MadMancs
válasz blakey #92623 üzenetére
Philipseknek általában kiváló a tuner.
Ezt főleg akkor tapasztalam mikor olyan gáz volt a jel hogy CB megfeküdt, Horizon megfeküdt, Philips 7503 pedig köszönte szépen jól volt.Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
anglergab
válasz blakey #94403 üzenetére
A kodek típusa, kodek profil, bitráta szerintem fontosabb, mint a tuner (ha van olyan jó a tuner és a DVB és IP jel, hogy ne essen szét a kép, ne álljon meg). Végső soron mind az IPTV, mind a DVB egy digitális jelsorozatot szállít. Azaz a fenti paraméterek döntik el, hogy melyik jobb. Az IP és a DVB is csak hordozó. Az IP azért jobb, mert ott nincs felső sávszélesség határ egy csatorna esetén (DVB-nél ez 50 Mbps, de ne feledjük hogy ezen több csatorna osztozik). IP-n elméletileg lehet 60 Mbps egy csatorna, DVB-n nem.
szabogabor10
anglergab
válasz blakey #94423 üzenetére
Ok, itt sok mindent félre lehet érteni.
VTV appon láttam a Vodafone box streamjét. Maga a stream érdekel, nem a képjavítás. Tekintsünk is el a TV-től, mediaboxoktól.DVB-C stream: SD MPEG-2, HD H.264
Voda IP stream: SD, HD egyaránt H.264, jobb profillal és magasabb bitrátával mint a DVB-C esetén a HD.
Mindkettőt egy PC-n, jó monitorral nézve. Vagy OLED-es telefonon. Tudom, ez nem lehetséges, de tegyük fel, hogy igen. A lényeg, hogy mindkettő stream azonos poszt processzáláson menjen át, azaz azonos feltételekkel versenyezzenek.Tehát melyik streamnek kell jobbnak lennie (mint bemeneti/nyers adat)?
A konkrét megjelenítés, poszt processzálás már más kérdés, csak ezután jön. Nyilván a rosszat is fel lehet javítani (attól még szerintem rossz marad) és a jót is sajnos le lehet rontani (amit el kellene kerülni a jó "javításának" kikapcsolásával).
sziszi-fuszi
válasz blakey #94783 üzenetére
Nem értem, hogy most vitatkozol velem, vagy egyetértesz. Mert úgy többé-kevésbé ugyanazt írtad mint én. Senki nem írta, hogy ne próbáljon alkudni. Egyetértek veled! Persze, hogy próbálni kell, de hiába fordul akár az atyaúristenhez is, akkor is lesznek területi különbségek, mert lehetnek. S itt belemehetnék jogászkodásba, de minek. Elég annyi, hogy a beruházási költségek egy nagyvárosban sokkal kisebbek mint egy faluban, és számos ilyen példa hozható.
De ez itt igencsak OFF, a lényeg, hogy ΞΔGLΞ bárkihez is fordul az árazás miatt, elutasítják. Nincs rá jogalap! Nincs monopólium. Még akkor sem, ha egyedül szolgáltat.Mi alá kell írás?
MadMancs
válasz blakey #95615 üzenetére
Nem azt mondom hogy úgy kell, csak a meghibásodának annyi az esélye mintha bármi más perifériár csatlakoztatsz amiben feszültség van jelen.
A teljes biztonsághoz egyébként nem elég a kikapcsolódás (ahogy legtöbben javasolják), áramtalanítani kell, ugyanis pl egy android tv kikapcsolva is bekapcsolva van (nem tudom többi OS hogy viselkedik) csak kikapcsolja a kijelzőt, mint telón mikor lezárod. Szóval ez is hamis biztonságérzetet kell.Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
PirosHello
válasz blakey #96032 üzenetére
Az jó, ha semmit sem kellett tenned, de: egy csoportos beszedésit Nélküled, mint számlatulaj nélkül a Bank nem módosíthat "egyoldalúan" (úgy, hogy ezt Te semmilyen módon nem erősíted meg/hagyod jóvá, akár telefonos ÜFSZ-on). Nem véletlenül van ez így kitalálva, attól függetlenül hogy a Te bankod ezt megcsinálta
"Soha ne mondd, hogy tudsz ultizni, maximum ismered a játék szabályait..."
kezo0
válasz blakey #97052 üzenetére
Nem hinném, mert ex-UPC területen a Duna World maradt SD, annak ellenére, hogy már csak HD streamet kap belőle a Vodafone is. De nekünk lekonvertálják botrányosan szar SD-re. Ez a 9-es programhelyen jön, és eddig sem volt mellette szabad hely, és most sem csináltak szabad helyet a HD-nak.
