlíthatatlanul stabilabb és jobb szoftverek. Ma már teljesen okafogyottnak érzem a Linuxot, de minimum is azt, hogy én azzal szivassam magamat. (pedig most is van Linux a gépemen, de alig-alig használom)
Mikor térinfóztam, akkor 2003-ban Pentium 1 166MHZ-es gépeink voltak 64MB RAMmal, és valami borzasztó lassú 2GB-os HDDvel. Amíg betöltött a szoftver és a térkép darab az asztalról ikonnal indítva, addig nyugodtan le lehetett menni és meginni egy kávét meg elszívni egy cigit. (Tulajdonképp mindne reggel úgy kezdpődött gépet benyom, szoftver indít, és go szünetre
) A térkép scrollozása meg úgy történt, hogy 15-20mpig semmi sem történt, amjd hót lassan újrarazolta a következő darbot. Gyötrelmes volt így haladni. Meguntam, hazahoztam a file-t az akkori gépemre : Athlon XP 1700+@2700+ , 640MB RAM, GeF3 Ti500 128MB, 2×80GB HDD. Két délután alatt megcsináltam a teljes szelvényemet (előtte 10 munkanap alatt nem haladtam összesen annyit) és a következő szelvényig, azaz még hetekig csak netezni jártam be
Mondanom sem kell a következő szelvényt már eleve hazahoztam...
Nekem 2003 óta, rókamentes a móka.
Az általad vázolt állapotba pedig nem nagyon kerültem még soha.Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
KROK640
EmberXY #36576 üzenetére
Hát Win10-et HDDvel pont nem használtam (2015-től van folyamatosan SSD-m, Win 10-et meg 2021 március 10 óta használok).
Igen, ezért sem szeretem ezt az állanmdó frissítgetést, mert egyrészt egy félkész befejezetlen szar látszatát kelti bennem, másrészt nekem konkrétan szaródtak el dolgok frissítésnél (az egyiknék a kormányom támogatása ment el Forza Horizon alatt, sosem javult meg, egy másiknál a Glide Wrapper, sosem javult meg, a harmadiknál a hangkártyám kontroll panelje, ez kb 10 frissítéssel később megjavult) plusz folyamatosan nő a rendszer és a gépigénye is.
A munkahelyi gépeimben már 2014-ben volt SSD, Win7 és 4-8GB RAM mellett."Ami felb*sz még, hogy ha lerakok valamit tálcára (mondjuk 5-6 excel táblát
), negyed óra múlva már úgy bányássza onnan elő, mintha akkor kéne telepíteni hozzá mindent." - ezt a régi laptopom tudta pont így csinálni. A kevés rendszer memória hátránya, hogy a gép azonnal leswappel mindent, és aztán a winyóról kell visszahozni.
Igen, én azért eléggé erősen érzem, hogy hol a határ, és amikor ez eljön akkor nem is nagyon bírok többet inni. Néha előfordul, hogy ködös az előző este egy része vagy teleportálok, de mindig saját lábamon mentem haza.
KROK640
Vajon Koshmaréknál milyen konnektor van?
- iPhone 13 Mini Midnight 128 GB eladó (eredeti akku 84%)
- iPhone 13 128GB midnight kártyafüggetlen 7 hónapos, Akku 98%! 2024 novemberig Apple garancia!
- GAMER PC i5-10500 2x8 GB DDR4 RTX 2060 Super 8GB 512GB Nvme
- Eladó bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D processzor
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
