kali
legenda
válasz norberto_th #71861 üzenetére
Itt is mérj rá: Link
kali
legenda
válasz norberto_th #71863 üzenetére
Az elég sovány ahhoz képest, túlterhelt lehet az a környék/hálózat.
Nekem csak 120/10 Mbps van, de mindig felette mérek, legyen szó bármilyen csúcsidőről, jellemzően ennyit: Link
Ja, hogy nem kábelen mérsz, akkor az más tészta, a wifi is lehet problémásabb, amikor nagyobb forgalmat nyomnak rajta.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz norberto_th #71868 üzenetére
Minden eszközöd kezeli az 5 GHz (AC) szabványt és ha igen, akkor engedélyezve is van?
kali
legenda
válasz norberto_th #72287 üzenetére
Olyan konstrukciót nyilván nem kínálhat fel, amire kötbért kellene utána fizetned.
Amikor ennyivel a hűség lejárta előtt megkeresnek előfizetőt valamilyen ajánlattal, akkor jellemzően elé próbálnak menni valaminek, például tudomást szereztek róla, hogy konkurens szolgáltató lép be a területre, vagy már meglévő alakít át kedvezőbbé csomagokat, netán maga a UPC készül olyan változtatásra, ami miatt a későbbiekben alapban vagy olcsóbban kedvezőbb helyzetbe kerülhetsz, mint a most felkínált.
Utóbbival kapcsolatban elég belegondolni abba, amikor a 30 Mbps netet automatikusan és díjmentesen 120 Mbps sebességre emelték az előfizetőknél, de előtte azért még bepróbálkoztak a legtöbbüknél, hogy hűséggel magasabb díjcsomagba invitálják, persze némi felár ellenében.
Azt javaslom, nyugodtan várj ki egy ideig, hűséged van még, de az idő neked dolgozik![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Frontiner #72449 üzenetére
Szia,
Connect Box nála nincs (Ubee EVW3226 van évek óta, bridge módban hibátlanul teszi a dolgát), viszont Horizon HD Mediabox van és nincs azzal különösebb gond - ellenkező esetben már kártyára váltottunk volna, de úgy kár lenne a visszanéző funkcióért.
Évekig voltam DIGI előfizető is, a TV szolgáltatással sokkal több gond (kiesés) volt ott, mint bármelyik másik szolgáltatónál.
Nem mellesleg, elérhető itt a DIGI, a Flip és a Telekom (utóbbi kettő optikán) is, esetemben ez is jelent valamit, hogy UPC előfizetés van bekötve.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz zolee001 #72463 üzenetére
Ez így általánosságban közel sem igaz, a 7 - 8 ms válaszidő számomra még teljesen elfogadható, szakadozás nálam nincs, stabil a net.
Én is szidhatnám DIGI-t, hogy mennyi gondom volt ott például a digitális tévével - mert jellemző volt, hogy éjszaka vagy hajnalban fekete kép fogadott és többségében még csak nem is területi hiba volt, hanem jobbára országos, mert ha én tapasztaltam a fővárosban, akkor általában Miskolcról és más helyekről is jelezték a topikban -, de döntse el mindenki maga, hogy mit választ, viszont ne úgy, hogy csak a rossz kapcsán általánosít és a jót nem nézi.
Problémák minden szolgáltatónál vannak, amik lehetnek területi, eszközi, vagy akár ügyintézői is, de attól még nem feltétlenül általánosak.
Részemről az tényleg elmond mindent, hogy itt a bejárati ajtó előtt a DIGI kábele is, de nem az jön be a lakásba. (Jó ideje nem köti már hűség a UPC előfizetést.)[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Livius #72579 üzenetére
Szia,
Bár én nem találkoztam még olyan szolgáltatóval, ahol nem lehet megvalósítani a felhasználó által a DNS értékek módosítását, de valahol érthető, ha a szolgáltatók a sajátjukat preferálják, hiszen annak a működésére vannak kihatással, probléma esetén azt tudják orvosolni, a külsős működését viszont nem befolyásolhatják.
kali
legenda
válasz Rage47 #72618 üzenetére
Nálam nem jó, mert EVW3226 van bridge módban és mögötte a saját korrekt routerem, de elég sok helyen állítottam már be CB-t és tolja rendesen a sebességet 5 GHz AC-n, ha van hozzá megfelelő ellenoldal, jól beállításra kerül minden és a környezeti tényezők is úgy akarják.
kali
legenda
válasz Gubek-Einste #72833 üzenetére
Az igen, valamikor közelít a feltöltési érték a lehetséges maximumhoz.
kali
legenda
válasz Gubek-Einste #72842 üzenetére
A dupla feltöltési sebesség miatt pláne jobban járnál.
