adika4444
válasz tornas #17077 üzenetére
Ez a modem újraindítás akkor is igaz, ha sima modem van tehát koax kebál, egy lan ami megy router wan-jába, és tán 1 telefon? A routert is érdemes újraindítgatni?
Amúgy halkan megjegyzem, hogy 100 nap futás után sincs gond vele, tökéletesen muzsikál a net...üdv, adika4444
adika4444
Tervezünk váltani netet a 60/6-ról, 120/10-re. Most Cisco 3-mal kezdődő márkájú holmink van, amin van 1 lan, 2 telefon, kapcsoló, táp, coax csatik birtokosa. Nem tud naggyából semmit, csak a jelszinteket mutatja. Utoljára 2013. aug. 31-én kaptunk frissítést rá.
Viszont digitális TV-re váltunk, és valszeg TC-t kötnek, erről lenne pár kérdésem.
1. Mennyi idő után kötik be? Tehát, felhívom h szeretném ha kanék ilyen net növelést, és mennyi idő után kötik be, tehát egyszerűen. A bekötés előtt mennyivel kell felhívni őket?
2. Ha azt mondanám, hogy nem kérek Wi-fi-t, akkor ugye nincs következménye ha bekapcsolom még is?
3. Ha megmondom h a modemet beállítgatom magamnak, akkor annyit ő mindenképpen beállít nekem, hogy legyen net elérésem?
4. Portot nyitni ugye tudok rajta? Nincs nagy igény, static ip-vel rátolok egy 1043 ND-t, és erre akarok DMZ-t.
5. Ha britge módba tolom, akkor a TV box ugyan úgy kap IP-t, miközben én a routerrel külső IP-t kapok?
6. Ha britge mód van, akkor gondolom egyáltalán nincs a modem tűzfal, portok gátlása, tehát olyan mint a mostani?
7. Egy rack szekrényben vannak a holmik. Most egy WR841 röfög ott, de a TC lesz a kábeles elosztó, tehát a szerelőnek be kell dugnia 3 kábelt, mert az 1043 másik szobában fog csücsülni. A rack szekrény miatt tehát nem fog cirkuszolni, és a régi router miatt?
szerk. 8. Ez a drága TC támogatja a WPA PSK+Aes védelmet?
Bocs a sok kérdésért, na meg persze előre is köszi![ Szerkesztve ]
üdv, adika4444
adika4444
válasz Gubek-Einste #17632 üzenetére
Köszi. Ha felvevős box lesz, akkor is belemegy a coax a boxba? a UPC TVapps is menni fog coaxról? Azért kérdem, mert nagyon elkerülném hogy a TV-hez kelljen húzni egy kábelt...
Ja és akkor a mostani modem-en gigabites a lan port?
Ha lehet, elkerülném a UPC-s csodamodemet...
Mindenkinek köszi az eddigi, és a további segítségeket!üdv, adika4444
adika4444
válasz Uthenger #17925 üzenetére
Ha már itt tartunk, mennyi publikus IP jár alapból a 120-as csomag mellé? Köszi!
És még egy kérdés. UPC-s sima modemem van a márkája Cisco 1 lan porttal. Ha én erre rákötnék egy switch-et, akkor lehetne rá 2 egymástól független routert kötni? Köszi ezt is!üdv, adika4444
adika4444
válasz spider80 #17929 üzenetére
Köszi! Akkor valószínűleg nekem is 3 IP-t utaltak ki az UPC-s kollegák.
Még valami. Ha még sincsen 3 darab, abban az esetben nem kapok tiltást, max nem oszt IP címet? Köszi!
U.I Router van a rákötve, de a külön IP néha nem lenne rossz.
Szal köszi előre isüdv, adika4444
adika4444
válasz Uthenger #17936 üzenetére
Nem másolni szeretnék. Azt szeretném csupán elérni, hogy az én rojteremnek a cuccaimmal, valamint a másik adagnak külön publikus IP-je legyen... Másolni nem tervezek... De köszi a segítséget, most bele is vágok, egyik routerből lesz a switch és megy bele a másik internet...
üdv, adika4444
adika4444
válasz mr.dana #18030 üzenetére
Én is köszi az infót!
Attól függ...
Ha ezt szeretnéd routerként is használni, akkor router mode.
Abban az esedben, hogy ha viszont a publikus IP-det szeretnéd használni a routeren, avagy esetleg a 3 ezközödön a 3 public IP-det, akkor tedd britge-be...
