MadMancs
Mindkettő. Gondolom sima Vodafonos alatt nem ex UPC re gondol hanem Telekom. De ott kicsi gondolkozás kellene, eleve nincs is amit közvetlen doboz nélkül a tv be tud dugni.
Nincs csak analóg terület már tudtommal UPC nél. Még a hírhedt 29es körzet is digitális (mégha a net ADSL only is). De egyébként igen az szúrt szemet.
Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
TeeJay
mivel öcsémék költöznek úgysem kell már 3 TV és 500-as net sem
szóval ezt a kettőt amúgy is módosítanám alap netre és 2TV-re
meglátjuk mit szólnakkár hogy nincs még Telekom FTTH csak a környező falukban mert már lehetne váltani arra és minden menne optikai hálózaton
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
ggbuffon1897
Alapvetően a hűség zavarja , meg van egy-két csatorna amit ő szeret, de a Diginél nincs (szerintem kb mindenben jobb a Digi, de hát ez van, próbálok én is alkalmazkodni)
enyém a lakás, csak anno amikor odamentem, valamelyik spíler miatt upc-t akartam, és akkor a szerelő közölte, hogy az úgy nem működik, h a bent lévő digi kábelén vezesse be, hanem ő kintről befúr és kb a lakás másik részébe (ahol a tv van) elvezeti fent a radiátcsövön vagy valahogy a kb. 10 méter kábelt. Én akkor abból nem kértem h a friss falat összebassza, meg tróger módon végigrángasson nekem a lakáson annyi kábelt, így maradtam a Diginél (ami olcsóbb is, egyszerűbb is (nekem)
igazából semmi nem szól a UPC mellett (én még a kötbért is kifizetném) , de már meguntam a háborút
Ami még érdekelne, hogy erre a vodafone boxra így menet közben tudunk-e váltani, meg nyújt e bármilyen előrelépést a jelenlegi horizon boxához képest.
LouiS22
Ezen logika mentén a szolgáltatás maga sem a tiéd, hiszen nem a tulajdonod a kódkártya.
A 7 nap pedig nem a Vodafone találmánya, a jogtulajdonos ilyen feltételekkel tudja átadni a tartalmat (catch-up jog, nevéből eredően pont arra van, hogy fel tudj zárkózni).
Mielőtt kérdezel, nézd meg az 1. számú hozzászólást, vagy használd a keresőt, azért van!
anglergab
anglergab
Előnyök és hátrányok vannak mindkettő esetében az előfizető/szolgáltató/tartalomszolgáltató szempontjából.
A DVB folyamatosan sávszélességet foglal, az OTT/IP csak addig, amíg használva van. Viszont a sok egyező unicast nem gazdaságos.
A DVB-hez speciális eszközök kellenek, az OTT-hez nem. A teljesen IP alapú rendszerek sokkal gazdaságosabbak, noha a rendelkezésre állás kisebb.
Ez egy bonyolult kérdés, nagyon sok tényező van. -
lszlogal
Én is inkább DVB-C párti vagyok, de azért nem olyan rossz ez a Vodafone mediabox, de a jövőt sem látom benne. Most gondolj bele: Ha egy településen van 2500 box, akkor az iszonyatosan sok sávszélességet fog generálni, még akkor is, ha csak a felét nézik. A DVB-C-t simán le lehetne küldeni GPON-on 1550nm-en, és az nem venne el a sávszélességből.. Nem a DVB-C-t kellene kukázni, hanem szép lassan a DOCSIS-t. Az lenne a legjobb megoldás, ha a lineáris TV DVB-C-n, az OTT tartalom pedig IP alapon menne. Úgyis lineáris TV-t néz a többség.
tomp
Oké rögzíted. Na és mit csinálsz ha bad sectoros lesz a HDD a boxban?
Rengeteg felvételem szállt el a Cisco boxon... Akkor kijelentettem, hogy najó akkor minden rögzített műsort lementem magamnak...
Ha rögzíteni akarom a rögzített műsort csak a HDMI-t átdugom és "Rec"A Kozmosz elérhető az "egzotikus" oldalon is.
tomp
A VTV is kábelen jön! Koax kábelen mivel neten jön. Illetve UTP kábelen.
