bzs73
Üdv! Van netem, tavaly kötttetem be 150 Mbit/s, ami nekem elég is bőven. Most szeretnék tv csatornákat rendelni, az alap 66 csatornásat, látom lehet médiacard-al is, a felvétel és egyéb + dolgok nem érdekelnek, most csak az a 9 szabadonfogható van. Ha így veszem, tehát nem kérek boxot, mert okos tv van egyébként, a netet ez is használja majd? Tehát a 150-es elég lesz, vagy kell a 300 Mbit/s min.
If a second or you are the first to lose.
bzs73
bzs73
Megrendeltem a tv csomagot a netem mellé. Eddig 150Mbit/s volt, az marad is, mert itt mondtátok hogy a tv nem befolyásolja a net sebességet, de most kérdezném hogy mivel mediacard-al rendeltem az alapcsomagot, és nem kértem szerelést, csak hogy a futár kihozza, így vennem kell még majd valamit? Pl elosztót, kábel mondjuk van, az nem is kell csak 2-3m max, de elosztót küldenek? A fehér connect boxom van.If a second or you are the first to lose.
bzs73
bzs73
Na megjött a voda szereld magad csomag, Mediacard. Csak a kártya jött a foglalattal. Most mehetek venni elosztót, kábelek végére csatlakozót. Eddig csak netem volt. A connect box-ból a upc kábel kihúz, az megy majd az elosztó in-be, és akkor kell 4db csatlakozót vennem, meg elosztót. mediamarkt-ba majdcsak lesz. Koax gondolom jó a sima, amin eddig az ingyenes mindig jött a tetőröl, kell kb 2m, abból vágok. Hát azt hittem, ill itt is azt mondták jön elosztó is, meg csatlakozók is,. Sehol semmi. Ha ezt tudom kérem az ingyenes szerelést.
Most csatlakozó nem 4 db egyforma kell ha jól látom, mert 1 db tv in kell, a másik 3 egyforma. B@sszák meg.[ Szerkesztve ]
bzs73
Hát nekem is kéne segítség, hogy akkor pontosan miket kéne vennem. Milye koax kábel, kb max 2-3m kell, mert ami a tetőröl eddig lejött az vékonyabb, mint amit a upc behúzott, és a boxba megy. ill a 4 csatlakozó, elosztóval.
bzs73
Ilyen a kábel, és a csatlakozó.
bzs73
válasz kabelmania27 #100568 üzenetére
Köszi. Veszek akkor kábelt is a csatlakozóhoz, az a biztos. Ezeket mondjuk mediamarktba megkapom, vagy nézzek valami kábeles boltot.
bzs73
válasz MaCS_70 #100572 üzenetére
Mindegy végül is, nem vagdosom a régi tetőröl lejövő kábelt, veszek egybe csatlakozóval, és akkor biztos jó lesz, nem sok kell, 2-3 m. Az a vicces hogy pont azért kértem szereld magad csomagot, hogy ne terheljem őket, mondom csak összedugom, nem nagy cucc, most mehetek elosztót venni, csatlakozókat, meg kábelt. Az már megint más hogy ha kérek szerelést akkor mindez ingyenes, így pár ezer ft biztos lesz megint a kiadás, de most hívtam őket, azt mondta a bemondó hogy nagyon sokat kell várni, hívjam máskor őket. lehet ha már bemegyek, akkor először próbálkozok vodás boltba, hátha ott segítenek, kérek szerelést. Jól megszívtam.
bzs73
bzs73
válasz kabelmania27 #100578 üzenetére
raktam fel képet az értékekről, de most csak net van. na akkor irány valami antennás bolt, nem kinlódok ügyintézéssel. most végeztem reggel, nem így terveztem a napom, csak mondom összedugom és kész, de ez már ilyen.
