kabelmania27
válasz Sz_Imre #50810 üzenetére
Ha egy darab kettes splitter van a modem előtt minimális lesz az adási és csak hiba esetén szakadhat a kapcsolat.
Horizon boxnál utp kábellel kell a boxot a modemmel összekötni, ha betelefonálsz maradhat a régi box és nem lesz szükség technikusra mert ez a modem 240Mbites csomagra is megfelelő.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz BomiBoogie #50844 üzenetére
Vezeték nélküli átvitelt sok tényező befolyásolja, 2,4-en nem is lesz meg az 500Mbit, még az 5Ghz-es eszközök közül sem viszi át az összes a maxot, kérdezd meg vezetéknélküli topikban, biztos adnak tanácsot.
kabelmania27
válasz #54715584 #50929 üzenetére
Nézd meg hány % a jelerősség és a minőség és nem lazultak-e ki az F csatlakozók az osztónál/toldásnál.
Modem értékek rendben vannak?
Ha a tévé előtt van bekötve Fam/Attenuator feliratú csillapító vedd ki.
japy: Üdv! LG tévénél másnál is előfordult ez a probléma.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz #54715584 #50982 üzenetére
Jelszint értékek rendben vannak.
Wd 40-el próbáld meg befújni hátha az segít.
Indítsd újra a boxot ha nem javul 1221-en jelentsd be a problémát.
Bibgr0: A modemnél vedd ki a csillapítót és kösd át a kettes osztóba (ami abba van az mehet az erősítő mögé) vagy az erősítőt kapcsold át 27dB-re ha a modem erősítő mögött marad a nem használt kimeneteket le kellene zárni és a tévék elé kellene hpf szűrő.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Bibgr0 #50986 üzenetére
Modemről vedd le a csillapítót és nézd meg az értékeket.
HPF szűrő visszirány szűrő erősítő visszafelé minden irányból erősít ezért ha akad a net érdemes a tévék elé betenni és lezáró ellenállást használni.
De ha a modemet a kettes osztóba kötöd (és megfelelőek az értékek) és nincs régi tipusú médiabox tehát nincs szükség visszirányra akkor az erősítőnél letekerheted a visszirányt (RP Gain).[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Grawens #50988 üzenetére
Szvsz is megfelelően kell állítani az erősítőt, ha túl erős a jel akkor nem lesz jó ha túl alacsony akkor pedig kevés azért van a potméter hogy megfelelő legyen a jelszint, 70dB már elég a digitális vételhez.
Ha kettes osztó után megfelelő az us érték akkor elég a tévé jelet erősíteni, compal modem több frekit használ ezért érzékenyebb.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Bibgr0 #50992 üzenetére
Modem jelszint értékeknél a ds legyen pozitív kb 5-10körül jó, de még 12-15körül elmennek a modemek, van ami 20-ason is (cisco 3208 3212), us értéknél 50 felett akad a net, 40-45 körül megfelelő, de még 35körül is jó, SNR-nél pedig 30feletti érték jó.
Ha gyenge az analóg tv jel akkor szemcsés a kép ha túl erős akkor nem éles digitálisnál pedig kockásodhat ha gyenge vagy ha túlerős.
Összefoglalóba levan írva pár dolog.
Esetedben úgy lehet jól beállítani ha csillapító nélkül megnézed az értékeket, ha 10körül van a ds érték az azt jelenti hogy kb 70dB a digitális és 75dB körül van az analóg tévé jel ami megfelelő.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Faterkam #51066 üzenetére
Kapcsold ki my upc-ben vagy 1221-en a wi-freet, internetezés előtt indítsd újra a modemet.
Gépen indíts el karbantartó programot pl wiseregistry cleaner és spyboot 1.6.2 (cseh szerverről frissíthető).
Ha nem javul emailben jelentsd be csatolj speedtest pingtest mérést a problémás időszakról.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz golfvariant #51083 üzenetére
Attól függ hogy van-e komoly konkurencia a környéken, ettől független ha 1221 lemondás gomb után aztmondod tévére elég a mindigtv netre és telefonra a mobil akkor adnak ügyfélmegtartó csomagot.
kabelmania27
válasz macilaci78 #51108 üzenetére
TC, Ubee modem esetén 192.168.100.1 admin párossal belépsz kapcsolat menüpont alatt felfelé és lefelé értékek.
Milyen modem van nálad?[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz macilaci78 #51111 üzenetére
Magas az adási és gyenge a vételi.
Nézd meg milyen osztóval van elosztva a koax és van-e Fam/Attenuator feliratú osztó bekötve. -
kabelmania27
válasz macilaci78 #51114 üzenetére
Ha a modem a tap kimenetben van ideiglenes megoldásként kösd át az out-ra, tévé mehet a tapra, bejövő in, osztót cseréld kettes splitterre (digitális tv jel és a modem kb egyszinten jön), ha out kimenetben van jelentsd be a problémát. Nézd meg nem lazultak-e ki az F csatlakozók.
kabelmania27
válasz macilaci78 #51116 üzenetére
Hárommal csökkenni fog az adási ami jó lesz mert 50alá megy, vételi hárommal több lesz ami pedig azért jó mert a legkisebb érték -3körül lesz, 32-es SNR több lesz így megszűnik az akadás, tévé három dB-vel kevesebbet fog kapni ha akadnak az adások venni kell egy kettes splittert, hogy a tévé is alacsony csillapítású jelet kapjon.
kabelmania27
válasz macilaci78 #51118 üzenetére
Okés, átkötés után nézd meg tévén hány % a jelerősség, ha valamelyik adás akadni fog cseréld az osztót kettes splitterre, a linkelt tipuson kívül más is jó amin van CE és 5-1000Mhz felirat, ezt az egy tipust kell kerülni mert ez nem való kábeltévére.
kabelmania27
válasz macilaci78 #51122 üzenetére
Egyik frekin alacsony az SNR, ha akad jelentsd be, nem kell visszakötni.