Soul Gem
Tegnap újra bejelentettem hibaként a hiányzó DD-t mivel ugye jött hétfőn frissítés és továbbra sincs. Megkérdeztem tőlük, hogy a hónapban mikor fog jönni az ígért frissítés illetve a javításig további kompenzációra tartok igényt.Amúgy április végén írtam az HBO2-3 HD miatt is. Arra még nem válaszoltak.
Cickánykoma
Jelenleg nincs, de fentebb már írtam, hogy tegnap első bekapcsoláskor ott volt a menü, és átállítottam kézzel modem módba. Utána volt többször gép restart, mert nem volt netem kifele, felkiáltójeles volt a hálózat, resetelnem kellett a beállításokat meg a gépet, mire nagy nehezen lett és utána már belépve eltűnt a "modem üzemmód" sor a menüből (lásd az előző hsz-emben mellékelt képet). De a Haladó beállításokban ugyanúgy állítható a DHCP és a többi, ahogy látszikl is a feltöltött képen.
Ezek a látszanak az Infók alatt:
Madžari......Dober dan, passport kontrol !!! :D:D:D
ztsoft
Ennyit szenvedni a Horizon Go-val. Böngészőben megnyitod a www.horizon.tv oldalt, majd a MyUPC profil adataival (e-mail cím, jelszó) belépsz, ha beenged, akkor működik az app is, ha nem, akkor nem megy. Ennyi. A hivatalos oldalon is fent van ez, [link].
Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.
MadMancs
Ott valamit félrebeszéltek. Horizon Go a TV csomag része, eszköztől függetlenül. Azt el tudom képzelni hogy NEM exUPC területen nincs Horizon Go. De ott nem is Comfort, Prémium stb a csomag aminek alap része a Horizon Go.
MadMancs
Ott a pont. Vodafone TV előfizetés esetén. Horizon Go UPC hagyaték. Itt nem is így hívják hanem TV prémium ( VTV boxxal csak az lehet).
MadMancs
Akkor vagy rosszul tette fel a kérdést vagy rosszul válaszoltak neki. Egy biztos. UPC területén nincs Vodafone TV csomag. Vtv box kérhető, de csak TV prémium csomag mellé aminek viszont része a Horizon Go.
tomp
Ausztrál Vodafone-nál indult az androidos Voda TV box. Ez után a németek is megkapták tavaly GigaTV Net 4K néven. Ez már nem Amlogic procis hanem ugyan az mint a miénk.
De a többi Vodás országban ugyan ez a platform van mint nálunk.
pl. Új Zéland, Portugália, Csehország ugyan úgy dedikált VodaTV platform. A cseh box konkrétan ugyan az mint itthon csak nem "HU" típus kódja van hanem "CZ" -
Livius
Ezen mit kell meglepődni? Ebben az országban bármilyen technológiai cég mindig így intézi az újításait. Beharangozzák, hogy milyen hiper-szuper lesz, esetleg lehet látni is már egy példát rá valahol nyugaton vagy a tengerentúlon, azt jön a pofára esés, hogy ide bizony a gyenge hardveres buta és bugos szoftverrel érkező olcsósított verzió jön, mindenből. Én még nem vagyok 30 feletti se, de vajon bennem van a hiba, hogy én már erre számítok egyből ilyen fiatalon, míg mások meg fél éve már orgazmusban hittek ebben a Voda boxos szerencsétlenkedésben?
Következő nagy koppanás majd az lesz, mikor a T fogja leváltani a 10+ éves elavult IP TV-jét valami félig kész beta verziós, gyenge hardveres szarra.
Mivel ezek a box-ok ennyire olcsó pénzből vannak kifejlesztve, valószínűleg hozzá nem értő projektvezetőkkel alkalmazva, a sok bugjuk és gyenge hardverük miatt egyszerűen a sima DVB-C-t életben fogják tartani még legalább 20-30 évig is. Mert az legalább működik tökéletesen egy jó fajta TV-re vagy saját Android box-ra rá dugva.
