rgeorge
Ha bejönne az az oldal... De minden címre csak a statikus oldal jön be, hogy az automatikus regisztráció folyamatban, ha egy percen belül stb.
Picard: "What we leave behind is not as important as how we've lived. After all, Number One, we're only mortal." Riker: "Speak for yourself, sir. I plan to live forever."
rgeorge
Természetesen csak telefonon lehetett aktiválni az eszközt, be kellett diktálnom a MAC címet. Az ügyintéző azt mondta a szájával, hogy azért nem ment az eszköz, mert más MAC cím volt a rendszerben. Jé, kérdeztem. Az lehetett az eddigi eszköz címe? Dehát akkor mire jó az eszközregisztráció, ha nem arra, hogy a MAC címet regisztrálja? Erre az volt a válasz, hogy valami hiba volt...
Nem csodálom, hogy leterhelt a 1270...
Azon már nem lepődöm meg, hogy még a CH7465VF_fiberpower240_v4-sip.cfg konfiggal megy az eszköz, gondolom majd lesz ebből 500-as valamikor...[ Szerkesztve ]
Gondics
Nem nálam lesz a hiba a néha kockásodásban, mert osztó nélkül is meg-meg akad percenként. Nem a vékony, gyári UPC koaxról megy a tévé. A tvben a jelszínt 95-98%-osank a frekik. A minőség 100%, majd leugrik 75%-ra, majd ismét vissza 100%-ra. Ezt folyamatosan percenként megteszi. Gondolom ilyenkor akad be a kép mikor leesik 75%-ra a jelminőség. De ezzel már ne tudok mit tenni. Vissza tettem a 2 osztót ahogy a képemen is van.
cocka
Én azt nem értem, hogy a szolgáltatónak miért nem érdeke, hogy normális eszközöket biztosítson? Miért jobb egy hordó fosra beruházni, hogy aztán lehessen hallgatni naphosszat az ügyfelek qrvaanyázását. Így kell igényt formálni ügyfélszolgálati alkalmazottakra.
Nem mintha mondjuk a boxmizérián kívül ne lenne az ügyfélszolgáknak mással dolga.
Yellow73_a
Pedig de. Gyári leragasztott dobozt hozott a szerelő, abból vette ki a boxot, a többi tartozékot érintetlenül a dobozban hagyta, hiszen a régi box mindene megvolt (távirányító, tápkábel, HDMI kábel). A box cseréjét követően kb egy héttel később akartam az új box új távirányítóját üzembe állítani, és az nem működik.
punisher1
Az se túl jó mert ha lelövik az usb portot akkor nem tudok rá külső hdd-t tenni és ezáltal az adást se tudom megállítani ill.tekerni.Most akkor dilemmába vagyok hogy menjen a csere vagy ne.Az 1000-es net legalább jó?Főleg a wifi stabil van olyan jó mint a connect box?
"Ha nem válaszolok PÜ-re akkor lehet, hogy azok az ember között vagy,akik nem képesek kommunikálni ezért letiltottam!"
sziszi-fuszi
sziszi-fuszi
Ha értesz, ha nem, ez akkor is így van. A jogtulajdonosok nem engedik a szolgáltatóknak hogy rögzítsék. Az nem minősül magáncélú használatnak, hanem üzletinek. És ebben az esetben megtilthatják a rögzítést. A jogtulajt nagyon nem érdekli, hogy a "rögzítő" egy kábelszolgáltató. Sőt! Azt mondja, hogy pont azért nem!
Ami pedig a DVB-T és -C-t illeti, egy antennabemenettel elég nehéz megoldani. Főleg úgy, hogy a tévéket is át kell kapcsolni T-ről C-re, mert másképp van a frekvencia kiosztás. Arról nem beszélve, hogy Pesten a város jó részén csak tetőantennával tudod megoldani, de még a a déli környező településeken is az a helyzet, hogy csak tetővel megy. Ez egy ilyen. történet.
Mi alá kell írás?
sziszi-fuszi
Tényleg nem érted! Hogy más vonatkozik rád, mint egyéni tévénézőre és más rájuk, mint cégre! Ennyi a lényeg. Ezért nem engedik nekik a felhős rögzítést. Ez pedig a lakájmédia sara!
Épp a héten volt téma, hogy ezért meg is ütik a bokájukat, hogy kódolatlanul lehet nézni tévét DVB-C-n. Nem lehetne ilyet. Olvasni kell egy kis sajtót. A közmédia sara a tiltás! Fogadd el végre! Nem külön szerződés szabályozza, hanem a szerző jog és a közületi felhasználás!Mi alá kell írás?
sziszi-fuszi
Ajánlom figyelmed be a PTK szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó részét! Kellemes olvasmány!
