anglergab
válasz peter303 #92011 üzenetére
Vagy DVB-C vagy OTT (IP). Ez DVB-C.
Korábban OTT volt mindenkinek, most állnak át DVB-C-re a VTV mediaboxok, egyelőre nem tudni, hogy az összes, vagy csak egy részük.
Korábban nem volt DVB-C tuner szoftver a VTV boxhoz, most lett egy frissítéssel.
Illetve az internet hozzáférési hálózat valószínűleg nem bírná el az összes TV-t/VTV boxot OTT-n az ex-UPC területeken.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz szabogabor10 #92032 üzenetére
A Horizon mediaboxon is OTT/IP volt a Műsorvisszanéző.
A hálózat szempontjából jelenleg lineáris esetben a DVB-C optimálisabb lehet, másra meg csak az OTT alkalmas.
Viszont eddig nem volt aktív a DVB-C tuner a VTV boxban.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz szabogabor10 #92048 üzenetére
Az SD változat (ha van HD is) és az SD MPEG-2 a régi DVB-C (SD-only, MPEG-2-only) mediaboxok miatt van.
anglergab
válasz szabogabor10 #92063 üzenetére
Igen, a Vodafone TV az nem feltétlenül csatornakínálatot jelöl, hanem ökoszisztémát, aminek alapja a VTV box.
anglergab
válasz szabogabor10 #92066 üzenetére
Az lenne egy logikus kompromisszum, ha bizonyos ex-UPC-seknek (szegmensenként X db) meghagynák OTT-n. Azaz ha van még "hely" a szegmensedben, jó az internetkapcsolatod és jelzed az OTT igényed, bekapcsolnák az OTT-t nálad.
Hasonlóan az IPv6, NAT kikapcsolásásához, igény esetén.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz szabogabor10 #92075 üzenetére
A más internetkapcsolat ugye egyrészt jó a szolgáltatónak, mivel nem az ő hálózata van terhelve, másrészt rossz, mivel azt nem ő kontrollálja/nem tud minimális garanciát sem adni.
Úgy tudom, a szerződés szerint ex-UPC területen CB-re kell csatlakoztatni 2x is, azaz koax-szal és UTP-vel is. -
anglergab
válasz szabogabor10 #92081 üzenetére
Igen, ott használható Telekom HFC/optikán (más hálózaton, koax nélkül, csak OTT módon), ahol a Vodafone szolgáltatja az internetet.
anglergab
Valószínűleg korábban is gondoltak a DVB-C használatára, mivel DVB-C tuneres mediaboxot választottak. Lehetséges, hogy nem volt kész a DVB-C kliens és szerver oldali integrációja, ezért lehetett OTT a lineáris adás átmenetileg ex-UPC területen. Aminek (OTT) a más hálózaton való TV szolgáltatás / saját mobilos TV app / saját Műsorvisszanéző miatt eleve rendelkezésre kellett állnia.
anglergab
válasz anglergab #92089 üzenetére
Ex-UPC terület: valószínűleg a CB / CMTS miatt max. 24 db letöltési csatorna lehet, az ED3.0 szabvány szerint pedig max. 1 Gbps/szegmens a max. kapacitás. Ha ez ki van használva, és van elég sávszélesség az adott területen a koaxban, akkor marad még kb. 50+ db csatorna. Ezek közül pl. lehet 23 db analóg csatorna, 27 db DVB-C csatorna (amin elfér a 100+ csatorna).
Ha OTT kellene, akkor ugye bővíteni kellene az internetkapacitást, ám ehhez ED3.1 kell már. Ha ez nem opció, akkor marad a max. 1 Gbps. Azaz ez esetben nem érdemes csökkenteni a DVB-C csatornák számát, mert nem lehet növelni azzal a letöltési csatornák számát. Ha pedig van DVB-C a koaxon, akkor nem gazdaságos az OTT a redundáns sávszélesség használat miatt: a DVB-C mindenképp foglal, mert ED3.0/CB van (elfér úgy hogy nem csökkenti/csökkentheti az internet sávszélességét), plusz még annyiszor küldeni egy csatornát az internet sávszélességen, ahányan nézik, külön-külön (ez viszont csökkenti az internet sávszélességét).[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz peter303 #92102 üzenetére
Ez elég bonyolult.
