blakey
válasz #92401152 #57982 üzenetére
Milyen boxról van szó?
ELADÓ: iPhone 12 Mini gyári, bontatlan, fekete szilikon tok *** " Aki udja, csinálja, aki nem, az tanítja" - G. B. Shaw *** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz #92401152 #57984 üzenetére
Akkor hátul kikapcsolod a boxot, Rec és channel +- gombokat nyomva kell tartani és áram alá helyezed a boxot, megjelenik egy pácika ami elkezd forogni, itt már semmit nem kell nyomni. Ha végzett akko újra kikapcsolod majd vissza, beállítod a dolgokat és kész. Ezzel elég sok rendellenes működést ki lehet javítani.
blakey
A műsorújság ékezetes karaktereinek helyes megjelenítéséhez a nyelvet szlovákra állítottam.
Milyen tv az ahol ilyet kell csinálni? 4 tv-ből amiben kártya volt(van egyiken sem kell más országot választani, mindegyiken jók a karakterek.ELADÓ: iPhone 12 Mini gyári, bontatlan, fekete szilikon tok *** " Aki udja, csinálja, aki nem, az tanítja" - G. B. Shaw *** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz nrb263 #58095 üzenetére
Ez tv-gyártó és szolgáltatói hiba is, Sonyn, Panasonicon van kép, LG-n nálam sincs és állítólag Samsungokon sincs illetve van amelyiken van.
blakey
válasz likeaRAINBOW #58167 üzenetére
Ha jelenleg nincs gondod a modemmel akkor írd be a megjegyzésbe (vagy mond el), hogy nem kérsz Connect Boxot, tavaly amikor frissítttem az előfizut, semmi nem változott csak az ár, beírtam, hogy nem kell Connect box és Horizon Box, ezt tudomásul vették és nem is kaptam semmilyen eszközt.
blakey
válasz Lesliegold #58170 üzenetére
Annyi osztót és kábelt ad amennyi eszközre van az előfizetésed, tehát ha kell még egy splitter akkor adnak.
blakey
válasz #41737472 #58302 üzenetére
Közvetlenül a Connect Boxszal mérj sebességet, a mögé kötött eszközökkel nem foglalkozik a UPC. Tehát ha a Connect Boxszal minden okés akkor a routerben illetve a beállításokban kell keresni a megoldást.
blakey
válasz FlashLed #58311 üzenetére
Mi az, hogy nem lehet regisztrálni? Nem fogad el valamit? Nem megy az oldal?
blakey
válasz FlashLed #58313 üzenetére
Próbáltad másik böngészővel? Felhívtad őket? Nem tudom ellenőrízni, mert nekem van regisztrációm és működik is.
blakey
válasz Ghostman78 #58367 üzenetére
a másik helység - másik faluban, városban? Ha másik szobában akkor helyiség.
blakey
válasz Ghostman78 #58369 üzenetére
Sajnálom ha zokon veszed, de ha másra nem is ezekre pont figyelni kéne, nem mindegy, hogy szóba vagy szoba, egyenlőre vagy egyelőre, stb. A többiben majd úgyis segítenek, de szerintem elég sokszor volt erről szó tehát akár vissza is olvashatnál, hogy mitől lehet a hiba.
Amúgy igen, hívhatod a 1221-et és kérhetnél egy rögzítős Cisco-t, ha van, azzal nem lesz gond vagy kártyára váltasz.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz justice84 #58371 üzenetére
Ha még közel 1 év a hűség akkor nem kötelező elfogadni az ajánlatot sőt utána sem bár akkor ugye nincs garancia az árra. Ha megfelel a jelenlegi akkor felesleges váltani.
blakey
válasz #54715584 #58390 üzenetére
Elődöntők is 5.1-ben voltak, legalábbis a tegnapi biztos.
blakey
válasz LógaGéza #58385 üzenetére
Nem érné meg előfizetni a Mindig TV-re? Feltéve, hogy jó minőségben érhető el, mert azzal közelebb lennél a jóminőséghez, mint az analóg adással.
blakey
válasz strunyo #58400 üzenetére
100-as LAN-nal ne is várd el, hogy meglegyen akér a 120Mbps is, Gigabites router a megoldás vagy ha HGW-d van (modem+router) akkor használd azt amig nem veszel egy Gigabites routert.
