donmackó
válasz blakey #25761 üzenetére
A Tc-n is csak ennyi van:
Most éjszaka aktiválták:
Vargalex: Értem én hogy elszeparálható a hálózat.Csak egy kicsit zavaró hogy felhívtam az ügyfélszolgálatot hogy küldjék a nevet és a jelszót mert régi my upc-s vagyok (konkrétan a tv apps behozása óta). És ha már beszélgetek, rákérdeztem ezekre a dolgokra. Kapcsoltak egy technomókust aki maga sem tudta hogy működik, csak feszt azt hajtotta hogy biztonságos. Most akkor így bízzon meg az ember az ő koholmányukban? Openwrt-n legalább már tudom hogy 100%-osan működik a quest wifi.
Release the cable hounds!
DS39
válasz blakey #25801 üzenetére
a routeren belül (192.168.1.1) igen látszik hogy van hot spot, és a laptopon az elérhető hálózatoknál is.
(de van a házban több upc előfizető, és wifi hálózat, tuti nem csak általam van biztosítva annak elérhetősége)szerk: nem az nem változott, viszont több új menüpont lett wireless-en belül, van egy GuestNetwork is ahol egy nem bekapcsolt hálózat is van, UPC_MultiMedia vagy mi fene.
(teszek be mindjárt képet)
str8
Nem érted, hogy mire gondoltam.
A Windows, Android, iOS stb. felhasználói felületén 1, azaz egy darab Wi-Free-t fogsz látni (de nem csak te, mindenki): azt amelyiket a legerősebbnek érzékeli az eszközöd. Erre enged csatlakozni.
Amikor viszont megnyitsz egy wifi analizátor programot (pl. inSSIDer), akkor az összes Wi-Free nevű hozzáférési pontot látod, külön-külön(!) MAC címekkel és esetleg egyéb értékekkel. (Pontosan ugyanúgy, mint ha van egy otthoni hálózatod több access pointtal, de azonos SSID-vel és titkosítás adatokkal, mert azok is külön-külön mind megjelennek a wifi analizátor programban a saját MAC címükkel, gyártóval stb.)
A két helyzet merőben különbözik. Az elsővel mindenki fog találkozni, aki használja, próbálgatja a szolgáltatást. A másodikkal csak az, aki ilyen programmal nézelődik.
bogabi
válasz blakey #25827 üzenetére
Ha már volt, akkor bocsesz...
Nálam ugyanez volt a helyzet: Ubee bridge módban, mindkét frekin kikapcsolt WiFi, mégis láttam a Wi-Free SSID-t. 1221-en először elhajtottak, hogy ha bridge módban van a modem és le van tiltva a WiFi, akkor nem mehet rajta a szolgáltatás. Megnéztem még1x, nehogy hülyeséget mondjak a telefonba, de nem tévedtem. Ezután megint 1221, ahol aztán kapcsoltak "informatikushoz". Na ott már mondta a manusz, hogy ez teljesen független a modem beállításaitól, tehát ha konkrétan nem kéred a tiltást, akkor műxik, akármit is állítasz te be a modemen. Legalább is az Ubee-n ez a helyzet. Miután kértem a Wi-Free letiltását, ezután kiküldtek egy frissítést a modemre, amin újraindulás után már nem megy a szolgáltatás. Annyit mondott még a csóka, hogy ha kérem a tiltást, akkor a WiFi rész egyáltalán nem fog működni (nem csak a Wi-Free) - na ezen el lehet megint gondolkodni....
A tévedés joga fenntartva. A meccs áll egyenlőre, egyelőre ez a helyes.
Mate
válasz blakey #25936 üzenetére
Saját UPC profilt nem találtam meg magamtól.
Viszont továbbra se értem mi értelme az egésznek? Gyakorlatilag semmit nem lehet ott csinálni. Ügyfélszolgálat menüpontnak van értelme, de oda meg nem kell regisztrálni.
Nem néztem meg külföldi UPC honlapokat, de gyanítom ott my upc-hez pakolták azokat, amiket nálunk az ügyfélszolgálat menüpontba.
tomp
válasz blakey #25983 üzenetére
Ok te kábellel eteted. Nálam kábellel csak a pc van összekötve. De had döntsem már el én, hogy a tv-t mivel használom.