Gigabyte GA-Z170-D3H, Intel Core i7-7700K, Corsair Vengeance 2x8GB DDR4-3600MHz, Intel 545s 256GB SSD, EVGA GeForce GTX 1060 GAMING 6GB
tomp
Bármit telepíthetsz igen. Aztán meg a mindent telepíthetsz dolog miatt lesznek VodaTV problémák. Olvastam a német boxról véleményeket mikor indult. Hasonló gondok voltak ott is. Hiába csak egy szimpla rendszer app nekik a VTV de sok hibája volt.
Nem véletlenül nem terjedt el az androidos box a vodánál. -
gduck
Nem értek vele egyet azzal, hogy a VTV szar. Azzal igen, hogy megkaptuk a legalját. Szerintem ez picit köszönhető a konkurenciának, ami miatt sok előfizetőt vesztett a UPC és olcsóbban kell adni a szolgáltatását. Persze így működik az árverseny, csak így sajna már egyik szolgáltató se fog 200-300 dolláros médiaboxot az ölünkbe potyogtatni. 2008-ban még ezt csinálta a UPC!!!
Egy kis "történelmi" visszatekintés
Nálam 2009 elején köszöntött be a Digitális KTV korszak. Budapesten már 2008-ban elindult, szerencsére vidéken se kellett sokat várni rá.
A kezdetekben PHILIPS HD DRV médiaboxot adtak, amin - beüzemelés után - a szerelő is tátott szájjal bámulta a HBO HD adását Megjegyzem, akkor az M1,M2 kísérleti HD adása mellet az EuroSport, Natgeo és a HBO volt csak HD minőségben elérhető a UPC-nél. Ezzel a médiaboxal nagyon meg voltam elégedve, hiszen 3 tuner volt benne. Így egy jól megszokott - később kezdem el nézni az adást - (amit addig a PANA DVD-RAM felvevőmmel tudtam megoldani, köszönhetően annak, hogy DVD-RAM-ra rögzítés közben tudta a már felvett anyag lejátszását. De ez teljesen más téma, bocs! ) funkciót se vesztettem el. Igen ám, de ennek a médiaboxnak a kártérítési díja még 60e Ft körül mozgott! Sajnos a 2009-es UPC ÁSZF 3/b mellékletet sehol se találtam a neten, így a pontos árat nem tudom leírni. Ennek azért van jelentősége, mert ilyen drága médiaboxot azóta nem használ a magyar UPC, sőt egyik konkurense sem!És eljött a 2012-es esztendő, amikor ámulva olvastuk, hogy Hollandiában a UPC elkezdte beüzemelni a Horizon platformot/médiaboxot. Az új csoda 6 tuneres volt, beépített routerrel, kistestvérrel és media stream képességekkel. De ez sajnos sose ért ide, csakúgy mint az ezt leváltó Horizon 4 platform/mediabox.
Így, 2016-ban kaptunk helyette egy "Horizonocska" médiaboxot. Amin egy olyan hardverre próbáltak ráerőszakolni egy Horizon kinézetű (Horizon platformot tudásban meg se közelítő) szoftvert, ami sajnos nem alkalmas erre a feladatra! Bővebben itt olvashattok az akkori "Horizonocska" véleményemről: [link]
Arról viszont nem feledkezhetünk meg, hogy az évek alatt az összes médiabox beleértve a Horizont is, rengeteg rácfelvarráson esett át.Külön köszönet azért, hogy a Horizon bevezetése után a régi boxok is megkapták a visszanéző funkciót. Sőt, még a műsorújságban a csatorna nevek mellé bekerült a csatorna logó is!
És eljött 2020, amikor is már Vodafone színek alatt debütált a VodafoneTV box.
Miért nem értek egyet azzal, hogy a VodafoneTV szar? Mert jól működik, menürendszere elsőre szokatlan, de megszokható! Hátránya, hogy "nagyon" NET függő és igen csinál néha furcsa dolgokat is. Sajnos ez már lassan megszokottá válik, hogy a béta tesztelés a végfelhasználók végzik. Szóval ha ezeket a hibákat kijavítják, akkor egészen használható kis box lesz belőle
tomp
Boxon rendes YT app van!