blakey
válasz nyesix #59702 üzenetére
Műsorvisszanézés, My Prime (filmek, sorozatok) elérése lehetséges egy box segítségével, de ha van egy tableted (telefonod), számítógéped akkor ezek szintén elérhetőek, tehát egy kártyával jobban jársz.
blakey
Ugyanezért HBO kivételével, helyette van Világ csomagom, illetve a Gold nekem 2e-rel több, fizetek 15,1e-t
blakey
válasz fsanyi78 #59846 üzenetére
a jelminőség is, de utóbbi leesik 30 40 50-re ilyenkor. - Ettől kövkásodik, ellenőrízni kell a kábeleket, csatlakozásokat, nekem a földhurok leválasztó okozzott ehhez hasonlót, ahogy kivettem, megszünt, oka egyszerű, valószínűleg a szigetelés nem volt 100%-os és a magas frekiken szépen bezavart a környezetben lévő adótornyok, stb.
blakey
válasz nandow #59854 üzenetére
A gyerek ezzel ébresztett, hogy elment a tv-adás és net sincs.
De már van, megnyugodott.ELADÓ: iPhone 12 Mini gyári, bontatlan, fekete szilikon tok *** " Aki udja, csinálja, aki nem, az tanítja" - G. B. Shaw *** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz wwwblade #60062 üzenetére
Nem (csak) a kártya lehet a hibás, a tv is erősen benne van, a tv fórumán érdeklődj, hogy lehet-e gond a tv tunerjével vagy sem. Nálam megfelelően működnek a kártyák mindegyik tv-ben.
blakey
válasz ledgeri #60417 üzenetére
Ha a "magánügy" helyett egy "mert drága" kifejezést használod akkor mi lett volna? Nem biztos, hogy az üfsz-es hölggyel volt a gond.
blakey
válasz 4Grider #60427 üzenetére
Horizon Go egy kiegészítő szolgáltatás amire más műsorterjesztési szabályok vonatkoznak illetve azon is múlik, hogy a csatorna mihez járul hozzá, a beletekerés inkább a csatorna emgedélyén múlik semmint a szolgáltatón, ugyanis a műsoroknak szponzoraik vannak amit lehet, hogy a nézőre erőltet. A visszanézés is engedélyhez kötött. Telenos MyTV egy fizetős szolgáltatás, még jó, hogy jól müködik, pont olyan mint a többi szolgáltató csak neten, külpn app-pal érhető el.
blakey
válasz vargalex #60430 üzenetére
Nézőpont kérdése, felhasználói szemmel haszontalan, nem használható, csatorna szempontjából meg nem haszontalan hiszen az arcodba tolja a reklámokat. RTL Most meg a saját terméke, azt csinál vele amit akar és úgy terjeszti ahogy akarja. Mindent a helyén kezelve meg lehet érteni a dolgokat.
blakey
válasz fokukac #60432 üzenetére
Nem érted. A Horizon Go-ra más műsortejesztési szabályok vonatkoznak, te sem tudnád másképp csinálni ha így engedélyezi a csatorna, ennyi.Felveszed a műsort akkor máris minden olyan amilyet szeretnél. Szándékosan nincs benne ilyen-olyan funkció, egyszerűen nem negedélyezett.
blakey
válasz vargalex #60434 üzenetére
Nem a UPC-nek az érdeke hanem a csatornáé, szolgáltatási díjat fizet azért, hogy a szolgáltató kínálatába legyen, ehhez pénzt kell termelni, pénzt a rekámokból tud behozni, ezt nem fogja "feladni" csak azért, hogy beletekerhessenek, valószínűleg te is én is így cselekednénk, saját szolgáltatásunknál kivennénk a reklámokat, engedélyeznénk a beletekerést, stb, de ha másik szolgáltatónak biztosítanám a műsoraimat akkor nem biztos, hogy engedélyezném a beletekerés, átugrás funkciót. Az eredeti DVD-k, Blu-ray-ek reklámjait, stb-t sem lehet minden esetben átugrani. Tehát nem a UPC nem engedélyezi hanem a csatorna tíltotta meg.
