mattheus
Érdeklődni szeretnék, hogy hová lehetne fordulnom UPC hálózat kiépítéssel kapcsolatos tanácsért.
Röviden a történet:
Egyik ismerősöm most újítja fel a lakását, ahol éppen az elektromos hálózat cseréje történik és ha már megcsinálják azt rendesen, akkor arra gondolt, hogy meg kellene oldani a korábbi 1 végpontos helyett (nappali) a több végpontos kiépítést (nappali + háló) . Sajnos nem sok tapasztalata volt eddig a UPC-vel (nekem sem), így nem tudja, hogy pontosan hogyan is lásson hozzá, mi lenne az optimális megoldás (persze ez lakásfüggő is).
Amennyiben van ötletetek, hogy hová , kihez lenne érdemes fordulni (egy szerelő lenne a legjobb), akkor kérlek segítsetek. Nem hinném, hogy ilyen jellegű kérdéssel szívesen foglalkoznának (érthető) egy ügyfélszolgálaton.
Köszönöm!
mattheus
válasz kabelmania27 #44035 üzenetére
Köszönöm szépen!
Első osztáson a lakásba bejövő kábelt érted? Gondolom oda kellene tenni a routert és az abból kijövő kábelre a jó minőségű elosztót. (?)Mi számít jó minőségű elosztónak ? Mondjuk ez? Mire kell figyelnem a kiválasztásakor ?
A szobákban a fali koax aljzatnál mire kell figyelni? Gondolom ott is többféle minőségű változat van.
Ez mennyire lenne megfelelő ?És még egy utolsó kérdés. Négyszeres árnyékolású koaxiális kábelnek van értelme?
Köszönöm!
mattheus
válasz kabelmania27 #44038 üzenetére
Nagyon köszönöm ismételten!
Elnézést az értetlenkedésemért, de kérnék egy kis pontosítást az egyik tanácsodhoz, mert nem vagyok benne biztos, hogy jól értem-e.Akár a bejárathoz vagy külön a modemnek behúzni egy koaxot, ha nem oldható meg akkor úgy is jó hogy elosztani két szobára és a modemes szobában is egy kettes osztó.
Jelenleg a fejemben úgy van a lehetséges bekötés, hogy
1. kábel bejön a lakásba
2. a bejövő kábelre csatlakozik a UPC-s router
3. A routerből kijövő koax kábelt egy minőségi elosztóhoz csatlakoztatom, ami elosztja jelet és a hozzá csatlakoztatott (3x/4x árnyékolású) kábelek mennek a két szobába egy F fali aljazatba vagy szabadon kivezetve.Nem tudom, hogy ez mennyire fedi a tanácsod egyik felét vagy teljesen rosszul értelmeztem
Köszönöm!
UI: én abból indulok / indultam ki, hogy a bejövő kábel router elötti szétválasztása nem lehetséges, mert a UPC-s router egyben azonosít engem mint felhasználót, ellenkező esetben nem kapok értelmezhető "jelet"
mattheus
Napokkal ezelőtt sikeresen beüzemelték nálunk a UPC-s netet.
Sajnos azonban a kapott modem (CBN CH7465CE), Wifi üzemmódban közel sem muzsikál olyan jól, mint azt gondoltam volna, mert a vezetékes kapcsolattal összehasonlítva (240mbit), csak 50-60 mbit-es letöltési sebességeket kapok.A szerelő említette, hogy a modemet át lehet állítani modemes üzemmódba, amikor is egy másik Wifi-s routert lehet hadrendbe állítani. Sajnos ezzel kapcsolatban nagyon kevés infót találtam , így ezúton kérdezném meg a hozzáértőket, hogy van-e valami okosság, ami elmondja , összefoglalja az ezzel kapcsolatos legfontosabb dolgokat és esetleg beállítási tippeket is ad.
Jelenleg ubiquiti modemem van erre a célra, de tervezek egy komolyabb modem beszerzést is.
