blakey
válasz Intruder2k5 #8479 üzenetére
Volt egy időszak amikor jó volt, gondolom normális firmware-t kapott, de előtte fél évig és utána is elég hangos volt a standby, kikapcsolni nem lehetett, a kijelzője "kiégett". Egyébként tette a dolgát, semmi más hiba nem volt. A nappaliban elfért, de ha csend volt és nyugalom akkor nagyon zavaró tudott lenni.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz Intruder2k5 #8482 üzenetére
Nekem Cisco HD DVR box-om van, az jó, csendes, nem pörög. Mondjuk ha energiatakarékosan akarom kikapcsolni, azaz pl. nincs óra kijelzés, akkor a táp "cicereg" elég rendesen. Amúgy nagyon halk, nagyon kell figyelni, hogy működik-e vagy sem.
blakey
válasz Intruder2k5 #8484 üzenetére
A képen a HD DVR-es Cisco van, ilyen az enyém is. SD DVR-es a Thomson ami nem a legjobb, bár nekem nagyon régi volt, lehet, hogy az újak jobbak.
blakey
válasz Intruder2k5 #8486 üzenetére
Pontosan ez a típus volt, de ettől még "javulhat" benne egy-két alkatrész.
blakey
válasz khorvat #8508 üzenetére
Az SD DVR-es jelen pillanatban (mások szerint), de korábban is hangos volt, ellenben a HD DVR-es nem az. Mint írta, felajánlották neki a DVR-est szinte ugyanannyiért, nyilván nem merülne fel benne ha nem lenne "fontos", gondolom jöl jönne neki is. Ha SD DVR-es készüléket adnának (bármelyik Thomson), akkor valóban nem éri meg lecserélni.
blakey
blakey
Nyomtam egy Reset-et, valóban frissül, változtattak a Wireless és a Security füleknél, meg még egy-két dolgon. Megjelent az ipv6 védelem, Van B/G only, N only és B/G/N mixed mode-ok.
blakey
válasz Gubek-Einste #8531 üzenetére
Meg hiába van 12-13-as csatorna, nem lehet kiválasztani, 11-ig működik, legalábbis nálam.
(#8532) Criton
Kábellel vagy wifin? Milyen böngészővel? Eléréssel nincs semmi gond, gondolom az "új" névvel próbálkozol (UPCXXXXXX) mrg jrlszóval.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz Intruder2k5 #8611 üzenetére
A "félistenek" nem szerkesztik a hozzászólásukat?
blakey
Rendelj telefonon vagy baloldalon válaszd az 1 éves hűségidőt. . A TRIO M-hez a 4 ingyen HD csatorna jár amiért nem kell külön fizetned, tudtommal, a HD csomag már 17 adót tartalmaz, azért külön kell fizetni, de jobban jársz ha az üf-on megkérdezed. Kiválaszthatod, hogy MC vagy BOX, saját box-ot nem használhatsz.
blakey
válasz Gubek-Einste #8732 üzenetére
"Pace SD - sima SD, nincs rögzítés, állítólag hulladék"
Mihez képest? 6 éve hibátlanul működik a gyerekeknél, 0 probléma, eddig.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz Beladon #8765 üzenetére
A bejövő jel a felső fekete kell legyen, ha valóban a másik a bejövő kábel akkor a következőt tenném, bejövő kábelt a 3-as TAP bemenetére csatlakoztatnám, a modemhez vezető kábelt az out-ba tenném a másik kettőt meg a TAP-be, így nézd meg, hogy milyenek a jelszintek.
(#8774) Intruder2k5
Szerintem megpróbálkozhat vele mivel ha összejön akkor 1 TAP-el kevesebb van a rendszerbe na meg helytelen a bekötés. Ha minden próbálkozás ellenére nem jön össze akkor visszateheti a régi csatlakozást.[ Szerkesztve ]
blakey
Talán mert rosszul van "bekötve". Nem a számok miatt. Sajnos én már "megszívtam" egy rossul bekötött antennával. Szintén fordítva volt bekötbe és egy "nagyobb áramzuhatag" tönkretette az egyik cuccot.
blakey
válasz Beladon #8780 üzenetére
Ebben a formában nagyobb az esélye, hogy bajod lesz, a leírtakhoz nem kell "agysebészi" diploma, 1 perc alatt megcsinálod és meglátod, hogy milyenek az értékek, lehet, hogy nem lesz nagy a változás ellenben stabilabb lesz.
blakey
válasz kabelmania27 #8793 üzenetére
Valami nem kóser, még a -8 TAP-be ki lehet próbálni a modemet, ha azzal sem oké akkor mindenképp az eredeti állapotot vissza kell csinálni.
