sacaboy
Valami gáz van UPC-vel, nagyon lassan jönnek be az oldalak. Modem router restart meg volt már.
Toshiba Satellite L850-1H4 - Apple iPhone 11 - Apple iPad AIR 3
sacaboy
válasz Gubek-Einste #35696 üzenetére
Szerintem meg optikázni fognak. Nálunk nem messze van egy node ameddig optika van, ha elkezdik húzni az oszlopokon a kábel mellett az optikát akkor hasonló lehet mint a Digi ftth-ja.
Megcsinálják a leágazásokat és ONT-ket raknak az előfizukhoz. Jó lenne ha így lenne...Toshiba Satellite L850-1H4 - Apple iPhone 11 - Apple iPad AIR 3
sacaboy
válasz Zitronensaft #35782 üzenetére
Nyilván te belsős vagy így te jobban tudod mik keszülnek és mik vannak tervben. Azért jó lett volna...
sacaboy
Akkor ez a kis összefoglaló nem állja meg a helyét?
sacaboy
válasz kabelmania27 #36241 üzenetére
Az a baj, hogy amire felér a modemig a tetőtérbe addig több osztón is keresztül megy. Régi TAP-os osztokat találtam két helyen, amikre nincs dB irva.
sacaboy
Ilyenek az értékek a bejövő fekete kábelre dugva.
sacaboy
válasz kabelmania27 #36245 üzenetére
Ma már ezt nem irom le mert megyek melozni, de holnap mindképpen leirom a topológiát!
sacaboy
válasz Intruder2k5 #36259 üzenetére
Szerintem csak az admin jelszó birtokában tudsz ilyeneket megnézni.
sacaboy
válasz Intruder2k5 #36261 üzenetére
Igy van, ezt én is észrevettem már. Annak idején amikor publikusak voltak a modemek jeszavai akkor ha beléptél akkot láttad ezeket a füleket, nem csak addig amig nem online a modem.
sacaboy
válasz kabelmania27 #36248 üzenetére
Hello!
Na kicsit szöszöltem még, a nem szükséges osztókat kiszedtem és f-toldóval helyettesítettem, sajnos 2 osztónak bent kellett maradnia.
Ezek lettek az értékek
Ennél jobbat nem tudok kihozni belőle...
sacaboy
válasz kabelmania27 #36274 üzenetére
Mindkettő 3.5 dB-es csillapítású. PCT ha jol emlékszem, de mindegyiket a UPC-s szerelők hozták az évek folyamán.
sacaboy
válasz kabelmania27 #36279 üzenetére
Eddig sem volt gond, csak olvasva a hozzászólásokat, picit reszelni akartam a hálón...
sacaboy
válasz hallerlaller #36654 üzenetére
És van olyan eszközöd ami látja az 5GHz-et?
sacaboy
válasz Phansy8 #37179 üzenetére
Ha F sorozatos tv-d van akkor van rá egy törés, utána a helyi hálón be tudsz ftpz-ni a tévére és a SamyGOPVRDecoderrel le tudod szedni a vinyóról számítógépre.Azon már nem lesz titkosítás, azt csinálsz vele a gépen amit akarsz.
A törés hack tiltott itt a fórumon, csak leírtam h van rá megoldás.
Üdv:
Saca
sacaboy
Ez tényleg ekkorát csillapít? Ki szeretném váltani az összefűzött elosztókat.
sacaboy
Ma éjfélig teljesen rendben voltak a jelszintek, akkor ujraindult a modem és most a négy adási 50 felett van, majdnem 51.
Eddig 42-43 volt a legnagyobb melegben is.Szerintetek ez mitől lehet?
Üdv
Saca
sacaboy
válasz kabelmania27 #37296 üzenetére
Ilyen lehet, hogy egyik pillanatrol a masikra ugrik az adasi?
sacaboy
válasz kabelmania27 #37298 üzenetére
Ezek az erősítők "állíthatóak távolrol"?