Beam me up, Scotty! There’s no sign of intelligent life down here…
cof
válasz blakey #97199 üzenetére
Na igen, a jó kis Sony tuner. Nálam is az van az USB tuneren, és hát az elődje Panasonic volt az nem volt ennyire érzékeny a jelre mint a Sony.
Viszont néha szükséges az izolátor, nálam amikor PC-n TV-t néztem akkor már vibrált, csíkozódott az LCD amikor rádugtam a koaxot az USB tunerre, meg az egyik tuneremet valószínűleg az UPC túlfesze nyírta ki. Oda mindenképpen vennék ahol szikrázik az antenna dugó külső árnyékolása amikor bedugjuk a TV-be.
Egyébként nem is a segítség miatt kell alkalmazni hanem megelőzés. mert segíteni a vételen/jelen semmit sem fog. De olyat is láttam már, hogy valakinél fordítva volt bekötve, és akkor nem tölti be a funckióját normálisan.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
tomp
válasz blakey #97211 üzenetére
Fixnek fix de mégis kella normális HDR10-hez.
Az új lejátszómon kapcsolható a MaxFALés MaxCLL küldése. HDR10-nél rengeteget számít. Kikapcsolva olyan képet kapok mint a voda boxon.
Dolby Visionnél nincs szerepe a kapcsolónak.
Remélem ez csak szoftveres hiányosság és nem SoC hiányosság. A régi médialejátszóm bár HDR10-es volt de ott SoC szinten nem volt továbbítva e 2 adat mert nem volt rá képes. -
tomp
válasz blakey #97213 üzenetére
Jó lemaradt 1 betű. Igaz nem mindegy, hogy vidd ki a bilit vagy idd ki a bilit.
Olyan nincs, hogy nem tudja eldönteni, hogy HDR vagy DV legyen. DV licenc nincs a boxon. Netflix felé sincs DV licenc így eleve nem azt a streamet kapja mivel a HDR és a DV az 2 különálló stream.
Zidoo boxon a Netflix HDR-ben megy és teljesen más a képminősége. Voda boxon fakó, helytelenek a színek. Fényerő is össze vissza van.Ha DV-t küldene HDR10 helyett az nem baj. Sőt van is rá szabvány. LLDV a neve. Brutál minőséget lehet vele elérni. Sok HDR10-es filmet LLDV-n nézek mert szebb lesz. Sok esetben több részletet lehet látni! Érdekes, de így van.
PirosHello
válasz blakey #97235 üzenetére
Igen, mert a Voda saját TV boxán már elérhető az app. Gondolom azon keresztül nézhető is. Ezért kérdeztem, hogy akinek nem Voda box van, annak hogyan nézhető a TVn keresztül. A meglévő TV csomagom ugyanis fullos
PirosHello
válasz blakey #97342 üzenetére
Köszi, ezt értem. Akkor fordítva kérdezem: ha Vodás TV boxom lenne, tudnám nézni a Netflixet, vagy akkor is csak ugyanúgy, mint ahogyan most lehetne TVs appal (külön Netflixes előfizetéssel)? Tehát a Voda boxon hiába jelent meg a Netflix app, a Vodánál nem lehet rá jelenleg előfizetni?
pjen
válasz blakey #97688 üzenetére
Mint kiderült a box hátulján van scart csati is.Ott viszont kijön a PCM hang.Köszönöm az ötletet.Ha tényleg lecseréli Voda a boxot és nem lesz rajta PCM kimenet nem tom hogy oldom meg.Szerinted ha a HDMI kábelből veszem a hangot egy toslinkel,tudok belőle PCM hangot nyerni?
