blakey
válasz YikeSS #10922 üzenetére
Működik a bridge mód:
Nem értem mit kéne hackelni.
Nálad nincs bridge mód? A firmware "Apr 12 14:05:19 2013"-i
Nem szedték ki a Bridge módot, ha nálad nincs és ua. a firmware akkor nyomj egy reset-et, ilyenkor firmware-t is ellenőriz.(#10928) RootRulez
Ennek mi értelme van? Az eszköz más firmware-t kap?Nekem is cisco epc3925-öm van és használtam bridge módban, jelenleg "egyedül" van.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz RootRulez #10931 üzenetére
Nekem csak modem cserénél változott az ip-m, de az logikus, főleg, hogy nem igényeltem konkrétan fix ip-t. Továbbra sem értem, hogy mitől lenne más a firmware ugyanolyan eszközben, üzleti előfizetés esetén.
blakey
válasz YikeSS #10964 üzenetére
A firmware ua. elképzelhető, hogy egy másik fajtát adtak az epc3925-ből, nálam 2 féle volt, az első nem volt dualbandes, a mostani az, Bridge mindkettőben volt. Szerintem kérdezd meg üf-et, hogy neked miért nincs bridge módod mikor másoknak ua. az eszközzel van.
blakey
válasz 30z.Samu #11026 üzenetére
A upc oldalán, ügyfélszolgálat/szolgáltatásaim, belépsz és megjelennek a szolgáltatásaid. Külön-külön be tudsz lépni a menükbe és a szolgáltatás info alatt meg tudod nézni, hogy mi mennyi, összeadod és megvan az aktuális egyenleg. Ugye a tv meg a net fix, a telefon meg az aktuális (eddigi) forgalom díját mutatja.
blakey
válasz Tommy1982 #11085 üzenetére
Én is betettem agy képet, hogy nálam is megemelkedtek az értékek a hétvégi "para" óta, 7-8 dBmV(40dB átlag DS-ből lett 12-13 sBmV/43dB DS, a US nem változott, szerintem tekertek az erősítésen.
blakey
A TC wifije gyenge 3 falon keresztül ezért csökken a sebesség, mellette azért 85Mbps mert ennyire képes a vevőeszköz wifin, ahhoz, hogy 120-al menjen, 5GHz-re kell állítani (a TC-t) és ezt a vevőkészüléknek is tudnia kell, különben 85 Mbps-el fog menni ami normális. Ha jobb jelet akarsz 3 falon keresztül is akkor valóban egy router a megoldás de akkor már gigabitest vegyél ami wifin és kábelen is tud mindent.
blakey
válasz bobyka23 #11133 üzenetére
A bejövő jel végére csatlakoztasd a upc által küldött splittert (esetleg TAP), ha TAP-et küldtek, akkor a TAP felirathoz csatlakoztasd a tv-t a másikba a modemet. Esetleg lefotózhatnád ezen eszközőket és akkor megmondanánk a frankót.
blakey
blakey
válasz kabelmania27 #11262 üzenetére
"ahogy megfigyeltem csak a wifis cisco szakad 10felett"
Akkor nem figyeltél elég jól, az elmúlt 2 hétben 13-as vételim volt és semmi szakadás, még képet is raktam be. Múlt héten állt vissza a rend, most minden 7-8 között van.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz makoss #11301 üzenetére
Ne haragudj, de ez 2 különböző cég, semmi értelme odamenned, mert az csak és kizárólag a kábeles upc ügyfélszolgálata. Nem fognak tudni segíteni. Inkább ezen elérhetőségek egyikén érdeklődj.
Esetleg próbáld meg a miskolci forgalmazónál:(#11303) SteveL
Sokcsatornás, boxmentes már van.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz hattrickuser #11348 üzenetére
Dinamikus helyett használj fix ip-t, WPA2 titkosítással, MAC-cím klónozást felejtsd el arra nincs szükséged, szerintem. Olyan wifi csatornát válassz ami kevésbé terhelt, 2,4 Ghz/20Mhz-en használd. DNS szervernek alternatív utat válassz (4.2.2.1/4.2.2.2/4.2.2.3 vagy 8.8.8.8/8.8.4.4), egyelőre ennyi jut eszembe.
blakey
Nem tudom észrevettétek-e, hogy drágultak a "csomagok", 2 hete válltottam nagyobbra, olcsóbban mintha most váltanék.
blakey
válasz tompikaster #11478 üzenetére
Pontosan nekem is ilyen volt tavasszal, megrágta valami, szóval akár kábeltörés is lehet.
