petakpa1
válasz MiZo1990 #104570 üzenetére
Én a te második képen látható oldalára gondolok. Ez kerül nállam a falhoz majd, ezért nevezem hátlapnak.
Ezen az oldalon vannak szellőző lyukak alul és felül is. Azokon próbálok majd vékony gyorskötözőt átdugni. Bedugni még be lehet majd valahogy, de hogy visszabújtatni hogy fogom az már más kérdés..."... Feltalálom a hidegfúziót oszt reszeltek az amcsiknak...":)))
Adams84
válasz MiZo1990 #104695 üzenetére
Igen, kezd csökkenni a kódolatlan digitális adók száma.
A 12 db SD-HD közszolgálati csatornán felül -egyelőre- az alábbi adók maradtak kódolatlanok (saját tesztelés alapján):RTL Klub, TV2, Cool TV, AXN, TV4, Film Mánia, ATV, Hír TV, National Geographic, Discovery Channel, Minimax, Muzsika TV.
Továbbá jelenleg kódolatlanul jön a Moziverzum és Spektrum Home is. (Nem teljesen értem, hogy mi ennek az oka, hiszen tudomásom szerint eddig ezek kódoltak voltak...)
punisher1
válasz MiZo1990 #104711 üzenetére
Akkor mégis igazat mondott az ügyintéző mert múltkor volt aki azt irta nekem,hogy az ügyintéző nem mondott igazat,akkor tényleg kivezetik.Hát akkor elöbb utóbb úgyse lett volna választásom.Na majd megbarátkozok ezzel.felvenni semmit nem akarok nekem csak az hiányzik,hogy pl rtl-nél megállítottam az adást később kezdtem el nézni és eltekertem a reklámokat.Nagy volt mikor itt volt a szerelő és mondtam neki erre azt mondta azt már nem lehet mert a csatorna nem engedi.Mondom nem?Tessék,és megmutattam neki megállítottam az rtl-t reklámnál 1 percre és utána eltekertem,na erre nem tudott mit mondani
"Ha nem válaszolok PÜ-re akkor lehet, hogy azok az ember között vagy,akik nem képesek kommunikálni ezért letiltottam!"
MadMancs
válasz MiZo1990 #104816 üzenetére
Biztos vagy benne? Ez továbbra se iptv ahol központilag van egy felhasználói fiókod. Boxot tarsítják csupán hozzád és minden box hozzáfér amihez kell. Viszont volt már itt boxcserés tapasztalat, ahol a felvételek ugrottak mert azt ugye másik box könyvjelzőzte -"vette fel"-. Ugyanúgy boxcsere után VTV app se működik már.
Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
Livius
válasz MiZo1990 #104821 üzenetére
Az szokott itt a gond lenni, hogy a Voda ügyintézők se egy nagy technológiai guruk, szóval hiába tudja a rendszer, ha kompetenciában nem tudják ezt kezelni.
Gigabyte GA-Z170-D3H, Intel Core i7-7700K, Corsair Vengeance 2x8GB DDR4-3600MHz, Intel 545s 256GB SSD, MSI GeForce RTX 4060 Ti 16GB VENTUS 2X BLACK 16G OC
sasuka
válasz MiZo1990 #104926 üzenetére
Nem használok apple semmit, így ez nem tűnt fel, de most ellenőriztem és a wikipedia-hoz hasonlóan nem jön be az appleid.apple.com/hu oldal nekem sem. Szintén Szada. Ügyfélszolgálat nem tudott segíteni, nem tudom ilyenkor még mit lehet tenni azon túl, hogy várom a csodát.
MadMancs
válasz MiZo1990 #104966 üzenetére
Elég szerencsétlen ez a Voda bagázs.
1 év alatt konkrétan az egész portált újra lehetne irni, emaillel együtt, ehelyett még mindig félig upc.hu ami mostanában vagy szimplán nem válaszol vagy 503 bad Gateway.Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
Faby
válasz MiZo1990 #105079 üzenetére
(Egyébként egy 4K boxot nem tudom mennyire érdemes összefércelni egy régi TV-vel, akkor is, ha nincs 4K adás.)
