canniball
válasz blakey #21799 üzenetére
"Lövésem sincs..."
Akkor segítek."240 vs. 500 között normál használat mellett semmi különbséget nem tapasztalsz."
Az lehet, de nem mindenkinek van ám 240-es letöltése...
A feltöltés meg pl. engem pont hidegen hagy.[ Szerkesztve ]
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz blakey #21806 üzenetére
Azt állítottad hogy a linkelt 500/25-nek semmi értelme ~5k-ért. A UPC azt állítja hogy itthon ennyiért ad 60/6-ot. Én meg azt állítom hogy inkább az elsőt választanám. Ha te nem hát lelked rajta.
canniball
válasz blakey #21808 üzenetére
"A sebességre gondolok, nem az árra."
OK, tekintsünk el az ártól: ha ugyanolyan feltételek mellett választhatnál az 500/25 és a 240/20 között gondolom te sem az utóbbit kérnéd csak azért mert az "arányosabb"? Na ugye hogy ugye![ Szerkesztve ]
axton
válasz blakey #21811 üzenetére
csak kitaláltam hogy munkára kell
átlagfelhasználás? nos, ha átlagfelhasználásra kell a net akkor a feltöltésnek is mindegy hogy 20 megabit vagy 40... mert max képeket fogsz feltölteni vagy kissebb videókat akkor nem mindegy hogy 1 vagy 2 perc?ja, nem, csakúgy mint másoknak lehet hogy jól jönne az 500 megabit a 120-al szemben, ne te határozd meg már hogy kinek mi elég..
ez a technológia feltöltésben erősen korlátozva van, letöltésben nem annyira. ennyi.
club1
válasz blakey #21906 üzenetére
Nálam meg úgy jött ki, hogy alap telefon, amin lehet hívást fogadni (esetleg hibát bejelenteni a UPC felé) és 2600 Ft-ért 1000 perc mobil vagy 10000 perc vezetékes irány (egy évig minimum felhasználható). Egy UPC routerre dugható vezetéknélküli voip telefonnal (ára kb. 18000 Ft) tökéletesen működik a dolog legalább egy évig, vagy amíg lebeszélem azt a 2600 Ft-ot.
facan
Tiszta sor! Almát-almával.
Már írtam hogy 2190 HUF-ot spóroltam az XL-ről XL-re váltással havonta, ráadásul a csúcsidőbe gyakran be-becsúszogató hívások díja is kiesik.
Ráadásul a "szolgáltatások" menüpont alatt is a 240-es net látszik az eddigi 120-as helyett, ami esetleg gyorsabb netcsomag megjelenése esetén lehet fontos
Nálunk is a teló volt a mozgatórugó, ráadásul még a havidíjon is spóroltam.. -
oszkarfincs
válasz blakey #21971 üzenetére
Akkor azt hiszem marad az alternatív áruházakból történő beszerzés, mert míg amerikakapitányt meg lehet vásárolni az osánban, egy csomó érdekes műsört nem. Nekem meg derogál hetente ki-behúzogatni a madzagot. Köszönöm a felvilágosítást.
Aláírás (nem kötelező megadni - minden hozzászólásnál automatikusan az üzenet végéhez íródik)
fdisk
válasz blakey #22814 üzenetére
Látni nekem sem látják,de telóról,böngészőn keresztül simán belépek a menübe,és ki-,be tudom kapcsolni a rádió részt.(beütöm a böngészőbe a 192.168.100.1-et és bent is vok a menübe)
Tehát nem pc-ről érem el a modemet,hanem telóról.
Az meg csak wifin kommunikál a modemmel.
Erre csak 1 magyarázat van szerintem,hogy teljesen,0-ra nem tudom kikapcsolni a rádió részét.[ Szerkesztve ]
A célba először a csíkóhal ért be, a remény hal meg utoljára.De a reményhal megdöglött, az új kedvencem egy szarok rája! ¤¤¤
válasz blakey #22866 üzenetére
A falból már ígyis 2 szegecset kiszakítottam, de többet nem akarok, csak albérlet. Megrángattam, ha nem lenne annyira rideg a kábel, még jó is lenne, de új kábelt meg nem akarok bekötni, tekintve, hogy egy helységen végig kéne vinni. (mert plusz kábel persze az van...) albérlet
Ja, meg az albérlet úgy indult, hogy rohadt a hűtő, a mosógép, a gáz szivárgott a bojlerből, a konnektorok kilógtak a falból, minden tiszta por volt, első nap konkrétan levegőt nem kaptam... Szóval legalább a kábel jó![ Szerkesztve ]
Rock and stone, to the bone! Leave no dwarf behind!
kabelmania27
válasz blakey #23071 üzenetére
Ismerősnél 54-nél nem megy gyorsabban ubee modem, legutóbb amikor nézte csak 30-al ment, igaz kábeles kapcsolaton 88volt a max. Úgy tűnik mintha G-s sebességen kapcsolódna, 4 éves Dellnél ezt furcsának tartom, másik ismerősnek szintén nem új Toshibánál megvolt a 60/6 Technikolornál.