Egyszerűen. Ha Britge-ben van, akkor olyan lesz, mint a régi modemed...üdv, adika4444
adika4444
válasz Intruder2k5 #18048 üzenetére
Érdekes... Ha megtörik tegyük fel a mail fiókomat, gyorsban át a UPC-s jelszót mert ugyan az, akkor 1 napon keresztül bárki be tud lépni! Én is csak gratulálni tudok ennek a neves szolgáltatónak, pedig mostanság nagyon stabilan megy a 13. ker-ben.
@(#18051) Intruder2k5, miért, a T most már tiltja a TC-ben is a britge módot?
Amúgy sajna sokra nem mennénk amúgy sem vele, mert az IPTV miatt kell az a nyavajás belső hálózat...üdv, adika4444
adika4444
válasz Gubek-Einste #18072 üzenetére
Az nem működne, hogy a UPC megmondja, hogy az USB használható, de ők nem nyújtanak hozzá támogatást?
üdv, adika4444
adika4444
válasz Intruder2k5 #18077 üzenetére
Ezzel teljesen egyetértek!
(#18080) poli27: Miért vezetné be? Ez a megoldás is jó, ami most van, nem?
(#18082) poli27: Meg a 3212-ben is!
(#18084) zombieman: Tegnap itt sem volt gond, 13. ker
(#18086) H4CKmyM1ND: Ha még nincs, írd át a DNS-t a Google DNS szervereire, hátha keveset de segít.
Végére egy kis érdekes kérdés... Ha nem britge módban van a Tc modem&router kombó, akkor hogy lehet új IP-t kérni?üdv, adika4444
adika4444
válasz Intruder2k5 #18119 üzenetére
Teljesen egyetértek veled... Én is fütyülök a Wi-fi-re, de az, hogy vezetéknélküli áram, na nem...
(#18124) Intruder2k5: Nem hát... Itt például 13. ker. 120/10 kiválóan jön, szakadás utoljára tán 1 éve vagy régebben volt...
(#18126) H4CKmyM1ND: Ha jól tudom, akkor kábelhálózaton nem is lehet olyan nagy feltöltést biztosítani. Tekintve, hogy 8 csatornán megy a le, és szerencsés esetben 4-en a fel, bár én láttam már ismerősnél olyat is, hogy az 1. channelen kívűl mind 0.0 db-t írt az upstreamnál. Ja és a Telekom-nál is 120/10 van, 50/5, 30/5 tehát nagy különbségek nincsenek, szerintem ez mint az előbb írtam a coax kábelhálózat miatt lehet ilyen.
(#18127) Intruder2k5: Én használtam Digi-t, nem nyert meg... Első alklaommal 0 MS ping, remek volt. Legközelebb 30-40 MS volt amikor arra jártam.
(#18128) amuba: Nekem csöndben van, mert ha elkezd zakatolni akkkor megkeserüli lényeg, hogy csöndes, bár melegedik. Ja és a kézikönyvnél figyelmes legyél, mert 2 távirányító fotója van benne, meg egyes adatok eltéregetnek.üdv, adika4444
adika4444
válasz szabog4 #18181 üzenetére
Sokan panaszkodnak, de nekem az ég világon semmi gondom nincs a UPC-vel a 13. kerületben 120/10 a net.
(#18187) Intruder2k5: Aztán majd a 2.1-ben meg már csak felhívod, és elmondod telefonban a box-nak hogy mit szeretnél, és ő kikölcsönzi. És mivel a telefon hangminőségénél jobbat már régen hallottam le is játsza neked...
(#18189) Intruder2k5: És még felárért képcsöves TV-t is kapsz a retro csomag mellé!
Viccen kívül: Mennyire kell komolyan venni ezt az adatforgalmas mizériát mostanság?
(#18190) canniball: Na ezzel nem vagy egyedül... Bár mostanság a 120 Mbps nekem elég, de ha olcsóbban lenne a 240 mondjuk a 120 áráért, a váltás nem is lenne kérdés![ Szerkesztve ]
üdv, adika4444
adika4444
válasz Gubek-Einste #18231 üzenetére
Docsis 2 esetében, hány csatorna volt?
Amúgy ehhez a routeres témához... Nekem Cisco EPC 3212 van, és nem cserélném le, mert nem kell vele szórakozni, kb 15-20 mp alatt kapcsolódik. A kérdésem arra irányul, hogy ilyen modemet lehet e még kérni, ha a régi feldobná a talpát?üdv, adika4444
adika4444
válasz Intruder2k5 #18235 üzenetére
Köszi a linket! Hát ez pech, mert a rack-be csak ez a Cisco fér be. Tetején csak a router fér el, arra meg ugye nem lehet rakni a modemet, mert kissé meleg lesz tőle...
