PioDVD
Nem tudja valaki a digitális tv technikai specifikációját?
Gondolok a hdmi-n kiadott jelre. Az sd valószínűleg 720x576, de a frekvencia lehet 25 és 30 is. A hd még bonyolultabb, a felbontás ott is adott (1950x1080, ha full hd), de a frekvencia lehet 25, 30, 60i, 60p...Ami még kellene, hogy van-e rajta hdcp.
PioDVD
De jó, hogy elnyelte a választ a fórum:
Röviden: ez az elmélet és nagyjából tiszta. Viszont engem a konkrét upc-megoldás érdekelne, hogy full hd-n belül mit adnak.(Interlaced/progressiv, hány hz és - az előbb kifelejtettem - mekkora bitráta.)
Capture kártyát vennék és ehhez tudni kellene ezeket, mert 60-70 $-tól indul, ha úgysincs max. minőségű adás, akkor elég, ha viszont profi a upc, akkor esetleg érdemesebb 2x annyiba kerülő kártyát venni.
A védelem meg azért érdekes, mert ha van a upc-nél, akkor még egy kártya kell.
Azért köszönöm a választ!
PioDVD
válasz -=RelakS=- #12424 üzenetére
Lehet, félreérthető voltam.
A set top box így is kell, amit én speciel rühellek a fogyasztása miatt, de ez van...
Ami elvileg működik, hogy a box-ot hdmi kábellel összekötöd a géppel és van adás a monitoron. Eddig ez biztosan megy, az egyetlen kérdés, hogy van-e védelem, mert akkor kell még valami.Innen okosodtam:
http://originaltrilogy.com/forum/topic.cfm/How-to-capture-HDCP-encrypted-HDMI-sources-Vudu-Netflix-Directv-Virgin-Media-etc/topic/15179/Csak nagyjából tudtam lefordítani, ha minden igaz, többféle kártya van ugyanolyan néven és nem egyforma a minőségük.
Egyébként avermedia márkájú kütyü is van, de az nemigen boldogul a hdcp-vel.
PioDVD
válasz -=RelakS=- #12427 üzenetére
Akkor adott a feladat, elemezd, amit belinkeltem.
Újból megnézve, igazából nem világos nekem ez:
* The HDCP-Ignoring Method: Any active (powered) HDMI splitter ($18) + Timeleak HD72A ($66)
* The HDCP Stripper Method: "ViewHD 2 Port 1x2 Powered HDMI Mini Splitter for 1080P & 3D" ($23) + any HDMI capture device ($???, preferably capable of lossless capture)Rákeresve, mind a kettő annyit tesz, hogy szétosztja a jelet. Az meg nem a kepcsör része. Persze lehet, hogy félreértem, de arra jutottam, hogy az mégsem kellene.
PioDVD
Nem ilyet keres, mert nem akarja kivenni a kártyát a box-ból/tv-ből. Legalábbis szerintem.
Ha megírod, hogy kell ezen a fórumon keresni, akkor megnézem, mit talált ki. Az index fóruma sem egy hűdefasza, de ott legalább meg tudom nézni egy felhasználó hsz-ait. Itt meg nem - vagy nem találom. Egy hsz-t találtam tőle, akkor csak kábelről kérdezett.
PioDVD
válasz canniball #12435 üzenetére
Bocs, valahogy teljesen kimaradt ez a hsz.
Bár nem rólam van szó, amiért nem ezt az utat járja - szerintem:
Nincs 2 bemenete a monitorának.
Csak egy ablakban akarja nézni, miközben mást csinál. Hiszen ha csak tv-t akarna nézni, akkor a tv-t is bekapcsolhatná. Esetleg fel is akar venni időnként.Amiért nálam nem megoldás, hogy én felvenni akarom, a lehető legjobb minőségben, az meg az, ha a digitális adást közvetlenül rögzítem.
PioDVD
PioDVD
Az a baj, hogy nem tudok angolul, a translate-tel etettem meg, az meg úgy nem az igazi. Nem értem pl., miért 2 féle módszerről ír, mikor mindkettőnél splittert ír a kettőspont után. A második verzióban nem ír konkrét rögzítőt.
Aztán volt valami olyan is, hogy a fentebb említett csíkozódás előfordulhat. De nem vagyok biztos a jó fordításban, meg nem is rémlik, hogy fentebb írt volna ilyet...
Egy angolul tudó kellene, aki halálbiztosan megértené, megy vagy sem.
PioDVD
válasz -=RelakS=- #12540 üzenetére
A másolásvédelemben olyan viccek is előfordulnak, hogy a vhs-védelmét én úgy tudtam kikerülni, hogy a felokosított Sony kamerám a digitalizáló eszköz. Az amúgy a lopás ellen küzdő Sony elfelejtette beépíteni a kamerába a funkciót.
PioDVD
válasz Martin094 #12542 üzenetére
Az uterrent a bűnös, ahogy írták, a 3-as széria szarakodik.
Amikor szinte megáll, akkor alul kiírja, hogy Lemez túlterehlt (Disk overload, ha angol) 100%. Ahogy olvasom, ez a 3-as széria marhasága, a disk cash-ét kezeli szarul. Visszatértem 2-es verzióra és valóban nem jelentkezik a lassulás. -
PioDVD
válasz sanyiii84 #12602 üzenetére
Ha hd minőségben akarsz tv-t nézni, akkor éppen most volt róla szó, hogy nem tudjuk, milyen kártyával tudnád a gépbe juttatni a hdmi jelet.
