Intruder2k5
MODERÁTOR
Húú bakker, nálunk is mit művelnek már megint...
Downstream Channels
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 12.2 dBmV 39.4 dB
Channel 2: 9.5 dBmV 38.7 dB
Channel 3: 10.4 dBmV 39.0 dB
Channel 4: 11.3 dBmV 39.1 dB
Channel 5: 12.8 dBmV 39.0 dB
Channel 6: 13.4 dBmV 39.4 dB
Channel 7: 13.8 dBmV 39.4 dB
Channel 8: 14.1 dBmV 39.4 dB
Upstream Channels
Power Level:
Channel 1: 46.5 dBmV
Channel 2: 47.0 dBmV
Channel 3: 47.5 dBmV
Channel 4: 48.0 dBmV[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kabelmania27 #12188 üzenetére
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kabelmania27 #12190 üzenetére
Igen emlékszem, de szerintem az csak valami ideiglenes állapot, hiba lehetett, mert ilyen tartósan sosem volt! Hiba meg ugye lehet akármikor, azt nem lehet előre kiszámítani!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
Aztán lehet, hogy ebben ki is merültek a pozitív tulajdonságai!
Mondjuk anno nekem az EPC3208-at sem kellett regisztrálni, éjjel leállt a régi RubiCom-os Thomson modem, reggel átdugtam a CISCO-t amit a UPC küldött, és ment is a net! Annak ellenére, hogy a mellé kapott útmutatóban ott volt a modemreg!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz rayoliviero #12334 üzenetére
Nekem kompletten az egész email címmel működik! Illetőleg lehet, hogy megy csak az első részével is, de az biztos, hogy az egész címmel megy, mert én úgy szoktam használni!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ehhez képest nálad pont gyengébbek lettek az értékek, holott pont fordítva kellene lennie! Nekem már minden vételi két számjegyű, és este felé már az adási is mind 48 alatt szokott lenni!
Downstream Channels
Channel 1: 12.7 dBmV 39.3 dB
Channel 2: 10.0 dBmV 38.7 dB
Channel 3: 10.9 dBmV 39.0 dB
Channel 4: 11.8 dBmV 39.1 dB
Channel 5: 13.2 dBmV 39.0 dB
Channel 6: 13.8 dBmV 39.1 dB
Channel 7: 14.4 dBmV 39.4 dB
Channel 8: 14.7 dBmV 39.4 dB
Upstream Channels
Power Level:
Channel 1: 46.8 dBmV
Channel 3: 47.3 dBmV
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #12450 üzenetére
Abszolút nem értek egyet, nekem is szükségem van analógra, és minél több csatornával! Ahogy rajtam kívül még sokaknak is!
Ezen kívül valaki szépen leírta itt régebben (vagy másik topikban), hogy a digitális adásoknak bőségesen elég hely van, ezen kívül nem is nagyon van olyan adás ami kellene és nincs a digitális csomagban, nem beszélve arról, hogy lehetőleg magyar nyelven beszéljen, és ne angol meg német szarokért szedjék a pénzt! Így tehát inkább a rendelkezésre álló magyar csatornákból van kevés, és nem a sávszélességből!
Arról már nem is beszélve, hogy sokaknak nem telik LCD meg LED TV-re, vagy igényük sincs rá, CRT-re viszont felesleges a HD digitális adás, de még az SD is! Én amondó vagyok, hogy akkor kellene kivezetni mindent, amikor már nincsen rá igény, és nem kényszeríteni a dolgokat! Ráadásul úgy, hogy mindez többe kerül aztán az embernek!