Azért köszi a segítséget, akkor majd valamit kitalálok, de egyenlőre teljes az öröm, mert kiválóan megy a 3212.
Amúgy még egy kérdés... Ez az EPC3212 alapból csak a jelszinteket tudja mutatni? Mert ha belépek az admin felületre, nem mutat semmivel sem többet. Vagy ezt is ez a kedves UPC tette ilyen okossá, hogy tényleg csak a jelszinteket látni?üdv, adika4444
adika4444
válasz Intruder2k5 #18455 üzenetére
Az én gépemről szerver megy, hogy tudjanak az ismerőseim játszani! Ha tudsz, ajánlj nekem egy jó DNS szolgáltatót, nagyon köszi előre is! Ja közben látom h most már elérhető a no-ip.com. De azért ha tudsz, akkor írj valami jó DDNS szolgáltató címet!
üdv, adika4444
adika4444
válasz blakey #18536 üzenetére
Az UPC a 13. kerületben is jó, mert 1 modem táp bedöglésen, és egy egésznapos kimaradást leszámítva a majdnem már 4 év alatt nem volt vele gond, ez meg belefér. Nekem a Telekommal sincsen problémám, az is tavaly augusztus óta ha 1x vagy 2x lassult le drasztikusan, még az országos esetnél is vígan jött a 30 Mbps. A Digi-hez is volt már szerencsém, elsőre szép, és jó is a 0 meg 1 Ms PING, de ott vidéken ahol próbáltam néha nagyon megugrott a PING. Na ennyi most már részemről más szolgáltatókról.
(#18537) sutszi: DNS szerverről annyit, hogy én mindig Google DNS-t használtam, szal nekem fel se tűnt csak amikor írtak róla, én mindenkinek javaslom a 8.8.8.8-at és a 8.8.4.4-et
(#18545) kabelmania27: Szerintem a UPC-nál is csak idő kérdése a nagyobb csomag, bár inkább ne, mert a 240-nél is amiket hallottam.... Mondjuk a T megvehetné az Invitel hálózatát, nekem nem volt velük gondom már mint T-vel illetve csak nagyon kevés, szal szerintem nem lenne rossz...
(#18546) devil-k: Igen, a T be fogja, bár ha coax-on majd be tudják, akkor a UPC is be tudja majd... Amúgy igen, az 1000 Gbps-os net vicces is lenne 300 Gb korlát mellett
(#18549) kabelmania27: Én szerintem a Digi nem adja el magát itt az országban, mert ha igen, akkor minek vezetné be az 1 gbps-os netet?üdv, adika4444
adika4444
válasz devil-k #18553 üzenetére
Olyanokat hallottam, nem is keveset, hogy a 240 befutásával rengeteg helyen döglöttek a kissebb csomagok is! Most jókat hallok, de én arra gondoltam, hogy megint pár hétig az a történet ismétlődi, ami a 240-nél. Amúgy egyetértek, szerintem egyenlőre a 400-500/40-80 is bőven elegendő lenne! Ez maximum hotspot szolgáltatóknak érné meg, meg tán nagy irodaházaknak.
(#18557) sutszi: Teljesen megértem amire gondolsz, de tekintve hogy a UPC és a Telekom DNS szerverei is olyan gyatrák szerintem, hogy lehalnak amikor kéne, háát... A munkahelyeshez, a routerben kell átírni. Lehet, hogy körülményesebb, de egyszer kell átírni, és újraindítani... Mondjuk ha szolgáltatós a router/modem kombó, akkor nehézkesebb a dolog!üdv, adika4444
adika4444
válasz hsrasus #18780 üzenetére
Vagy állítsd át bridge módba, és legyen ő a modemed, vagy hagyd bennt a régit, ezt meg tedd fel a szekrény felső polcára, és ha nem megy a másik, bekötöd, ennyi! Nekem amúgy nincs ilyen modemem, de a 2.4 Ghz-en mint ha 150 Mbps-t pontosabban 144-et tudna, de nem biztos. De tud 5 Ghz-t is, ezzel a baj csak az, hogy vagy 5 vagy 2.4 Ghz egyszerre nem megy a kettő.... JA az USB port szellőző nyíásnak van!