Még annyit kérdeznék, hogy az nem gond hogy az elosztóbol az egyik kábel ami a ruterbe megy az csak mondjuk 20-30cm, ami a tv-be megy az meg 2m. mert az elosztóból a ruterba lehet olyan minimum amilyen lehet, mert szinte egymás mellett lesz ügye. vagy távolabb tegyem egymástól?[ Szerkesztve ]
bzs73
válasz #72445440 #100581 üzenetére
mint írtam veszek kábelt is egybe a csatlakozókkal, nem vagdosom a régit. a kérdés most ami még felmerült, hogy amit fentebb mutattam képet, csillapítós csatlakozó ami bemegy a boxba, azt szét lehet szedni, tehát hogy ne legyen csillapítós, vagy az helyett is vennem kell másikat, mert akkor már 5 csatlakozó kell, mert fentebb írták hogy tv-vel már nem igen kell csillapító, az csak azért kellett sima net mellé, hogy 10 alatt maradjanak az értékek, amik 3-4 most.
bzs73
válasz kabelmania27 #100588 üzenetére
Na ki is vettem a csillapítót. Megyek kábelért, elosztóért, meg csatlakozókért, össze is rakatom az antennás boltba. értékek változtak, de 10 alatt maradt, a feltöltési értékek meg csökkentek. elosztóval biztos változik még majd. érzetre egyébként mintha jobb lenne így a net.
bzs73
Na bekötöttem. Elmentem antennás boltba, 2x2m kábelelosztó,4 csatlakozó összeszerelve 2500 ft volt. Csak össze kellett dugni, 5 perc volt. Hát mit mondjak. Mindig tv után nagyon tré. A HD csatornákra váltás kb 3 mp, az sd csatornákat gyorsan váltja, de ami egyenlőre nagyon bosszantó, hogy nem tudom a csatornákat rendezni, szerkeszteni ,stb. Azt írták itt hogy mediacardon lehet. Most van 177 csatorna, össze vissza, abból nekem 66 jön ügye, amiből érdekel talán 20-25. Hát még próbálkozok, aztán lehet hétfőn bemegyek vodás boltba, és vissza adom.
bzs73
válasz kabelmania27 #100593 üzenetére
Igen osztóval teljesen jó lett, de ha nem marad a voda tv, akkor sem rakom vissza a csillapítót, mert jobb valamivel a net 9-es értéken mint 3-on.
bzs73
válasz kabelmania27 #100615 üzenetére
A minőséggel nincs is baj,szép a kép. A csatorna váltás lassabb hd-n.
SAMSUNG UE43RU7102KXXH
Hát eddig mindig tv-n nem volt gond a hd csatornákkal, se szerkesztéssel.
majd még hétfőig próbálkozok, de próbáltam már nem auto frissítést, meg upc helyett egyéb lehetőségen behozni a csatornákat, de nem sikerült, csak ahogy a leírásban van.[ Szerkesztve ]
bzs73
válasz tomee987 #100617 üzenetére
ez még nem is lenne gond, megszoknám ezt, csak legalább tudnám szerkeszteni a csatornákat, mert azt a 20-25 csatornát nem tudom megjegyezni, így meg pörgethetem a 177 csatornát, mert amire nem vagyok előfizetve az is ott van. csak a szülői felügyelet működik, de az sem tünik ügye el, csak pint kér. na még próbálkozok majd.
Egyébként boxon sem lehet szerkeszteni a csatornákat? ahogy olvastam.If a second or you are the first to lose.
bzs73
Én ügye most próbálkoztam vada tv-vel először, netem is onnan van, de mint fentebb írtam ez a mediacard dolog nem jött be. Sajnos lassú csatornaváltás, főleg hd csatornáknál, semmi csatornaszerkesztési lehetőség, így érdeklődnék hogy milyen lehetőségeim vannak még. Tehát most kaptam mediacardot, és hogy mire váltsak, mert így hogy itt van netem is, így csak 1300ft lenne ez a 66 csatorna,itt jövök ki a legolcsóbban, meg felénk nincs is más szolgáltató, csak mindig tv, de az drágább lenne önmagában. Ahogy olvastam gyári boxon sincs csatorna szerkesztés,stb, vagy van? vagy tudok más boxot venni (nem vodásat), amibe beteszem a ci+ kártyát, és jön minden rendesen, nem akad, tudok csatornákat rendezni,stb. milyen lehetőségek vannak, hogy megtartsam a csomagot.If a second or you are the first to lose.
bzs73
Na most olvastam egy megoldást, csatornaszerkesztésre. Állítólag a tv régiókódját átállítom pl Észtországra, vagy hasonlóra ahol mások a jogszabályok, akkor engedi a csatornaszerkesztést. Na majd ha hazaértem kipróbálom, mert állítólag samsungon pl magyarországon ezért nem lehet szolgáltatós csatornákat szerkeszteni. Kíváncsi leszek rá, működik-e.