Csak annyi beleszólása van, hogy a hardver 1! Egy és ugyan az a hardver szolgálná ki a belső magas átvitelt és a wi-free kapcsolatot is ami már gondot okoz. -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz blakey #26060 üzenetére
Ez megint csak nem mindenki számára elfogatható magyarázat, mert ugyebár értesítést, emailt, lehet küldeni majdan, hamarosan bevezetésre kerülő szolgáltatásról is! Nem egyszer láttunk hallottunk már akár TV-ben, rádióban is "beharangozó" reklámot, vagy újsághirdetést, bármit! Különösen indokolt lenne ez egy olyan szolgáltatás esetében, ahol van, lehet eldönteni valód! Szóval ez gyenge magyarázat...
(#26062) htc07
"A WiFi-nél csak a tudatlanság a károsabb"
Azt hiszem ezt azért meg kellene hagyni mindenkinek magának eldönteni!"Szerintetek lenne valaki aki időt áldozna rá, hogy bekapcsolja?"
Ha használni szeretné Ő is, kénytelen lenne![ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz blakey #26073 üzenetére
Annyira nem érdekel, hogy most ezért telefonálgassak, mert úgyis modemem van, tehát nálam nem megy semmi! Ugyanakkor, mint azt már többször le is írtam, használni sem fogom sehol...
szerk.:
Na jó, megnéztem, felhívtam a 1221-et, de az ajándék szolgáltatások lemondása menüben annyit mond, hogy nincsenek további szolgáltatásaim! Tehát nem tudom lemondani, vagy nem ott kell lemondani![ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
One79
válasz blakey #26365 üzenetére
Ismerem a Logitec távkapcsolóit, árultuk őket. Amit linkeltél azon az tűnt csak fel, hogy a jelenlegi LG távkapcsolón több a gomb, amikkel a TV extra funkcióit (Digitális TV-hez kapcsolódok pont), nincs hova kiosztani. Ezek után jön gondolom, hogy megnyomok a funkció gombot (PC-n ez a Num Lock, Caps Lock stb) és minden gomb kaphat másik funkciót. Ennek folyamánya, hogy kell nézegetni a kijelzőt, hogy milyen állásban van a távkapcsoló, amit én nem szoktam nézegetni, csak vakon nyomni, mert tudom mi hol van. Folyamánya, hogy folyamatosan félre nyomkodnám a dolgokat. Páromnak is kezelnie kell, na ő pedig biztos hülyét kapna ettől. Tehát multi távkapcs egyelőre kilőve.
Ettől függetlenül köszönöm a javaslatot.A Digit 4 évig használtam és egy 1 alkalommal nem volt elérhető a szolgáltatásuk (Egész észak Buda leszakadt egy villámcsapás miatt), ezen kívül felesleges lehúzások, dobozok, médiakártyák nélkül 93 csatornát biztosítottak (HD adókkal) 80megás nettel, ingyen telefonnal 3Ft/perc díjjal Havi 5490Ft-ért... Míg a UPC 88csatornát (1hete ennyi csak előtte 82 és amikor 1éve kötöttem 79 csatorna), fizetős telefont 12,9Ft/perc díjon MédiaKártya bérléssel, HD csatornákért plusz havidíjjal, 120megás nettel biztosítja 10.490Ft-ért. Havi minimum 1 alkalommal net leszakadás (fél óra múlva megy), TV adók rossz időben szakadoznak (kábeles szolgáltatásnál ez nem teljesen normális), meg néha nem csak rossz időben. Összességében elviselhető, ha a T-ből indulnék ki, akkor a UPC jobb, de mivel megtapasztaltam a DIGI-t, így árteljesítményben messze alul marad a UPC. Drágábban ad gyengébb minőséget. Nem beszélve arról, hogy nem tudnak megállapodni a DigiSport csatornák jogairól, míg fordítva ez sikerült és a Digi bevette a UPC csoport csatornáit, magasabb áron is, mint amennyiért a T kapja a UPC csoporttól... (hogy ebből mi az igazság azt nem tudom... de akkor is)
Ne makacskodj, forogj együtt a földdel.
One79
válasz blakey #26369 üzenetére
A távirányítóból ezt a típust nem ismerem, csak matekból kiderül, hogy kevesebb rajta a gomb. :-) Ami nálunk a nagykerben volt, az már nincs forgalomban. Ettől kecsesebb, laposabb volt és színes kijelzővel, szürke és fekete színben árultuk.
A szolgáltatásról meg annyit, most megnéztem a DIGI árlistáját. 6.340Ft-os díjért 2x gyorsabb net, + 22csatorna + nem kell fizetni dobozokért, ha el akarom érni a szolgáltatásokat és még mindig csak 6,45Ft/perc a beszélgetés. Ennek a több mint a duplája a UPC.
