Ubiquiti hálózati eszközök - téma összefoglaló
betyarr
üdv!
megtaláltam a helyem!
vettem nemrégiben egy uap ac lr-t.szeretnék rajta beállítani egy guest wifi-t ez alapján,de hiába,mert elakad a csatlakoztatni kívánt eszköz az "ip-cím lekérése" üzenetnél.mit csinálok rosszul?
csak ez az unifi ap van,a többi unifi eszköz nincs.
köszi előre is a segítséget! -
betyarr
válasz MasterMark #1312 üzenetére
- Guest controlnál pedig megadod, hogy mit érjen el, és mit nem
a guest control/access control-ra gondolsz
tehát mindenképp kell,hogy a controller progi fusson...
betyarr
válasz MasterMark #1314 üzenetére
és ugye a guest control/access control-ra gondoltál?
a pre- és a pro-authorisation között tulajdonképpen mi a különbség?mindkettőt kell használni?
gondolom a tiltáshoz így kell megadni:192.168.0.0,mert akkor minden tilt,ami ebbe tartományba esik.vagy rosszul gondolom?sorry,de nem vagyok egy nagy hálózatos tudor.nagyon felületes a tudásom ezen a téren.
betyarr
betyarr
elég gyakran jönnek fw frissítések.vajon lesz wpa3 az unifi ap-kra?
betyarr
nekem ugye az ubi ac ap lr van.a kérdésem pedig az lenne,hogy be lehet azt valahogy konfigolni,hogy csak bizonyos jelerősség alatt váltson át a telefonom 5g-ről 2,4g-re?jelenleg úgy van,hogy külön a telefonom miatt hoztam létre egy 5g-s ssid-t,de ez nem annyira jó ötlet,mert van,ahol gyenge az 5g.ott pl jó lenne,ha felmenne a 2,4g-re.
azért csináltam így,mert ha már egy kicsit is gyengébb (4 pálcika,esetleg 3) az 5g,akkor mindig automatikusan átvált 2,4-re és ott is marad. -
betyarr
ubi ap lr-em van és belépve azt mutatja,hogy elérhető frissítés a controllerhez (5.10.25-ös.érdekes,hogy a honlapon még csak a 5.10.24. elérhető.nekem jelenleg az 5.10.23. van fenn).
szóval,próbálnám telepíteni a felajánlott verzát,de mindig valami hibába ütközik a telepítő,illetve elég érdekes neve is van a fájlnak.valaki tapasztalt hasonlót? -
betyarr
akadt némi gondom az unifi ac ap lr-el: újra kellett húznom a gépet,amin a kontroller futott.nyilván gyalu lett többek között a kontroller progi is,mert kékhalálozott a pc.az ap természetesen továbbra is szórta a wifit.most újrahúztam a kontrollert a friss oprendszeren és némi gondom támadt: azt írta a progi,hogy ezt az eszközt más kontroller kezeli és csak inaktívan mutatta a kontrollerben.
kissé fáradt vagyok,de valahogy mégis sikerült adoptálnom az ap-t a kontrollerhez és azóta resetelte magát minden beállítás.valahogy vissza lehet állítani a régi állapotot?
tudom,kissé zavaros a történet,de bazi fáradt vagyok de a wifi meg kéne. -
betyarr
válasz MasterMark #3000 üzenetére
ööö,pontosabban
betyarr
válasz MasterMark #3004 üzenetére
pedig azon nem állítottam.de gondolom mivel csak egy ssd van a gépben,valahová arra menthetett.az meg ugye gyalu.pedig minden fontosabb dologról csinálok mentést.ez most tanulópénz...
azt viszont továbbra sem fogom fel,hogy miért állt alaphelyzetbe
betyarr
válasz MasterMark #3006 üzenetére
már mindegy.beállítgattam éccaka.
annyi,hogy ha változtatok valamit a beállításokban,akkor elég sokáig provisioning-el.ezelőtt nem volt ilyen lomha. -
betyarr
az miért lehet,hogy mióta volt ez a kis afférom,azóta nagyon nehezen csatlakozik a telefonom az 5g hálózathoz?érdekes,mert a 2g-hez azonnali a csatlakozás,csak 5g nyögve nyelős.
betyarr
válasz MasterMark #3022 üzenetére
megcsináltam,de ugyanúgy kellett 20-25 másodperc mire csatlakozott az 5g-hez.
aztán kipróbáltam azt,hogy megszűntettem a 2g hálózatot és csak az 5g-t hagytam meg.érdekes módon azonnal kapcsolódott is a telefon.visszaállítottam a 2g-t és ezt követően úgy is maradt: lényegében azonnal kapcsolódik a teló az 5g-re.fura dolgok ezek...ez a provisioning viszont az agyamra megy.régebben nem volt ennyire lassú.szinte pár másodperc után átváltott "connected"-re.
