Ubiquiti hálózati eszközök - téma összefoglaló
Vodike
válasz #32577792 #527 üzenetére
Ne aggódj, úgy működni fog. Én is most vettem át egy étterem és egy szálloda üzemeltetését. Az elődöm totál félrekonfigurálta az AP-kat. Nem is értettem, hogy szinte mindegyiken ki volt kapcsolva a 2.4 Ghz és csak az 5 Ghz ment meg ilyenek. Controller persze a laptopja volt valószínűleg, site-ok nála. Szóval beraktam mindkét helyre egy pi3-at controllernek és reseteltem az összes AP-t, majd újrakonfigolva átvettem az irányítást, szépen site-okba rendezve az AP-kat. Azóta is megy és a controller is szépen fut. Ha kell valakinek normális controller konfig pi3-ra, akkor szóljon. Ezzel tuti megy, Cloud is, telefonról is. Nagyon szeretem, könnyű így a MikroTik után..ott kicsit csalódtam a CAPsMAN-ban.
exTiga
Vodike
Itt az én megoldásom pi3-ra:
Raspberry Pi Unifi Controller
Raspbian Stretch fresh install.. guide to installing Unifi.1. Get fresh updates..
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade2. Set a few things..Use this to change password, change hostname, enable SSH
sudo raspi-config3. Find out what the IP of the system is
ifconfigReboot, I think it asks you to reboot, if it doesn't then..
sudo reboot now
5. Add Unifi to the sources list
echo 'deb http://www.ubnt.com/downloads/unifi/debian stable ubiquiti' | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/ubnt.list > /dev/null6. Install dirmngr, this is a new step with Stretch, if you don't do it, you'll get this error.. failed to start the dirmngr when adding the key in step 7
sudo apt-get install dirmngr
7. Add the key
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv C0A52C508. Update the repository since Unifi is now a part of it.
sudo apt-get update9. Install Unifi! (takes a little while as it installs a few other things with it)
sudo apt-get install unifi -y10. Install Java8
sudo apt-get install oracle-java8-jdk -y11. Set Java8 config in Unifi
echo 'JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/jdk-8-oracle-arm32-vfp-hflt' | sudo tee /etc/default/unifi > /dev/null12. Disable mongodb default service to save some resources
sudo systemctl disable mongodb13. Stop mongodb (that you've just disabled)
sudo systemctl stop mongodb14. Restart system to take effect!
sudo reboot nowVisit this in a browser
https://IP:8443
Should also work via..
https://hostname:8443(May need to wait a few mins for it to launch the on a fresh boot)sudo apt-get install haveged
exTiga
Vodike
válasz killerjohn #1422 üzenetére
Nekem 110nm a ház és 2 Pro-t használok. Az AC-LR inkább csarnokokba, plázákba jó, legalábbis mi oda építjük őket. Switch és egyben routernek nálam MikroTik van, mert azt jobban szeretem (vagyis inkább megszoktam), de építettem már Unifiból is hálózatot étteremnek, szállodának és nincs panasz évek óta. CloudKey helyett mi rpi-t használunk kontrollernek, mert azon még mást is futtatunk, stabil nagyon.
exTiga
Vodike
válasz killerjohn #1424 üzenetére
Ahogy gondolod, az AC Lite és a Pro inkább való házakba figyelembe véve annak elosztását. Az LR pedig nagy belső terekre "akadály" nélkül az antenna elhelyezése miatt. Nagyot fed valóban, ha nincs akadály. Legalábbis nekem ez a tapasztalatom velük. A Pro-t az 5Ghz-n nyújtott teljesítményéért szeretem.
De nekem nincs olyan nagy tapasztalatom, 1 étterem, 2 ház, 1 szálloda és 1 pláza ahova unifit szereltünk, amúgy mikrotik amiből több van.
Viszont a CAPsMAN a Unifi megoldásához képest, hát...rohadt idegesítő
exTiga
Vodike
Vodike
válasz killerjohn #1439 üzenetére
Ha ez segít és előbbre visz: mi mindenhol 1 SSID-t használunk és be van kapcsolva a 2.4 és az 5Ghz is rá. A kliensek vannak annyira értelmesek, hogy eldöntsék hova jó nekik felcsatlakozni. Éles üzemben észre sem veszed, csak használod.
Mi a kontrollereken állítunk be mindent és az szépen beállítja az összes AP-ra, szóval nagyon érdemes szerintem kontrollert használni (lehet az akár a laptopod is, nem muszáj mindig futnia bár célszerű, ha szeretnél elemzéseket :-))
exTiga
Vodike
válasz MasterMark #1450 üzenetére
OK, de az iPhone értelmes kliens...amúgy a mikrotik AP-ra is így roamingol az iOS meg a macOS is. Ubi AP-nál dettó.
exTiga
Vodike
Kezdek kicsit besokallni a MikroTiktől. Kb. 2 éve használok egy Mikrotik RB750Gr3-at digivel zavartalanul. Digi moden bridge mode-ban, Miki tárcsázik. Az utóbbi időben naponra többször megszakad a pppoe kapcsolat, digi oldalán minden rendben. Hogyha rádugok egy windows-os gépet és betárcsázok azzal, minden rendben, nem szakad. Hogyha rárakok egy másik routert ami nem Mikrotik azzal is minden rendben. Kínomban vettem egy Mikrotik RB960PGS és azzal sem jó.
Mivel az AP-im Unifi-ok, gondoltam áttérek routerrel is erre. Melyiket érdemes ebben a 20 ezres kategóriában? Jól látom, hogy az ER-X-et? Az jó a gigás digire? Hálózati forgalmam az van rendesen :-)
exTiga
Vodike
Na vettem végül egy ER-X-et. Ami egyből feltűnt...hogyha az eth0-ba dugom a digi modeméből jövő cat6-os kábelt, akkor kikapcsol az ER-X és fütyül a tápja
Viszont ha az eth4-be dugom, akkor minden rendben!
Illetve normális az, hogy iszonyat forró?
exTiga
Vodike
Kipróbáltam 5 kábelt és 3 különböző 220-as aljzatot. A hiba sajnos megmaradt. eth0 portra, ha rádugom a digi modemből érkező kábelt, akkor felmelegszik a cucc és egyszerűen kikapcsolt, táp pedig sípol. Amint kihúzom a cat kábelt, egyből visszakapcsol, sípolás megszűnik.
Ha pedig eth4-re konfigolom a pppoe kapcsolatot, úgy pedig tökéletes...asszem ez megy vissza. De már nem tudom mit vegyek, félek már ettől is.
USG?
exTiga
Vodike
Kellene vennem 10 db UAP-Pro-t. Erdemes mar venni az U6-Pro-t?
exTiga
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Milyen TV-t vegyek?
- Milyen egeret válasszak?
- Garmin Forerunner 165 - alapozó edzés
- Na, még egyszer, csak ezúttal OnePlus Open néven
- Amazon Kindle
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- The Last of Us Part I Ps5
