balage25
Cisco hd dvr mediabox esetén előfordulhat, hogy a (fekete) távirányító bizonyos HD csatornák esetén nem szabályozza a hangot.
A megoldás a következő:1. Távirányító és TV készülék összehangolása (felhasználói kézikönyv szerint)
2. "UPC gomb" lenyomása, majd utána lenyomni a "OK" gombot + "piros" gombot, és nyomva tartani mindkettőt, míg kétszer felvillan a "UPC gomb".
3. "993" bebillentyűzése - ezután kétszer felvillan a "UPC gomb".
4. "TV gomb" megnyomása - ezután kétszer felvillan a "TV gomb".Ezután a upc távirányító a Dolby Digital hangot is szabályozni tudja.
balage25
2500 a kiszállási díj, de csak akkor kell kifizetni ha Te rontottál el valamit. Az újra kábelezés ingyenes. Ha plusz vételi helyet szeretnél, annak 3500 a díja, de itt egy táblázat az egyszeri díjakról.
balage25
válasz Intruder2k5 #8475 üzenetére
Már csak ilyen van, mert a szürke pár hónapja megszűnt.
balage25
válasz Intruder2k5 #13076 üzenetére
Én például nem örülnék, ha a kedvenc sorozatom közben kezdene frissíteni, vagy hajnalban zúgna a fülembe, mert talált frissítést
balage25
válasz jerry311 #13568 üzenetére
A régi STAR TV soros hálózata lett átépítve, ez 10% sincs az eredeti hálózatnak. A 9 ker. József Attila lakótelep, a 17. ker, és Csepel volt a legelső és egyben azóta is legjobban megtervezett hálózata a UPC-nek. A DOCSIS modemek akárhol online-be álltak, ezért biztosan nem újítottak fel semmit Csepelen.
balage25
Kártya nélkül még kapcsolgatni sem lehet a boxot, nem reagál semmire. Koax nélkül elvileg addig játssza le, amíg le nem jár a kártya érvényessége.
# 13659 blakey A kártyát nem lehet cserélgetni, a nagra 3 nak ez a lényege. Ezért biztosan nem működhet másik boxban, mert akkor a nagra le is húzhatná a redőnyt.
balage25
válasz blakey #13678 üzenetére
Utánakérdeztem a dolognak. Azt csak hittem, hogy az HBO lemondása után nem lehet lejátszani, az működik. A kártyacsere, és kártya nélküli lejátszás pedig nem megy. Volt régen Philipsd HD box is, az három csatornát tudott felvenni egyszerre, és mindet ki is kódolja egyszerre a Nagra 3-as kártya.
balage25
válasz digikábeles #13799 üzenetére
Azt mondják nem forgalmaznak olyat, persze valószínű van ilyen box, ezért is kérdeztem.
(#13797) pjen
Találtam egy boxot, de nem nagyon dicsérik.
A videotéka és pár számomra felesleges szolgáltatás kivételével minden működne, sőt..
Lehetne felvételeket arhiválni, streemelni az élő adást, mkv fájlokat lejátszani és még sorolhatnám, hogy milyen előnyei lennének ezeknek a boxoknak. -
balage25
válasz jerry311 #14602 üzenetére
Régebben az internet/telefon mellett 3 TV vételi hely lehetett egy előfizetőnél, e felett kötni kellett még egy szerződést. Tehát a UPC-nél lehet, sőt kellene is sok helyen, de ezt sem tartatják be, mint a 300 GB-os limitet. Olyan is van, hogy egyik néven van a tv, a másikon pedig az internet.
balage25
válasz kabelmania27 #15689 üzenetére
Ha jól van beállítva az erősítő, és a szekrény/oszlop is jól van kiépítve, akkor osztó nélkül lenne az adási 40 dB.
balage25
válasz hobbiletolto #15747 üzenetére
Bejelented a 1221-en, hogy nem megfelelő a wifi, és simán kicserélik hibajavításban, még fizetni sem kell érte.
balage25
válasz kabelmania27 #15999 üzenetére
Mit szeretnél ezen javítani? Ne haragudj, de ezt csak elrontani tudod.
"'tap kimenetre sosem kötünk modemhez továbbmenő ágat!!!"
A legjobb, ha a lakásba bejövő kábel egy leágazóra van kötve, az out megy a tv-k felé a tap pedig a modembe.
balage25
válasz kabelmania27 #16012 üzenetére
Az miért lenne javulás, ha 3,5-el kevesebbel adna a modem, az inkább az ellenkezője?
balage25
válasz kabelmania27 #16015 üzenetére
Kábelmodemre is igaz, ha csökken az adási, akkor kisebb külső zavar vagy zaj is könnyebben okoz problémát.
