Csocsy
válasz kabelmania27 #13965 üzenetére
35 Mbit volt a legutolsó mérés.
Kábel be van dugva, de nem tudom, hogy valahol át kell állítani a hálózati kapcsolatoknál azt h kábeles a net, és nem wifis?
Csocsy
válasz kabelmania27 #13967 üzenetére
Nagyon láma vagyok úgy néz ki
Letiltottam a wifit, de utána nem csatlakozik a netre a gép, hiába kábellel csatlakozom a modemhez.
Megpróbáltam a upc-től kapott telepítőlemezt használni, ott van olyan opció, h nem wifis csatlakozás...de mikor rákattintok, nem tud csatlakozni a nethez
Csocsy
válasz kabelmania27 #13969 üzenetére
Megcsináltam, semmi Nem akar kábellel csatlakozni a netre
Az ip címnél szám van, nem az h automatikus.
Csocsy
válasz kabelmania27 #13979 üzenetére
Elvileg mind az ip cím mind a dns automatikusra van állítva. Bár ez a vezeték nélküli kapcsolatoknál, mert helyi hálózatot vagy vezetékes kapcsolatot nem látok
Szerintem is a hálókártya driverével lehet valami.
Csocsy
válasz kabelmania27 #13982 üzenetére
Igazad volt, driver hiba volt, telepítettem, most már csatlakozik kábellel.
65 Mbites így a sebesség már, ami már előrelépés
Köszi még egyszer a segítséget mindenkinek!
Csocsy
válasz kabelmania27 #13994 üzenetére
10 Mbit körül, Lan-on és Wlan-on is ennyi.
L3zl13
Írtam, hogy a modem újraindítás időlegesen megoldja a problémát, de pár óra, max 1 nap múlva megint előjön.
Aki hülye, haljon meg!
Csocsy
válasz kabelmania27 #13996 üzenetére
Igen, talán most 2 hónapig van ez az opció.
És még azt a smart guide opciót is le kell mondanom, mert ha nem akkor utána számlázzak automatikusan...nagy fa...-ok
L3zl13
válasz kabelmania27 #13998 üzenetére
Ezen már túlestünk a szerelővel a múltkor az említett mediaboxos ügy kapcsán.
Csillapító nincs a modem előtt. Elosztókat kicserélte újakra, kábeleket újrapatchelte.
Egyébként a bejövő kábelen van egy 2-es osztó abból az egyik megy a modembe a másik egy 4-es osztóba, arról meg a TV-k-be. Asszem 2 TV készülék kábele zajos volt azokra szűrőt rakott.
A modembe nem közvetlenül megy a kábel, hanem egy fali aljzatba és onnan a modembe.És mint mondtam 2-3 hétig nem volt gond. Nem hiszem hogy ilyen gyorsan romlanak a kábelek...
Látsz egyébbként valami hibát a jelszinteken, hogy csillapítót meg osztót kérdezed?
L3zl13
válasz kabelmania27 #14002 üzenetére
Toldó nincs. Az aljzat sima antenna aljzat koax csatival. A kábel másik vége F csati az meg rajta a modemen.
Szurkos
válasz kabelmania27 #14024 üzenetére
csillapító nincs az elosztót pedig kicseréltem az általuk küldöttre
Szurkos
válasz kabelmania27 #14027 üzenetére
box
Szurkos
válasz kabelmania27 #14036 üzenetére
most kapcsolok lehet hogy itt kellene kezdeni
tehát: kábel be-kettes elosztó-tv
-kábel tovább-kettes elosztó-tv
-modem -
Szurkos
válasz kabelmania27 #14040 üzenetére
na ez nekem kínai
találtam mé olyant hogy :EURODOCSIS le 35mdbs fel 39dbmV -
Szurkos
válasz kabelmania27 #14051 üzenetére
fogalomzavarban vagyok, én nem tudok rögzíteni csak sima egységem van, illetve kettó az egyik HDs a másik sima alap talán SD?
