kabelmania27
A wifi beállításoknál kapcsold ki az energiatakarékos wmm-et, ha továbbra sem javul válts csatornát, összefoglalóban levan írva hogy mit kell csinálni wifi probléma esetén, ha nem használod a wi-freet akkor érdemes kikapcsolni.
A magas adási miatt majd nézd meg az osztót ha az egyik kimenet -3,5akkor arra kellene kötni a modemet ha már arra van kötve akkor nálad nincs probléma.
A pct drs 6 az az F csatlakozó.
Firefoxból töröld ki az előzményeket ha nem javul a helyzet akkor karbantartó programmal próbálkozhatsz pl wiseregistrycleaner, spyboot 1.6.2 utóbbi cseh szerverről frissíthető.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Melyik menübe van low rate?
Ha magyar nyelvre állítod a modem oldalát akkor a wifi beállításoknál van egy energiatakarékos wmm beállítás amit tiltásra kellene állítani.
Akkor nézd meg hogy a modemnél nem lazult-e ki az F csatlakozó és ha nem körülményes akkor az elosztót is nézd meg ha mindhárom kimenetre out vagy 5,8dB van írva akkor csak azt nézd meg hogy nem lazultak-e ki az F csatlakozók, viszont ha az egyik kimenet -3,5ös akkor tekerd le közben nézni kellene a modemet hogy elalszik-e az ds us és az online, led, ha elaludt akkor okés vissza kell tekerni és meg kell húzni az F csatlakozókat, ha nem megy el akkor tekerd le a következőt ha megszakad a kapcsolat akkor tekerd át a -3,5kimenetbe a modem vezetékét a két tévé mehet a -7,5be.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Okés, akkor elvileg javulni fog.
Az osztót majd nézd meg mert ha van rá mód akkor az 51-es adásit csökkenteni kellene.
Ha egyforma csillapításúak a kimenetek és akad a net jelentsd be technikus kimegy kicseréli -3,5kimenetesre vagy veszel két kettes splittert és egy összekötőd és kicseréled, elsőre kötöd a modemet és úgy lesz adási szint tűréshatár.
Közben sikerült 47600-as hsz-ot írni.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Okés.
Kapcsold ki a wi-freet ha nem használod.[ Módosította: philoxenia ]
kabelmania27
Köszi a képeket, nézd meg nem lazultak-e ki az F csatlakozók az osztóknál és a modemnél, a nagyított képen mintha az egyik nem lenne teljesen betekerve.
Az Antronix osztó rendben van, ha nem javul a helyzet akkor megpróbálhatsz a bejárati ajtónál lévő osztó helyére bekötni olyat ami nem power pass-os pl ez de más tipus is jó csak 5-1000Mhz-s és CE feliratú legyen. -
kabelmania27
szabogabor10 #47701 üzenetére
Írj a upconline@upc.hu címre.
kabelmania27
mpierre #47734 üzenetére
Előbb lemaradt, hogy indítsd újra a modemet és a routert.
Ha csak ez a játékszerver akad akkor lehet a szerverrel van probléma, csatlakozz másik szerverre vagy nézd meg másik játékkal mi a helyzet, máskor is előfordultak hasonló jelenségek.
Lehet csak átmeneti probléma van és holnapra helyrejön.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
TC és az Ubee (lehet az új modem esetében is) a 192.168.100.1 cím mindkét módban működik, az a magyarázat hogy alapértelmezésben a sima kábelmodemnek ez a címe, viszont a modemre a 0.1 van írva, ez a cím bridge módban nem megy.
Probléma esetén 192.168.100.1-es címet szoktam írni, mert 3925-ös modemet leszámítva bejön a modem oldal független hogy bridge vagy router módban van a hgw.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
mpierre #47766 üzenetére
Semmi gond.
Jelentsd be hogy szakadást tapasztalsz.
Írhatsz a upconline@upc.hu címre ha nincs kedved 1221-et felhívni.