Nekünk is csak 120/10 Mbps van, de jellemzően nincs is szükség gyorsabbra - ellenkező esetben már DIDI lenne bekötve -, elvétve volt olyan, hogy előnyösebb lett volna a gyorsabb feltöltési sebesség, mert gyorsan kellett feltolni valami anyagot, de akkor meg ráengedtem a korlátlan mobilinternetet és 40 - 50 Mbps sebességgel hamarabb felkúszott. (Lefelé is gyorsabb itt a mobilinternet, mint a vezetékesünk 120 Mbps tempója.)
Ja, nálunk egyáltalán nincs torrent, ezért nem is generálunk valami nagy forgalmat, van olyan hónap, hogy a 100 GB közelében sem vagyunk és abban mind a két irány benne van.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
Pont azért linkeltem, mert ha lenyitod ott a megfelelő kategóriákat, akkor olvashatod a felügyeleti szervek (Járási Hivatalok, NMHH, Békéltető testületek, GVH...stb.) elérhetőségét is.
Említetted korábban a Fogyasztóvédelmet, azzal kapcsolatban is olvasható a linkelt oldalon infó.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz gyulazsolti #73049 üzenetére
Szia,
Próbálj meg manuálisan más/megfelelő csatornát beállítani, illetve a legjobb titkosítási mód a WPA2 - AES, ha esetleg más van jelenleg.
kali
legenda
válasz gyulazsolti #73051 üzenetére
Igen, az elsőnél a titkosítás, a másodiknál a csatorna.
Ha engedi, nem kell WPA és TKIP, hanem csak WPA2 és AES.
A csatorna kapcsán ha problémás a 2.4 GHz (túl sok az elérhető idegen hálózat és az akaszt be a tidének), akkor akár alkalmazással is tesztelhető, hogy melyik lenne az ideális, itt az összefoglalóban találsz hozzá leírást: [link]
A sávszélesség ha 40 MHz, akkor gyorsabb lehet a sebesség, de akkor az elérhető idegen hálózatok tekintetében mind a két értékedet figyelembe kell venni,
Ha nem kell a g szabvány, akkor jobb a csak n. -
kali
legenda
válasz gyulazsolti #73053 üzenetére
A g régi és lassú sebességre képes szabvány, akkor kell csak, ha kimondottan régi eszközt is használsz, ami még nem tudja az n szabványt, ellenkező esetben feleslegesen fut a mixed mód.
Igen, az első képen csak az n legyen kiválasztva.
A csatorna is fontos, ahol a korábbi hozzászólásodban lévő képen Auto 6 volt, azon is változtass, akár találomra és próbálgasd, hátha valamelyiken jobb lesz az elérhető idegen hálózatok függvényében.
Vannak olyan helyek, ahol annyira túltelített a 2.4 GHz, hogy napi szinten problémát okoz, ott ha megoldható, érdemes átállni 5 GHz-re. -
kali
legenda
válasz gyulazsolti #73055 üzenetére
Mindegyik eszközöd tudja az n szabványt, de sajnos az 5 GHz-et még n szabványon sem mind - már ha lehet hinni a specifikációknak -, így arra adott esetben nem tudsz arra átállni még részlegesen sem, mert a szolgáltatós eszközöd nem tudja szimultán a két sávot, vagy csak az egyik, vagy csak a másik kerül szórásra.
A 20 MHz-hez képest, a 40 MHz sebességben is a dupláját jelenti, így amelyik ellenoldali eszközöd tudja a 40 MHz-et, azon javulás érhető el.
Mehet a 40 MHz is, ha a környezeti tényezők - elérhető idegen hálózatok - engedik, akkor amely eszköz tudja, az úgy fog csatlakozni, amelyik meg nem, az 20 MHz-en. -
kali
legenda
válasz gyulazsolti #73058 üzenetére
Lehet, hogy érdemes a csatornák módosítása...stb. után nyomni egy újraindítást, illetve az is segíthet, ha az eszközökön elfelejteted a meglévő kapcsolatokat és felveszed újból.
kali
legenda
válasz gyulazsolti #73061 üzenetére
Lehet, wifi esetén sok hibalehetőség van, én a jellemzőbbeket írtam.