PACE DCR7111[ Szerkesztve ]
Szurkos
Szurkos
válasz kabelmania27 #14056 üzenetére
alapcsatorna adatfolyama freki:346000 moduláció:64 átviteli seb 6900
EURODOCSIS le 38 mbds fel 42 dBmV[ Szerkesztve ]
Szurkos
válasz kabelmania27 #14058 üzenetére
minőség 61-100%ig
erősség 59-91%-ig
ennél pontosabban kell?[ Szerkesztve ]
Szurkos
válasz kabelmania27 #14060 üzenetére
végül is a tv adással nincs probléma csak a nettel , illetve a routeren rágódok
Szurkos
válasz kabelmania27 #14062 üzenetére
lehet hogy itt lesz a probléma
napközben az asztali gépen vezetéken sem volt 50 Mbps nál több -
Szurkos
Akkor ezzel nem lenne problémám ugye? valószínüleg -
Szurkos
válasz kabelmania27 #14067 üzenetére
tényleg új vagyok és nagyon alap a kérdés: Mi az a hgw?
Szurkos
Köszönöm a segítségedet!
marad a b megoldás igaz hogy valamennyivel többe kerül de ennyi még belefér hogy később ne legyen szívás. -
#91574272
válasz kabelmania27 #14132 üzenetére
Csak egy sima 2-es splitter van a kábelen, ami megosztja azt így a média box és a HGW között.
#91574272
válasz kabelmania27 #14135 üzenetére
Rendben, köszönöm.
#91574272
válasz kabelmania27 #14137 üzenetére
EuroDOCSIS letöltésnél jel / zaj arány 37 mdbs, feltöltésnél 52 dbmV a jelerősség.
A frekvenciavizsgálat eredménye:
Minőség 48% és 100% között mozog, a legtöbb 60%-70%-on van.
Erősség 63%-83%, átlagban 70-75%. -
Cartman002
válasz kabelmania27 #14175 üzenetére
TV van. Modem: Cisco EPC 3212
A DS led villog -
Cartman002
válasz kabelmania27 #14177 üzenetére
Most úgy néz ki, hogy sokadik újraindításra megjavult. Lekopogom...
Rolesz92
válasz kabelmania27 #14170 üzenetére
Modem Serial Number: 227500791
Cable Modem MAC Address: 00:25:2e:df:d2:40
Hardware Version: 1.1
Receive Power Level: -3.7 dBmV
Transmit Power Level: 43.2 dBmV
Cable Modem Status: Operational
Vendor: Cisco
Boot Revision: 2.1.6lR7
Firmware Name: epc2203-ESIP-16-v202r1262-121205s.bin
Software Revision: epc2203-ESIP-16-v202r1262-121205sSamsung Galaxy S
poli27
válasz kabelmania27 #14182 üzenetére
Ez jó nagy hülyeség amit mondtál az tudod ugye?
DonCapello
válasz kabelmania27 #14228 üzenetére
a koax egyenesen a modembe megy, nincsen elosztva semerre lakáson belül, csak telefon és internet van. Van csillapító, 6 DB-s, ha jól vettem ki, sima, a koax vége és a modem közé van betéve. Bocsánat, ha néha hülyeségnek tűnik amit írok, vagy esetleg evidens, én nem értek hozzá, az a biztos ha leírok mindent, amit látok
DonCapello
válasz kabelmania27 #14236 üzenetére
okés, köszönöm, megpróbálom
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kabelmania27 #14277 üzenetére
Igen tudom! Egész pontosan nem kikerülni lehet, hanem bridge módba állítani!
devil-k
válasz kabelmania27 #14281 üzenetére
ZTE (régebbi és új), Speedport. Hulladék eszközök.