Esetleg erre van valami javaslatotok max. 40 körüli összegig?Köszönöm!
mattheus
A mérést szimplán notebook-al és telefonnal végeztem.
UPC modemtől 2-3 méterrel a letöltési sebességem 160-170 mbit/sec, ami 50-60 mbit-re csökken le, amennyiben 5-6 méterre ismétlem meg a mérést.Szimplán emiatt merült fel bennem a külön router beszerzése és az alap UPC router modem (brdge) üzemmódba való átrakása.
A kérdés az, hogy érdemes-e ezért egy új routert beszereznem vagy ne várja csodákat.
Ha érdemes, akkor viszont segítségre szükség lesz, hogy a hálózati beállításokat helyesen végezzem el.[ Szerkesztve ]
mattheus
Segítséget szeretnék kérni.
Van arra lehetőség, hogy második tévékészüléken a Horizon Go opcióval nézhessem a TV adásokat?
Eredetileg Chromecast -on ill Apple TV-n gondolkoztam, de ahogy látom ez az opció nem nagyon működik.
Gondolom a számítógép összekötésével ez áthidalható, de ez a + fogyasztás miatt nem annyira szimpatikus.
A havi 1550 Ft, pedig elriaszt (második setup-box).Köszönöm
mattheus
Nálatok megy a Horizon Go applikáció?
Én folyamatosan színes tesztábrát látok, mikor megnyitom a megtekinteni kívánt műsort. -
mattheus
Van egy Compal márkájú Connect Box-os modemem. A jelenlegi csomagom 500 Mbps, ami vezetékes kapcsolat esetén megközelíthető (400-500 Mbps), míg vezeték nélküli módban jellemzően 60-70 Mbps (talán csak 1-2 alkalommal sikerült 200-300 MBps-t mérnem, mikor 1-2 méteren belül voltam.
Mivel sem a sebességgel, sem a megfelelő WiFi jelerősséggel nem igazán vagyok megelégedve, elkezdtem gondolkodni azon, hogy egy másik routert kötnék rá, tehermentesítve / "megszüntetve" a jelenlegit, bízva abban, hogy vezeték nélküli módban jobb lefedettséget és sebességet kapok.
A beállítások menüpontban találtam olyan opciót, hogy Modem / Router mód. Feltételezem nekem a Modem mód kell, így akkor a Connect box jelenlegi szerepét teljes mértékben az új router fogja átvenni. Ezt jól gondolom ?
Van esetleg ebben további buktató amiről érdemes tudnom? Van ezzel kapcsolatban valahol beállítási segédlet ?
Jelenleg az időm többségében online Szimulátor versenyeken is indulok, ahol minimum NAS 2-es kapcsolattal kell rendelkeznem. Ebben a felállásban ez nem lesz rosszabb? Mire kell odafigyelnem ?
Köszönöm előre is!
mattheus
válasz adika4444 #72491 üzenetére
Igen, azt én is látom, hogy jobb lenne váltani, de jó lenne egy kis segédlet ahhoz, hogy jól csináljam a dolgokat.
De gondolom "csak" annyit kell tennem, hogy modem mód bekapcsol és akkor majd az új router veszi át az összes feladatot a beállítás után (SSID, Password stb.), az IP címek kiosztásától kezdve a WiFi át mindent......Van valami buktató még ebben a sztoriban ? Egyébként Asus Blue Cave Routert tervezek venni, mert nem szeretem a hagyományos, sok antennás szörnyetegeket.....
mattheus
válasz woodworm #72493 üzenetére
Tesztek alapján azért eléggé gyors ez a modem (LINK) , szerintem mindenképpen jobban kellene működnie teljesítmény terén, mint a jelenleg.
