kabelmania27
válasz Neil Watts #46082 üzenetére
Nézd meg router nélkül van-e kapcsolat.
kabelmania27
válasz Neil Watts #46135 üzenetére
Ha találsz eladó 3208/3212-es modemet ami UPC-nél működött akkor megpróbálhatod beregisztrálni, 500-as csomag alatt teljesen jól működik. -
kabelmania27
válasz #27070592 #46160 üzenetére
Nézd meg milyen osztóval van elosztva a koax és van-e bekötve Fam/Attenuator feliratú csillapító.
Milyenek a modem értékek?
Vezetékes kapcsolattal nézd meg a netsebességet, ha nem gigabites lan van a gépben nem lesz meg a 120Mbit, előfordul hogy az alaplapi 100-as lankártya 40-50Mbitet bír, ez esetben egy gigabites lan kártya segíteni fog.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Ha modem/router újraindítás után sem javul akkor tesztelj -3,5ös kimenetben, lehet az alacsonyabb adásival stabilabb lenne a kapcsolat és a tévék számára maradna elég jelerősség, ha megjavul és a tévé sem akad szerencséd van, mivel nem egyformák az us értékek ezért lehet valahol van egy kis zajbetörés, ussnr értékeket nem írja ki a modem ezért ha továbbra is akad jelentsd be.
kabelmania27
Persze, hogy olvastam...
Anno amikor gondod volt negatív ds érték volt tehát -7,5ös ágat továbbosztva normális jelenség hogy akadt a tévé, de most 7,5ös kimenetben majdnem 10-es a vételi, tehát erősebb jel menne tovább mint korábban.
Nem mindig egy lépésben fog szakad meg a netkapcsolat, sok helyen nem egyforma a négy us, de ha régen stabilan 51-el szinkronizált aztán lecsökkent majd elindul az egyik felfelé az utalhat a korábban leírt zajbetörésre, ettől független lehet hogy más okozza, szvsz hiba kizárásához szükség érdemes lenne majd egyet tesztelni a korábban leírt módon, úgy gondoltam segítségként leírom ezt neked, de ezen nem fogunk összeveszni, ha -7,5be szeretnéd járatni akkor járasd úgy, legközelebb akad jelentsd be.
Amit még javasolni tudok, hogy a boxon kívül minden elé tegyél hpf-et.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Kellemes Húsvéti Ünnepeket!
kabelmania27
válasz szabogabor10 #46250 üzenetére
Webshopban 240-es net, gold tévé, nonstop M.
Üzletkötőnél/ügyfélmegtartó ajánlat esetén eltérhet a csomagösszeállítás és a havidíj.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz blakey #46291 üzenetére
Modem értékek minimálisan változtak, 14körüli ds lenne osztó nélkül, modem előtt is lehet splitter 8-as ds értékkel sem lenne gond, ha állítanak az erősítőn lehet cserélni kell).
-3.5kimenetes hármas+egy kettes splitterrel mind a négy eszköz egyforma jelerősséget kapna.
3x árnyékolású koax lehet segítene.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz blakey #46295 üzenetére
Ha a hármason nincs felirat akkor egyforma (kb 6dB) csillapításúak a kimenetek, azért javult a vétel mert a problémás ágon most 3dB-vel erősebb a jel.
Ezért írtam a 3x koaxot, mert a csillapítása kisebb mint a mostani kábeleknek ami pont a magas frekiknél számít.
Előbb kimaradt, hogy az egyforma csillapítású hármas helyett mehetne egy 3,5kimenetes, erre a kimenetre mehetnének a távolabbi tévék, a két 7.5-re a modem csillapító nélkül (kb 7lenne a ds) és a tévé, így egy osztással kevesebb lenne.
Ha bejelentheted a problémát technikus beköti a 3,5-ös hármast és cseréli a kábeleket.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz blakey #46299 üzenetére
A felirat nélkül hármas esetében mindhárom kimeneten kb 6dB a csillapítás, tehát most kb 3dB-t pluszt kap a problémás ág, amin messzebb vannak a tévék.
Szerencsés vagy hogy 9,5dB csillapítás után 40körül van az adási, jó így a bekötés max annyi hogy a modem előtt is lehetne splitter, ha elindul felfelé az us akkor cseréld ki.
Ha falban megy a koax akkor problémás a csere ha megszorul a kanyarban.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
kabelmania27
válasz AtaWrc #46316 üzenetére
Kettes osztó splitter tipusú lenne jobb lenne a ds érték, ha problémát tapasztalsz akkor cseréld ki kettes splitterre, -4es érték nyáron csökkenhet, ed3 modem érzékeny a jelszintre.