- mozi bolondéria -
Treck
válasz kabelmania27 #14287 üzenetére
Valahol igazad van, de ne felejtsuk el, h ezek atlagembereknek "keszulnek"... Amire egy atlagembernek szuksege van, azt tokeletesen tudjak (bekapcsolom a telefonon, tableten, akarmin a wifi-t es tudjak netezni...).
http://google.treck.hu
jerry311
Épp mondani akartam, hogy Motorola modem is jól bírja és el is ment a net...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kabelmania27 #14293 üzenetére
És ebbe Te csak így simán belenyugodtál?
jerry311
A régi mondás itt is áll:
Ami nem romlott el, azt nem kell megjavítani. -
vargalex
Előre bocsátom, hogy nem használok és soha nem is használtam szolgáltatói HGW-t, de számomra érdekes, hogy ugyanezen okokból még soha senki nem nyilvánította ipari hulladéknak a szolgáltatói STB-t. Pedig...
Alex
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kabelmania27 #14299 üzenetére
Képzeld, ha mondjuk még a DLNA is működne rajta, még azzal is a UPC-t csesztetnék, ha valakinek a TV-je mondjuk nem kompatibilis a benne lévő szerverrel, és emiatt nem látja, nem tudja lejátszani a megosztott média tartalmakat! Holott, az illetőnek csupán egy internet előfizetése van a UPC-nél, így aztán semmi köze a szolgáltatónak az otthoni DLNA szerverhez! Ezen kívül miért tenne lehetővé efféle funkciókat, amikor ott a videótár? Mondjuk a kutya se használja, de nyilván nem fognak ingyen konkurenciát teremteni neki!
vargalex
korcsillio
válasz kabelmania27 #14318 üzenetére
Köszi.
A legkisebb(15)sem forgalmi korlátos?Az jelenthet valamelyest kedvezményt ha upc direct elöfizetésem már van? -
Jégkokó
válasz kabelmania27 #14328 üzenetére
Tessék itt van
Power Level:
Channel 1: 46.5 dBmV
Channel 2: 45.2 dBmV
Channel 3: 44.4 dBmV
Channel 4: 45.7 dBmV[ Szerkesztve ]
A főnök tekintete mindig nyílt és őszinte. Vagyis egyik szeméből a nyilt gonoszság a másikból az őszinte rosszindulat sugárzik.
Jégkokó
válasz kabelmania27 #14330 üzenetére
egy sima 2 ágú elosztóra csatlakozik a koax ami kijön a falból aminek az egyik végén vmi nagy kék henger alakú szűrő vagy nem is tudom mi lehet.
rayoliviero
válasz kabelmania27 #14347 üzenetére
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ez sem mindig igaz, nálunk legalábbis tuti nem érvényes! Nagykanizsa kódját kell használnunk, pedig az az ország másik vége, és közünk nincs az irányítószámához!
pluhi
válasz kabelmania27 #14368 üzenetére
Tökéletes. Downstream: 2dBm, Upstream: 36dBm, SNR: 39.5
pluhi
válasz kabelmania27 #14370 üzenetére
Semmi nincs. Direktben jön be.
Ellőttem a modemet, úgy néz ki összeszedte magát. Ilyet se csinált még ez a Cisco, remélem nem lesz rendszer belőle. -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kabelmania27 #14374 üzenetére
poli27
válasz kabelmania27 #14390 üzenetére
igen azt még én raktam ide fel a kollégákkal Rubicomnál Ez meg a 2 Node ezt is én raktam fel szintén Nem tudom hogy még itt vannak e vagy már több van esetleg belőle! : [link]
[link][ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Apple Watch
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- World of Tanks - MMO
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- BestBuy ruhás topik
- sziku69: Szólánc.
- DIGI kábel TV
- DJI Avata 2 Fly More Combo (Three Batteries)
- -59% HP EliteBook x360 830 G7:i5 10310U,16GB,256GB,vil.MAGYAR bilI.,IR,13.3" Touch,100%sRGB,WWAN 4G
- Sony PS5 (1116A) + 2TB Samsung SSD bővítés a gyári 825GB mellett, két karral + venom töltőhub
- HP Laptop 15-fd051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1335U, 8GB, 512SSD, Win11
- Brother DCP-L2532DW wifis, multifunkciós lézernyomtató