Ez mit jelent egészen pontosan ? "A modemről közvetlenül 3 kapcsolat engedélyezett, "
A NAS 2-es állapotom nem lesz rosszabb így ?Köszönöm!
mattheus
Korábban (jó pár hsz-el) írtam annak kapcsán, hogy szeretném a UPC-s Connect Box elé egy másik routert betenni. Műszakilag, pontosabban beállítások terén nem vagyok a toppon, így még mindig félek meglépni, azonban egyre inkább úgy érzem, hogy szükség lesz rá, mivel
- WiFi lefedettség / sebesség az nem a legjobb
- Gran Turismo Sport Online versenyeken egyre több olyan hibába futok bele, hogy nem tudok elindulni a futamokon, pedig nem változott semmi a konfigurációban, azon kívül, hogy a klímám "okos" lett és kapott WiFi-s adaptert......Kérhetek esetleg valakitől privát üzenetben vagy akár telefonon ezzel kapcsolatos segítséget ?
Mire kell figyelni, kell-e Port forwardinggal foglalkoznom stb.Változhat-e ezzel a jelenlegi NAT Type 2 besorolásom?
Tényleg nem szeretnék csacska kérdésekkel bombázni a fórumot, ezért gondoltam, hogy szűkebb körben egyszerűbb lenne, lehetne.
Köszönöm!
mattheus
válasz 4Grider #72625 üzenetére
Igen ebben tökéletesen igazad van, hogy a fórum pont arra hivatott, hogy válaszokat adjanak egy adott témakörben. Én abból indultam ki, hogy egy ilyen pörgősebb topic esetébe könnyen átsiklik az emberek figyelme egy kevésbé fontos témában, így privát segítséget kérve, gyorsabban lezongorázható és a végén az eredmény publikus formában a fórumon megosztható.
Sajnos laikusságom az előző hozzáoszlásomban is megmutatkozott, mivel nem elé, hanem mögé kell raknom majd a routert , de örülök, hogy ennek ellenére átment az infó A kérdés az, hogy a Connect BOX 'Modem' üzemmódja egyenlő az általad említett Bridge üzemmóddal ? Elolvastam a hozzá kapott leírást, a UPC online tudástárát + felhívtam a 1221-et, de semmit, de semmi plusz infót nem kaptam, csak annyit, hogy tegye Modem módba (kapcsolja ki a Wifi üzemmódot), ha másik routert kíván használni.
Ezen kívül, hogy mire kell figyelni a beállításoknál stb. semmit nem találtam . Egyébként azt tervezem, hogy ha a dolog végére érek, akkor írok belőle egy tudástár cikket.....
mattheus
válasz Intruder2k5 #72671 üzenetére
Elolvastam a behivatkozott leírást és első gondolatom az volt, hogy akkor modem módban egy másik router megoldhatja a problémákat, de akkor ezek szerint mégsem?
Laikusként úgy gondolkoztam, hogy modem módban igazából a Connect Box nem csinál semmit, csak átereszt minden adatforgalmat különösebb beavatkozás nélkül...
mattheus
Szaporodó Playstation 4 online játékkal kapcsolatos panaszaimnak (Gran Turismo Sport), szerettem volna a beállítani a Port forwarding funkciót.
A modem (UPC Connect Box) admin felületére belépve, először futtattam egy diagnosztikai tesztet, ahol mindent rendben talált, az alábbi eredményekkel:
1. Az eszköz hőmérséklete normális.
2. Az internetkapcsolat él.
3. A gateway IPv4 címe érvényes.
4. Az internet kapcsolat készen állUtána bementem a Haladó beállítások menüpontba és ott ki akartam választani a 'Port forwarding' menüpontot, ahol egy videóval összehasonlítva [UPC Connect box port nyitás] nem engedett új szabályt létrehozni, mert inaktív volt az opció (!) (ki volt szürkítve) ahogy ez a videómon látható [Új szabály létrehozása inaktív].
A lista, ami megjelenik a port forwarding menüpontban az ráadásul nem az én kezem műve .
Lehetséges, hogy automatikusan a router beállított korábban párat ?
Van valakinek ötlete arról, hogy szabályt miért nem enged létrehozni ?
Köszönöm előre is![ Szerkesztve ]
mattheus
@AtHoS és MDanny
Köszönöm szépen a válaszokat. Kikapcsoltam az UPnP-t (ez nem fog a későbbiekben anomáliákat okozni?) és töröltem a tételeket, ahogyan javasoltátok.