Az 5-7 dB tartalékra miért van szüksége? Ha ennyit romlik, akkor biztosan hiba van, amit javítani kell.
balage25
válasz kabelmania27 #16017 üzenetére
Ez a UPC-s topik, amiben a UPC által üzemeltetett eszközök jelszintjeiről beszélünk. Az alapfelállás ideális esetben az, hogy minden lakásba beérkező kábelnek közvetlenül a végére tett modem RX/TX értéke 12-14/40. Ha ettől 3-4dB-el eltér, akkor nem megfelelőn lett kiépítve, vagy az erősítő nincs jól beszintezve. Tehát a 40 még megfelel, de a 36,5 már nem, a 30-ról már nem is beszélve, Az hogy ilyen alacsony adási értékeknél még rendesen működik azt csak a UPC-s karbantartóknak köszönhetjük, mert zaj és zavarmentes hálózatot tartanak fent nekünk.
Ha 3 digitális boxot és egy ED3-as modemet veszünk egy lakásban, akkor a következőképpen osztanám el:
egy 6-os leággal kezdődne, aminek a tap része megy a modem felé az out pedig egy 3-as osztóba, aminek a 3,5-ös ágát kötném a legtávolabbi boxba, a másik kettőt pedig a közelebbiekbe.Ha más eszközeim lennének, akkor mindig ügyelnék arra, hogy lehetőség szerint egyforma jelszinteket kapjanak.
balage25
balage25
válasz csabi63 #16954 üzenetére
Miért lenne hiányos szerinted? Gondolod bele kéne rakni minden tv-t ami ci+-os? Szerintem csak azok vannak benne amik átmennek egy teljes kompatibilitás teszten, hogy ne reklamáljon az előfizető, ha nem működik rendesen. A legtöbb tv a magyar ékezeteken bukik el, és esetleg csak trükközéssel lehet megoldani.
balage25
válasz canniball #18112 üzenetére
Egy központi box van, ami egyben akár az internet modemed is, koaxot tehát csak eddig kell behúzni, innen utp-n vagy wifin megy a net, és a TV is a többi kis horizon boxhoz vagy számítógéphez, tablethez.... Ez a box veszi fel a műsorokat és innen is tudod visszajátszani bármelyik eszközödről.
balage25
A linkelt cikkben olvastam, de idézem is, hátha összekeverek valamit
"A beltéri egységből három típus létezik ..... A kisebb egységek a központi beltérivel vezetékes és vezeték nélküli kapcsolattal egyaránt kommunikálhatnak, lejátszhatják a merevlemezén tárolt tartalmakat, elérhetik rajtuk keresztül a platform összes funkcióját." -
balage25
Már ne haragudj, de csak azon az eszközön tudsz hangerőt állítani amelyik azt kikódolja. Kár ezért is a szolgáltatót szidni.
Inkább Te is állítsd át a távirányítódat, hogy a tv hangerejét állítsa, és talán kevesebbet fogsz mérgelődni feleslegesen:
4. "TV gomb" megnyomása - ezután kétszer felvillan a "TV gomb". -
balage25
válasz kabelmania27 #20431 üzenetére
Gigabitet 3.0-ával is el lehet érni. Tehát már csak az analóg csatornák vannak útban, illetve még a visszirányt kell 85 Mhz-ig feltolni, és már mehet is a nagyobb sávszél.
balage25
válasz kabelmania27 #20437 üzenetére
Gondolom ott ahol kivesznek csatornákat, az első körben fogják bevezetni az 500-ast vagy gigabites csomagot.
balage25
válasz citkar #23934 üzenetére
Nagy valószínűséggel valamelyik erősítőben a kondi adta fel a szolgálatot. Hálózatfejlesztésnél, ha egy ideig nem kap tápot egy öt-tíz-tizenöt éve beépített erősítő, akkor nem indul újra. Szerintem nem kell otthon lenned, hogy kicseréljék az erősítőt, mire hazamész már működni fog.
balage25
válasz citkar #23936 üzenetére
Ha mára kaptál időpontot az nem rossz. Ha nem mára kaptál, akkor azért mondta, hogy legyél otthon, mert a mai napon a több ügyfelet érintő problémákat megoldják, és csak akkor kell otthon maradnod, ha nálad még mindig nincs szolgáltatás, mert akkor egyedi hiba lesz valahol.
Bennem a gyors, átgondolt hibajavítás és a hálózatfejlesztés, inkább a "KELL" érzést erősíti.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