Én nem hagynám annyiba, utánanéznék, hogy miért van így.
blakey
válasz Beladon #8810 üzenetére
Előzőleg mit csináltál rosszul, hogy nem voltak jók az értékek?
(#8814) kabelmania27
"Eredetileg" igen, de utána mi történt, mert ott is valami nem volt jó., eredetileg is ezt írtam/ írtuk ami most van.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz Intruder2k5 #9651 üzenetére
"Többnyire - de hangsúlyozom, nem minden esetben - a 3925-ös CISCO WiFi-jére szoktak panaszok lenni"
Azért, mert többféle típust adtak ki, nálam 2 féle járt, a második teljesen rendben van és egyelőre semmi pénzért nem adnám, tökéletesen teljesít és a lakás (90 nm) teljes területén van jel. Már nem ilyet adnak hanem valami "technicsodát", lehet, hogy az jobb, de egyelőre nem érint.
blakey
válasz Zirowe #10133 üzenetére
Nekem még a "régi" Trio L-em van amiben gold tv, 50-es net és bronze telefon van (dec. 20-ig hűség), a neten megpróbáltam az 50-es netet 60-asra cserélni + 10 Ft-ért . Kiváncsi vagyok, hogy mi lesz a válasz. Elvileg feljebb váltok, nekem nem szülséges a nagyobb net, de ha gyakorlatilag ugyanannyi akkor miért ne?
(#10151) Intruder2k5
50-es netem 4580, a 60-as meg 4590 lenne.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz blakey #10149 üzenetére
Úgy néz ki, hogy nem fogják engedélyezni.
Egyrészt, valami hiba miatt van az, hogy a netes rendelés engedélyezi a nagyobbra váltást külön-külön is ill. ha már feljebb váltok az egyiknél akkor bomlik a csomag és a másik kettő ára is változik. Szóval vagy váltok XL-re vagy marad a mostani.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz Intruder2k5 #10269 üzenetére
"megigényeltem a 60-as netet, a csomagban lévő 50-es helyett, és így a net részért fizetek 4590-et, az eddigi 4950 helyett, tehát olcsóbb lett a csomagom, amellett, hogy gyorsabb is!"
Mázlid volt, hogy minden maradt, nekem "nem engedélyezik", ha a netet emelem meg külön akkor bomlik a csomag és a másik kettőt listaáron kapom meg. A telefonba ezt le is vezették, hogy most azért is lassabb az ügyintézés mivel egy másik csoporthoz került a kivizsgálás mivel "hibás a netes rendelés" ezen része. Megvárom míg lejár a 3 hónap és váltok.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz Intruder2k5 #10272 üzenetére
Pontosan ez az, hogy neten rendeltem és semmi, felhívtam őket és akkor mondták, hogy valószínűleg emiatt nem aktiválták, nekem is külön van feltűntetve és mégsem történik semmi. Csütörtökön "rendeltem" és azóta semmi változás, tegnap kérdeztem meg, hogy akkor most mi van.
blakey
válasz Intruder2k5 #10276 üzenetére
Semmit nem kaptam, de lehet, hogy megpróbálom még 1X.
blakey
válasz Intruder2k5 #10278 üzenetére
Most nekiállok és nem találok "saját beüzemelés" részt, időpontot dob ki, hogy mikor jönnének felmérni a terepet. Nálam semmit nem kell felmérni.
blakey
válasz Intruder2k5 #10280 üzenetére
Ezt hiányolom, nekem nincs ilyen.
blakey
válasz Intruder2k5 #10282 üzenetére
50/5-ös, csak netet szeretnék "emelni" de nem ajánlja fel a saját beüzemelést, nem értem, kiír minden infót, hogy milyen szolgáltatásaim vannak de "saját beüzemelést" nem jelenit meg.