Mate
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz blakey #23119 üzenetére
Reménytelen...
mate3553
"Na erre viszont már lehet hivatkozni. Intruder2k5 tamtamos megoldásával ellentétben."És Te most mit csinálsz itt? Fújod magadét, semmi más nem érdekel! Na látod én is valami ilyesmit csinálnék, de nem itt, hanem a UPC-nél, hiszen velük szerződtem egy csomagra, aminek részét képezi 4db HD adás, és ha ezt az Ő eszközük miatt lehetetlen nézni, akkor már pedig le kell, hogy cseréljék! Ha 3 készülékre van digital gold előfizetésem, akkor 3 HD képes eszközt kell, hogy biztosítson!
"4 díjmentesen elérhető HD csatorna: M1 HD, M2 HD, Duna HD, Duna World HD"
Akkor miért is kerülne ez plusz pénzbe? Persze ha Te akarsz, fizess érte![ Szerkesztve ]
Handball94
válasz blakey #23169 üzenetére
Adnak még 2. boxként SD boxot, 2 hete igényeltem második boxot és sima scartos SD boxot kaptam, használtan, sőt a koaxbemenete is eléggé ki van lazulva.. lehet jobban járnék, ha kérnék újabbat, mert nem túl stabilan ment bele a koax.
Szerk: lehet félreértettelek, nem új előfizető vagyok ofkorz.
taip
válasz blakey #23172 üzenetére
Amikor a múltkor bedöglött a boxom, nekem is csak SD-képeset adtak cserébe, pedig hirdették a 4 ingyenes HD adót. És ez az egyetlen boxom volt, nem 2.
Magyarul -val, -vel és NEM -al, -el. Legyünk már ennyire igényesek az anyanyelvünkhöz... (Például: 1-gyel, 2-vel, 3-mal, %-kal, stb.)
taip
válasz blakey #23175 üzenetére
Nekem már a kezdetek óta volt boxom, szóval akkor még SD járt és igen, használtat kaptam.
Mondjuk már nem aktuális a probléma, mert most már hivatalosan is jár a HD box az új csomagomhoz.canniball: Mondtam, hogy HD-set küldjenek, erre azt mondta az ügyintéző, hogy olyat küldenek ami a raktáron van...
tonyrulez
+mate3553 +canniball: Mégegyszer beszéltem velük, és mondták hogy kizárt dolog. Az új csomag havi 5900FT, ha pedig mediacard-os csomagra akarok váltani akkor havi 7500Ft. És állítólag utólag sem lehet a boxot cseréltetni, mert akkor olyan mintha elállnék a szerződéstől, és szintén megnövekedne a havidíj. Úgy látszik akkor marad a box
Egyébként a Trio M csomagról van szó, azt adják 1600Ft-os kedvezménnyel a hűség miatt (mármint nem a csomag 2 éves hűsége, hanem az előző jópár év miatt).[ Szerkesztve ]
4 8 15 16 23 42
fdisk
válasz blakey #23263 üzenetére
Próbáltam 4-et.
Opera mini ok,opera classic,chrome,dolphon nem ok.
Újra raktam a romot miatta,de az sem segített.
Cache ürítés is meg volt. cwm alól.kabelmania27: Nekem ez kínai.
Bridge módba használom,ha ez számít.
De tegnapig jó volt minden.
Mára van ez a bibi.[ Szerkesztve ]
fdisk
válasz blakey #23266 üzenetére
Igen,telóról van szó.Bocs.
Fentebb írtam,mikkel próbálkoztam.
A rom nem lehet baj,ezt használom 1 éve.
Mondom,tegnapig jó volt minden.Azért használom a dolphint,mert ebben tudom a swiftkey nyílbill.-it használni.
Nagyon sokkal nem jó.pl uc browswer,cm browser,chrome,ff stb.A célba először a csíkóhal ért be, a remény hal meg utoljára.De a reményhal megdöglött, az új kedvencem egy szarok rája! ¤¤¤
fdisk
T.Peterka
válasz blakey #23282 üzenetére
Mondjuk közben kipróbáltam a wifit, laptopról, meg a TV-ről és ott bejön minden. Szóval úgy néz ki nem szolgáltató felől van ez az érdekesség, hanem a rendszer döntött úgy, hogy ami eddig működött az tegnap estétől nem tetszik neki. Na meg a DNS teszt is már vagy 30 perce ugyanott áll teljesen. (Sending 250 queries to 10 servers [91/2500] ) Nem mozdult egyet se. Wut.
fdisk
válasz blakey #23279 üzenetére
Mérgemben cwm alól formáztam a belső sd-t,és csináltam egy restore-t.
Úgy látszik megjavult.
A fene sem tudja,h miért nem ment.
Számtalanszor csináltam már,és még nem volt semmi "baj".A célba először a csíkóhal ért be, a remény hal meg utoljára.De a reményhal megdöglött, az új kedvencem egy szarok rája! ¤¤¤
wardemi
válasz blakey #23391 üzenetére
A nagyszerű új, Ubee .... Igen be van regisztrálva.
Bármelyik portba dugom nem világít hátul, windows alatt megy természetesen.
De a régi modemnek nem volt baja az ubuntuval, illetve még sehol máshol sem.[ Szerkesztve ]
iphone 5c | Nexus 7 (2013) | Samsung Galaxy Nexus | PW3
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Honor 90 - modellalkat
- Külpolitika
- Xbox Series X|S
- Vírusirtó topic
- E-book olvasók
- Computex 2024: színes e-papírral tenné egyedivé a laptopok megjelenését az ASUS
- iPhone 13 128GB Product RED kártyafüggetlen! Akku 87%! Fulldoboz!
- I5 13600k rtx 4070 ti 32gb ram
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