Muszáj lesz, műsorvisszanéző _KELL_, TV csere meg nem opció jelenleg, illetve szeptemberben sem előreláthatólag. Tényleg jól működik, és szép képe van.
#105081cocka
Na ja, puding próbája az evés, meglátjuk. Egyébként mitől függhet, HDMI verziótól, a VTV boxtól, vagy a tv lehet a problema?#105082MadManc
A kiherélt box nem lesz elég, a visszanéző kell, így megintcsak ugyanott vagyunk.Köszönöm mindenkinek a válaszokat, ezen a hídon majd akkor átmegyünk, amikor odaértünk. Ha szeptember, akkor szeptember, ha később, akkor később.
A barátok azok, akik jól ismernek és mégis szeretnek Téged!
cocka
válasz MiZo1990 #105091 üzenetére
Ha ezt korábban tudtam volna.
Írtam nekik üzenetet, de több hátránya is van. Egyrészt csak egy formot engednek kitölteni, ahonnan nem tudod meg ezt az email címet. Másrészt 1000 karakterre van limitálva az üzenet hossza, az enyém kb. 1300 volt, rengeteget kellett farigcsálnom a szövegen, mire küldhetővé vált. Csatolmányokat is fel lehet tölteni. Egy másik probléma, hogy akár 30 napig is húzhatják a válaszadást, azonkívül nem kapsz másolatot a küldött üzenetedről. Nekem csak azért van meg, mert lementettem magamnak, meg a text editorban néztem, hogy 1000 alá mikor megyek végre.
Közvetlen email küldésnél mindez nincs.
AtHoS
Azt tudni lehet, hogy az ugyfelszolgalat.hu@vodafone.com címre küldött hibabejelentésre mennyi idő múlva reagálnak? Ha egyáltalán reagálnak....
Lehet ezzel párhuzamosan weboldalukon is ismételten be kellene jelenteni a nem megjavított állapotot? Arról legalább érkezett visszaigazolás iktatószámmal
read-only mode on the forum
kmetykoakos
válasz MiZo1990 #105211 üzenetére
Ha már nem univerzális a távirányító, remélem előbb utóbb visszakerül a CEC támogatás. Már most hiányzik, sokkal kényelmesebb megoldás volt.
Meg a menürendszerrel is kezdhetnének valamit, nagyon szaggat és darabos a mozgás. Pl. A teljesen irreleváns, nulla hozzáadott értékű műsorképek nélkül (le-fel gombra előjövő menü, epg) valószínűleg gyorsabban működne. -
LemonHorse
válasz MiZo1990 #105281 üzenetére
Macerás megkérni őket erre és beállítani? Egy WiFi 6-os TP-Link Archer AX10-t vagy AX20-t szeretnék bekötni nekik. Szívesen fogadok tanácsot routerre, olyan kéne ami minél nagyobb lefedettséget biztosít és minél erősebben. Jó lenne, ha a teraszra is jól szórna (ház másik vége, kb. 20-30 méter).
- Maxi
Eli_01
válasz MiZo1990 #105372 üzenetére
Köszi a választ. Eddig se nagyon volt bekapcsolva a tv, de így kapott még egy szöget a koporsóba a TV csomag. Egy ideje gondolkodunk, hogy lemondjuk és csak a net maradjon, de nem mentem utánna míg köt a hűségidő.
kabelmania27 - gondolom én csak a hűségidő lejártának közeledtével mondhatnám nekik, hogy akkor váltanék, de még több mint 6 hónapom maradt.
cocka
És simán egy hűség kellős közepén rád aggathatnak új hűséget, ha úgy gondolják? Akkor minek a hűség? Vagy a hűséget csak az ügyfélnek kell betartania, a szolgáltatónak nem?
viszont az új csomaggal újraindul a hűség
És mitől hűség az, ami bármikor felülírható egy új csomaggal? Eddig mindenki alig várta, hogy lejárjon a hűség, hogy utána új szerződést köthessen, erre most meg random időpontokban kvázi felmondható?
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