bzs73
válasz woodworm #100634 üzenetére
Na ezt még nem próbáltam, ha otthon leszek megnézem, mert rémlik ilyen opció a tv menüjében, hogy csatorna mentése usb-re, vagy valami hasonló. Köszi. Na hátha. Már van 2 próbálkozási lehetőség a szerkesztésre. Ez meg a régió kód változtatás. Hátha valamelyik jó lesz.
bzs73
válasz AtHoS #100874 üzenetére
Nekem is volt most furcsaság pozitív irányba. eddig volt 150/10-es netem és alap tv csomag 4990-ért, aztán azt az ajánlatot kaptam hogy fizessek még 800ft-ot, és megduplázzák a netem, ill tv prémium csomag lesz, így most 5790ft-ért 300/20 lett, és prémium csomag.
Egyébként most kaptam tv csatornakiosztást, és változott az is.
Eddig az alap 66/27 volt,97/27 lett, a prémium 117/35 ről 151/35-re nőtt.A tv csak meg maradt. Ügye samsungon semmi csatorna szerkesztés nem ment, még csatorna listát sem tudtam kimenteni usb-re, ha keresésnél a upc-t választottam, ill epg-n bal felső sarokban se kép, se hang nem volt. Annyit változtattam hogy régiókód észtország, ill teljes keresés, és vagy 3-4 csatornát manuálisan tettem még hozzá, és lám van csatorna szerkesztés, törlés, átnevezés, minden, és epg-ben is megy a kép-hang.
bzs73
Akinek pipes tv van, és medicard-al használja, azt kérdezném hogy pip-be csak szabadon fogható csatornát lehet berakni? Samu Q70 tévém van, 2 tuneres-pip, de csak szabadonfoghatót enged betenni másodiknak. Még a felvételt nem is próbáltam, lehet akkor ott is csak azt engedi, ha mondjuk nézek egy csatornát, és közben egyidőben egy másik csatornát szeretnék felvenni.If a second or you are the first to lose.
bzs73
Aha. Köszi a válaszokat, most már ezt is tudom. Jó ez a voda-upc. Tényleg a csatornaváltás is nevetséges, 3-4-5mp, meg úgy kell mókolni hogy rendesen menjen, mert ha rendesen állítom be a tv-n a szolgáltatást, epg-be se kép,se hang, se csatornaszerkesztés, egyéb dolgok. Úgy kell másik országot beállítani, meg teljes kereséssel, plussz hozzáadni még frekvenciákat kézzel, mert nincs meg minden auton. Nevetséges az egész. Ha lenne digi gondolkodás nélkül fizetnék többet is norm szolgáltatásért.
bzs73
válasz Toth_Jani #102172 üzenetére
Hát szerintem ez nem így van. Van ismerősöm aki diginél van, ugyezzel a tv-vel, samsung Q70T, és töredéke a csatornaváltás, de mindigtv-n is töredéke. Azonkívül ha a lista elején vagyok, tehát mtv1,mtv2,duna stb, akkor ott pillanatok alatt van csatornaváltás, és ezek is hd csatornák, az sd-k törölve vannak ahol van hd. Ez bekapcsolásnál is így van. Ha pl M1hd-n hagyom, 1 pillanat alatt van kép, még pl rtl hd, vagy 5mp a bekapcsolás.
bzs73
válasz xrvman #102260 üzenetére
szerintem rossz régikód van beállítva, azért a helytelen karakterkódolás, ill az azonosítás.
Én szlovák régikódon vagyok, jó a karakterkódolás. Azért vagyok szlovákon, mert magyaországi helyként bállítva csatornaszerkesztés sincs, és epg-ben se kép, se hang. Így most van minden. Ez is tiszta vicc, hogy ha leírás szerint állítom be a mediacardot akkor nem jó, úgy kell mókolni. A lényeg hogy nem upc-t vagy vodát kell választani, hanem egyéb szolgáltatót, és teljes keresés ha más régiókódot adsz meg.[ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Custom YMDK 60% + MF17 halkított, átvilágítós magyar bill. + numpad, Outemu Silent Peach v2 switchek
- Asus ROG Strix GTX1060 6GB OC
- CHAMP DM7305 professzionális IP dóm kamera 5MP, vandálbiztos, motorzoom, új állapotban
- YouTube PC! i3 7100///8GB///1TB
- Lenovo Legion 5 - 15.6" FHD IPS 165Hz / Ryzen 5 6600H / 16Gb DDR5 / RTX 3050 Ti / GARANCIA