blakey
válasz fokukac #60436 üzenetére
Ha Netflix jellegű szolgáltatást szeretnél akkor ahhoz fizetni kéne, egyelőre kiegészítő szolgáltatás és annak viszont nagyon jó, mostanában rendszeresen használon és nincs gondom Chrome alatt sőt visszanézés funkció mellett simán ki tudom küldnei a tv-re így nem kell a monitor előtt ülni. Ha jobbat szeretnénk és netán meg is oldják akkor annak ára lesz, hogy miként mutatkozik meg azt nem tudom, lehet, hogy külön díjért lesz elérhető vagy emelik az előfizetési díjakat, persze fel lehetne venni a keleti módszert azaz sz.runk a szerzői jogokra és hadd szóljon.
blakey
válasz o.gaby #60439 üzenetére
Igaz, a csatorna szolgáltatási, műsorterjesztési díjat fizet, de nem a UPC-nek, viszont a csatorna határozza meg, hogy mit engedélyez ls mit nem.
Természetesen a tárgyalásokon derül ki, hogy ki milyen feltételekkel fogadná el az ajánlatot.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz EmThor #60476 üzenetére
Miért kerülnénk ha nálunk működik?
blakey
válasz kido.resuri #60794 üzenetére
Ez kábel- vagy csatlakozási hibára utalhat, első körben ellenőrízd a csatlakozásokat, kábeleket. Ha nem találsz semmi hibát akkor jelentsd be. Jelerősítő beépítése nem ajánlott.
blakey
válasz kido.resuri #60796 üzenetére
Szerintem nem a box a hibás, nézd meg, hogy konkrétan mely frekvenciákon van a hiba. Menü/1789 és a fel/le nyílakkal tudsz lapozni, látod, hogy milyen a jelerősség, stb. Én szakadásra, hibás csatlakozásra gyanakodnék. Nálam a gyenge érintkezés az árnyékolással az alsó frekiken gondot okozott, szétesett jónéhány csatorna, gyakorlatilag nézhetetlen volt, kicseréltem a csatlakozót és hibátlan lett.
blakey
válasz kido.resuri #60799 üzenetére
Az lenne az egézséges ha mindenhol minimum 60% lenne a jelerősség és a jel minősége legalább 90%, persze néhány százalékkal kisebb is lehet, de ezekkel már tuti nem lenne gond. Valószínűleg valahol megtört a kábel, stb. Ha a próbálkozás során nem lesz javulás akkor mindenképp hívj szerelőt, még régen olyanom is volt, hogy néha elment a net meg a telefon, szerelő kiderítette, hogy egy 10 cm-es szakaszon a pincében valami megrágta a kábelt és a hő ingadozására változott a kapcsolat.
A bejövő kábelnél próbáld meg a boxot, ott milyen a jel? Bár most sem azon múlik, de a bejövő csatlakozót F csatira cserélném.ELADÓ: iPhone 12 Mini gyári, bontatlan, fekete szilikon tok *** " Aki udja, csinálja, aki nem, az tanítja" - G. B. Shaw *** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz kido.resuri #60802 üzenetére
Szerelhető amúgy így, nem gond, ha zárlatba megy közben? Ha nincs rajta lezárás (tv, box), még a radiátor is "ráz" a bejövő kábel mellett...
Nem kéne, hogy rázzon semmi, főleg nem a radiátor, ha ez így van akkor bizony nem jók a kábelek, érintkezések. A másik tv-ből húzd ki a kábelt és nem fog rázni, gondolom CRT tv-kről van szó, azok küldtek visszafelé áramot. a Pace box burkolata is rázhat, annak sem túl jó a szigetelése.
Próbáld ki a másik helyen is a boxot, hátha megtalálod a hibás részt.ELADÓ: iPhone 12 Mini gyári, bontatlan, fekete szilikon tok *** " Aki udja, csinálja, aki nem, az tanítja" - G. B. Shaw *** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz kido.resuri #60804 üzenetére
Akkor valahonnan összszed valamit, nálam nem ráz, 2 hete szereltem egyik csatlakozást.
blakey
válasz Gyurka6 #60811 üzenetére
Azzal az a gond, hogy a digitális tv-be bezavarhat és legfőképp a magasabb frekiken, tapasztalat, ezért nem ajánlottam.
blakey
válasz kido.resuri #60815 üzenetére
Nem használható más boxszal a meglévő kártya, amúgy meg mi értelme lenne? Szerelőt hívsz és kicseréli díjmentesen. De nem a box a hibás. Zajbetörés van valahol, egyik jele a bizonyos frekiken való rossz kép valamint az sem normális, hogy úgy önmagában ráz, szóval ha nem tudod mit kéne csinálni akkor hívd a szerelőt és megoldják.