UPC túlzottan erőlteti a digitális szarságot! Ott van a DIGI jó példának!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Na igen, ezt ki is hagytam, hogy a MindigTV reklámból "jól ismert" csatornákat ki lehet venni, ha netán kellene szabad sávszél!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kabelmania27 #12474 üzenetére
Ez nyilvánvaló, mindenkinek más az igénye, és mindenki a saját malmára hajtja a vizet! Van aki már régen csak digitális tv-t használ, néz, így ő értelemszerűen azon az állásponton van, hogy leszarja az analógot, takarítsák már ki, és jöjjön helyette még több digitális adás! Persze, hogy ez mi legyen, azt szerintem ők sem tudják, de ez már másik kérdés! Van aki viszont úgy van a tv-vel (mint én is), hogy az esti híradóra, meg a barátok közt-re teljesen megfelel az analóg is, még akkor is, ha 1 méterről picit szemcsés is! Nincs hd tv-m, nincs led tv-m, így aztán letojom a minőséget, a két darab 70cm-es orion-nak bőven megfelel az analóg minősége is! Én még netről sem töltöttem le soha bdrip-et, vagy hasonló nagy felbontású videót, mert nem kell, nincsen rá szükségem, nekem bőségesen megfelel mindenből a 700mb-os, vagy 1.4gb-os avi! Ha nem feltétlenül muszáj, akkor nem akarok minden tv-re külön fizetni, illetve minden tv-hez külön box-ért fizetni, mind bérleti díjat, mind pedig villanyszámlát!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ez is igaz, csak sajnos a műsorszolgáltatók is olyan tetvek, hogy megkötik, ha mondjuk nem teszed be X, és Y gagyi csatornáját az alapcsomagba (igen az alapcsomagba, és nem pluszként rendelhető minicsomagokba), akkor nem kapod meg az A csatornát sem, amit sokan keresnek! Így aztán máris lett két szar, és egy nézhető csatornád!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz -=RelakS=- #12479 üzenetére
Mindenki ezt csinálja, így maga a kábelszolgáltató is! Akkor kapod jobb áron az internetet is, ha veszel mellé telefont és digitális tv-t is!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Bár látom Te digitális fan vagy, de azért ez nem ilyen egyszerű az analóg párti szemszögből nézve! Egyrészt megismerve egy szolgáltatáscsomagot, aláírtunk egy hűségszerződést, ami köt, és ha menet közben ezen változtatnak, akkor emiatt nem olyan egyszerű továbbállni! Másrészt nem is nagyon van hova, mert egy helyen sajnos többnyire csak egy kábelszolgáltató van! Ezen kívül hidd el, én is magasról teszek a digitális csatornákra, tőlem aztán azt vesznek ki belőle amit akarnak! 21. század van, de Magyarországon élünk, magyar fizetésekből, sokan annak is csak az aljából! Tőlem aztán jöhet a csúcstechnika, csak ne legyek rákényszerítve, hanem választhassak!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kabelmania27 #12499 üzenetére
Így van, nyilván nem heccből ágálnak a digitális cuccok ellen akik ezt teszik, biztos szívesen venne mindenki egy új 140cm-es LED TV-t minden helységbe, darabonként 170 csatornával, de valamiért ez mégsem jön össze, aztán ők, vagyis mi (mert én is ide tartozom), úgy vagyunk vele, hogy jó az analóg előfizetés is, amíg csak lehet!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ez így van, pl. sok idős embernek tök felesleges lenne digitális csomag, meg videótár, meg kiskutya izéje, mert reggel bekapcsolja a muzsikatv-t, aztán az megy egész nap, és különben is az is fél év volt, még a tv távirányítóját megtanulta kezelni! Pontosabban azt a három gombot rajta...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #12520 üzenetére
Ez csupán azért van, mert így jobb áron kaptam a csomagot, mintha külön lenne analóg tv, internet, és telefon előfilzum, illetőleg azon van egy-két csatorna, amit párom néha néz! Anno sima SD box-ra fizettem elő, bár akkor is HD-t küldtek készlethiány miatt, a DVR-t meg most nem olyan régen küldték (de Te ezt tudod, hiszen veled beszültünk róla), amikor lejárt a hűségem, ezzel (is) bírtak rá az újabb hűség aláírására! Néha felvettem vele ezt-azt amikor nem voltunk itthon, forma1, híradó, stb, de sokat ezt sem használom! Sőt, van amikor hetekig be sincs kapcsolva! Ezen kívül én soha sem mondtam, hogy nem jó dolog a digitális tv, és a hozzá társuló szolgáltatások (még ha engem nem is nagyon érdekelnek), de annak viszont már igenis ellene vagyok, hogy át akarnak erre kényszeríteni, illetve ha meg akarnák szüntetni az analóg adást, holott igenis komoly igény van rá még mindig! Én is szinte mindig az analóg adást nézem, ahogy nagyon sokan mások is...
Intruder2k5
MODERÁTOR
Én is ezt mondom!
Sőt, bár ez nem vonatkozik UPC-re, és pontosan nem is tudom, hogy volt, mivel engem nem is érintett, de nem olyan régen Invitel-t marasztalták el hasonló miatt!
szerk.: Itt is van!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kacsip #12657 üzenetére
Hát jó, mindegy, ezen nem veszünk össze, a lényeg, hogy a bekötés ezek szerint jó! A jelszintek is teljesen megfelelőek, ezen a téren semmi sem indokolja, hogy ne legyen meg a sebesség!
A gépben Gbit-es hálózati kártya van?
A kapcsolat sebességére Gbit-et ír?Ha INNEN elkezdesz tölteni 2-4 file-t egyszerre, akkor sincs meg a sebesség?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kabelmania27 #12703 üzenetére
"Egyszerűbb ha átviszed egy számlán fog jönni minden."
Ez vsz nem indok semmire! Tőlem jöhetne hat számlán is, ha összességében olcsóbb!"T-nél számíts arra hogy előbb-utóbb befogják vezetni a NAT-olt ip-t."
Ezt honnan veszed? Esetleg linked van erről?"Elméletileg, gyakorlatba lehet olvasni T-s és Inviteles optikával kapcsolatos problémákat, "
Mostanság a UPC-nek sem lehetett hiánya panaszban, anyázásban! Kb hónapok óta sok helyen egy nagy rakás szar a szolgáltatás....[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Szinte bankkkártya méretű a LattePanda x86-os SBC-je
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Gaming notebook topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- World of Tanks - MMO
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen egeret válasszak?
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