Hármas osztó 3,5 kimenetébe az osztótól messzebb lévő tévét érdemes kötni vagy amelyik érzékenyebb.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz AtaWrc #46320 üzenetére
Nincsmit, miután bekötötted írd meg milyenek lettek az értékek.
Goblin12: Üdv! Értékek rendben vannak, nézd meg nem lazultak-e ki az F csatlakozók, ha nem akkor nézd meg bridge módban javul-e ha nem akkor jelentsd be a problémát, lehet modemcsere segít.
blakey: Okés. Elvileg a problémás tévé kb ugyanolyan erős jelet kap mint az átkötés előtt, lehet a hármas osztóval volt a probléma, elvileg ha a tap helyére beteszel egy splittert ugyanannyit kap a tévé ezért jelentősen nem változhat az erősség, kisérletként tap osztónál felcserélheted a kimeneteket így kiderül -3dBtől mennyire esik vissza az erősség.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz blakey #46330 üzenetére
Olvastam csak a %-ot nem írtad a hsz-ban ha jól emlékszem.
Szerintem maradhat így, a 6-os tap out ágon kb 3dB-t csillapít, vagy ha átkötöd splitterre akkor a modem elé elég egy hármas (hatossal rosszabb lenne a ds)csillapító, kb ugyanaz a hatás lenne mint most.
Legjobb lenne szvsz a bejövőre egy -3,5/két 7,5 kimenetes hármast tenni, kisebb csillapítású kimenet mehetne a távolabbi tv/boxfelé, a két -7,5be mehetne a modem és a tévé, modem elé csillapító sem kellene mert kb 7körül lenne a ds, így egy osztást megspórolhatnál, hasonlóan nézne ki a bekötés mint kezo0-nál, csak nálad a továbbosztott ágon egy osztó van, ha a nyolcas tap helyett splitter lenne mind a négy eszköz hasonló jelerősséget kapna leszámítva a távolságot de 8méteren nem csökken nagyot a jel.
A továbbosztót ágon ha gond van a tapba kötött tévével akkor mehet helyette a splitter pár dB csökkenést elvisel a box, analóg vétel esetén nem probléma a 8as tap mert +5dBvel jönnek az analóg adások a dvb-chez képest.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Zolifarkas #46357 üzenetére
Analóg tv adás van? -
kabelmania27
válasz Zolifarkas #46360 üzenetére
Lehet központi probléma van.
Milyenek a modem értékek? -
kabelmania27
válasz Zolifarkas #46362 üzenetére
Hármas splittert cseréld ki kettesre.
kabelmania27
válasz blakey #46379 üzenetére
Most 3,5+8=11,5dB csillapítást kap a modem, ennél jobban nem kellene csillapítani a modem jelét, szerintem 6-os tap jobb lenne, 9-es tapot felejtsd el, erősítőnél visszaveszik a jelet akkor át kell kötnöd újra.
Hatos tap out ága 3dB körül csillapít, nyolcas tap out ága 2dB körül, egy dB nem oszt/szoroz.
Ha ennyire kell az erős jel a tévének akkor a bejövőre mehet egy kettes egyik kimenet tévé másik kimenet hatos vagy ha magas a vételi akkor nyolcas tap outra továbbosztott ág tapra modem.
Egy-max kettő dB-vel kap többet a tévé mintha csak hármas lenne előtte, ha ennyitől megjavul akkor nem biztos hogy jelszint probléma okozta.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz blakey #46384 üzenetére
Karbantartáskor szintezik pl ha az adott környéken a modemeknél/boxoknál alacsony az ussnr értéke, ezt az értéket nem írja a ki a modem.
Kettes osztó után nem jó a 50-es SNR, ismerősnél is kb 10dB csillapítás után is 40körüli volt szintén régebbi építésű társas, előfordul, hogy magasra tekert vissziránynál erősítőhöz közelebb lévő lakásokban alacsony az us távolabb pedig akár 10-el magasabb.[ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- SkyShowtime
- eBay-es kütyük kis pénzért
- XMLTV EPG letöltő progi
- Porszívók - akkus és klasszikus vezetékes
- ÚJ(garival) - Logitech MX MASTER 3S vezeték nélküli egér (Graphite)
- Apple iPad Pro 12.9 M2 /128GB 6.generáció . 2027.04 ig gari. Egyösszegű mediamarkt számla
- Oehlbach új Bi-wire átkötő (hangfal áthidaló) "jumper" szettek audiofiltől közel High-End hangzásig!
- Lian Li vízhűtések érkeztek!
- PC , i7 7740X , 1070 8GB , 16GB DR4 , 256GB NVME , 1TB HDD