blakey
válasz Intruder2k5 #11524 üzenetére
Valószínűleg nálad is volt fennakadás de használat közben gyakorlatilag nem volt észrevehető. Nem használok szolgáltatói DNS-t, de elég rendesen ingadozott a sebesség, épp, hogy elérte a garantált minimumot, most estére megjavult, mert szinte semmi ingadozás.
blakey
válasz Intruder2k5 #11529 üzenetére
Mnt írtam alternatív dns esetén nem volt észrevehető csak ha ráküldtél egy sebességtesztet akkor 123 és 2 Mbps/s között ugrált, nem volt folytonos és stabil, le- vagy feltöltés közben ezek nem nagyon látszottak, nekem is folyamatos volt a kapcsolat mivel a munkahelyi szerverre vagyok csatlakozva és nem dobott meg semmi extra nem volt.
(#11530) solt
, ilyet nem írtam, de alternatv dns-el nem volt leállás, upc-s dns-el (kipróbáltam) nem volt kapcsolat. Mi az oka azt majd a szakik megmondják.[ Szerkesztve ]
blakey
Nálam tökéletes. Talán nézzétek meg, hogy ma merre van karbantartás.
blakey
válasz callmeakos #11579 üzenetére
Biztos igazad van, de nálam hibátlan és az elmúlt 1 évben csak az 1 hónappal ezelőtti leállás volt, ilyen leállások nálam nincsenek. 11. ker.
blakey
Szomszédnál nincs net, akadozik, nálam volt és van. Alternatív dns-t használok, ott upc-s dns van és egy régi epc2203-as. Javasoltam, hogy valahogy érje el az eszköz cserét. Ez a DNS probléma remélem hamar megoldódik, bár engem egyelőre nem érint, minden működik.
A Google DNS helyett próbáljátok ki ezeket: 4.2.2.1/4.2.2.2/4.2.2.3 - gyorsabbnak vélem, egy ideje ezt használom, nem akarok gugli függő lenne mindenben.[ Szerkesztve ]
blakey
Érdekes, mert nálam végig volt, szintén 11. kerület, ráadásul folyamatosan kommunikáltam a szerverrel, szóval ez nem lehetett teljes "leállás", szomszédnál nem volt, a bejövő kábel közös, nálam volt, ki érti ezt?
(#11688) DS39
Először a cisco-ban állítod be, Setup/Lan setup és a LAN static … 0.0.0.0-ák helyére beállítod az alternatív dns-eket.
pl.:[ Szerkesztve ]
blakey
Mint írtam, nálam semmi gond nem volt, nem google dns-t használok, hanem verizont. Szomszédnál nem volt net, nálam volt és stabil. 11. ker.
blakey
Azért nem értem a problémátokat. Nem egyszer le lett írva ill. más szolgáltatók esetében is jó egy "független" DNS szerver. Ha van okostelefonotok és pl fix ip-t használtok akkor a beállításoknál feltűnhet, hogy van már kitöltött "számsor", nem véletlenül, a google saját cuccait reklámozza, szóval nem olyan nagy gond egy DNS beállítás, főleg azoknak akik pl. itt is kérdeznek, mert ugye valamilyen szinten értenek hozzá, ha meg nem akkor vannak itt akik részletesen elmagyarázzák.
Egy alternatív DNS használata szerintem nem nagy gond, ettől senki nem lesz kevesebb, stb.
Ettől függetlenül gond ha ilyen leállások vannak, de nem árt több vasat tartani a tűzbe, mert esetleg elkerülhetőek az ilyen kellemetlenségek, nekem ma sem volt gondom a nettel, hasít.
Mindig és mindenhol kell B terv.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz Intruder2k5 #11783 üzenetére
Évek óta google vagy verizon dns-t használok, router, hgw reset után azonnal beállítom a saját adataimat, ezzel együtt a DNS-t is, ennyi, ezzel a következő resetig nem kell foglalkoznom ami nem kis idő, van, hogy 2 évig nem resetelek. Nem hiszem, hogy ez olyan bonyolult lenne.
(#11784) tomp
Most nem azért, de nekem tökéletesen megy a net és upc-s vagyok. Szóval egy DNS szerver hiba nem olyan hű de nagy gond. Egyáltalán nem összehasonlítandó a mobiltelefon sms-központjával.