Csak mert éjfél után pár percel ujraindult a modem és scannelte a frekvenciákat nagyon sokaig. A vége nem tudom mi lett mert elaludtam.
sacaboy
válasz kabelmania27 #37300 üzenetére
Ês szerintem azóta ilyen! Ha visszarakom az elosztókat amiket kiszedtem akkor siman el fog menni s net. Az osztokkal amiket kiszedtem azzal voltak ilyen adasik!
sacaboy
válasz kabelmania27 #37302 üzenetére
Ott közvetlenük tudnak kapcsolni technikust, ha kérem?
Két osztó lett kiszedve ahol most van ugyan tévé de nem nézzük, ha esetleg kell ott is a tévéadás, akkor szakadni fog ha visszarakom.[ Szerkesztve ]
sacaboy
válasz Zitronensaft #37305 üzenetére
Akkor mi változhatott ma éfjél után?
sacaboy
válasz kabelmania27 #37327 üzenetére
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 1.7 dBmV 40.4 dB
Channel 2: 2.6 dBmV 40.8 dB
Channel 3: 2.8 dBmV 40.9 dB
Channel 4: 2.5 dBmV 40.8 dB
Channel 5: 2.0 dBmV 40.7 dB
Channel 6: 1.9 dBmV 40.7 dB
Channel 7: 2.0 dBmV 40.4 dB
Channel 8: 1.7 dBmV 40.3 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 47.0 dBmV
Channel 2: 48.2 dBmV
Channel 3: 48.2 dBmV
Channel 4: 47.2 dBmVSzépen felkúszott megint az adási!
Ez volt reggel 7:21 kor
sacaboy
Jelszintek a hőmérséklet csökkenése után, nálunk nem volt vihar de még csak eső sem, egy kis szél jött és ment is.
Downstream Channels
Channel 1: 2.9 dBmV 40.3 dB
Channel 2: 4.0 dBmV 40.6 dB
Channel 3: 4.0 dBmV 40.7 dB
Channel 4: 3.9 dBmV 40.6 dB
Channel 5: 3.7 dBmV 40.4 dB
Channel 6: 3.4 dBmV 40.4 dB
Channel 7: 3.5 dBmV 40.3 dB
Channel 8: 3.4 dBmV 40.1 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 43.0 dBmV
Channel 2: 44.2 dBmV
Channel 3: 44.4 dBmV
Channel 4: 43.4 dBmVToshiba Satellite L850-1H4 - Apple iPhone 11 - Apple iPad AIR 3
sacaboy
Ideért az eső, szerencsére hurrikán nélkül.
Lehűtötte a kedélyeket..
Downstream Channels
Channel 1: 4.9 dBmV 40.3 dB
Channel 2: 5.1 dBmV 40.3 dB
Channel 3: 4.8 dBmV 40.5 dB
Channel 4: 4.9 dBmV 40.5 dB
Channel 5: 4.9 dBmV 40.4 dB
Channel 6: 4.6 dBmV 40.4 dB
Channel 7: 4.5 dBmV 40.3 dB
Channel 8: 4.8 dBmV 40.0 dBUpstream Channels Power Level:
Channel 1: 36.5 dBmV
Channel 2: 37.7 dBmV
Channel 3: 37.9 dBmV
Channel 4: 36.9 dBmVToshiba Satellite L850-1H4 - Apple iPhone 11 - Apple iPad AIR 3
sacaboy
Tegnap kicsit szöszöltem tegnap a modemekkel, van egy EPC3212 meg egy UBEE. Kicsit bekötöttem az Uborkát hogy megnézzem milyenek vele a jelszintek, aztán amikor visszakötöttem a 3212-t akkor láttam hogy egy régebbi firmware került rá vissza. Szerintetek? Lehetséges az ilyen? Mikor frissül újra az újabbra a 3212?