A router a törlés után már aktív gombként honorálta a cselekedetet, így most már be fogom tudni állítani lassan, amit szeretnék. Nem szeretném a heti segítség limitet kimaxolni , de kérhetek abban segítséget, hogy a PS4 esetében hogyan tudom rögzíteni az IP címét, hogy utána akkor arra fixen beállítsam a szükséges TCP és UDP portok átirányítását ? LINK
mattheus
köszönöm!
Elnézést, de még kérdeznem kell.
Az IP címet rögzítettem a PS4 esetében, de feltűnt, hogy a router minden egyes újraindítása után már a beállítás előtt is ugyanazt az IP címet kapta mindig meg a PS Ettől függetlenül létrehoztam egy foglalási szabályt.A Port forwarding menüpontban viszont elvesztem, mert meg kell adni a helyi kezdő és végső pontot illetve a külső kezdő és végső pontot is
Ide pontosan nekem mit kell beírnom?
Amit be kell állítanom az a következő:UDP - 3659, 17503, 17504, 10000-20000
TCP - 80, 443, 9988, 10000-20000, 17503, 17504, 42120, 42210, 42230, 44125, 44225, 44325” -
mattheus
válasz mattheus #72719 üzenetére
Sikerült beállítanom a port forwardingot, ha minden igaz. Talán ennek köszönhető, hogy nem fagyogatott a PS4 a délutáni verseny során, ami optimizmusra ad(hat) okot.
Amire nem jöttem rá, hogy miért van az az, hogy rendkívül változékony a sebességtesztem a ps4-en.
Fél percen belül a sebességtesztet megismételve legalább 5-6 alkalommal , az eredmények így alakulnak:1. D: 32 Mbps
U: 5,6 Mbps2. D: 65 Mbps
U: 7 Mbps3. D: 46 Mbps
U: 6 Mbps4. D: 132 Mbps
U: 7,5 Mbps5. D: 82 Mbps
U: 6,5 Mbps6. D: 231 Mbps
U: 7,6 MbpsEnnyire rossz lenne a PS4 vagy hullámzó a net sebességem ?
PC-n megismételve a teszteket is változik, de jóval kisebb kilengésekkel -
mattheus
Ma felhívott a Vodafone, hogy a korábbi csomagom kivezetésre kerül, így szükséges lenne a korábbi csomagom módosítása egy év hűség megkötése mellett.Az előzetes árkalkuláció alapján, mint lassan 10 éve hűséges ügyfél 500-as netre (Internet L), Premium TV-re (TV HD Plus) és vezetékes telefonra, kaptam a jelenlegi havi díjamnál, ami hűség nélküli egy pár száz forinttal magasabb ajánlatot.
Érdeklődésképpen rákérdeztem, hogy 1000-es net esetében ez mennyi lenne, amire kaptam még egy jóval magasabb árajánlatot ( kb. 3500 Ft-al több).
Mivel nálunk az összes másik egyéb szolgáltató is jelen van, így egyelőre türelmét kértem, hogy utánanézzek a lehetőségeknek.
Próbaképpen, mint új előfizető megnéztem, hogy mennyi lenne nekem a legdrágább csomag havidíja a Vodafone oldalán. Na már most ezután estem le a székről, mivel (Internet XL - 1000 Mbit/s + TV HD Plus + Telefon) 1000 Ft-al olcsóbbra jött ki, mint az ajánlat amit kaptam előzetesen az 500-as netre és 4000 Ft-al olcsóbb mint amit adott 1000 Mbit-es csomag esetén.
Én úgy tudom, hogy most már egy jogszabály alapján meglévő ügyfelet is ugyanaz a kedvezmény illeti meg, mint az újonnan belépőt. A kérdés az, hogy jól tudom? Ha igen, akkor mire hivatkozhatok ?
Szerintem bemegyek az ügyfélszolgálatra, mert ezt nagyon nem tartom tisztességes viselkedésnek.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