Nekem is EVW3226 van, de a MAC szűrést sosem próbáltam azon, hogy mennyire működik jól, igaz, a wifi sem sokat ment a szolgáltatós eszközön, mert bridge módban használom és saját routert tettem be utána.polonic: Nálunk jó.
kali
legenda
válasz dannnzzzz #73218 üzenetére
Szia,
2.4 vagy 5 GHz szórásra van állítva a HGW? (Párhuzamosan nem tudja sajnos a kettőt.)
A 300 Mbps kapcsolatot akkor tudja a szolgáltatós eszköz, ha maximumon mehet a sávszélesség (bandwidth), ami adott esetben 40 MHz, ha csak 20 MHz van beállítva, akkor a (kapcsolati) sebesség feleződik.
Az iPhone 2.4 GHz esetén nem tud olyan gyors kapcsolatot, mint az EVW3226, a MacBook Pro adott verziója passz, de nem kizárt, hogy ott is az 5 GHz-re gyúrtak már.
Ha 2.4 GHz-en használod a szolgáltatós eszközt és az a frekvencia telített ott, vagy olyan szélsőséges csatorna van beállítva, amit nem tetszhet az eszközöknek, pláne az iPhone-nak, akkor érdemes manuálisan más, megfelelő értékre beállítani - akár a környezetet, az elérhető idegen hálózatokat is figyelembe véve, erre vannak alkalmazások, inSSIDer és társai.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz dannnzzzz #73224 üzenetére
A Mac 130 Mbps kapcsolatot ír, azon a 90 Mbps mérhető (hasznos) sebesség teljesen jó.
A legjobb titkosítási mód a WPA2 - AES, érdemes arra átállítanod vegyes WPA/WPA2-ről az EVW3226-ot - az iPhone esetén ez is okozhat például gondot, fogékony ilyesmire.
Feltétlenül próbáld meg az 5 GHz-et, gyorsabbnak kell lennie, annyi, hogy a magasabb frekvencia fogékonyabb az akadályozó tényezőkre, így lehet olyan hely, ahol az 5 GHz kapcsolat már nem olyan jó, mint a 2.4 GHz-es.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Intruder2k5 #73304 üzenetére
Nálam a tévé távirányítójával van vezérelve a Horizon HD Mediabox is, de igaz, megfelelő készülék kell hozzá, alapban nem megy, viszont amelyik tévéhez adnak külön vezérlőt, azzal megoldható.
UE48H6400AWXXH tévé és gyárilag adtak hozzá külön IR egységet, azt kellett a szolgáltatós médiaboxhoz helyezni, majd a tévé menüjében párosítani, beállítani és működik.
Konyhafőnök VIP megy, az asszony nézi, ezért most nem csesztetem, hogy megnézzem, de a neten rákeresve ez lehet az: BN96-31644A[ Szerkesztve ]
kali
legenda
A hiba, illetve hibalehetőség, sebezhetőség adott, onnantól viszont esete válogatja, valakinél kihasználják és a felhasználó észre is vesz, másnál szintúgy kihasználják, de a felhasználó nem veszi észre, sok esetben viszont kihasználásra sem kerül.
A hibalehetőség/sebezhetőség nem arról szól, hogy kivétel nélkül kihasználják mindenki eszközén, hanem csak a lehetőség adott.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz polonic #73637 üzenetére
Saját router beiktatásával is mehet, de olyankor előfordulhat, hogy a kapcsolódó menüjének a kijelzése szerint nem érzékeli az IP címet a Horizon HD mediabox, viszont attól függetlenül is működik minden funkciója, ami olyan módozatú netes kapcsolatot igényel.
Nekem úgy van most, hogy szolgáltatós HGW <-> router <-> switch <-> Horizon HD mediabox, így ha megnézem a mediabox menüjében, nincs IP címe, de a gyakorlatban van és minden kapcsolódó funkciója is működik.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz kabelmania27 #73664 üzenetére
Nekem nem sikerült még olyan pillanatot elkapnom, amikor problémás lett volna a sebesség.
kali
legenda
A víztorony mellett nincs gond, a feleségem ma itthonról dolgozik reggel óta a céges felhőbe, így hamar kiderült volna, ha csak rövid kimaradás is lett volna a net tekintetében, az meg pláne, ha a tévé nem lenne jó, mert az mindig megy neki, csináljon bármi mást is.