2013.06.11-es volt rajta
most meg ez
Current Software Revision: e3200-ESIP-12-v302r125533-120315c-L2VPN_upc
Firmware Name: e3200-ESIP-12-v302r125533-120315c-L2VPN_upc.bin
Firmware Build Time: Apr 26 14:36:08 2012[ Szerkesztve ]
sacaboy
válasz donbos12 #44075 üzenetére
Wifi-n kapcsolódsz a routerhez minden eszközzel? Mert ha igen akkor nem is fogod kihajtani a 240mbitet. Nézd meg kábellel összekötve a sebességet, akkor mennie kellene a max 240mbittel. Ha még így is ingadozik a sebesség, akkor lehet hogy a gépedben lévő merevlemez nem tudja olyan gyorsan írni a fileokat mint ahogyan a torrenten jönnie kellene.
sacaboy
Sziasztok! Tavaly lejárt a hűségem, ma megpróbáltam (lemondani) egyezkedni az üfsz-el. Hát nem egy kedves ügyintézőt fogtam ki. Elég szögletes volt a hölgy. Eddig fizettem 9600 Ft-ot digital bronze, fp120, alap telefonnal. Momdtam h le szeretném mondani mert sokat fizetünk. Adott egy 8100-as ajánlatot ugyanerre a csomagra két év hűséggel hd nélkûl, annyi hogy a vezetekes telefonra a dijmentes belfoldit mondta. Cisco boxom van azt mindta de hd-t csak akkor tudok rendelni hozzá ha kicserelik horizont boxra. Mondtam, hogy de ezen ment már a hd csomag, azt mondta nem baj, ehhez a keszulekhez kivezettek a hd tartalmat es csak uj boxal tudjak azt adni. ?????
Ez mar megint mekkora faszság??? WTF???[ Szerkesztve ]
sacaboy
válasz kabelmania27 #51642 üzenetére
Mondtam neki, azt mondta akkor nem tud adni hozza hd-t. Próbáltam a digi mini csomagot, mert nekem az is eleg lenne +hd csomaggal, azt mondta az nincs csomagban.
sacaboy
válasz kabelmania27 #51645 üzenetére
Jó ötlet. Megmondom igazaból nekem mire lenne szükségem.
Digital mini + hd csomag, 1 medikartya + Hd csomag, fp 50 és alap telefon.
Nem kell több nekem.Toshiba Satellite L850-1H4 - Apple iPhone 11 - Apple iPad AIR 3
sacaboy
Ma újra megpróbáltam az alkudozást. Egy nagyon segítőkész ügyfelest fogtam ki.
A végén ez lett:Kábeltv - digital bronze* 3.400 Ft 24 hónapos határozott idővel
Kábeltv - HD csomag plusz TV-n** 490 Ft 24 hónapos határozott idővel
Kábeltv - Horizon box + HD csomag* 490 Ft határozatlan idejű
Internet - ePack -500 Ft határozatlan idejű
Internet - Fiber Power 120 3.290 Ft 24 hónapos határozott idővel
Telefon - Nonstop S díjcsomag - szám:
+36-xxxxxxxx 500 Ft 24 hónapos határozott idővelÖsszesen 7670 Ft.
A múltkori macánál 8100 Ft-ig jutottunk hd-k nélkül, annyi hogy ott a vezetékes csomag a középső volt, de azt nem használjuk.
sacaboy
válasz kabelmania27 #51861 üzenetére
Igen, annyi azonban, hogy csak horizon boxal lehet hd-t kötni, sajnos ő is ezt mondta. Hiába próbáltam ragaszkodni a régihez. De letojom, muteréknak jó lesz.
sacaboy
Szeptember 9-én alkudtunk szolgáltatásra, amiről itt is beszámoltam, akkor azt ígérték max szept 19-én kiszállítják a boxot meg a médiakártyát. Eddig sem és ma sem jött semmi.Ma próbáltam hívni az üfsz-t de egyik menünél sem veszik fel a telefont. És arra hivatkoznak hogy nagy az üfsz terheltsége... Régebben mindig az ígértnél előbb megkaptam minden berendezést. Most még határidőre sem...Ilyenkor mi van? Mondjuk nem számláznak addig amíg nem kapom kézhez az eszközöket, de már szeretnénk használni, hisz azért rendeltük.
