Ubiquiti hálózati eszközök - téma összefoglaló
Cirbolya_sen
válasz enerfish #304 üzenetére
Szia
A bridge modot bekapcsoltad? Ha igen azzal nem megy az digi1000
dpurgert dpurgert SuperUser
2/11/16
Bridging on the ER disables the hardware offload, and limits the max throughput of the router.IIRC (and it's been a while)
ERL / ER-5 top out around 90 mbps
ER-8 is around 200 mbps
ER-PRO is around 300 mbpsdelete the bridge, and if you need more than three switched ports, grab a switch, or replace the ER-5 with an ER-X (which can have anywhere from zero to all five ports switched)
Cirbolya_sentinel
Cirbolya_sen
válasz Mr Bond 007 #308 üzenetére
Poe-st meg en sem probaltam, de fenti listaban ott van az x-es mellett. Edge forumrol masoltam, ezert voltam ennyire bator
Cirbolya_sentinel
Cirbolya_sen
válasz Core2duo6600 #312 üzenetére
Szia
Unifi usg = tuzfal + ap vezerlo + router a szoftverban
Edge lite = router es kicsit tuzfal parancssori konfiggal folegFappadosan fogalmazva
Cirbolya_sentinel
Cirbolya_sen
Szia
Ennyi helyet csak 2-3 AP eszközzel lehet besugározni wifi-vel. Ha POE-s kamerák is vannak akkor már az AP-k kiszolgálása is POE-s switchel érdemes. A kompatibilitási problémák elkerülése miatt célszerű egy gyártó eszközeit használni. Nézelődj a következő oldalon:
https://www.ubnt.com/products/#unifi /router, AP, switch/ [link]
https://www.ubnt.com/products/#unifiVideo /IP kamera/ [link]
Nem tudom mennyi a keret, de az IP kamerák és a POE switch más gyártóknál is szép összeg.
Cirbolya_sentinel
Cirbolya_sen
Cirbolya_sen
Cirbolya_sen
Az USG tudása PPPoE-n engem is érdekelne, mert a EdgeRouter ER-X tudja a gigás Digi netet, kipróbálva
Cirbolya_sentinel
Cirbolya_sen
válasz Mr Bond 007 #400 üzenetére
Nem irtam el, mert en is azt tudtam hogy nem birja, es ezert kiprobaltuk.
A proci es a memoria terhelese kozel a lite terhelese volt, nem sikerult a teszt alatt kiakasztani. Nagyon nem hajtott7k meg. 😊Cirbolya_sentinel
Cirbolya_sen
Cirbolya_sen
válasz Core2duo6600 #470 üzenetére
Igen, es rajta log egy ap lite
Most mar nem nalam van, de 2 hetig teszteltuk digi gigan.Cirbolya_sentinel
Cirbolya_sen
Cirbolya_sen
A routerben lefuttatott varázslótól függ, hogy melyik ETH port lesz ami a WAN-t kezeli, általában a ETH0, ha te kézzel konfigurálsz /CLi/ akkor te választod meg mit mire használsz.
A Lite routernél a belső oldalon ne használd az összes portot, mert a switch mód csak szotveres, és ha digi1000-d van, az nem fog menni, csak 200-300Mbs, úgy is van már egy swith eszközödCirbolya_sentinel
Cirbolya_sen
Már itthoni forgalmazóknál is elérhető az UBIQUITI EdgeRouter ER-4, az ára nettó 45-50ezer körül van
Cirbolya_sentinel
Cirbolya_sen
Sziasztok, parental controllal szívok éppen, ezt a kommentet megtaláltam de még kevés vagyok https://prohardver.hu/tema/ubiquiti_edgerouter_family/hsz_170-170.html [link]
Az engedélyező szabályt is létrehoztam, és alá a tiltót is. Az idősávot nem kezeli, bármit is csinálok, kicsit belekavarodtam a próbálgatásba. Most már ideje van a segítség kérésemnek
A konfig fájlban ott van minden, pont úgy ahogy az Ubi fórumokon olvastam.
