kabelmania27
Ha 50felé kerül az adási lehet gond, mert a modem adási szintjének van egy max határa, hiába utasítja a fejállomás hogy erősebben, a modem nem tud erősebben adni, ezért nem engedi fel a cmts a hálózatra.
Ismerősnél nyáron sokszor előfordul, van hogy több mint 10perc kell hogy visszajöjjön a net.
Volt már szakadásos probléma 50feletti adásival Cisco modemmel.
Nem véletlen, hogy nem tette be a szerelő a modem elé a csillapítót.
Nemcsak a jelszint okozhatja ezt, lehet hogy túl van terhelve a körzet, a környéken többen kikapcsolták a gépet elmentek otthonról ezért stabilabb.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Igen, upstream.
SNR 30felett jó.
Karácsonyra sokan előfizettek, tölt mindenki, a terheléshez a jelenlegi ds us frekik száma kevés és még nem bővítettek.
Lehet a wifis Cisco kicsit érzékenyebb a jelszintekre, vagy nem írja ki pontosan, de ez csak tippelés.
Ha jó hagyd bent, ha 50feleti adási érték lesz vedd ki, mert ugyan úgy szakadni fog.
Nálam ilyen most, az adási szokott változni, hol 41,5 hol 42,5 nyáron 46volt a max szintén kettes splitter van előtte.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Mert én nem UPC-nél vagyok hanem Invitelnél (volt Fibernet), Invitel docsis2/3 rendszert használ, UPC eurodocsis2/3-at.
A modemek előre beállított szabványfrekiket használnak.
UPCnél a frekik között 8a különbség pl 410,418, itt 6 411,417
Criton: Légkábeles szakasztól függ, négyemeletes panellba voltam albérletbe páréve, ott is változott, de ott légkábel van a házak között. Ismerősnél nincsenek légkábelek a házak között ott kevésbé változik.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz csaknehairok #5920 üzenetére
Korábban twingos leírta, hogy nem okoz problémát a visszirányszűrők hiánya.
Iginotusnak is megtalálták a zajbetörés forrását. -
kabelmania27
válasz csaknehairok #5922 üzenetére
twingos UPC-nél dolgozik
Más szolgáltatónál is vannak gondok, ahol haszálatba van még a hpf.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz csaknehairok #5926 üzenetére
Nincs vele baj.
twingos írta, hogy belvárosi házba nem okoz problémát a visszirányszűrő hiánya. -
kabelmania27
válasz Intruder2k5 #6058 üzenetére
Ismerősnél kicseréltük a koaxot, mindenhol csavaros F csatlakozók vannak kivéve a bejövő kábelen, minden tökéletesen működik. A szerelő amikor hozta a boxot annyit csinált, hogy a boxba menő kábel csatlakozóját kicserélte, sokszor szakadt az adás, mikor megnéztük az F csatlakozókat kiderült, hogy csavarosak és nincsenek rászorulva a koaxra,analóg alsófrekis adásokkal is gond volt, pedig 3x teletronik feliratú volt a koax.
kabelmania27
válasz DonCapello #6061 üzenetére
Milyen a modem jelszint?
kabelmania27
válasz Intruder2k5 #6064 üzenetére
Lehet többen előfizettek vagy módosítottak 50/120-as csomagra vagy töltenek ezerrel.
kabelmania27
válasz Intruder2k5 #6066 üzenetére
Elég bosszantó, néztem a karbantartás oldalt, hfc átépítések vannak ex Fibernet/Rubiocom területre kiírva.
Remélem ez a probléma is meg fog oldódni hamarosan.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz DonCapello #6069 üzenetére
192.168.100.1 címen
kabelmania27
válasz DonCapello #6071 üzenetére
Így nézd meg: http://192.168.100.1/_aslvl.asp felhasználó név admin jelszó W2402 ok, utána ugyanezeket írd be acces level max érték ok, utána 192.168.100.1 signal és a log füleket nézd meg
Milyen osztóval van elosztva a koax? -
kabelmania27
Saját beüzemeléssel pct vagy teletronikkettes splittert szoktak küldeni.
Puro: Meg kellene nézni a box jelszinteket, menü 1789 page down többször, miután kiírta a %-okat page down/up-al tudsz lapozni kilépés upc/back/menü gomb.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz tibi815 #6092 üzenetére
Megfelelő ha ugyan olyan van.
Annyit lehet csinálni, hogy az első kettes osztó egyik ága modem, másik ág másik splitter amiből megy a két tévébe a koax vagy létezik olyan hármas splitter (UPC használ ilyet) aminek egyik kimenete -3,5 másik kettő -7,5, nem biztos hogy meg fog szakadni 55-nél.
kb 3,5-el tudod csökkenteni az adási szintet
Sok helyen van két kettes splitter után a modem, nincs ezzel gond.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz DonCapello #6096 üzenetére
Köszi a jelszint rendben van, chellos topicba hasonló problémája van JEEMBO-nak is.
A modemnél van csillapító? -
kabelmania27
válasz DonCapello #6101 üzenetére
Hányas?
kabelmania27
válasz tibi815 #6103 üzenetére
Nehogy betegyél egy csillapítót, felmegy 55-re az adási és nem lesz neted.
Csillapítóval csökkented a vételit és növeled az adásit, társasházban ha erős a bejövő lehet vele játszani de 53-as adásihoz ha beteszel egy 6ost 59-re felmegy és nem fogja felengedni a fejállomás a modemet a hálózatra.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz DonCapello #6107 üzenetére
Modem újraindítás nem szokott segíteni?
kabelmania27
válasz DonCapello #6122 üzenetére
Lehet, de az is lehetséges, hogy terhelt frekiken volt, újraindítás után a legkevésbé terhelt frekikre került a modem. Írtam volna hogy vedd ki a csillapítót és teszteld hogy milyen, de ezek szerint megoldódott a probléma. Ha problémát tapasztalsz indítsd újra a modemet.
kabelmania27
válasz drugbaron1 #6128 üzenetére
Az előre irányt minimumra állítva, vissziránnyal tudnál játszani. Akkor kell erősítőt venni, ha 55-56os adásival szakadna a net és nem állítanának az erősítőn, Grawens-nek azért kellet betenni erősítőt (digitális topicba leírta), mert volt olyan mux, ami jóval a többi mux jelszintje alatt volt. Inkább erős legyen jel mint gyenge.
Amíg jól működik nem kell vele foglalkozni. Ismerősnél 20 a vételi, szerencsére nincs vele gond.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz drugbaron1 #6137 üzenetére
Jelentsd be a 1221-en a problémát.
blakey: 13.1es most a vételi, semmi gond nincs -
kabelmania27
válasz drugbaron1 #6187 üzenetére
Fordítva system a bejövőre subscriber (előfizető) a modem felé. Azt nem értem, hogy neked miért kell leválasztó.
kabelmania27
válasz drugbaron1 #6189 üzenetére
Jelentsd be a 1221-en, hogy nem jó a net.
kabelmania27
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- E-roller topik
- Ubiquiti hálózati eszközök
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Hobby elektronika
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- Filmvilág
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
