kali
legenda
Bizony nem, én is voltam több évig DIGI előfizető is, a TV szolgáltatásuk képminősége sem annyira jó (főként az SD gyenge) és úgy általában is sok kiesés volt, főként éjszaka - nem, nem helyi vagy területi gond volt, mert amikor nálam jelentkezett, hogy fekete kép minden csatornán órákig, akkor nem csak a főváros más részein, de más városokban is jelezték ezt itt a fórumon is a tagok.
Nem túlzok, ha azt mondom, hogy a DIGI-nél három hónap sokkal alatt több kiesésem volt - az alkalmakat tekintve is, de óraszámban pláne -, mint a UPC-nél három év alatt.
A netre is pont úgy elmondható, hogy sok területen nem az igazi a DIGI-nél, náluk is vannak túlterhelt területek, ahol a maximum közelében sincs már a sebesség csúcsidőn kívül sem, ráadásul sok helyen lemondták a korábban ígért és kiírt optikai átállást is.
A UPC netem bár csak 120/10 Mbps, de az mindig a maximum felett van kicsivel és a stabilitásra sem lehet panaszom.
Azt már nem is nagyon részletezem, hogy a DIGI-nél telefonon szinte semmit nem tudtam elintézni, minden más szolgáltatónál (voltam Telekomos is a korábban említett kettő mellett) megoldható volt, nem kellett üzletbe menni és ott úcsörögni.
Olcsó a DIGI amellett, hogy próbál gyors sebességű netet és sok TV csatornát adni, de a körítésen meglátszik azért az olcsóság ára, ami egyéb nagyobb szolgáltatóknál szerencsére nem.
Ettől függetlenül, mindenki azt preferál persze, amit csak akar, hiszen eltérőek az igények és a szempontok.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Sethdobaloah #76775 üzenetére
A UPC mobilos szolgáltatása a Vodafone hálózatán megy (3G), de én virtuális szolgáltatókkal eleve nem foglalkozom.
kali
legenda
válasz hardverlog #76988 üzenetére
Szia,
A wifi sebesség nem csak a szolgáltatós eszköztől, hanem a te ellenoldali készülékeidtől is függ, továbbá a beállításoktól és a környezeti tényezőktől is.
A UPC Connect Box tudja 5 GHz ac kapcsolaton az 500 Mbps net maximális átvitelét, ha van hozzá megfelelő eszközöd, jók a beállítások és a környezeti tényezők is úgy akarják, akkor menni fog.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz hardverlog #76992 üzenetére
A UPC CB 5 GHz-en 3*3:3 MIMO 1300 Mbps kapcsolatot tud.
Az általad felsorolt eszközök közül amit biztosan tudni, a Note 4 2*2:2 MIMO 867 Mbps, a G3 1*1:1 433 Mbps.
A laptopot több típusú wifi modullal szerelik, így annál az eszközkezelőben kell megnézni, mert az is lehet, hogy még ac-t sem tud, ha régebbi típus.
A tablet esetén a pontos típus függvénye, de igaz ez a TV készülékre is.
Fontos tudni, hogy a kapcsolat sebességénél jóval kevesebb a hasznos (mérhető) sebesség, mert a hasznos adatok mélyen csomagolva utaznak, noha a szükséges körítés is elengedhetetlen része a forgalomnak, mérésre csak a hasznos adat kerül. (Sarkítottam a közérthetőség kedvéért.)
A 867 Mbps kapcsolaton nagyon ideális esetben átférhet hasznosan az 500 Mbps.
A 433 Mbps kapcsolatot tudó eszközöknél nagyjából a fele környékén lehet számolni a hasznos (mérhető) sebességgel, nagyon jó esetben kicsivel felette.Közben írtál részletesebb infókat, aszerint még 5 GHz-et sem tud a laptopban a wifi modul, akkor azzal nem lesz valami jó továbbra sem a wifi sebesség.