betyarr
olyat lehet csinálni egy ubi ap esetében,hogy prioritást adni pl. egy telefonnak?azt vettem észre hogy a telóm időnként eldobja a vowifit.viszont ha máshol csatlakozok wifire,ott nem dobja el soha.olyankor szokott ez előfordulni tapasztalatom szerint,amikor netezek a telón.
betyarr
válasz MasterMark #3603 üzenetére
akkor azt mondod,hogy a routerben kellene turkálni?
betyarr
válasz MasterMark #3605 üzenetére
de azt meg nem használom.a helyett szór a unifi ap
betyarr
válasz MasterMark #3607 üzenetére
de,szeretném megoldani.csak nem értem mire szeretnél kilyukadni.
betyarr
válasz MasterMark #3609 üzenetére
ok,már értem.köszi,próbálkozom.
betyarr
válasz MasterMark #4203 üzenetére
szerintem nem is annyira a mesh,mint inkább a roaming érdekli.
betyarr
válasz ArthurShelby #4209 üzenetére
roaming kell neked.itt ha jól emlékszem olvastam olyat,aki pl. voip telefonálás közben is használta és elég jól működött neki (a váltáskor annyi,hogy egy pillanatig csend van,de utána amikor váltott,már szépen megy is tovább minden).annyi,hogy jól kell elhelyezni az ap-kat az épületben.
betyarr
egy kis segítségért jöttem: vettem a fapad daikin klímámhoz egy wifi adaptert.vagy 2 órán át próbáltam csatlakozni a wifi hálómhoz,amit egy unifi ap lr szór,azonban nem akarta az igazságot az adapter.így kénytelen voltam a syno routerem wifijét is beüzemelni és wps-en kerszetül csatlakoztatni az adaptert (persze így sikerült).egyébként wps nélkül is lehetne csatlakozni a wifihez az adapterrel,de nem tudom miért nem ment.valamiért nem szereti a unifi ap-met ez a béna adapter?esetleg tudnátok javasolni valamit,hogy ne kelljen a router wifijét is használni?vagy miért nem megy vajon a csatlakozás?
nincs távol a két eszköz,kb. 5 méter és egy fal.2,4ghz természetesen. -
betyarr
üdv!
nem tudom mennyire megvalósítható,hogy a unifi ap lr-t áttenni statikus ip-re és beállítani az rpi-n futó adguard home ip-jét dns-nek,hogy eleve reklámmentes wifit szórjon az ap-re csatlakozó klienseknek és ne a klienseken kelljen elvégezni ezeket a beállításokat.
tulajdonképpen meg is csináltam a fent leírtakat,de panaszkodott a kontrollerben a szoftver,hogy ütközik a statikus beállítás a kontroller network beállításaival.
vagy lehet rosszul gondolkodom és ez nem megoldható?vagy csak rosszul csináltam valamit?[ Szerkesztve ]
betyarr
válasz MasterMark #6517 üzenetére
tehát úgy érted,hogy az rpi-n beállítani,hogy az legyen a dhcp szerver és ne a router?
betyarr
ok,közben elolvastam még egyszer MasterMark írását és rájöttem
más,mindenkinek: egyelőre még csak erősen gondolati szinten elmélkedem a dolgon,hogy a synology 1900-as routeremet lecserélem,mert eléggé megcsappantak a hozzá érkező frissítések,pedig ez volt az egyik fő ok,amiért nem "kommersz" routert vettem (tplink,asus stb.),illetve,nem tudom miért,de valahogy idegenkedem a szoftverétől (nem mintha nem lenne áttekinthető,csak valahogy mégis.nem tudnám megmagyarázni).
szerintetek mikrotik vagy unifi?mikrotikból ezt néztem ki: [link] unifi esetében nem tudom,mi lenne hasonló árban/hardverben.tudom,hogy nehéz,de lehetőleg elfogulatlan tanácsotokat kérném pro-kontra mikrotik vs. unifi (esetleg vs. maradjak a synonál és ne bonyolítsam az életemet.tudom,hogy nem olyan egyszerű a felkonfigurálása,mint az átlagemberek által használt routereké).köszi előre is a segítséget!
betyarr
és vicze1: bocsi,tulajdonképpen az edgerouterekre gondoltam a hozzászólásban,nem a unifi-ra (valamiért tudat alatt azonosítom őket,valszeg a unifi ap-m miatt).