blakey
válasz Balázs1986 #10285 üzenetére
Azért nem, mert 3 hónapig 120-as netem volt.
blakey
válasz Intruder2k5 #10284 üzenetére
3 gépen próbáltam ua., nincs ilyen lehetőségem. Nem értem. Szerelő ne jöjjön és nem kell semmit sem csinálni csak a központba beállítani a megfelelő értékeket.
blakey
válasz Intruder2k5 #10290 üzenetére
Egyeztetés nélkül írt egy időpontot, holnap 20-22 között. Írtam az üf-nek, hogy mi a szitu és nem kérek szerelőt. Meglátjuk mit lépnek. Most kaptam levelet tőlük, nem is értem.
blakey
válasz Intruder2k5 #10292 üzenetére
Már kaptam Smart Guard kódot, a szolgáltatásaim között már a 60-as net szerepel (még nem aktív, egyelőre 50/5 megy), többi nem változott. Telefonon keresztül mindez lehetetlen.
blakey
Tegnap, mivel előzőleg valamiért nem sikerült.
Nem kapcsoltam ki hanem "webes restart" volt. Mint látod, működik és minden levelet megkaptam, úgy látom, ill. a net kivételével semmi más nem módosult és csak a net hűségideje 1 év a többi nemsokára lejár.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz Intruder2k5 #10380 üzenetére
Szerintem pontosan emiatt döntőttek amellett, hogy "mindenkinek" emelik, túl "sokan jártak jól" azzal, hogy neten lehetett módosítani és elég sok előfizetőnél kevesebb lett a haviidíj, nekem 10 Ft-tal drágább lett. Ezzel a módszerrel megelőzték azt, hogy mindenki váltson a nagyobb csomagra kevesebb havidíjért.
blakey
válasz Beladon #10546 üzenetére
Valamit nagyon félre néztél A Macbook air 13" (2012) -ben nincs ethernet port, pontosan ezért air.
(#10547) Slyer
Wifin teljesen elfogadható a 85Mb/s amit mértél. Air-en ugye nincs LAN ezért ott nem tudod mérni a HP meg szerintem nem gigabites így ebben a formában neked tök felesleges volt a 120-as net.[ Szerkesztve ]
blakey
Szerkesztettem, mert közben láttam, hogy 85 Mb/s-t mértél, szóval az nagyjából rendben van, több nemigazán lesz, max 90-93Mb/s. 5Ghz-en más lenne a szitu viszont akkor a HP-t nem tudod használni.
blakey
A tv-d mit tud? A 1080i a tv-s FHD, 1080p-ben nem tudnak adni. Ha továbbra is beltérit írsz akkor gondolom Direct-ed van. Ha a tv nem fogadja a 1080i-t akkor 720-ra állítsd, automatára nincs értelme.
A direct itt van.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz vadászcsiga #10889 üzenetére
HA CI+-os akkor működnie kell a kártyával. Milyen tv-ről van szó?
blakey
válasz vadászcsiga #10899 üzenetére
Az a tv tuti, hogy kompatibilis a upc kártyával, hacsak nincs benne DVB-C tuner (leírás szerint van benne DVB-C), abban az esetben valóban nem tudod nézni a kábeles digitális adásokat. Kártya nélkül megtalálja a dolgokat? Megy az M2?
Ha egy készülék hibás akkor nem kell azonnal más márka után nézni, minden márkának vannak hibás termékei.
blakey
válasz vadászcsiga #10901 üzenetére
Oké, mi a különbség a 39 és a 40 között?
blakey
válasz vadászcsiga #10905 üzenetére
Hidd el, hogy működnie kell. A lista semmi tutit nem mond, nem egy olyan tv volt ami a listán nem szerepelt de vígan fogadta a kártyát. A 39" és a 40" között a méreten és esetleg a paneltípuson kívül semmi különbség, ha a 40-es, 32-es fogadja akkor a 39-es is fogadja a kártyát. Valószínűleg firmware-t kéne frissíteni ill. másképp van a beállítás a másik tv-hez képest.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