A tablet tud akkor ac-t, így azzal minimum adott a 433 Mbps kapcsolat.Megfelelően kell majd beállítani az új szolgáltatós eszközt, 2.4 GHz sávon 40 MHz és manuálisan a környezetnek ideális csatorna 1 - 11/13 tartományban, 5 GHz pedig 80 MHz és 36 - 48 tartományban a csatorna.
kali
legenda
válasz hardverlog #76994 üzenetére
Az okostelefonok kapcsán még most sem sok van, ami többet tud wifi sebességben, mint a Note 4, mert az a gyártó akkor szinte mindenki előtt járt azzal (most is a legtöbb gyártó előtt jár a Samsung a MU-MIMO képes moduljaival), de telefonoknál ezen a téren nem is kapkodnak a gyártók évről évre fejleszteni ebben.
A laptopokban jellemzően néhány ezresért kicserélhető jobbra/gyorsabbra a wifi modul, ha érdemesnek látod fejleszteni.
A UPC Connect Box wifi beállításait magad is egyszerűen konfigurálhatod, belépsz a 192.168.0.1 címen, jelszó beírása (a modemen lévő matricán megtalálod), WiFi beállítások...stb.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz hardverlog #76997 üzenetére
A Tl-WR900-as széria csak 100 Mbps vezetékest és csak 2.4 GHz wifi sávot tud, ha kell a gyorsabb kábeles sebesség és a szintén gyorsabb 5 GHz wifi, akkor a saját eszközt kiveheted a képből.
kali
legenda
válasz hardverlog #76999 üzenetére
Azért hagyhatta meg, hogy amíg be nem állítjátok magatoknak, addig a már bekonfigurált és jelenleg is használt eszközeiteken működjön a wifi a meglévő routeretekkel.
kali
legenda
kali
legenda
válasz hardverlog #77007 üzenetére
A korábban írt csatorna...stb. beállításokkal lehet, hogy feljebb tolható még, mert a Note4-gyel mértem anno kicsivel 400 Mbps felett is.
kali
legenda
válasz hardverlog #77015 üzenetére
A csatornát kell megfelelőre beállítani.
kali
legenda
válasz gyulazsolti #77017 üzenetére
Szia,
Igen; [link]
kali
legenda
válasz hardverlog #77019 üzenetére
Belépsz a Connect Box adminisztrációs felületére (ha az alap mód nem lett elállítva, akkor a 192.168.0.1 címen), jelszó beírása (a modemen lévő matricán megtalálod), WiFi beállítások és ott a 2. GHz csatorna értékét manuálisan belőni a megfelelőre.
A csatorna szélességénél legyen engedélyezve a 40 MHz. (5 GHz-nél a 80 MHz)
A korábban leírt módon ellenőrizhető a környezet, de érdemes lehet minden csatornát külön is tesztelni, mert nem biztos, hogy a szabad a legjobb.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz hardverlog #77021 üzenetére
Hű, az nagyon húzós, túltelített hely a 2.4 GHz tekintetében, nem lesz egyszerű megfelelő csatornát találni és nem kizárt, hogy sűrűn változtatgatni is kell majd.
Az a biztos, ha manuálisan kipróbálod mindegyiken és azt használod, amelyiken aktuálisan a legjobb a kapcsolat és a sebesség. -
kali
legenda
válasz hardverlog #77092 üzenetére
Én továbbra is tartom, hogy beállítás kérdése is, pláne nálad a 2.4 GHz, ahol olyan sok elérhető idegen hálózat van és adott az ütközés azokkal, ami miatt lassú és akár szakadozós is lehet a kapcsolatod.
Azt megnézted, hogy a saját routered milyen csatornán forgalmaz és ha azzal jó, akkor beállítottad arra a másikat is?