1221 internethiba menüpontban annyit kell mondani, hogy probléma van az internettel, bentről látni fogják hogy gond van.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz inferno88 #51147 üzenetére
Ilyen aljzattal nem lesz gond.
Ennek az osztónak egyik kimenete többet csillapít ezért cseréld ki kettes splitterre (más tipus is megfelelő ami nem sárga és CE+ 5-1000Mhz felirat van rajta), hogy javuljanak a modemértékek.
Ha a tévében van CI+ fogadó és dvb-c tuner akkor a boxot válthatsz médiacardra.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz inferno88 #51151 üzenetére
1221-re telefonálj be és kérdezd meg.
A fényképen lévő osztóval alapjába véve nincs gond csak a tapkimenetben valószínűleg nem jók az értékek ezért akadt, kettes splitternek mindkét kimenete egyforma csillapítású így a digitális tv adásokkal és a nettel sem lesz gond.
Azért is akadt mert a tévé aljzatnak is van csillapítása.
Ha a modem előtt csak egy kettes splitter lesz elvileg jól fog működni.
Ha megnézed a modemértékeket (kapcsolat menüpont felfelé és lefelé) meglehet mondani hogy milyen a bejövő jelerősség.
spici: Nézd meg a gépet karbantartó programmal pl wiseregistry, spybot 1.6.2 hátha fogja valami.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz marositech #51213 üzenetére
Írj az ügyfélszolgálatnak ezügyben. -
kabelmania27
Ha jól olvastam a régi számlaszámmal is működik másik lehetőség a bankkártyás befizetés, illetve dijneten keresztül is lehet utalni (Otp Cib Erste FHB) és kártyával fizetni.
inferno88: Rendben vannak az értékek nem kell szakadástól tartanod, ha nem használod a wi-freet akkor kapcsoltasd ki my upc-ben vagy 1221-en, ha úgy is akadnak az oldalak próbáld meg bridge módban.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Tóniszomszéd #51427 üzenetére
Nézd meg milyen osztóval van elosztva a koax és van-e bekötve Fam/Attenuator feliratú csillapító.
Milyenek a modem értékek?
LCD tévén jobban látszanak az analóg vételi problémák. Összes csatornán gond van?
3x árnyékolású koaxkábelen érkezik a jel?[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Tóniszomszéd #51429 üzenetére
Milyen osztóval van elosztva a koax?
Ha van internet előfizetésed akkor a modem oldalán kellene megnézned az értékeket, összefoglalóban levan írva hogy tudod megnézni.
kabelmania27
válasz Tóniszomszéd #51431 üzenetére
Akkor meg kellene majd nézni hogy milyen osztók vannak bekötve, lehet cserével javulni fog a helyzet.
Több dolog is okozhatja pl gyenge árnyékolású a kábel, osztóhiba, földhurok.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Tóniszomszéd #51436 üzenetére
Az eszközök által jelzett értékek tájékoztató jellegűek a pontos értéket műszerrel lehet megállapítani.
Lehet az osztó magasabb csillapítású kimenetére van kötve az a szoba ahol probléma van. -
kabelmania27
Wi-free kikapcsolásáért biztos nem büntetnek, próbálj másik csatornát, összefoglalóban leírt programmal keress szabad csatornát.
Wifin nem garantálják a sebességet, ha vezetékesen stabil akkor még azt tudod csinálni hogy modemet bridge módba állítod és saját routert használsz, megfelelő tipus kiválasztásában ITT fognak segíteni. -
kabelmania27
válasz muveszno001 #51505 üzenetére
Ha a tévében a keresésnél látsz UPC Digital menüpontot vagy van benne CI+ modulfogadó akkor működni fog a médiacard. -
kabelmania27
válasz OctoCore #51528 üzenetére
Köszi a képet.
Modem a négyes vagy a kettes osztóba van kötve?
Azért kérdezem mert ha a kettesbe van kötve akkor nem tudsz mit csinálni indítsd újra a modemet ha nem javul jelentsd be a problémát, max azt tudod csinálni hogy újraindítod ha nem javul jelentsd be a hibát.
Kapcsold ki a wi-freet my upc-ben vagy 1221-en ha nem használod.
blakey: Ha a kettesbe van kötve a modem és átköti a négyesbe nem lesz net.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Viszont ha a négyesbe van kötve (fehér kábel) akkor át kellene kötni a kettes osztó out kimenetére a fekete kábelt pedig a négyes osztóba, átkötés után javulni fognak a modemértékek. Négyes osztót cseréld hármasra ha három tévé van, kettesre ha két tévé van ha egy tévé van akkor mehet az is a kettesbe és kihagyható a négyes.
Tehát bejövőn kettes osztó egyik kimenet modem, másik kimenet a négyes és abba a tévék/box, így 50alá kerül az adási és a modem tud adni több feltöltési csatornán így stabilabb lesz a netkapcsolat.[ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Medence topik
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- bambano: Bambanő háza tája
- Call of Duty: Warzone
- Fűnyíró topik
- Eladó bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D processzor
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- AkciÓ ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/512GB SSD Magyar bill Azonnal átvehető.
- ÉRKEZETT Bontatlan Új M2 M4 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