(#18807) Gondar: Nem korlátoz. Nézz fentebb, ott vannak a megoldások, sajnos többet nem tudunk tenni...
(#18813) blakey: Aki a családban UPC-t használ, elégedett a box-xal, úgyhogy tényleg megoszlik h melyik hibás, melyik nem.üdv, adika4444
adika4444
válasz kabelmania27 #18895 üzenetére
Akkor rosszul emlékeztem, nem 45 hanem 50-52 a felső határ...
(#18896) Tido: Szerintem annyi modemet nem is tudnának szerezni h egyszerre kapcsolják le...üdv, adika4444
adika4444
Találhatok e valahol UPC-s TC és Ubi simulatort?
Köszi!üdv, adika4444
adika4444
válasz Intruder2k5 #21024 üzenetére
Ha már itt tartunk... Ez a MAC cím átírás a gyakorlatban megoldható, vagy nagyon macerás? Nem áll szándékomban, mert a TC meg a Ubee modem se lehet rossz csak modemnek, most meg EPC3212 van, de a kíváncsiságom ezt leíratta velem...
üdv, adika4444
adika4444
válasz kabelmania27 #22192 üzenetére
Így a diskurzusból az is eszembe jutott, hogy az se fog Digi-re váltani, akinek elegendő a 240 Mbps, és tényleg jó neki a UPC. Én például megfontolnám a váltást ha lehetne, mert a UPC stabil, nem volt szakadás már több mint 2 éve utojára tán 2011 elején volt, azóta nem, így én megfontolnám. Olcsobb, gyorsabb, de én olyan szolgáltatót, amit még nem használtam, felőlem akár adhat nekem 1 tbps-os netet is, nem fogom választani, mert egyrészt erős gép kell, erős router bár az megvan, macera az átkötés is...
Nem azt mondom, hogy DIGI rossz lenne, nem mondok semmit, mert nem volt hozzá szerencsém. De én mindenképpen megfontolnám...
Így én Kabelmania27-tel teljesen egyetértek, de a fentieket is hozzáteszem!
Ja még valami. A Telekomnál a UPC coax hálón gyorsabban, olcsóbban adja a jobb netet, mint amit Telekom lefelé irányba...
De mégegyszer, a vitatkozók kedvéért. Nem azt mondtam, hogy nem váltanik digire. Azt mondtam, hogy nem tudom, hogy váltanék, vagy maradnék, megfontolnám, az tuti...üdv, adika4444
adika4444
Ezek a jelszintek milyenek? Nagyon jól megy rajta a 120/10, 7-8 a ping ms-ben persze , de azért kíváncsi vagyok, hogy ezzel később se lesznek problémák, vagy van ennél jobb?
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 2.9 dBmV 40.3 dB
Channel 2: 2.7 dBmV 39.5 dB
Channel 3: 2.2 dBmV 39.7 dB
Channel 4: 2.4 dBmV 39.9 dB
Channel 5: 2.3 dBmV 39.8 dB
Channel 6: 2.5 dBmV 40.3 dB
Channel 7: 2.5 dBmV 40.4 dB
Channel 8: 2.8 dBmV 40.6 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 42.7 dBmV
Channel 2: 43.4 dBmV
Channel 3: 42.2 dBmV
Channel 4: 42.9 dBmV
Ja ez egy EPC3212-es modem, amibe a kábel emlékeim szerint nincsen tökéletesen belecsavarva...üdv, adika4444
adika4444
válasz kabelmania27 #22195 üzenetére
4 éve nincs gond az osztóval, amúgy egymás meleltt van egy bejövő és egy kimenő csati, rack mélyén van, sajna nem én kötöttem be, nem is voltam ott, de jól működik. Tudom, h nem sok az infó, de hátha le tudod belőle szűrni h milyen...
Amúgy a modemre az előbb pont nem gondoltam, de nm a kiegészítésért, a modem csak még egy ok a hezitálásra...üdv, adika4444
adika4444
válasz Intruder2k5 #25102 üzenetére
Nem is kell kimászni, lehet kapni ilyen kis 3 adapteres távirányítós cuccot, aminek az adapterét konektorba, abba a boxot, aztán egy gombnyomás, és áramtalanítva. Mondjuk ez meg +1 távirányító...
üdv, adika4444
adika4444
Ezek az értékek milyenek? A net jól megy, jön a 120 Mbps.