(#60817) kido.resuri
Egy szolgáltatás amiért fizetsz, ha nem jó akkor cserélik, nem is értem a kérdésedet, milyen bolygón vagy korban élsz? Ez nem az ókor, hogy oldd meg magad.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz kido.resuri #60819 üzenetére
Mindenképp. Lehet, hogy a szerelés után valahol nem sikerült a csatlakozás és emiatt lett rossz, nálam a bejövő kábel egy 3-as leágazóba csatlakozik, 1 megy a modemhez, 1 megy egyik tv-hez míg a másik egy 2-es osztóba ahonnan további 2 tv az irány, a legtávolabbi helyen is 92% a jelerősség, tehát a 45% több mint kevés.
blakey
válasz TeeJay #60822 üzenetére
Több eszköz egyidejű csatlakozása esetén korlátozza a sebességet. (Google segít )
blakey
válasz ManUnited #60825 üzenetére
Jó a régi, a másik jó lesz tartaléknak.
blakey
válasz zoli62 #60849 üzenetére
A HD-n Bundesliga megy.
blakey
válasz tPedro_ #60880 üzenetére
Minden HD-adásnál vagy csak 1-2-nél?
blakey
válasz tPedro_ #60888 üzenetére
Mik azok? Egy MUX-on vannak? Beállítások/1789 és nézd meg az értékeket, le/fel nyílakkal lehet lépkedni majd back -kel kiléni.
blakey
válasz #41133696 #60952 üzenetére
Ha nem éred el azon a címen akkor miért nem áramtalanítod, gyári visszaállítás, bármi. Jó a táp, nem túl forró?
blakey
válasz #41133696 #60957 üzenetére
Az úgy neked jó lesz? 2 előfizut fogsz fizetni? Megéri?
blakey
válasz #41133696 #60961 üzenetére
Én pont az ellenkezőjét tapasztalom, nálam tökéletesen megoldják a dolgukat és eddig 1X volt kimaradásom, de az országos gond volt, mindig atomstabilan megy mindegyik szolgáltatás, lassan 20 éve vagyok náluk. Volt T-m, nem kérek belőle.
blakey
válasz ztibor #60987 üzenetére
Akkor meg kell szűntetni a problémát, oka, hogy azon a frekvencián zavar keletkezik, ellenőrizd a csatlakozásokat, tedd a gépet másik konnektorba, kábelek ne legyenek egymáshoz közel, stb, valószínűleg az árnyékolást zavarja, nekem ilyen volt a földhurok leválasztóval, valamilyen zavarjelet összeszedett és máris hibás volt az egyik freki.
blakey
válasz #41133696 #61001 üzenetére
Csak nála már működik. Rossz volt a bekötés.
blakey
válasz ArthurShelby #61021 üzenetére
Jelszint gyenge, de nagyon, ebből nehéz jót kihozni, stabilan. A TV sokkal jobb értékeket is tud bár a tunerje elég érzékeny. Valószínűleg emiatt esik szét a Műsorújság is.
blakey
Igen, a Sony ennyire "pontosan hangol". Teljesen jó az.
blakey
válasz ArthurShelby #61069 üzenetére
Nem érzékenyebb ennyivel a tv, jóval magasabb értékeket kell kapnod ls minden esetben 100%-nak kell lennie a jelminőségnek, ua. a tv-m van, 8m-re a 3-as leágazótól hibátlan, a 10 és 13m-re lévő tv-nél is az, 28 éves falbavezetett kábeleken. Be kell állítani a bejövő jelet.
blakey
Ez mindig is így volt, ezt úgy oldottam meg, hogy kértem egy új kártyát, majd a másikat 2 hét múlva leadtam.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Latitude 7320 27% 13.3" FHD IPS i5-1145G7 16GB 256GB NVMe IR kam gar
- Apple watch series 9, 45mm, bontatlan szíj, töltő, 2023. október
- iPhone 16 Pro Max, 256GB, Fekete és Fehér Titán, 3 év hazai garancia
- T14s Gen1 27% 14" FHD IPS Ryzen 7 PRO 4750U 16GB 512GB NVMe magyar vbill ujjlolv IR kam gar
- 4MP 4G Solar Power Network PT Camera
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