Annyira nem rossz annak az eszköznek a wifi szórása és kapcsolata, többen is írták itt is, hogy nem használnak saját eszközt, mert wifi tekintetében is kiszolgálja az eszközeiket adott szolgáltatós eszköz.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz hardverlog #77100 üzenetére
Nem ennyire egyszerű sajnos, a való életben úgy működnek a dolgok, hogy kell a hozzáértés, vagy annak hiányában segítség kérése ismerőstől, különböző fórumokon...stb., végszükség esetén pedig megoldják szakemberek, persze nem feltétlenül díjmentesen.
A wif pláne cifra dolog, a szolgáltatók nem véletlenül nem vállalnak rá garanciát, inkább csak mint bónuszt adják, mert pusztán a saját eszközükre lehetnek kihatással, a környezetre és az ellenoldali, a felhasználó készülékeire nem. -
kali
legenda
Duplán megerősíteném én is a nem olyan régen taglalt témát, miszerint nem maga a Horizon HD Mediabox lassú, hanem az ahhoz használt távirányító függvénye a dolog:
Tegnap vettünk egy új tévét, amihez ilyen távirányítód adnak: [link] (Samsung TM1990A), amivel mindent is lehet vezérelni, beállítottam a szolgáltatós eszköz vezérlésére is és ledöbbentem, hogy milyen gyors lett a Horizon HD Mediabox kezelése, illetve reagálási ideje.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz anglergab #77308 üzenetére
A UPC-nél két típusról tudni a tapasztalatok alapján, amiből az egyik távirányító láthatóan és érezhetően gyorsabb.
Én már az előző tévével is annak a távirányítójával vezéreltem a szolgáltatós boxot is, de akkor még kellett hozzá a tévéhez adott külön infra modul, úgy hozta nagyjából a szolgáltató jobbik távirányítójának a sebességét.
A minap vásárolt új tévéhez adott okos távirányítóval, még egy szintet lépett feljebb a sebesség és a reagálási idő a szolgáltatós boxhoz adott jobbik távirányítóhoz képest is.
Még a feleségemnek is feltűnt a dolog és megemlítette, pedig ő aztán nem annyira figyel ilyesmire.
Ja, és olyan lehetőséget is tapasztaltam a tévéhez adott okos távirányítóval, amit a szolgáltatós távirányítókkal és a korábbi infra kapcsolatos megoldással nem, például ha visszanézéskor bele akarok tekerni gyorsított lejátszás gyanánt a felvételbe, akkor nem csak az öt sebességi fokozat adott, hanem ha benyomva tartom a tekerés gombját, akkor az intenzitástól függően, sokkal gyorsabb sebesség is adott, néhány másodperc alatt egy óránál is több átugorható.jtibi9206: Szia, Ár függvénye leginkább, ha egy összegben kifizeted a készüléket, akkor azt kell nézni, találsz olcsóbbat megfelelő helyen, vagy sem.
Érdemes azt is alapul venni, hogy az a másik megfelelő hely is hivatalos hazai viszonteladó legyen, mert a gyártói jótállás szempontjából sokat számíthat. Hiába találsz valahol mérvadóan olcsóbban, ha az valami szürkén behozott és értékesített termék, akkor egy esetleges jótállási/szavatossági ügyintézéskor akár azt is kívánhatod majd, bárcsak vettél volna valamennyivel drágábban, de hivatalos hazai viszonteladónál tévét.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
Hűségünk már régen nincs (közel 2 éve), telefonon megkerestek most - másodszor a "szabad" intervallum alatt -, hogy 1 év hűség, kicsivel gyorsabb net, néhány TV csatornával több, a telefon változatlan marad, de a csomag ára hűséggel is drágább lett volna kicsivel, mint fizetünk most hűség nélkül.
Korrektnek tűnt az ügyintéző, de a betanított fordulatok jöttek azért, például a hűség helyett többségében az hangzik el, hogy addig garantálják a változatlan árakat, meg bepróbálkozott, hogy ha nem írunk alá hűséget, akkor folyamatosan és jelentősen emelkedni fognak az árak.