A DNS vagy IPv6 opciókra ránézhetsz, hátha azzal van gond.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
Ránéztem a biztonság kedvéért a sebességre is, szokás szerint rendben van a 120/10 Mbps:
Lassan 3 éve lakunk itt és adott intervallum alatt egyáltalán nem lehet panaszunk a UPC szolgáltatásának a minőségére, pedig minimális lökés is elég lenne - ahogy korábbi helyen volt is már példa többször is a váltásra -, mert itt az ajtótól karnyújtásnyira a Telekom és Flip optika, illetve a DIGI koax + LAN is. (A DIGI idén áprilisra ígérte és írta ki az optikázást, de abból nem lett azóta sem semmi...)
Az IPv6 kapcsán az a probléma, hogy nem minden oldal, platform...stb. támogatja rendesen, ezért előfordulhatnak problémák, amiről a szolgáltató nem tehet, de ettől függetlenül sem érdemes még erőltetni a dolgot.
kali
legenda
válasz Watercolour #73815 üzenetére
Sok oldal van - még mindig -, ahol alapban problémás az IPv6, így más szolgáltatók eltérő megoldása mellett is gond van.
Nem írom az általad használt szavakkal, mert az nem fórumra való.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz adika4444 #73817 üzenetére
Szia,
Nekem a UPC-s IPv6 kikapcsolva (a HGW bridge módja miatt is), de más szolgáltatónál én is napi szinten használom (még mobilinterneten is) és bizony keresni kellett a kiskapukat még a nagyobb cégek (például Google) szolgáltatásai kapcsán is.
Igaz, ilyen szinten szerencsére megoldották már a problémákat, vagy rajta vannak, de még mindig ott tartunk, hogy nem kell nagyítóval keresni azokat az oldalakat és szolgáltatásokat, ahol problémás az IPv6 akkor is, ha a UPC-től eltérő megoldással szolgáltatnak, pláne, ha csomagszűrés, QoS és hasonlók is képbe kerül(né)nek.
A UPC is változtatni fog majd szerintem a jelenlegi módin, ha az IPv6 lesz a kellően preferált.
Anno a DIGI-nél már a tesztelős fázisban az első pillanattól használtam a IPv6-ot.Watercolour: Mondanám, hogy nem csak arról van szó, ki és mit bír el, hanem igényesség kérdése is a megfogalmazás és a szóhasználat, de még attól is többről van szó, a fórum alapelveiben is írva vagyon, hogy tiltott a felhasználói tartalomban a vulgáris szavak használata és ezt az általad írtak sem írják felül.
kali
legenda
Korábban, amikor még Telekomos előfizetésünk volt, karácsonytól újévig minden csomagban feloldották az összes csatornán a korlátozást.
Más kérdés, hogy nem olyan régen ezt a UPC akkor sem tette meg, amikor maga a csatorna hirdetett korlátozás nélküli hétvégét, szóval a UPC-től nem sok jót várok...[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz szabogabor10 #74115 üzenetére
Nem tudom, hogy minek a függvénye, terület vagy ilyesmi, de nálunk is elég gyakran használva van a visszanéző Horizon boxon és nem sűrűn találkozunk problémával.
Egyszer volt olyan, hogy egyik csatornán sem működött, a telefonos hibajelentéskor már azzal kezdte az automata, hogy van ilyen hiba, dolgoznak az elhárításán és másnap reggel valóban működött is ismét. -
kali
legenda
válasz daniel2121 #74180 üzenetére
Szia,
Nincs, három publikus IP(v4) címem van egy előfizetéshez.
IPv6 esetén van IPv4 NAT, de az IPv6 kikapcsol(tat)ható, ha publikus IPv4 kell.[ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- OLED TV topic
- Computex 2024: jóvágású Gigabyte alaplap Threadripperek alá
- BIOS topic
- Toyota topik
- Új belépő a Honornál
- Futás, futópályák
- AI-alapú, mobilos lopásgátlót tesztel a Google