Értsd már meg, hogy MÁS vonatkozik a magánemberekre mint a cégekre. Az utóbbiakra az üzleti felhasználás vonatkozik. Ezért nem lehet rögzíteni, mint azt már korábban írtam, a konkurenciánál sem! Sőt ezért nem lehet "tekergetni" az RTL csoport csatornáit. De ugyanezeket a csatornákat, ha a tévéden rögzíted, akkor minden további nélkül lehet "tekergetni" átugrani a reklámokat stb.
Így én neked tudom mondani, hogy "hülyeség"! Nem konteókat kell gyártani, hanem utána kell nézni a dolgoknak!Mi alá kell írás?
villifog
Ez a fali aljazat teljesen megfelelő amit linkeltél, szerintem kivitelében is elég szép, kulturált.
A négy vételi hely garantált ( ennyire van szüksége), ha szimmetrikus 4-es osztóval (megfelelő elosztóval) van megoldva a bekötés és nem jó a vétel, abban az esetben a szolgáltatónak kutya kötelessége megfelelő bemenő jelszintet biztosítani. és lehető leghamarabb (Ászf) szerint elhárítani a hibát.
Nem az a megoldás, hogy a bemenő jelet kettéosztjuk egy szimmetrikus kettesosztóval, és arról ágazunk le a modemhez. Ez csak is egy szükségmegoldás lehet, mondjuk esetleg hétvégére, ha attól a modem még nem szakadozik.
Ha ez az aljazat megfelelő színvonalú a kérdező számára, nyugodtan maradhat.
Rengeteg oszlopról bemenő kábelen akár 2 toldás is van, nem mindig van lecserélve új kábelre.[ Szerkesztve ]
villifog
A szimmetrikus 4-es osztónak, én 4dB-vel szoktam számolni egy szimmetrikus kettesosztónál, tehát négy egyforma 8dB-s kimenet van, ez teljesen jó,mert akár a 3 digitális TV- akár a modem egyforma jelet kap, és nem utolsó sorba bármikor felcserélhető.
Ugyan úgy mint a szimmetrikus kettesosztó mindkét ágára kötött szimmetrikus kettesosztónak.
Ugyan úgy mint a aszimmetrikus hármasosztó 4dB-s ágára kötött szimmetrikus kettesosztónak.
Megfelelő bekötés lehet még az iránycsatolt leágazó DC6 főkimenetére kötött szimmetrikus hármasosztó.
Megfelelő bekötés lehet még az iránycsatolt leágazó DC6 főkimenetére kötött még egy iránycsatolt leágazóDC6 aminek a főkimenetére mehet egy szimmetrikus kettesosztó.A lakásban egy szempont a lényeg (itt most inkább a digitális TV miatt is), hogy mind a 4 végponton azonos jelszint legyen.
A lakás vagy családiház paramétereiből adódóan bármelyik bekötés jó,elfogadott, szabványos.
Egyes esetekben a DC-8 iránycsatolt leágazót is szoktak használni mondjuk DC-6 helyett. -
Viszlát
Nem értek hozzá, ezért kérdezem, hogy ez a letöltési csatorna helyzet idővel tönkrevágja a modemet? Merthogy mindegyik működik tökéletesen egy darabig (a mostani darab 11 napig, de az első példány másfél hónapig volt tünetmentes), nem indulgat újra, szépen megvan a max le- és feltöltési sebesség is éjjel-nappal, aztán gondol egyet és ezt produkálja.
Próbáltam egyébként kifürkészni, hogy mihez köthető az újraindulás, de nem tudtam felfedezni semmi összefüggést. Még akkor is csinálja, ha az égvilágon semmi nincs rákötve/kapcsolódva.
"How a government taxes its citizens is a direct declaration of a country's values."
MDanny
Köszönöm, az adott helyszínen Telekom és Vodafone ED3 is van, így cím szerint a Vodafone oldalán van ajánlat. Kár, a koax behúzása nem opció, így akkor a Telekom nem cserélhető le. Sajnos így építették ki a házban a hálózatot, a UPC egy évvel később épített hálózatot, a HGW-hez (első és egyetlen csatlakozási pont) képest a ház legtávolabbi pontjába kellene kiépíteni a koaxot, de falon kívül nem mehet semmi.
Xiaomi 11 Lite 5G NE 8/128GB EEA (Yettel VoLTE + Vodafone VoLTE), POCO F3 8/256GB EEA (Telekom VoWiFi); DIGI 1000/300 FTTH, Telekom 250/10 ED3 + Telekom TV M, Direct One Plus HD TV
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Telekom mobilszolgáltatások
- Sorozatok
- Építő/felújító topik
- Óra topik
- Apple asztali gépek
- Xbox tulajok OFF topicja
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- XFX GTS RX 580 8GB OC - eladó!
- Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46mm, E-SIM, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S21+ 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Beats Studio 3 Wireless /// Makulátlan Állapot // Számla + 6 Hónap Garancia
- 1More ComfoBuds Pro Vezeték nélküli fejhallgató ZAJSZŰRÉSSEL /// ÚJ // Számla + garancia
