kabelmania27
Sajnos ha a környéken terheltek a letöltési csatornák (főleg ha több 500-as előfizető van) akkor lassulhat a sebesség, analóg adások csökkentésével lehet újabb letöltési csatornákat felkapcsolni, ettől független bejelentheted.
Ha nagyon zavar, hogy nincs meg a sebesség elállási jogra hivatkozva válts vissza 240-esre vagy 120-ra.
Nézd meg rendben vannak-e a modemértékek, elvileg jól van bekötve az osztó.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
hardverlog #62812 üzenetére
Ha nincs vezetékes konkurencia el lehet mondani, hogy telefonra netre ott a mobil, tévére a kódolatlan dvb-t.
Van akinek havi szinten 1500Ft is számít van akinek 5-10ezer Ft-sem. Csomagváltással, ügyfélmegtartó ajánlatokkal kapcsolatos hsz-ra szükség van a topikba.MK VII : Igaz nekünk lejárt a hűség de felhívtak, hogy lehetne 500-as net amivel gyorsabban betöltődnek az oldalak erre mondtam, hogy a 120-assal is gyorsan betöltődnek. Ha valaki ajánlatot kap érdemes kérni pár nap múlva visszahívást+(ha van prohardver regisztráció) kiírni a topikba a kérdést. Vagy vissza kell utasítani aztán ha lejár a hűség lehet 1221-en lemondás gomb menüpontba ajánlatot kérni.
kabelmania27
anonymus89 #62823 üzenetére
Digitális jólét alapcsomagként lehet 30-as csomagra előfizetni, aminek az a feltétele, hogy a megelőző egy évben nem legyen netelőfizetés.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Nézd meg milyenek a modemértékek. Kapcsolat menüpont alatt nézd meg a lefelé és felfelé értékeket.
Meg kellene nézni kikapcsolt wi-freevel bridge módban, vagy kikapcsolt wi-freevel router üzemmódban, ha nincs bridge mód akkor 1221-en kérd vissza az ipv4-et.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
errorcode06 #62831 üzenetére
30-as csomag lett a digitális jólét alapcsomag, amire csak új előfizetők köthetnek szerződést, de csak akkor ha egy évig nem volt bekötve net.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
errorcode06 #62833 üzenetére
Nincsmit, szerintem ezért nem lesz magasabb az összeg.
kabelmania27
Koax kábelt csak legalább háromszoros árnyékolásúra szabad cserélni, ha ennél gyengébb van bekötve rakd vissza a UPC által telepítettet. Kábelen tri-shield vagy rg6-t vagy comscope felirat van akkor nincs gond.
Wi-freet legegyszerűbben 1221 csak internethiba menüpontba tudod kikapcsoltatni.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
donald_boy #62882 üzenetére
Üdv! Milyen modem van nálad? Nézd meg elérhető-e a modem/bridge üzemmód. Ha nem akkor 1221-en kérd vissza az ipv4-et.
kabelmania27
donald_boy #62885 üzenetére
Szuper. Nézd meg, hogy rendben vannak-e a modemértékek, összefoglalóban levan írva pár dolog.
kabelmania27
Köszi az infót, igen erre gondoltam, vedd le a csillapítót (10-es helyett elég lenne egy hatos/hármas) is és nézd meg javul-e a helyzet.
Ha nem használod a wi-freet érdemes lenne 1221-en kikapcsoltatni, próbáld meg vezetékes kapcsolattal bridge módban, ha nem tudod átállítani 1221-en kérd vissza az ipv4-et. -
kabelmania27
fap333 #62981 üzenetére
A 3,5dB-s osztónak kevesebb a a csillapítása, de ettől még jó a másik is, meg kellene írni a modem értékeket.
Ha nem használod a wi-freet érdemes kikapcsoltatni, nézd meg elérhető-e a modem üzemmód ha nem akkor 1221-en kérd vissza az ipv4-et.Orgi : Előfordul, hogy nagyon meghúzzák. Igen, ha nem használod a wi-freet akkor 1221-en kapcsoltasd ki mert úgy lehet stabilabb lesz a modem és ha ivp6-ban van akkor bizonyos dolgok akadhatnak.
kabelmania27
student #63014 üzenetére
30-as csomag helyett változatlan havidíjon 120Mbit van, legkisebb csomagot már csak új előfizetés keretében digitális jólét alapcsomagra jogosultak vehetik igénybe.F_Zolee: Egy ed3 letöltési csatorna kb 50Mbites sávszélességet tud, lehet a környéken többen váltottak 500-asra.
kabelmania27
TeeJay #63019 üzenetére
Korábban pont azt nehezményezték a 29-es körzet előfizetői, hogy nincsenek normál UPC netcsomagok, nincs videótár, ezzel a fejlesztéssel megvalósult. Több eszköznél is van előny, pl ha a hgw-vel gond van attól még lehet nézni a tévét. Magasabb áramfogyasztásra lehet kapcsolós elosztóba kötni az eszközöket topikba többen lekapcsoljuk éjszakára a modemet/boxot.
kabelmania27
the_blu36 #63258 üzenetére
Nézd meg milyen osztóval van elosztva a koax és van-e bekötve Fam/Attenuator feliratú csillapító.puru: Üdv! 5-1000Mhz feliratú osztót vegyél. Kettes osztó 3,5 körül a hármas 6körül csillapít ezért modem elé kettest rakj, UPC technikusok által használt hármasnak az egyik kimenete kevesebbet csillapít, ezt a tipust sajnos boltban nem lehet kapni, erre hasonlít a legjobban, modemet kell kötni az alacsony csillapítású kimenetre, a két egyforma csillapításúra box/tv.
kabelmania27
kabelmania27
enginev3.0 #63326 üzenetére
Az első eszköz ingyenes, második-harmadiknak van díja, de ha nem kérsz boxot/kártyát tudod nézni a kódolatlan dvb-c adásokat. -
kabelmania27
DeFranco #63343 üzenetére
Engem tavasszal hívtak, hogy az 500-as csomaggal gyorsabban betöltődnek az oldalak és a connect boxért sem kell külön fizetni erre mondtam, hogy a 120-assal is elég gyors.
Milyen csomagban vagy most és mennyi a havidíj? Milyen eszközöket használsz jelenleg?[ Szerkesztve ]
kabelmania27
DeFranco #63350 üzenetére
Jobb ajánlatot kaphatsz ha lejár a hűségnyilatkozat, mert akkor kérhetnél digital bronze 120-as net telefon és európa vagy világ csomagot. 500-as csomag alatt meg lehet tartani a régi modemet csak ezt jelezni kell, az a lényeg ne add vissza mert akkor már nem tudod visszakérni.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Medence topik
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- bambano: Bambanő háza tája
- Call of Duty: Warzone
- Fűnyíró topik
- Eladó bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D processzor
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- AkciÓ ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/512GB SSD Magyar bill Azonnal átvehető.
- ÉRKEZETT Bontatlan Új M2 M4 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