Be tudsz jelentkezni a saját fiókodba és máris az általad követett csatornákat mutatja. Keresni úgy tudsz mint bármelyik Android TV-s YT appban vagy mint a HTML alapú YT appban. Keresőben megjelenik az ABC.
4K HDR-t is megy benne. De ha akarod akkor telefonról is átküldheted a videót mivel a telefonos yt app simán látja mint médiaeszköz.
Szóval látom üresen vádaskodsz a voda box ellen úgy, hogy még egy videót se néztél meg róla, hogy valójában milyen.
Szerintem maradj is dvb-c-n...
(ugye nincs harag? )[ Szerkesztve ]
tomp
tomp
Igen Netflix még nincsen de lesz mivel a beállítások menüben ott van a "Netflix ESN". Majd itt fog szerepelni egy hosszú kód a Netflixhez.
Cseheknél HBO Go is lesz majd azaz szerintem nekünk is.
Voda oldaláról:
dolgozunk további online streaming szolgáltatásokat is felvenni az ajánlataink közé.
Még olyat is olvastam több oldalon is, hogy majd az év végén induló Disney+ is bekerül a VodaTV-re.[ Szerkesztve ]
sziszi-fuszi
A mindigTV-nél azért állnak át a boxra, mert át kell állniuk DVB-T2-re. Frekvenciákat vettekel tőlük a 5G mobil miatt. A ma üzemben tartott tévék jelentős hányada képtelen a DVB-T2 kikódolására. Szerintem a boltban újonnan kapható tévék nagy része is ilyen. A kényszer pedig nagy úr! Arról nem is beszélve, hogy a DVB-T2 illetve majd, talán, egyszer a DVB-C2 lényegesen hatékonyabb frekvenciahasználatot tesz lehetővé!
Mi alá kell írás?
sziszi-fuszi
Az 1-2 éves LG-k sem tudják. Nekem 4K-s LG van 1 éves, nem tudja. Csak a DVB-C, DVB-T, DVB-S és DVB-S2-őt tudja. Ilyen világ ez. Ugyanakkor van a konyhában egy a fene tudja melyik török cég által gyártott 32-es JVC-nek mondott egyáltalán nem okos, készülék, az tudja mindegyiket. De amikor a konyhait kerestem néhány hónapja okos tévék nagy többsége nem tudta. Meg is lepődtem rajta.
Mi alá kell írás?
sziszi-fuszi
És szerinted akkor most mindenki, akinek MindigTV-je van, az rohan és lecseréli a meglévő készülékét? Nem hinném! Szerintem te sem, én sem tennénk! Ráadásul a MindigTV kötelezettsége az efikkel szemben, hogy nézni tudják az adást! (A kötelező adók maradnak, maradtak sima DVB-T-n.) De nézz meg egy LG-t is. Ott nem nagyon fogsz találni az alacsonyabb árkategóriában T2-est, de nem kizárt, hogy létezik! Biztos lehetsz benne, hogy az üzletekben kapható készülékeknek nem a 99%-a tudja a T2-őt!
Mi alá kell írás?
MadMancs
Akkor ezen változtattak. Eddig úgy hirdették digitális előfizetés szükséges hozzá. Mondjuk akinek fontos Horizon Go így is 500Ft ér kér egy MediaCardot azt meg van oldva.
MadMancs
Jogos. Viszont ha eddig nem volt szó szerint kikötve hogy csak X és Y eszköz mellé jár akkor jogtalanul vették el. Mivel most is ugyanarra a Prémium kábel tv csomagra fizet elő mint eddig. Csak az eszköz más.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Nikon D7000 + Nikkor AF-s 18-200 VR ED G (7890 expo)
- Dell XPS 9320 13.4" FHD+ IPS i7-1260P 16GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- iBeLink BM-KS MAX 10,5TH KASPA bányászgép
- Lenovo ThinkStation 30 PC (Intel Xeon E5-1650 V2 12X3500Mhz, 32GB DDR3, 256GB SSD+1TB HDD, 2GB VGA)
- DELL Precision T5600 PC (2 db Xeon E5-2630 24X2800 Mhz, 64GB DDR3, Quadro K1200 4GB VGA, 256GB SSD)
