kabelmania27
kabelmania27
ArthurShelby #61508 üzenetére
5-1000Mhz feliratút vegyél, boltban a Signal az egyik legjobb ami kapható.
Ami neked kell az egy kettes splitter, splitternek minden kimenete egyformán csillapít (kivétel a UPC-nél alkalmazott hármas). YCM-1002B kettes osztó, vagy EKT-1002B.
Most 4,0dB-s osztó van bekötve ezért ennél alacsonyabb csillapításút érdemes venned, Signal kevesebbet csillapít, Teletronik/BZT 3,8 körül, így ez a két tipus megfelel, illetve ez is még elmegy, tehát a kettes és a hármas linkeltet bekötheted.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
ArthurShelby #61511 üzenetére
Ez, de ilyet ne köss be különben minden akadni fog, topikba volt már vele probléma. Összefoglalóba is bevan írva nem ajánlott tipusként.
Régen földi analógra vagy max amikor még nem volt dvb-c és kábelnet bekötötték de ma már nem célszerű mert a három csatlakozás csak össze van forrasztva.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
ArthurShelby #61514 üzenetére
Vagy megveszed a kerületben ezt, vagy ha signalt szeretnél átmész a IX. kerületbe IDE, vagy megrendeled netről, vagy megrendeled/másik (pjen által említett boltban) megveszed a Teletronikot. Betacom jó bolt, XIV. kerületben van a Forgat-Sat, ezek a legismertebbek.
kabelmania27
DuDieHUN #61528 üzenetére
Nézd meg, hogy a bejövő kábel az in-be csatlakozik-e, ritkán előfordul, hogy nem jól van bekötve az osztó.
Négyes osztónak magasabb a csillapítása, bejövőre kellene tenni egy kettes splittert, egyik kimenet modem másik kimeneten hármas és úgy a tévék, ha most van üres kimenet a hármas helyett lehet kettes, vagy jelentsd be UPC-nél hogy akad a net.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
DuDieHUN #61530 üzenetére
Üres kimenet problémát okozhat.
Vehetsz két kettes osztót, közéjük egy F toldót és átkötheted, vagy ha bejelented technikustól kérj olyan hármast amelynek egyik kimenet kevesebbet csillapít (3,5-4dB) erre mehet a modem, javulni fognak az értékek és nem fog szakadni, mert a feltöltés 50 alatt lesz.
Nincsmit.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
ArthurShelby #61532 üzenetére
Igen, ezen az oldalon 3,2-őt írnak, alul van egy teszt, ahol látszik hogy az alsófrekiknél 3,2-es csillapítást ír a magasabb tartományban 3,5 tehát megveheted a signalt, jól mondták, az hogy melyik tartományban mennyit csillapít az részletkérdés.
Net szempontjából ha nincs -6 alatt és az SNR 30felett van akkor annyira nem (persze a pozitív jobb), tévé szempontjából van összefüggés, mert a dvb-c és a ds frekik kb egy szinttel jönnek így előfordul hogy 60dB alatt bizonyos tévéknél nem stabil a hd vagy az sd adások vétele.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
ArthurShelby #61534 üzenetére
A digitális tv adások és a modem letöltési frekik az analóg tv jelhez képest kb 5dB-vel gyengébben jönnek.
60dB-t a vételre írtam, ez a szám 0dBmV modem értéknek felel meg.
Analóg vételnél 60-70dB között volt jó, digitálisnál is hasonló a helyzet annyi különbséggel, hogy gyártótól függ az érzékenység, van olyan tévé ami 55dB-vel is kockamentes hd vételt tud, van aminek erősebb jel kell.
Modem 60felett fizikailag nem tud adni.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
ArthurShelby #61542 üzenetére
Attól, hogy nincs rajta ez a tipusjelzés lehet belül ugyanaz.
kabelmania27
ArthurShelby #61545 üzenetére
Szerintem a tipusa az R-2. Signal márkából csak ez az egyfajta kettes splitter létezik.
Csillapítást azon a diagramon tudod megnézni, amit korábban linkeltem.
Egyszer leteszteltem, feltöltésnél ha jól néztem 3,2 volt a különbség tehát biztos nem csillapít sokat. -
kabelmania27
ArthurShelby #61549 üzenetére
Az egyik kimeneten 12dB-t csillapít az outon jóval kevesebbet, ha ezt bekötnéd a tapkimeneten akadnának a tévé adások vagy semmi nem jönne be, net szintén nem menne. Két eszköznél (főleg ha dvb-c és kábelmodem) kettes splittert érdemes használni.
Nálam ugyanez a tipus van öt éve a modem előtt.
Hány % erősséggel jönnek a muxfrekik?[ Szerkesztve ]
kabelmania27
ArthurShelby #61551 üzenetére
Amennyiben határeset és kicsit visszaesik a jelerősség akadhat, vagy a környéken valakinél üzemel régi crt ami túl nagy zajt küld vissza.