Miért nem lehet ezeket a cuccokat átvenni a helyi upc irodában?Toshiba Satellite L850-1H4 - Apple iPhone 11 - Apple iPad AIR 3
sacaboy
válasz sacaboy #52234 üzenetére
Milyen furcsa, közben észrevettem hogy a pace boxon sikerult nekik aktiválni a hd csatornakat. Eddig azt mondtak hogy ezzel a boxszal mostmar nem lehetseges. Hogy is van ez? Kamu a köbön. Azóta elértem még egy ügyintézőt. Ő azt mindta hogy ebben nem tud segíteni, mert nem tudja megmondani egyáltalán átadták-e a postanak, vagy hogy ha még nem, akkor mikor fogják?
sacaboy
sacaboy
válasz Gubek-Einste #52281 üzenetére
Ezt mondta mindkét ügyintéző a telefonba, amikor alkudoztunk. Csak a horizont boxszal rendelhető meg a hd.
sacaboy
válasz Gubek-Einste #52284 üzenetére
Tudom, volt is már aktiválva régebben rajta. Gondolom így akarják rákényszeríteni az emberre az új csodaketyerét. Nem éppen korrekt elintézési mód. Egyébként édesanyámék használják a Pace boxot, hát a csatornaváltási sebességétől nem vagyok elesve. Ez is 2-3 mp amíg vált, epg szintén csak ennyi idő alatt jön be. Ha kb ilyen a horizont box is akkor nagy érvágás nem lesz
sacaboy
válasz Intruder2k5 #52286 üzenetére
Holnap box közelben leszek és megpróbálom.
sacaboy
Na én nem értem a UPC-t. Megjött a csomag végre. Volt itthon egy Pace box, amire csak bronz csomag volt aktív. Szeptember 9-én újabb 2 év hűséget kötöttem. Egy ilyen csomagra.
Havidíj(ak) Havi bruttó díj (Ft/hó) Szerződés időtartama
+36-xxxxxxxx 500 Ft 24 hónapos határozott idővelMa megjött a pakk. Küldtek egy ugyanolyan Pace boxot mint amilyen eddig is volt (ezen már Ziggo-s logo van a távirányítón), kaptam egy médiakártyát és kaptam még egy Horizon boxot is. WFT??? Ja és kaptam még egy Connect Boxot is (nem is volt róla szó)
Ilyenkor mi van?
Üdv:
Saca
sacaboy
válasz kabelmania27 #52311 üzenetére
Mondjuk azért dolgozik bennem a kisördög hogy kipróbáljam a horizon boxot.
Gondolom ha nem viszem vissza időben akkor számláznak...
És mi van ha a horizon boxot viszem vissza attól még a csomag ugyanaz marad?
sacaboy
válasz sirarcheer #52313 üzenetére
Jelentsd le hibára, a technikus berögzíti a boxot és rögtön menni is fog.
Én ma kaptam a boxot és ma beszéltem velük, fél pillanat alatt megoldották.Toshiba Satellite L850-1H4 - Apple iPhone 11 - Apple iPad AIR 3
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Asus ROG Phone 6 - Limited Batman Edition / BONTATLAN - 3 év gari
- Huawei Matebook D14 i5-11.gen/16GB DDR4/512GB PCIe SSD/14" Full HD IPS/Gar.:2025.10
- Rog 4070 Ti //KERESEM!!//
- Binepad BN006, programozható, mechanikus macropad, low profile Kailh Choc v1 Red switchek
- CoolerMaster ControlPad, programozható, mechanikus macropad, Gateron Red switchek