MadMancs
válasz blakey #97848 üzenetére
Köszi. Akkor csak vodával van valami gebasz, mint mobil mint vezetékes fronton.
Update: Közben otp direkttel szemben chates ügyfélszolgálat ezt az infót adta:
"2020-09-24 18:04:03 +0200 Tanácsadó:
Üdvözlöm! Központi hibáról van tudomásunk, jelzést még nem kaptunk arra vonatkozóan,
hogy megoldódott-e és hogy mikor lesz zavartalan minden ügyfelünk részére a
szolgáltatás. Kérem, próbálkozzon meg később az ismételt belépéssel."[ Szerkesztve ]
Vynx
válasz blakey #99513 üzenetére
Modem módban persze. Nekem ADSL-lel semmi gondom nem volt. Amíg volt a kettő együtt össze lehetett hasonlítani. Pl.: Ha Battlefield 1-be ha befordulok a sarkon, akkor már kapom is a lövést, mintha tudná már előre az ellenfél, hogy ott vagyok a fal mögött (jó, ha ki tudom egalizálni a k/d ratiomat - de legtöbbször halok mint élek). ADSL-nél, teljesen jó volt, sőt kiváló (2x,3x annyi volt az ölés mint a halál, általában a top 10-ben mindig bene voltam.)
Mielőtt megkérdezné valaki, teljesen új hálózat (kb. 2 éve lett kiépítve a faluban azóta vagyok én is az UPC-nél), modem értékeke rendben, CB is új.)
Mindegy sokáig lehet nem maradok UPC-nél (legalább is net ügyileg), mivel már kiépítette a T. az optikát.
MadMancs
válasz blakey #99868 üzenetére
Philips Android TV és LG WebOS TV is hibátlan ékezet szempontból. Mindkettő magyar nyelv és magyar régió. Természetesen mediacard ( mindkettő még UPC korszakos).
cof
válasz blakey #99873 üzenetére
Annak csak örülhetsz. Ha szlovák nyelvterületre kell állítani egy TV-t egy magyarországi szolgáltatónál, hogy normális legyen az ékezet az igen is szolgáltató oldali hiba.
Egy független programmal nézve is ami a TVHeadend ott is ugyanez a helyzet, alapesetben nem szabványos a karakterkódolás, lezártam.
Toth_Jani
válasz blakey #99875 üzenetére
CoF-nak igaza van, hiszen nehogy már egy Samsung írjon a TV-re normális programot, ha már egy Philips tud, persze hogy szolgáltató hibája aki nem gondol minden szabványt be nem tartó ipari hulladékra.
Sajnos a Philips is megcsinálta egy frissítés után hogy a műsorinfó, leragadt és a hajnali infókat mutatta amíg újra a csatornára léptem, de ők kijavították és most tökéletes, előtte egy LG TV-m volt ott is jó volt az EPG.[ Szerkesztve ]
the_blu36
válasz blakey #99884 üzenetére
Megvolt már minden. Chrome DNS cache, n+1. browser, Windows DNS cache, asszony notija, 2 okostelefon, force-olt Google DNS (8.8.8.8/4.4.4.4), live linux pendrive-ról, vezetékes, vezetéknélküli csatlakozás. Most a Vodának örömmel írnék, de ezzel, hogy egyetlen oldal nem működik, nem tudom, mit tudnának kezdeni, 99,9%-ban biztos vagyok benne, hogy a szokásos default "távgyógyítással megoldottuk" üzenet fogom kapni.
VPN-en keresztül egyébként működik, de a VPN-t gyakorlatilag arra használom ,hogy az amszterdami szerverem service-eit elérjem innen (sql szerver stb), nem irányítom arra a forgalmat. Ha más nem marad, akkor csinálok két openvpn konfigot, aztán mikor szükségem van a composerre, disconnectelek és a route pull-os configra kapcsolódok, csak ez azért elég cinkes.