A minőség biztos, hogy területenként eltérő, s mondom, ha nem tapasztaltam volna a DIGI-t akkor valszeg a UPC-nek csak az ára zavarna.Ne makacskodj, forogj együtt a földdel.
HofiZoli
válasz blakey #26430 üzenetére
Szakértő hozzászólásokat olvashatsz egy igazi szakértőtől.. Figyelj, tanulj.
A hozzászólás elolvasása kizárólag erős idegzetű fórumozóknak ajánlott! A hozzászólás elolvasásából adódó esetleges fizikai és szellemi károkért a hozzászóló nem vállal semmilyen felelősséget!
One79
válasz blakey #26376 üzenetére
Valóban, lehagytam a UPC-nél 4db HD csatornát, amivel már 112 adóról beszélünk (24 adó duplán ebből). Ha nem igényelsz SetTopBoxot, tehát a digitális adókat akkor 43 csatorna marad csak analóg jellel... tehát még rendelned kell 2 SetTopBoxot, hogy mindenhol élvezhesd a szolgáltatást amiért fizetsz és így már 13.770Ft áll szemben 6.340 Ft-tal. Igaz a 6.340 Ft-ban, kétszer gyorsabb net van, mint a UPC leggyorsabb szolgáltatása, és 122 adó van a csomagban. A telefon előfizetés mind a kettő csomagban benne van. Hálózaton belül mind a kettő ingyenes, s a UPC belföldön minden más hálózatba is. Sajnos nekem még a régi csomagom van, abban 12,9Ft a belföldi hálózat hívása (1év alatt 38perc volt a totál kimenő hívás forgalom), cserébe 1000Ft-tal kevesebb a havidíjam mint a mostani akciós. :-)
Szóval mindent összevetve telefonban (amit nem használ ki az emberek többsége) többet nyújt, TV-ben kevesebbet, Netben fele annyit nyújt a UPC mint a Digi, s mindezt dupla áron teszi a kedves UPC. Akárhogyan számolom évi 89.160Ft-tal kell többet fizetni a UPC-nek azért, hogy fele annyit adjanak mint a másik szolgáltató. Ez fáj picit...
A magentásoknál mind a kettő eshetőség jobb, velük szemben ez az arány még katasztrófálisabb.Ne makacskodj, forogj együtt a földdel.
kabelmania27
válasz blakey #26508 üzenetére
Jaja, egyetértek, meg kell nézni hogy 10éve milyen ár/érték arányú szolgáltatás volt és most milyen van, meg kell nézni a többi kábelnetes szolgáltató ár/érték arány. Nálad milyenek az értékek?
_Csaba_: Komoly munkára nem wifit kell használni. Költői kérdés, hogy üzleti előfizetésnél van-e wi-free.[ Szerkesztve ]
_Csaba_
Én nem dramatizálok, csak nem tetszik maga a szolgáltatás. Ötletnek jó, de ne erőltessék már rám hogy én szórjam a jelet idegeneknek.. Az áram számlát én fizetem és az internet kapcsolatot is.... Hasonlít egy zombi hálózathoz az egész.. a te erőforrásod használják fel..
Legközelebb majd a gépeddel fognak bitcoint bányászni -
DS39
válasz blakey #26526 üzenetére
hát biztos nem tipornám porba a demokráciát és a személyiségi jogokat, lássuk be, ami 2010 óta ebben az országban végbement, gyakorlatilag egy rossz szó nélkül (egészen a mostani internetadós esetig), az korábban elképzelhetetlen volt. de ez már csúnyán politikai felhang, úgyhogy zárjuk is a témát, és térjünk vissza szigorúan a technikai témákhoz ebben a topicban.
jerry311
válasz blakey #26562 üzenetére
Nem-e? Képzeld épp most állítottam át pár Cisco AP SSID-jét "UPC Wi-Free"-re. Majd jönnek a az ingyen wifisek és kibányászom a RADIUS logokból, hogy mégis mi volt a felhasználónév jelszó amivel megpróbáltak bejelentkezni.
(#26563) Járókeret
Szerintem nincs. A kb. 8 éves Scientific Atlanta WebStar modememet is csak azért cserélte le hétfőn a szerelő, mert miután a műszer tökéletes jelszinteket mutatott, a modem még mindig nem volt hajlandó onlineba állni.[ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
- Yubikey biztonsági kulcs
- Futás, futópályák
- Házimozi belépő szinten
- TCL LCD és LED TV-k
- Plazma TV topic