Van egyrészt az, hogy ugyanaz a DVB-C MPEG-2 és H.264 stream szebbnek tűnik/szebb (?) a VTV boxon (ez még vitatott, miért, lehet képjavító algoritmus, ami valójában ront a képen, de sokaknak szebbnek tűnik). Másrészt OTT-n csak H.264 van (azaz nincs a fenti MPEG-2 SD-n) és az is jobb kodekkel megy. Azért lehet egységes, jobb kodek, mivel nem kell ez esetben kompatibilitás más mediabox-szal: csak a Vodafone mediaboxnak és a mobiltelefonoknak kell tudnia ezt a kodeket. De azok simán tudják.
DVB-n mindig a legkisebb közös többszörös kell kodekben, az pedig mindig a legrosszabb kodek SD-n és HD-n is. Azaz a leggyengébb SD és HD mediabox-hoz kell az összes többi, jobb képességű mediaboxnak is alkalmazkodnia. Tehát azok képességei nincsenek kihasználva, amíg van rosszabb képességű de elterjedt mediabox.
Ezért jobb mindig a saját OTT TV minősége, mint a hagyományos megoldásé.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz anglergab #92111 üzenetére
Ugye a DVB-C a kompatibilitás miatt nem lehet olyan minőségű mint az OTT, viszont az OTT lehetne olyan minőségű mint a DVB-C. De az akkor visszalépés lenne.
Most OTT volt ex-UPC területen is, ami kezdetben minőség javulás a DVB-hez képest (de valószínűleg technikailag jelenleg nem fenntartható, mivel nem skálázódik jól). Majd most jött a DVB, ami minőség csökkenés ahhoz képest, valójában "csak" visszaállás a megszokott/kompatibilis/hagyományos minőséghez.[ Szerkesztve ]
anglergab
anglergab
Igen, mert valószínűleg a régebbi mediaboxoknál az IP esetében a DVB-C streamet használták (kivéve Horizon box).
Az egy jó kérdés, hogy a Horizon box miért nem tudta IP-n azt, amit DVB-C-n tudott. Talán az IP esetén több CPU erőforrás kellett és kevesebb maradt a dekódolásra.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz Toth_Jani #92153 üzenetére
Igen, valószínűleg a Horizon box Műsorvisszanéző, Horizon Go app, DVB-C-re is transzkódolva van a stream, a platformok sajátosságainak megfelelően, ami a hálózatok sávszélességétől, mediaboxok kodekeitől, processzoraitól függ.
Meg a Vodafone TV-re is külön (OTT)[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz kabelmania27 #92174 üzenetére
Valószínűleg zajbetörés van 100 MHz alatt, és nem szinkronizálódnak a feltöltési csatornák. Ez az első feltöltési csatorna lehet, amelyen kiépülne a többi.
anglergab
anglergab
anglergab
válasz peter303 #92262 üzenetére
Ez már nem probléma a cache szerverek, direct peering, bérelt vonalaknak köszönhetően.
Ha van elég sávszélesség és elég jó dekóder, mehet a stúdió stream-e a végpontig. A szűk keresztmetszet a hozzáférési hálózat (ami megosztott) és az előfizető eszközei.
Azaz a publikus felhő/OTT biztosítja a legjobb minőséget optikán egy modern dekóderen.[ Szerkesztve ]
anglergab
Az is érdekes, hogy miért indították a VTV boxot ex-UPC területen OTT-vel, amikor elég sok kapacitást elvesz az internettől, illetve ha kis probléma is van az internetkapcsolattal, akkor rögtön megállhat az adás, illetve van/kell DVB-C a koaxon.
Ha van több kapacitás (pl. 2 Gbps/szegmens), illetve nagy a rendelkezésre állása az internetkapcsolatnak mindenhol (pl. nem torlódik), akkor az OTT jobb lehet mint a DVB-C. Aztán 5-10 Gbps/szegmens esetén nem kérdés, hogy az OTT a jobb.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz szabogabor10 #92312 üzenetére
A Vodafone TV egy platform/ökoszisztéma, hozzáférési technológia független. Azaz ha ED3.0 hálózat van, akkor UPC esetben van DVB-C, akkor DVB-C alapú a lineáris TV, más esetben OTT. A Műsorvisszanéző, stb. nemlineáris része pedig minden esetben OTT, ahogyan a liberty-s boxoknál is volt, hiszen másképpen nem megvalósítható.
