válasz anglergab #3541 üzenetére
Általában kábelnetnél MAC cím csere esetén történik IP cím váltás is annak ellenére, hogy minden egyes csatlakozásnál kellene más-más IP címet kapni az eszköznek.
Sokan használják ugyanazt a le/fel töltési csatornát így a csökken a személyenként elért sebesség.
A ED2.0 modemek 1 le és 1 feltöltési csatornát használnak. Az ED3.0 modemek viszont már többet, min 4/1, általánosan max 8/4. UPC esetében 30 Mbps alatt kap az előfizető ED2.0 modemet, e felett viszont már ED3.0 modemet kell használni mert csak azokkal lehet elérni az előfizetett sebességeket.
Lehet újrainditgatással próbálkozni, főleg ED2.0 modemnél érdemes, de nem feltétlenül szükséges mert a modem elvileg automatikusan vált, gyakorlatilag amikor kedve tartja.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
kabelmania27
Én azt vettem észre ha reggelente újra van indítva a modem kevesebbszer lesz lassulás mint ha sosem lenne újraindítva, újraindítástól független vált frekit a modem.
Ha lassulást tapasztalsz indítsd újra a modemet. internet 15 volt az albérletben, amikor 12megabitre csökkent a sebesség váltott frekit. Ha jól tudom adott letöltési frekihez meghatározott feltöltési frekik tartoznak. -
válasz anglergab #3565 üzenetére
A HD adók azok Mpeg4-esek, az SD-k Mpeg2-esek.
Egy 8 MHz csatorna ~35-40 Mbps az átviteli képessége, az egy csatornán továbbított adások sávszélesség igényének összességének ebbe kell beférnie, így jön ki SD esetében 8-10, HD-nál a 3-4 adás/csatorna.[ Szerkesztve ]
ROBOTER
válasz anglergab #76847 üzenetére
Szerinted milyen műszaki probléma lehet az, amit az amúgy működő alapszolgáltatás mellett napokig tart elhárítani, és 2 nap kellett, hogy adjanak egy nyomorult közleményt?
Szarnak bele. Vagy más oka volt a leállásnak, valamilyen karbantartás/átállás miatt le kellett állítaniuk
Hasonlóan ebbe is:
Most már kezd a tököm tele lenni azzal, hogy rendszeresen a befizetés után akár 1 héttel is kapok felszólítást, hogy fizessem be havidíjat, miközben az online felületükön fizettem be és visszaigazolást is kaptam. Egy hétig tart átvezetni a fizetést? Az online felület rendezetlennek mutatja a számlát egy hétig a fizetés után. Most már a sokadik alkalommal.
norbertoth
válasz anglergab #76967 üzenetére
Ahaaa értem már! Akkor ez a technológia csak nekem új...a fali elektromos kábel olyan mintha egy utp kábel lenne, viszont pl tesóm meg az én szobám ak egy áramkörön kell lennie. Ha egy áramkörön van akkor egy mezei jelerősítő is elég ami konnektoros 300Mbit-es tudású, egy ilyen most 5-6k ha az valóban jó erre, de ha meg nem egy áramkör, akkor a modem mellett bedugom és az felerősíti a jelet a nagyobbik boosternek a másik szobába (meg ennél messzebbre)
Na mar csak az a kérdés, hogy mekkora sebességet tud átvinni ez, pl a sima jelerősítő és a booster a másik ak. Nyílván ha egy fázison van az én meg a masik szobában lévő booster, akkor az a max sebességet visz át, így ezt ki kell deríteni.• iPhone 15Pro Max • Macbook Air M1 • LG OLED 55” CX • BOSE • Asus AX92U • WD Blue SSD • Xbox One S
ubbconfig
válasz anglergab #77098 üzenetére
Meglepő módon a hardvere sem gyenge, korábban (még DIGI előfizetőként) routert kellett váltanom, mert a kis tp-link nem bírta a sok kapcsolatot, pláne torrentnél. A CB-nél még sosem fordult elő fagyás, leakadás, pedig hétvégente nem ritka a 8-10 eszköz párhuzamos használata a lakásban (4 fős család, mobil, tablet, konzol, okostv, laptop stb.).
Intruder2k5
MODERÁTOR
kali
legenda
válasz anglergab #77308 üzenetére
A UPC-nél két típusról tudni a tapasztalatok alapján, amiből az egyik távirányító láthatóan és érezhetően gyorsabb.
Én már az előző tévével is annak a távirányítójával vezéreltem a szolgáltatós boxot is, de akkor még kellett hozzá a tévéhez adott külön infra modul, úgy hozta nagyjából a szolgáltató jobbik távirányítójának a sebességét.
A minap vásárolt új tévéhez adott okos távirányítóval, még egy szintet lépett feljebb a sebesség és a reagálási idő a szolgáltatós boxhoz adott jobbik távirányítóhoz képest is.
Még a feleségemnek is feltűnt a dolog és megemlítette, pedig ő aztán nem annyira figyel ilyesmire.
Ja, és olyan lehetőséget is tapasztaltam a tévéhez adott okos távirányítóval, amit a szolgáltatós távirányítókkal és a korábbi infra kapcsolatos megoldással nem, például ha visszanézéskor bele akarok tekerni gyorsított lejátszás gyanánt a felvételbe, akkor nem csak az öt sebességi fokozat adott, hanem ha benyomva tartom a tekerés gombját, akkor az intenzitástól függően, sokkal gyorsabb sebesség is adott, néhány másodperc alatt egy óránál is több átugorható.jtibi9206: Szia, Ár függvénye leginkább, ha egy összegben kifizeted a készüléket, akkor azt kell nézni, találsz olcsóbbat megfelelő helyen, vagy sem.
Érdemes azt is alapul venni, hogy az a másik megfelelő hely is hivatalos hazai viszonteladó legyen, mert a gyártói jótállás szempontjából sokat számíthat. Hiába találsz valahol mérvadóan olcsóbban, ha az valami szürkén behozott és értékesített termék, akkor egy esetleges jótállási/szavatossági ügyintézéskor akár azt is kívánhatod majd, bárcsak vettél volna valamennyivel drágábban, de hivatalos hazai viszonteladónál tévét.[ Szerkesztve ]
ztsoft
válasz anglergab #77363 üzenetére
Nálam a Mindig TV és a mobil net is jól bizonyított alku alapnak, más nincs nálunk. Többet kaptam egy picivel kevesebb havidíjért.
(#77369) anglergab
Nincs ilyen lehetőség, használj saját router-t, ott szabadon garázdálkodhatsz.
Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.
pinnacle
válasz anglergab #77403 üzenetére
Ezért kérdeztem, de megkérdezem újra, kapott valaki a 29-es körzetben ennél jobb ajánlatot? Ha igen akkor majd megpróbálom újra. Nekem nem kell semmi plusz szolgáltatás, ez maradjon.
Szerintem ők is tudják, hogy hol van konkurencia. Nálunk van Digi, Flip, lemondás nélkül ennyi az ár.
zool1
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Intel Core i5-7640X / i7-7740X "Kaby Lake-X" és i9-7xxx "Skylake-X" (LGA2066)
- Milyen légkondit a lakásba?
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Gmail
- Videós, mozgóképes topik
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