Cirbolya_sentinel
Cirbolya_sen
Felvettem korábban LAN_LOCAL néven, és próbálgatás miatt szerepel benne a "state" és a korábbi kommentek alapján az "Active on"
ubnt@ubnt:~$ show firewall
IPv4 Firewall "LAN_LOCAL":Active on (eth1,OUT)
rule action proto packets bytes
2 drop all 0 0
condition - state INVALID,NEW,RELATED,ESTABLISHED MAC 40:8D:5C:7E:9A:4A match-
DST--GROUP NETv4_eth1 TIME from 09:00:00 to 13:00:00 on Sat,Sun10000 accept all 6926 1554464
Cirbolya_sentinel
Cirbolya_sen
bocs, akkor a következő, itt már töröltem mindent és újra felvettem:
[edit]
ubnt@ubnt# show firewall
all-ping enable
broadcast-ping disable
ipv6-receive-redirects disable
ipv6-src-route disable
ip-src-route disable
log-martians enable
name LAN_IN {
default-action accept
description ""
rule 1 {
action drop
description "Block gamer pc"
log disable
protocol all
source {
mac-address xx:xx:xx:xx:xx
time {
starttime 09:00:00
stoptime 21:00:00
}!!!!!!!!! ezzel együtt már oké !!!!! a legszebb, hogy a configban ez nem látszik jó
"interface" ami a LAN-ra megy, a direction pedig "in" legyen.
így együtt már nekem is érthetőbb, köszönöm a segítséget
Cirbolya_sentinel
Cirbolya_sen
Igazi állatorvosi ló, volt ebben cli, webgui, configtree, tényleg időszerű egy reset és vissza a kályhához, de működik és tanulságos teszt rendszer, ami sok mindent elvisel(t)
a két WAN local, pont egy elgépelés eredménye egy IPSEC VPN-nél
Látnátok a komplett configot
Cirbolya_sentinel
Cirbolya_sen
válasz killerjohn #827 üzenetére
Szia, milyen AP van, és a jelenlegi firmware verzió?
A régivel működik már a hálózat?Cirbolya_sentinel
Cirbolya_sen
Cirbolya_sen
Lehet szerencsem volt de en meg nem futottam bele ilyen garis hibaba. Viszont volt mar olyan, hogy tul regi volt a gyari szoftver a lite-on, es csak masodikra mukodott a frissites.
Cirbolya_sentinel
Cirbolya_sen
válasz Watercolour #919 üzenetére
Szia, ilyen okossagokat ha lehet, kozkincse is tehetned. Sokat tanulhatnank belole
Milyen infok kellenek, ha ossze tudom szedni kuldom. Igaz vannak itt nalam hozzaertobbek is 😊[ Szerkesztve ]
Cirbolya_sentinel
Cirbolya_sen
Nah, van egy uj 6P-s router az asztalomon. Mielott kikerul a helyere kicsit ismerkedem majd vele. Jovoheten lesz idom tesztelgetni, de nem birtam magammal es befrissitettem a legujabb firmwarera. A varazsloja kicsit mas, mint a lite volt a regi verzioval, nem is mukodott. Hogy miert ez az 5 perc kutyafuttaban nem derult ki
Valoszinu user error volt.Cirbolya_sentinel
Cirbolya_sen
Static ip internet beallitast csinalt mar valaki? Nekem most Lite es P6-on sem mukodik, se varazsloval se kezi konfiggal, pppoe dhcp megy rendesen. Vegig bujtam a netet, nem talaltam megoldast.
Cirbolya_sentinel
Cirbolya_sen
válasz MasterMark #979 üzenetére
Static ip-s internetet nem tudom mukodesre birni, nem el a wan oldal. Wan ip, net maszk, gateway, dns beallitva a routerben, ennek ellenere nincs internet. Ha mas kapcsolat tipust allitok be pl pppoe vagy dhcp, akkor minden rendben mukodik. Akar varazslos akar gui akar parancssor.
Cirbolya_sentinel
Cirbolya_sen
Cirbolya_sen
válasz MasterMark #984 üzenetére
Nem pppoe, ez egy iroda tovabb szolgaltatott internettel. Az elofizeteshez tartozik 4db ip cim. Van mikrotuk, cisco es linksys router egy-egy ip cimmel. A linksys lenne lecserelve az ubira, mar ha mukodne.
Cirbolya_sentinel
Cirbolya_sen
Cirbolya_sen
válasz VeryByte #1001 üzenetére
Szia,
Elvileg megoldható, másnál is felvetődött hasonló igény, persze alhálózatokkal:
https://community.ubnt.com/t5/EdgeRouter/EdgeRouter-6P-port-3-and-4-no-internet-access/td-p/2281417
Kérdés az, hogy a vas hogy bírja majd.
Én még mindig küzdök a 6P-s router static ip internettel, a javasolt WAN+2LAN2 varázslóval sem működik az internet kapcsolat. Nagyon megköszönném, ha a működő konfigodat leküldenéd pm-ben. Nem értem az egészet, felteszem a problémát az ubi fórumra is, csak kiderül mit rontok el
Cirbolya_sentinel
- Adobe Photoshop
- Mini-ITX
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Otthonfelújítási program (2024.)
- Escape from Tarkov
- eBay-es kütyük kis pénzért