Downstream ChannelsPower Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 4.7 dBmV 40.1 dB
Channel 2: 4.5 dBmV 40.2 dB
Channel 3: 4.3 dBmV 40.0 dB
Channel 4: 4.4 dBmV 40.4 dB
Channel 5: 4.7 dBmV 40.8 dB
Channel 6: 4.4 dBmV 41.0 dB
Channel 7: 4.9 dBmV 40.9 dB
Channel 8: 5.1 dBmV 40.8 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 42.3 dBmV
Channel 2: 41.2 dBmV
Channel 3: 41.5 dBmV
Channel 4: 41.5 dBmV
nyáron a power level az 2 és 3 közelében volt.üdv, adika4444
adika4444
válasz kabelmania27 #25209 üzenetére
két ágas osztó, a szélén van egy akasztó átbújtató szerűség. Pontosabb infót nem tudok, mert rack mélyén van, és onnan nem nagyon tudom kiszedegetni... Ja a lépcsőházból jön be a jel, de az passz, hogy hogyan, de a rackba és TV-be külön kábel megy, tehát még a lakáson kívűl oszlik el.
üdv, adika4444
adika4444
UPC-s helyen EPC3212 van, és TLWR1043ND router. Gondolom itt a wifree nem fog menni. Ha igényelünk wi-fi-s modem/router kombócskát, és én azt bridge módba pakolom, akkor a wi-free menni fog, kvázi jogosult leszek rá? Nem én előfizum, de a gazdija beleegyezne, hogy használjam. HA nem cseréltetek wi-fi-s ezközre, akkor gondolom nem fogom tudni használni ezt.üdv, adika4444
adika4444
adika4444
válasz Arolotifar #25832 üzenetére
Biztos még nem engedélyezték. Egyébként csak egyet fogsz látni Windows 7, iOS, Android. Azért, mert a név egyezik. Valami MAC alapú listázó tudná csak mutatni mennyi van...
összegezve: Ha 1 db van, vagy 30, akkor is csak 1x fogod látni a SSID-jét, különböző jelerőséggel, a hozzád legközelebbinek a jelerősségével.üdv, adika4444
adika4444
válasz kabelmania27 #25887 üzenetére
Nekünk mint Telekomosknak van IP-passtrough...
de tényleg kincs, ahol UPC-t használok ott is olyan van, soha nem szakad szinte.üdv, adika4444
adika4444
Én is kaptam ehhez a wi-free-hez nevet, és jelszót, de nem akar beengedni ez a szerencsétlen Windows7-tel Asus noti.
felhasználónevem: XXX
Jelszavam: XX00yXX
a kis és nagybetűk. Ja és van egy dollár is a jelszó elején, azzal meg nélküle se enged ez a bajnok csatlakozni, vkinek nincs valami ötlete? nagyon megköszönném. Ja nem a sajátomra, kb. 1-2 kerülettel arébb szeretnék csatizni a hálózatra.üdv, adika4444
adika4444
Az iPhone-omon egy pillanatrol a másikra megjavúlt a wi-free, azonban nagyon dobálgat, de legalább megy... Gépen is megoldottam végül.
Egy kis infó. Nem tudom, írták-e, de itt ugye publikus IP-t kapunk. Na most ezt megnéztem, és a portok is nyitva vannak. A modemhez nem lehet ezen keresztül hozzáférni.üdv, adika4444
adika4444
válasz Zitronensaft #27527 üzenetére
Hát, nem tudom ki jelentgette be, de csak gratulálni tudok! Ha a laptop kijelzője kikapcsolt álllapotban töltő nélkül sötét, ledek is sötétek, akkor az is elromlott?
hmmm. Nagy szakértő lehetett aki ilyen bejelentést tett.üdv, adika4444
adika4444
válasz Zitronensaft #27537 üzenetére
Én sem vagyok ilyen téren akkora szakértő. Azonban a fenti példámmal élve. Ha egy laptop nem világít, akkor már az is elromlott?
Nem balhézni akarok, csak valahogy nem esik le nekem, hogy ha egy noti esetében érthető h nem világít, akkor egy box esetén miért nem?más:
Képet most nem tudok rakni mert UPC Speedtesttel mértem, de wi-free-nél sikerült kicsikarnom lefelé 3.4 Mbps-t, felfelé maradt a 0.5. Illetve egyszer sikerült 0.6-ra felugrania, hogy aztán visszaessen 0.5-re.üdv, adika4444
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- ÚJ Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular 49mm - titántok, alpesi szíj
- APPLE MacBook Air 2020 13" Retina - M1 / 8GB / 256 GB SSD / MAGYAR / 96% akku, 81 ciklus / Garancia