Mondtam neki, hogy a hatályos jogszabály alapján már nem lehet úgy emelgetni évi több alkalommal és nagyobb mértékben a nem hűséges árakat, mint történt az korábban, hanem csak évi egy alkalommal a fogyasztói árszínvonal változásának megfelelő mértékben - erre már igenezett a telefonban.
Mivel amúgy normális hangnemben beszélt, ezért én is úgy intéztem hozzá a szavaimat, miszerint nem akarom kifogáskezelésbe és érvelésbe kényszeríteni, de az általa adott ajánlat az ár tekintetében nem igazán kecsegtető, ezért nemet kell mondanom az alábbiak miatt:
A bejárati ajtónktól 50 cm távolságra megtalálható másik három szolgáltató kábele is, amik között vannak olyanok, ahol jóval gyorsabb internetes sebességet és mérvadóan több TV csatornát adnak hűség nélkül is olcsóbban, mint amit ő mondott az imént 1 év hűséggel.
Nem nagyon tudott mit mondani, illetve annyit, hogy megérti, megköszönte a beszélgetést és elköszöntünk egymástól.
Ja, az elején megkérdezte még, hogy mennyire vagyunk elégedettek a szolgáltatások minőségével, az internetes sebességgel, a TV szolgáltatással/csatornákkal, mindenre pozitív volt a válaszom, mert a netes sebesség mindig maximumon pörög - sőt, kicsivel felette - és a képminőség...stb. is jó.
Ha nyomnék egy lemondást, biztos adnának jobb ajánlatot, de nem célom, jó ez így, maradunk hűség nélkül, bizonyos egyéb szolgáltatók elérhetősége okán jó itt és így az ár-érték arány, nem mondható drágának a csomag.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz bazsimano #77498 üzenetére
Szia,
Amennyiben Horizon HD Mediabox a tárgy, úgy másik, jobb távirányítóval, mert a box amúgy gyors, de az egyik távirányító lassabb, amit adnak hozzá, a másik gyorsabb - két típus van hozzá a szolgáltatónál -, viszont ha van megfelelő saját távirányító, akkor még utóbbitól sebesebb a működés.
kali
legenda
válasz bazsimano #77506 üzenetére
Én külön nem keresgéltem és nem is feltétlenül vettem volna saját távirányítót, de nem olyan régen új tévét vásároltunk, amihez ilyen távirányító van: [link] (Samsung TM1990A), ezt beállítottam a szolgáltatós boxhoz is és akkor döbbentem le, hogy milyen pörgős lett a kezelés, még a jobbnak mondott szolgáltatós távirányítótól is gyorsabb.
kali
legenda
kali
legenda
válasz maszibmw #77633 üzenetére
Szia,
Érdemes eltérő SSID-t megadni, sok hibalehetőség kizárható úgy.
Egyrészt sebesség tekintetében nem kell gondolkodnod, hogy ha lassabb, akkor az a 2.4 GHz épp, vagy más gond van, továbbá vannak ellenoldali eszközök, amik párhuzamosan felcsatlakoznak mind a kettőre, noha a gyakorlatban csak az egyiket használják és az is csalóka lehet. -
kali
legenda
válasz dzsonaj #79689 üzenetére
Szia,
Jellemzően nem váltanak át, mert nem a sebesség az elsődleges szempont.
Amúgy a UPC Connect Box 2.4 GHz sávon n szabványon 300 Mbps, 5 GHz n szabványon 450 Mbps, ac-n pedig 1300 Mbps sebességet tud, persze ha valakinek az ellenoldali eszköze kevesebbet, akkor az a szűkebb keresztmetszet fog érvényesülni. -
kali
legenda
válasz Jamboo529 #79767 üzenetére
Szia,
Nem csak érdemes, mondhatni kötelező lecserélni azt a routert, mivel nagyon régi és gyenge hardverű [400 MHz egymagos CPU, 32 MB RAM, nincs (HW) NAT], így a 300 Mbps már át sem menne rajta csak úgy, még kábelen sem.