vicze1: nézegettem yt-n egy elég hosszú videósorozatot a mikrotik beállításokról.így ránézésre tetszetős (még lehet,hogy meg is birkóznék vele ).a gyakorlatban azonban nem tudom melyik állna hozzám közelebb: az er vagy a mikrotik.
betyarr
lényegében otthoni felhasználásra kell,tehát az ilyen "vad" dolgok,mint mdns repeater vagy openvpn/udp (mellesleg sokat nem is mondanak ezek,mert nem vagyok pro a témában) számomra feleslegesek.tulképp azért fordultam az ilyen komolyabb routerek irányába,mert a kommerszebbek (tplink,asus,dlink és már lassan a syno is) nagyon gyenge frissítési gyakorisággal rendelkeznek,illetve 1-2 éven belül szinte el is engedi ilyen szempontból a gyártó,míg ezek (er,mikrotik) azért rendesen karban vannak tartva ebből a szempontból,jobban odafigyel rájuk.és,ahogy nézem,azért az áruk sem vészes ahhoz képest,hogy egy-egy asus,syno már drágább árazást képvisel és hardveres szinten sem túl combosak.
persze,azért még erősen morfondírozok azon,hogy lehet csak szenvedni fogok a beállítással/karbantartással. -
betyarr
most nézegettem a controllerben az unifi ap-m eseményeit és azt látom,hogy a gyermekem samu tv-je percenként le-fel csatlakozik a wifire (pedig maga a tv ki van kapcsolva).
szerintetek ez mitől lehet -
betyarr
válasz MasterMark #6545 üzenetére
köszi!
nem örülök neki.csak teleszemeteli -
betyarr
pillanatnyilag rpi-n futtatom a controllert.szándékomban áll külön docker containerbe tenni a controllert is,meg minden más applikációt,ami az rpi-n van.böngészgetés közben olvastam,hogy a unifi controller-hez nincsen hivatalos docker aplikáció,csak az ügyesebbje megoldotta és a github-on elérhetővé tette.szerintetek melyik a jobb/biztonságosabb/stabilabb stb. megoldás?az ilyen githubos "magánvállalkozások",vagy a raspbianra eleve telepíthető,java-s verziója a controllernek?nekem ez az utóbbi van jelenleg.
betyarr
válasz MasterMark #6694 üzenetére
ezen a kábelen van bő 3 éve.persze attól még az is tönkre mehet.de remélem inkább a kábel lesz,mert azt költséghatékonyabb cserélni.
ha mégis a táp lesz,akkor nem bírta túl sokáignekem az tűnt amúgy fel,hogy pont 2 óra különbséggel történt a két eset...
betyarr
válasz MasterMark #6696 üzenetére
most azt olvastam külföldi fórumokon 2 helyen is,hogy disabledre kell állítani a wireless uplinket.csak jó lenne tudni,hogy ez a wireless uplink milyen célt szolgál,vagy mi köze lehet ehhez a hibajelenséghez.
betyarr
válasz MasterMark #6698 üzenetére
betyarr
válasz MasterMark #6700 üzenetére
a következőnél viszont nem mutat readoptedet.csak disconnected,majd később reconnected.
megpróbálom az ssh-t. -
betyarr
18:51 az első időpont.korábbit nem mutat erre a parancsra.
betyarr
válasz MasterMark #6703 üzenetére
betyarr
válasz MasterMark #6705 üzenetére
ok,jelzem ha lesz megint ilyen.szerencsére jön az email róla,úgyhogy ha gépközelben leszek épp,akkor egyből utána nézek és posztolom
betyarr
kezdek lemondani lelkiekben az uap ac lr-ről,vagy inkább úgy általában az unifi termékekről.egy ideje nagyon durván jelentkezik,hogy random időközönként (sokszor pár perc után,de van,hogy órákig rendben van) ledobálja a hálózatról a klienseket (főként a sonoff eszközöket,egy samu tv-t és egy wii u-t).telefonokat,pc-ket,yeelight ledet,alexát lényegében egyáltalán nem.de amiket ledobál,azt nagyon durván,sokszor elérhetetlenek a hálózaton,mert idővel nem is kapcsolódnak vissza.unifi fórumokon is ismert a probléma,de használható megoldást eddig egyik fórumban sem találtam,pedig már sok mindennel próbálkoztam a resettől a különböző beállításokig.
nem tudom itt van-e valaki,aki szintén tapasztalt ilyet és esetleg talált-e megoldást erre?
a legfrissebb fw és controller verzió van fenn,de ahogy olvasgatom mások hiába downgradelnek,nem oldja meg a problémát.
