Van egy fehér connect boxom, amit modem módba állítottam. Erre van csatlakoztatva egy AC68U router. Ha újraindítom a modemet, akkor pár percig van net, később viszont azt írja, hogy nincs csatlakoztatva a hálózati kábel.
Járt már más is így? -
Ugye jól gondolom, hogy a UPC-s Connectbox mögé minden további nélkül köthetek egy (managed) switch-et? (TP-Link SG3216)
Az már kiderült számomra, hogy modem módban sem tehetek routert mögé. (se AC66U, se AC68U)Előre is köszönöm a segítséget!
válasz Intruder2k5 #82914 üzenetére
AC68U sporadikusan 3-4 naponta kiírta, hogy nincs kábel csatlakoztatva a wan portra. UPC-s szerelő kijött, nem csinált semmit, router megjavult egy kábel kihúz, bedug után. Majd rá pár napra ismét lehalt a router. Ekkor logot, screenshotot küldtem a UPC-nek, majd küldtek egy fogyatékkal élőknek szóló leírást, hogy hogy is kellene beállítanom a Connectbox-ot. Mivel Anyóséknál van, ahova nem tudok naponta szaladgálni, így mentek vissza az N66U+Tomato párosok AP módban és a Connectbox szolgál ki mindent. Nagyon fapad, nagyon lassú, de legalább működik.
Nálam már a baltát kellene először a szerelőnek eltávolítania a fehér vackukból... -
Ha kötök jelenlegi lakhelyemen egy előfizetést a Vodával tv+internetre x összegért, azt magammal vihetem egy másik városba ugyanolyan havi díjért?
Illetve a hűség lejárta után csak az ott lévő magasabb összegért köthetek újra? -
válasz Gubek-Einste #93689 üzenetére
Köszönöm az infót!
Lejárat előtt kell kezdeményezni a hosszabbítást, vagy üzletkötő függő? -
A Vodafone-os kis stb-hez elég az UTP kábel, vagy koaxot is igényel? Sajnos nem találtam képet, leírást róla.
Új előfizetőnek már csak ilyet adnak ugye? -
válasz anglergab #93732 üzenetére
Nem értetlenkedni akarok, de...
Egy új építésű lakásba nem szeretnék koaxot behúzni a falba, ha nem muszáj. Full UPC koax terület, nincs más szolgáltató.
A régi mediabox-hoz kellett a koax és az utp is, viszont a Vodafone-os stb-hez nem tudom, hogy kell-e, vagy megy nélküle is? -
válasz szabogabor10 #93765 üzenetére
Ha már felhozódott a téma.
Az már tiszta, hogy a jelenlegi lakhelyemen akciós szerződést fogok kapni új ügyfélként, mivel itt van Digi és T optika. Az új helyre tudom vinni ezt magammal. Viszont ott a hűségem letelte után nem fogok nagyon komoly (ha egyáltalán) ügyfélmegtartó akciót kapni, mivel ott már csak a T ADSL az egyetlen konkurencia? -
válasz #72445440 #94750 üzenetére
Ez megnyugtató, köszönöm!
Ja és ennyit a fejlesztésről az északkeleti parton:
"2020.08.03-án érkezett írásos megkeresése alapján tájékoztatjuk, hogy jelenleg nem rendelkezünk pontos információval az Internet 1000 szolgáltatásunk bevezetéséről a jelzett településen.
Amint elérhető lesz a szolgáltatás tájékoztatjuk előfizetőinket.