Nálunk a Hegyvidék tv-vel szokott gond lenni.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
ArthurShelby #61553 üzenetére
Előfordulhat, hasonlót tapasztaltam anno albérletben.
29-es körzetben osztónál akkor csípett az F csatlakozó amikor a box működött.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Milyen a jelminőség?
kabelmania27
ArthurShelby #61558 üzenetére
Lehet azon a szakaszon nem 3x árnyékolású a koax ezért összeszedi a zajokat egyes frekiknél+nagyobb a csillapítása mint az újabb gyártású kábelnek.
kabelmania27
ArthurShelby #61564 üzenetére
Bejövő jelerősség teljesen jó 70dB, hibás szakasz kicserélése után nem lesz akadás.
kabelmania27
ArthurShelby #61567 üzenetére
Azt jelenti, hogy nem zajos a jel, van egy másik érték a ber amit csak a műszer ír ki.
Régi lakásnál előfordulhat, hogy valahol a falban van osztó, ezt sajnos csak úgy tudod megnézni ha követed a kábel útját. Ha valahol van tv aljzat lehet, hogy ott van összekötve a kábel, ha rosszul van bekötve az árnyékolás lehetnek ilyen gondok.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
ArthurShelby #61575 üzenetére
Lehet nincs is osztó a falban, csak az aljzatnál voltak összekötve a kábelek.
Valószínű a régi vezeték még a soros de az is lehet, hogy a földi antennás időből maradt meg, régi lakásoknál előfordul, hogy a Lichhofon keresztül vitték le az antennáról a kábelt, később amikor bejött a soros kábeltévé padláson átkötötték, vagy lentről vitték fel és a padláson volt szétosztva.
Ha megoldható akkor az 1-2 szakasz közötti kábellel megpróbálhatnád javul-e a helyzet. Akkor a kettes számmal jelölt aljzat helyéről el tudnád kívül sarokban vezetni a kábelt a kettesosztóig.
Lehet jobban járnál ha a sarokba kábelcsatornába elvezetnéd, vagy a másik hogy megpróbálod kihúzni a falból de az rombolással jár vagy mégrosszabb ha az egyik kanyarban elszakad a kábel és nemfogod tudni behúzni mert a befűzőszalag is elakad. Valószínűleg ezzel a problémával nem vagy egyedül.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
10x10-es dobozba szokták tenni az osztót, de inkább a 60/70-es években épült tégla lakásokban (és az újakban) a bejárat közelében szokott lenni.
kabelmania27
ArthurShelby #61582 üzenetére
Láttam már olyat, hogy az aljzatba három kábel volt bekötve, sőt olyat is, hogy három kábel volt összetekerve, ha bármelyik változat lenne nálad akkor nem működne a dvb-c vétel.
kabelmania27
29-es körzetben alkalmazott mininodnak két koaxos kimenete van, egyik visszirányos másik nem, a visszirányosra kell kötni a kábelmodemet, a nem visszirányosra a tévét, de olyan is van hogy csak a visszirányos kimenetet osztják szét a lakásban, így ha később átkerül másik szobába a modem ugyanúgy működni fog. Amennyiben Horizon boxot használsz a kábelmodem és a boxot utp kábellel kell összekötni, hogy az interaktív funkciók működjenek, bővebben Intruder2k5 előző hsz-ban.
kabelmania27
ArthurShelby #61598 üzenetére
Ezekkel az értékekkel nem fog akadni a dvb-c.
kabelmania27
ArthurShelby #61611 üzenetére
Szuper, kábelcsere után tovább fognak javulni az értékek.
kabelmania27
szetcsuszott #61618 üzenetére
Összefoglalóban linkelt programmal megtudod nézni.
100Mbit körül 2,4Ghz-es vezetéknélküli kapcsolathoz N-es 40Mhz sávszélesség kell vagy 5Ghz, lehet a kliens ezt nem tudja, ha csak 30Mbit a max akkor az G kapcsolat lehet.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
szetcsuszott #61625 üzenetére
Nézd meg van-e frissebb driver a lankártyához, 500-asnál ennél azért gyorsabban szokott menni kábelen.
Milyenek a modemértékek?
powers: Igen, ez egy jó kis csomag. -
kabelmania27
szetcsuszott #61628 üzenetére
Okés.
A modemértékeket megtudod nézni a modem oldalán, haladó beállítások menüpont alatt hálózat állapot menüben feltöltési és letöltési fülön.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- bambano: Bambanő háza tája
- Call of Duty: Warzone
- Fűnyíró topik
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Eladó bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D processzor
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- AkciÓ ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/512GB SSD Magyar bill Azonnal átvehető.
- ÉRKEZETT Bontatlan Új M2 M4 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