"Téged a szenvedély vezérel, vagy egy H97 chipset?"
the_blu36
válasz blakey #99886 üzenetére
Semmit nem használok Defenderen kívül, gyakorlatilag itt van mellettem kb 2 méterre az eszköz, vezetékkel vagyok kapcsolódva. Beállítottam, hogy a notim DMZ-ben legyen, semmi. Arra tudok gondolni, hogy ipv6-on nem jut el az említett szerverig a csomag, viszont ezt a csodát nem tudom, át lehet-e állítani ipv4-re (bár 1-2 hete mikor utoljára használtam, még működött).
the_blu36
válasz blakey #99891 üzenetére
Ah, nem tudtam, hogy van lehetőség váltásra, köszi. Előbb mérgemben írtam nekik egy hibabejelentést, ott még megvárom a választ, hátha találnak egyéb problémát is (bár nem szeretnék szerelőt, mert rühellem, hogy egymást qrvaanyázzák egyfolytában, én meg látom, hogy anyázás közben miket gányol az aktuális "szakember").
the_blu36
válasz blakey #99894 üzenetére
Jaja, egyről beszélünk. Átkonfigoltam a VPS-emen a VPN szervert, így működik, de nyilván nem ez lesz a megoldás.
DNS-nek mindent kipróbáltam amit tudok, google dns-ei, cloudflare... Névfeloldás működik, visszakapom a domain IP-jét, de azt pl. már pingelni nem tudom a Voda hálózatán.
vargalex
Szerintem te olyan készülékeken próbálod, amelyeknél a gyártó figyelembe vette a felhasználók bejelentéseit, hogy Magyarországon az UPC esetében nem jó az EPG, csak ilyen, vagy olyan országra átállítva. Ezen gyártók pedig valószínűleg berakták a software-ba, hogy Magyarország és UPC esetén ne az egyébként szabvány ISO-8859P2-t használja, hanem az UPC által hibásan alkalmazott ISO-6937-et. Ez pedig azt jelenti, hogy UPC bug, csak bizonyos gyártók inkább megoldották egy workarounddal (a felhasználói hibajelentések csökkentése miatt), mások pedig azt mondják, hogy az UPC javítsa az EPG-t a szabványnak megfelelően. Ha jól olvasom, az UPC műholdas sugárzása esetén ugyan ez a helyzet.
Számodra gond akkor lenne, ha hirtelen valóban javítaná a karakter kódolást az UPC (ami nyilván már nem fog megtörténni), mert akkor a kivételt alkalmazó TV-k esetében lenne rossz az EPG...
Alex
vargalex
válasz blakey #99907 üzenetére
Nálam egy régi LG 37LH3000-en nem jó (igaz, nem is használom, mert azon van a Vodafone TV box, de az LG 32LB5700-on jó. Előbbi 2009-es modell, utóbbin már biztosan megoldották.
De, ahogy a kolléga írta, a TvHeadend a mérvadó, mert ott pontosan látod, hogy milyen karakter kódolást kell választanod, hogy jó legyen.
TV-k esetében csak annyit jelent, amit írtam, hogy a gyártók megoldották a szolgáltató helyett. De attól még rossz a szolgáltatónál. (Illetve egy kiterjesztett, az ékezeteket 2 byte-on ábrázoló katakter set-et használ, de ilyen erővel használhatna inkább a többiek által is írt UTF-8-at).Alex
vargalex
válasz blakey #99911 üzenetére
A jelzés részemről már évekkel ezelőtt megtörtént, láthatod, hogy milyen eredménnyel...
Ide nem azért írtam a témával kapcsolatban, hogy majd valaki itt megoldja, hanem egyszerűen azért, mert a kolléga leírta, hogy az UPC hibája, amivel nem értettél egyet.Szerk.: módosítottad a hozzászólásodat, így olyan, mintha nem is arra válaszoltam volna, mert nem az a mondanivalója...
Alex
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- LEGO klub
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Eredeti játékok OFF topik
- Revolut
- Nyaralás topik
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! HP Elite X2 1011 G1 - m5 I 8GB I 256GB SSD I 11,6" FHD Touch I CAM I W10 I Gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