Ha nincs használatban az osztó összes kimenete akkor hármas vagy kettesre történő cserével ki tudod iktatni az üres ágakat.
kezo0: Köszi a beszámolót.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Bali27 #47785 üzenetére
Meglehet de ha nem gigabites a router akkor max 94Mbit lesz meg, gigabites switch a legolcsóbb megoldás, gigabites router többe kerül viszont akkor a modemet lehet bridge módban használni.
Router beállítását Intruder2k5 által leírt módon eltudod végezni.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
laktop #47798 üzenetére
192.168.100.1 oldalon admin párossal belépsz és a modemet átállítod bridge módba, ilyenkor lekapcsol a wifi, (wi-free nem, my upc-n vagy 1221-en kilehet kapcsolni), a saját router wan portját kötöd össze a modemmel, a gépeket abba kötöd.
Bridge módban a modem újraindítás utáni három eszközön lesz net így a routeren kívül két eszközt köthetsz a modemre, így probléma esetén kizárható a routerhiba.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
fenergie84 #47810 üzenetére
Tulaj vigye át az új helyre az előfizetést, akkor át tudod vinni, ha nem megoldható akkor mond le az előfizetést és vedd a nevedre a meglévőt.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
fenergie84 #47813 üzenetére
Gubek-Einste tanácsa alapján ügyfélszolgálati irodában próbáld elintézni, ha nagyon kiesik az iroda akkor írhatsz a upconline@upc.hu címre.
Legrosszabb esetben elviszed az új helyre a modemet és a boxot/kártyát, a tévé működni szokott máshol is, netnél már nem ilyen egyszerű a helyzet, mert ha az új lakhely másik cmts-hez tartozik nem biztos hogy felengedi a modemet a hálózatra, ezért lenne jó ha az új lakhely lenne a szolgáltatási cím.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
fenergie84 #47818 üzenetére
Nincs mit!
Szvsz megoldható a probléma, majd írd le a fejleményeket.
Diabo6: Két internet előfizetés (pl egy céges és egy lakossági) ha jól tudom lehet, de két tévé előfizetés nem. -
kabelmania27
Diabo6 #47822 üzenetére
Elvileg kivitelezhető, gyakorlatilag lehet az oszlopon lévő osztónak annyi kimenete van ahány lakás a közelben.
Van olyan oszlop ahol el kell osztani kettes vagy hármassal a koaxot mert csak kettes leágazás van, általában egy netmodem és két-három tévére elég jelerősséget garantálnak a szolgáltatók, van ahol többet is elbír, de van ahol határeset.
fenergie84: Akkor beszélj a régi tulajjal hogy mit szeretne csinálni az előfizetésével, max ha nem tudja elvinni akkor fizeti amíg le nem jár, közbe átviszed az eszközöket amikor a régit kitudod kapcsoltatni akkor áthozod az újat, lehet van jobb megoldás.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Intruder2k5 #47805 üzenetére
Rendben van a netkapcsolat?
kabelmania27
Intruder2k5 #47889 üzenetére
Én is 30napot tudtam, de itt 15-öt írnak.
Ügyintéző mondta, hogy sokszor akár másnap van időpont.
htc07: Irodában szerintem adnak ilyen papírt, de lehet nem lesz rá szükséged.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Intruder2k5 #47900 üzenetére
Tényleg
Abból indultam ki hogy a CI+ képes box drága, viszont a kódolatlan adásokra lehet kapni elfogadható áron dvb-c vevőt.
Tied lett a 47900-as hsz.
Rainman05: DVB-C vevőnek van hdmi kimenete.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
kabelmania27
szabogabor10 #47937 üzenetére
Most beírtam véletlenszerű címet webshopba, csak horizon box és dvr horizon box vagy médiarcard van első eszköznél.
kabelmania27
szabogabor10 #47939 üzenetére
Többség kártyát fog kérni.
Cisco modemet és boxot nem szabad cserélni.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- bambano: Bambanő háza tája
- Call of Duty: Warzone
- Fűnyíró topik
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Eladó bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D processzor
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- AkciÓ ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/512GB SSD Magyar bill Azonnal átvehető.
- ÉRKEZETT Bontatlan Új M2 M4 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