Valóban kérdés, ha a fentiek miatt ED3.0+DVB-C-s a hálózat, akkor miért OTT-tal indult azon a hálózaton.
Ebben az esetben valószínűleg sem az analóg, sem a digitális csatorna kínálat csökkentése nem segítene az OTT-n, csak az ED3.1.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz szabogabor10 #92317 üzenetére
Ha nem volt kész a DVB-C-s rész, akkor addig vagy csak Telekom területen adják vagy ex-UPC területen is, de akkor OTT-vel, vagy sehol sem adják (de akkor hálózaton kívül nem tudnak TV szolgáltatást nyújtani). Minden döntésnek van előnye/hátránya.
anglergab
válasz sziszi-fuszi #92332 üzenetére
A Vodafone TV-ben állítólag több csatorna HD-s, és van extra HD csatorna is a Premium TV-hez képest. Talán ez a különbség menne OTT-on pluszban, DVB-C esetén, de ez még nem tisztázott. Mint ahogy az sem, hogy a Vodafone TV egy külön csatorna kínálat vagy egy opció a Premium TV-hez. Sőt, OTT esetben minden csatorna kicsit jobb minőségű a fenti különbségeken túl.
anglergab
válasz sziszi-fuszi #92336 üzenetére
"De! És nagyon DE, senki nem mondta, ígérte, írta le szerződésben nekik, hogy továbbra is ezt kapják."
Fentebb megtalálod, egy fórumtársnak éppen ezt állították telefonon: Vodafone TV box-a van, azaz Vodafone TV csatornakínálata kellene hogy legyen.
Ami ebből DVB-C-n elérhető, az DVB-C-n, ami nem, az OTT-n. Ennek ellenére csak DVB-C-s csatornái vannak.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz LouiS22 #92350 üzenetére
Sőt, a Vodafone TV felhasználói kézikönyv (PDF) utolsó oldalán most is ez van:
"Rengeteg hasznos információt találsz a céges intranet oldalon."
https://www.vodafone.hu/documents/20143/3374337/Vodafone_TV_kezikonyv.pdf -
anglergab
Olyannal találkozott már valaki, hogy a UPC/Vodafone oldalon a profilba belépés után a Díjcsomagváltás menüpontban 1 év hűséggel Ft-ra pontosan ugyanazt a csomagot (és csak azt) ajánlja fel, ami most van? (500-as internet, Premium TV, alap telefon). A jelenlegi hűség amúgy 2 hét múlva jár le. -
anglergab
Van már valakinél új/Voda modem?
Van rajta Wi-Free?[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz sziszi-fuszi #92432 üzenetére
Valószínűleg a Műsorvisszanéző-re gondolt.
Ahhoz pedig kellene 27 db tuner és nagyon komoly kapacitás, speciális szoftverek, meg elég sok áram és mindig zúgó PC.[ Szerkesztve ]
anglergab
Már a Horizonon is így volt.
Ez nem a platform sajátossága, hanem a stream szolgálatójának a kérése. Ha pedig OTT a rendszer, akkor ez teljesíthető.
Szóval az OTT potenciálisan jobb minősége, nagyobb felbontása, több csatorna mellett ott van a nagyobb/jobb kontroll is. Ezek nem elválaszthatóak, azaz olyan mint egy csomag.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz szabogabor10 #92463 üzenetére
Lehet, hogy nem is lehet visszaállítani.
Vajon mi lesz a következő frissítés?[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz sziszi-fuszi #92510 üzenetére
A technológiai "út" világosan ED3.0 > ED3.1 > GPON, illetve DVB-C > OTT. Mind a vezetékes (wifi), mind a mobil GPON-t használ, egyre közelebb a felhasználókhoz. A vezetékes és mobil fejlesztések egymást is "segítik" az optika miatt.
A koax valószínűleg 3-4 Gbps-et tudhat (broadcast nélkül), további fejlesztésekkel pedig 5-10 Gbps-et is. Most valószínűleg 1 Gbps vagy kevesebb van ebből kihasználva. Az 5G hasonló kapacitású elméletben, de persze a mobil hálózat a gyakorlatban sokkal zajosabb, kisebb a kapacitása.[ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Samsung Galaxy Watch4 és Watch4 Classic - próbawearzió
- XPEnology
- Fűnyíró topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- TCL LCD és LED TV-k
- Befellegzett az Alone in the Dark rebootját fejlesztő csapatnak
- nVidia tulajok OFF topikja
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