Adott ügyben itt érdemes kérdezned: [link][ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Chrystall #80080 üzenetére
Szia,
Azért javasolták a kábeles tesztet, mert az is simán lehetséges, hogy az elérhető idegen wifi hálózatok, csak az általad problémásnak jelölt intervallumban vannak jobban használva, így akkor vágnak alá a te hálózatodnak, máskor, éjszaka (üresjáratban) meg nem.
Ha kábelen is a fentiek szerint lesz, akkor a szolgáltató hálózata nem bírja, ellenkező esetben viszont egyéb környezeti tényezők befolyásolják a dolgot, amin akár változtatni is lehet, példál egy ideálisabb csatorna beállításával.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Pityke78 #80916 üzenetére
Adott típusú szolgáltatós eszköz 2.4 és 5 GHz sávon is n szabványos, 2*2:2 MIMO 40 MHz képes és 300 Mbps kapcsolatot tud.
2.4 GHz sávon is bőven többre képes hasznos sebesség - ami nem egyenlő a fenti kapcsolati sebességgel, hanem valamennyivel kevesebb - tekintetében, mint az általad írt 40 Mbps, de ez a sebesség nem csak ettől az eszköztől, hanem a te ellenoldalidnak a képességétől, továbbá a beállításoktól és környezeti tényezőktől is függ.
Sokszor ott bukik el a dolog, hogy a csatlakoztatott okostelefon, tablet...stb. a szűk keresztmetszet, mert 2.4 GHz sávon csak 1*1:1 MIMO 20 MHz tudású, úgy meg például a maximális 72 Mbps kapcsolaton csak 40 Mbps környéki hasznos sebességet tud, de 5 GHz sávon már kapcsolati és hasznos sebesség tekintetében is jóval többet. -
kali
legenda
kali
legenda
Első körben azt kellene megnézni, hogy adott laptopban milyen típusú wifi modul van, valamint ellenőrizni a kapcsolódó beállításait.
A Connetc Box 2.4 GHz-en 2*2:2 MIMO 300 Mbps kapcsolatra képes, ha a 40 MHz engedélyezve van.
A laptop mennyit ír a wifi kapcsolat sebességére?[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Elektrosokk #81233 üzenetére
Szia,
Minden (előfizetett) HD csatorna elérhető.
kali
legenda
válasz Csöves #81239 üzenetére
Wifi esetén a távolság csak egy tényező a sok közül.
Első körben azt kellene megnézned, hogy milyen típusú wifi modul van a laptopban, így kiderül, milyen szabványokat tud.
A wifi kapcsolat sebessége is támpont lehet, amit a kaptopon lévő oprendszer kiír.
A régebbi g szabvány esetén teljesen jó a 20 Mbps környéki hasznos sebesség, de n esetén még a 2.4 GHz sávon is kevés.
A beállításokat is ellenőrizni kell, a CB és a laptop wifi moduljánál is legyen engedélyezve 2.4 GHz sávon a 40 MHz, 5 GHz kapcsolatnál pedig a 80 MHz.
Fontos tényező lehet még a használt csatorna, azt a CB-n lehet/tudod konfigurálni.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz tobias88888 #81245 üzenetére
Szia,
Nálunk minden rendben.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- iPad Pro M2 12,9 128GB wifi bontatlan 1 év Apple garancia
- Eladó szépséghibás ÉRINTŐS Lenovo L13 Yoga Gen2 - i5-1135G7/8GB Ram/256GB SSD/13,3 FHD
- ASUS GeForce RTX 3060 Ti 8GB GDDR6 256bit LHR (DUAL-RTX3060TI-O8G-V2) Új ventillátorokkal
- Teljesen új Samsung Z Flip4 5G 8/128GB Bora Purple színben eladó (bontatlan+garancia)
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X390: i5-G8 I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