Sokan hözöngenek, meg felháborodnak egy olyan dolgon amire több megoldás is van, szóval ha van megoldás akkor nincs gond, akkor van gond ha nincs megoldás.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz Intruder2k5 #11787 üzenetére
Egy pár másodperces megoldás nem értem, hogy miért gond egyeseknek. Tényleg 20 másodperc alatt megvan a beállítás. Ehelyett sokan felháborodnak és képesek órákig anyázni stb, ahelyett, hogy a megfelelő megoldással vígan folytathatják amitől "meg lettek fosztva".
(#11788) -=RelakS=
Ja, pl- tv-t se kelljen kalibrálni, csatornákat ne kelljen hangolni, hogy képzelik ezt a tv gyártók? Miért nem képes felismerni az eszköz, hogy én mit akarok és hogyan? Szóval ne haragudj, de aki ideír és felháborodik annak ott a megoldás, de nem, inkább folytatja a felháborodást.
Te azt mondod, hogy nincs net, én azt mondom, hogy van.(#11790) tomp
Nekem 1 éve ugyanolyan stabil, azóta vagyok a upc-nél (nettel), előtte a T is stabil volt, alternatív DNS-sel.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz -=RelakS=- #11792 üzenetére
Azokat veszem alapul akik ideírnak, itt a megoldás és kész.
Ha anyukád felhív akkor segítesz neki, gondolom én. Engem tök felesleges győzködni. Soha nem háborgok egy dolgon hanem azonnal amegoldáson dolgozom, ennyi, én ilyen vagyok. Felőlem írkáljanak azok akiknek ez örömet szolgál, de én inkább élvezem az életet hiszen nem olyan hosszú.
Na részemről ennyi a téma.(#11794) fotosjani
Ne mással takarózz, szerintem. Ha pl. a Béla bácsinak nincs nete akkor nem látja a facebook-ot, akkor mi értelme van, hogy odaírják? Semmi.Nekem nincs facebook profilom és nem is lesz, én sem tudom, hogy mi folyik ott, hiába írja ki, hogy mi a szitu.
Törvényileg szabályozni kéne, hogy szolgáltatás kiesés esetén időarányosan kompenzálni kell az ügyfelet és akkor kész, ennyi, minden tiszta és világos.
blakey
Az a helyzet, hogy mindegy mi vagyok, szolgáltató, ügyfél, bármi, mindig nekem kell megoldani.
A upc nem fogja reklámozni a google dns szervereit, ahogy a többi szolgáltató sem, nem ez a céljuk, de … szerintem az lehetne egy megoldás, hogy valamilyen módon ilyenkor automatikusan DNS-t vált a modem, biztos találnának megoldást erre a problémára is, tehát a szolgáltató által egy másik számsor jelenik meg és így azoknak akik nem értenek hozzá, nem is kell foglalkozni a dologgal.#11805) fotosjani
Ne haragudj de ha nincs neted és mobilneted sem akkor mit érsz a köleménnyel?
Plusz DNS-eket kéne szerezniük és ilyenkor automatikusan váltania kéne a modemnek.[ Szerkesztve ]
blakey
Mindenki másban szerzi örömét.
Amíg te reklamáltál addig én vígan "daloltam".
#11812) fotosjani
Az ügyfélszolgálat annyira ért hozzá mint a boltokban a "szakkértő" eladók, tőlük nem kell érdemi választ várni ill. nem fognak szerelőket a telefonok mögé ültetni.
Értem, hogy mi az általános probléma, de engem csak a "nagy" leállás "állított" meg az elmúlt 1 évben, szóval nekem semmi gondom nem volt, szóval azoknak akik itt írógatna meg olvasgatnak, adott a megoldás.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz Intruder2k5 #11881 üzenetére
Ha van kedved akkor próbáld ki ezt is: 4.2.2.1/4.2.2.2/4.2.2.3/4.2.2.4 …, szerintem ez még gyorsabb, de lehet, hogy tévedek és csak úgy érzem.
blakey
válasz kisapa #11887 üzenetére
Én csak jót tudok mondani, hiába panaszkodnak egyesek. Nálam atomstabil a tv, kezdetek óta (kb. 15 éve) upc-s vagyok és talán 2X volt gond, digitális tv is a kezdetek óta van, semmi akadás, szakadás kimaradás, de mondom nálam ilyen (11. ker). Net 1 éve van náluk, ezalatt 2X volt gondom, egyszer egy rágcsáló megrágta a bejövő kábelt de a modem sem volt a legjobb ill. az 1 hónappal ezelőtti leállás volt pár órára. Gyakorlatilag mindig a maximum környékén van a sebesség, szóval rosszat nem tudok mondani, de ez nálam van, másnál másképp lehet. Ügyfélszolgálat és a hozzám kerülő technikusok eddig segítettek és megcsináltak mindent amit kértem.