Megértését köszönjük!" -
válasz szabogabor10 #95187 üzenetére
Inkább a terjesztési közeg a fejvakarós itt is, náluk is.
válasz kabelmania27 #95696 üzenetére
Van a
UPCVodafone-nak optikai szolgáltatása itthon? -
Volt itt korábban róla szó, de akkor nem lett tiszta. Ha csak mediacard-ot kérek, akkor lesz EPG-m? Felvétel, visszatekerés nem lesz, az tiszta.
válasz sziszi-fuszi #97058 üzenetére
És állíthatod is a színeket, lehet van is a neten kalibrált beállításlista.
válasz #72445440 #104637 üzenetére
Én max 1-3 kilométerre lakhatok tőled, új fekete modemem van. Ha tudsz valami konkrét tesztet küldeni, megnézem, hogy nekem csinálja-e a szakadást. (Sőt lehet, hogy Hitron-t is tudok így tesztelni.) Nem monitorozom, de eddig nem tapasztaltam kirívó hülyeséget a hálózaton. Igaz 500-at még speedtest-en, szelassav-on nem láttam.
Ma megérkezett az NMHH-s mérődobozom, ennek bekötésével kapcsolatban lenne kérdésem.
Leírás alapján, vagy router-ként, vagy dupla NAT-tal köztes eszközként kellene használnom.
Korábban írta ish4d0w, hogy a kábelmodemre csak egy eszközt érdemes kötni, így külön nem tudom bekötni. Viszont ha csak simán bekötöm az én routerem mögé, akkor fog működni? Itt kellhet neki valamilyen portnyitás? -
válasz kabelmania27 #105381 üzenetére
Ohh, köszönöm!
Nem gondoltam, hogy erre is van külön topik! -
Lehet, hogy volt róla szó korábban (és télen ötletelés volt is), de tudtok valami konkrétumról, hogy a Vodafone mit fog kezdeni a felszabadult sávszélességgel az HD/SD duplikációk (és az analóg) leállítása után?
Esetleg az optika vs koax "hogyan továbbról" van valami pletyka?Előre is köszönöm!
Köszönöm mindenkinek a választ!
Ezek szerint haladnak valamerre, de még mindig nem látunk semmi konkrétumot. (Az ED3.1 még igazán el sem kezdődött, de már most zsákutcának tűnik. )
Két-három éves távlatban gondoltam, hogy valami bíztatót produkál a Vodafone, de aki ígérni sem tud... -
Jött egy ilyen sms a Vodafone-tól. Szerintetek ez csak natúr karbantartás, vagy esetleg valami bővítés? (1Gbps net?)
"Kedves Ügyfelünk! Tàjékoztatunk, hogy hàlòzatfejlesztési munkàlatok miatt, jövö héten (2021.11.22. és 11.23.) hétfön és kedden, 08:00 òra és 20:00 òra között, otthoni szolgàltatàsainkban àtmeneti fennakadàsokat tapasztalhatsz. Türelmedet elöre is köszönjük. Üdvözlettel: Vodafone"
Részletkérdés...
BalatonfüredInkább a karbantartás hossza miatt gondolnám, hogy ez hálózatfejlesztés is lehet, nem csak holmi kábel, modem és backend leporolás...
válasz Lajosnagy17 #113918 üzenetére
Ez jó kis koax, a T itt még rezesbanda. Egyelőre ők csak ígérik a két éven belüli optikai megjelenést.
Két hete eléggé "lomha" a netem. Lassan indult be egy-egy betöltés, de utána jó volt. DNS-re tippeltem volna, de már időtlen idők óta a 8.8.8.8-at használom. Tegnap óta viszont teljesen használhatatlan, így ránéztem a modem értékeire. Elég sok hibát ír, ez nem tudom mennyire normális. Az általam megtalálható kötések rendben vannak, egy osztóm van, ami (eddig) működik.
Rá tudnátok nézni, hogy szerintetek ez rendben van-e?
Downstream
UpstreamElőre is köszönöm!
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Intel I7 12700KF 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 85.000.-
- Netac NV7000 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7200-6850 MBs - Eladó!
- Modolt Magyar ASUS ROG Strix Scope II 96 Wireless keresi gazdáját
- Eladó Legamaster Airserver Connect 2 - 2 darab!
- MacSzerez.com - iPhone 11 / 128GB / Kártyafüggetlen / Zöld / Új akkumulátor! / Garancia!