Jelenlegi sebbesség wifin, 2 gép lóg a hálózaton, egyiken játszanak:
blakey
válasz kisapa #11895 üzenetére
Ha nincs routered és nem szándékozol venni akkor nincs különösebb baj, hacsak nem az, hogy már nem cisco-t adnak hanem technicolort , de van aki azt is tudja használni és nincs semmi gondja. Ha van routered akkor kérhetsz wifi nélküli opciót. Nekem cisco epc3925 HGW-m van és semmi bajom vele, a routert el is adtam, ez minden igényemet kielégíti, de mint írtam ilyet már nem adnak.
blakey
válasz -=RelakS=- #11918 üzenetére
Tedd a 9-esre, próbálgasd, valahol biztos stabilabb lesz.
blakey
válasz Criton #11921 üzenetére
Nálam nem ez a max. , általában 123/10-el jön, csak a mérés pillanatában a másik gépen ment valami online játék. 5 GHz-en jön ennyivel, 2,4 GHz-en olyan 103/10 mivel elég szennyezett, sajnos. Ha tiszta lenne akkor ott is meglenne a maximum.
blakey
válasz Criton #11925 üzenetére
Pedig valami biztos nem jó, mert simán megy nálam a cisco HGW-vel. Fix csatornát használok 2,4 GHz-en (8) 5GHz-en meg auto-ra állítva a 40-esen szokott lenni, a "Channel width 2,4 Ghz esetén 20MHz, 5GHz esetén meg 40 MHz), ráadásul stabil.
blakey
válasz kisapa #11917 üzenetére
Tavaly ilyenkor váltottam (net+telefon a meglévő tv mellé), aznap amikor lejárt a T-nél a hűség, nem bántam meg, sőt, felére csökkent az előfizetési díjam.
blakey
válasz adamssss #12015 üzenetére
Ha segítség, akkor én T-ről váltottam és nekem jobban bevált, egyikkel sem volt komolyabb bajom, de nálam is az volt a helyzet, hogy a T nem tudta tovább emelni a sávszélességet és össeségében sokkal többet fizettem a szolgáltatásokért, mint most a upc-nél, konkrétan a felére csökkent a kiadásom sokkal több és egyelőre jobb szolgáltatásért.
blakey
válasz kabelmania27 #12031 üzenetére
Akkor sem feltétlenül. Én vagyok az élő példa, minden tökéletes a 23 éves 1X árnyékolású kábellel, tv, net, telefon hibátlan, ilyen jellegű hiba eddig nem merült fel. (kopp-kopp)
blakey
válasz szabogabor10 #12059 üzenetére
Marseille-Dortmund megy.
blakey
A sebességet a "fogadó eszköznek" is tudnia kell, ha 120-as a neted és ki szeretnéd hozni a maximunot wifin is akkor állítsd 5GHz/40 MHz-re és ehhez a gépednek is alkalmasnak kell lennie, ha nem tudja a géped akkor tulajdonképpen felelsleges a 120-as net. Nekem megy wifin a 123/10 cisco epc3925-el.
blakey
Elhiszem, hogy tudod mit csinálsz, de gyanús, hogy kábelen is max 100-at mérsz, lehet, hogy a gépedben 100-as kártya van és g-s wifi, ebben az esetben akár még jók is lehetnek az adatok. Ha úgy érzed és arra a következtetésre jutsz, hogy nálad minden rendben akkor hívj szerelőt és megnézik. Amire előfizetsz annak teljesülnie kell. A wifi gyengesége nem indokolja a lassúságot, természetesen ilyenkor lassúl de ha 3 méterre vagy a HGW-től és úgy is gyenge akkor mindenképp szerelő. Milyenek az értékek?
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- EAFC 24
- World of Tanks - MMO
- Elektromos autók - motorok
- Újabb csapat dolgozik a Prince of Persia: The Sands of Time Remake-en
- Mobil flották
- MacSzerez.com - iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / Space Grey / Garancia!
- Google Pixel 8 Pro Bay 128gb - Használt, Google gari, akár beszámítással
- Gamer PC RTX 3070 Intel i5 10600KF 1TB NVME SSD Nagyrészt új alkatrészek Garancia és Beszámítás!
- Apple iPhone 15 Pro Black 1TB - Makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple iPhone 14 Pro Max 1TB - Makulátlan, akár beszámítással