2 út van:
A monitort "sima" tv-ként használod, ehhez olyan monitor kell, amin van a géped mostani csatlakozásán túl +1 hdmi aljzat. Magyarul, ha most dvi-n kötöd a gépet a monitorra, akkor olyan monitor kell, amin van dvi és hdmi aljzat is. Ha most is hdmi-vel kötöd rá, akkor olyan kell, amin van 2 hdmi aljzat. Ekkor nem tudod ablakban nézni a tv-t, vagy a számítógép vagy a tv képe lesz a monitoron.
A másik, hogy veszel egy olyan tuner/digitalizáló kártyát, ami fogad hdmi jelet is. Csak itt jön az első mondatom: nem tudni, hogy a upc a hdmi-n küld-e védelmet, ha igen, akkor nem biztos, hogy a kártya venni tudja a hdmi adást. Ez akkor derülne ki, ha valaki bevállalná, hogy megveszi a kicsi sárgáktól a kártyát és megírja, működik-e. Vagy ha sikerülne 100% biztosan megtudni a upc-től, hogy nincs védelem, akkor már bátran lehetne venni egy olcsó kártyát.Van egy harmadik is, ha lemondasz a hd adásról, akkor egy mezei, olcsó tunerkártya/digitalizáló is megoldás.
PioDVD
válasz Intruder2k5 #13181 üzenetére
Én viszont az 5 e-s falumban ülve is azt mondom, hogy valóban kisebb az igény itt, mint egy (nagy) városban. Nem lenézésből, tapasztalatból.
És nem abból indulok ki, hogy én mit csinálok, mert én bizony töltök becsülettel. -
PioDVD
válasz Snooker #13210 üzenetére
A 10 még nem is rossz - vagy 6 éve, mielőtt költöztem és upc-s lettem (némi 33.6-os mobilnet kitérővel...) még csak álom lett volna a 10.
Szerintem sok jóra nem számíthatsz... Elvileg központot kellene a közeledbe tenni, az ugye kizárt. Vagy optikát kiépíteni.* Vagy ha fejlődik a technika, akkor van esély. De akkor meg nem biztos, hogy bírná a hálózat a megnövekedett igényeket...
*Annak idején, mint ex-matávos, a matáv-nak kezdtem aláírásgyűjtésbe, hogy a faluvégi 2 új utcába hozzák már el a kábelt. Telefon szinte minden házba kellett volna, net mondjuk a 80%-ába, fax meg 20 %-ba. Nem, mert drága. A upc-nek meg éppen bukott valahol a közelben a terve, a polgármester gyorsan kapcsolt, tárgyalt velük, a upc megegyezett a titász-szal, hogy az oszlopait használnák és 1-2 hónap alatt az egész falut bekábelezte.
Másik faluban betelt a dsl "elosztó", igények sorban álltak, kellett volna új kártya a központba, de annyit sem szántak a fejlesztésre...
PioDVD
válasz Intruder2k5 #13239 üzenetére
Ex-nagyvárosi, jelenleg vidékiként én azt látom, hogy bizony igaz az állítása - persze kereshetünk olyat, hogy agglomerációs falu vs. nyócker és meg is van a cáfolat, de ez sarkított.
Vidéken, főleg az idősebbek, marhára lesz.rják a számítógépet, internetet. Apósom, pedig nem buta, pl. nem használta a digitális földfelszíni kütyüjét, akármilyen szar is volt az analóg képe. Miután lekapcsolták, azóta hajlandó használni, de csak 3 csatornát néz, 4-esre már nem kapcsol, mert "nem szoktunk mi, elég az első 3". Ennyire érdekli őket.
De ez nem degradálás, azon is kár lenne megsértődni, ha az apósom azt mondja, a kákabelű városiak asse tuggyák, hogy kell felnevelni a disznót, csirkét, nyulat és hogy kell levágni, feldolgozni. Valóban nem tudjuk, még ha van is olyan városi, aki tudja. Egyszerűen hol kinek mi a fontos, miben nőtt fel.
Szóval és röviden, szerintem nem akarta leszólni a falusiakat.
PioDVD
Most csak telefonon tudok netezni és az istennek sem találom:
Mennyibe kerül egy plusz smart card bérlése? A csomag digital gold, egy beltéri benne van az árban, de most kellene még 1 kártya egy másik full-hd tévéhez.
Láttam, hogy 6 éve 1000 ft/hó volt, de frisset nem találtam. -
PioDVD
válasz 4Grider #71859 üzenetére
Szerintem nem kértem, a számla email-ek elkóboroltak.
Ahogy nézem, bő 2 e lenne tv premium, plusz (majdnem?) 1 e a plusz kártya, úgyhogy talán maradok, ahogy vagyok. Januárban vagy februárban úgyis lejár a hűség, akkor valószínűleg megkínálnak valamivel (vagy már előtte, utoljára nem várták meg).
Ja, köszönöm ismét!
PioDVD
Ugye a horizon box előnye a kártyával szemben összesen a visszanéző funkció?
PioDVD
válasz adamos0606 #71935 üzenetére
Nálam marha régóta cb van, wifree sincs kikapcsolva, routerként megy és csak akkor van újraindulás, ha áramszünet van. Gond meg egy szál sem.
Én bejelenteném hibára, lehetőleg mikor éppen használhatatlan és kérném a technikusokat (vagy hasonló), nézzenek rá távolból, látnak-e valami gondot.[ Szerkesztve ]
PioDVD
válasz adamos0606 #71941 üzenetére
Én nem feltétlenül görcsölnék a régi modemen, alap dolgokra teljesen jó a cb. Mint írtam, nálam hetekig, hónapokig megy gond nélkül, wifree bekapcsolva, wifi bekapcsolva, egyik portján a gépem torrentel (bár nem hardcore szinten), másik portján egy router, azon wifi. Rugdald a upc-t, mert biztos nem normális, ami nálad van.
Ahhoz nem értek, hogy biztonság tekintetében milyen, gondolok itt mondjuk okos otthon ki-be járó cuccaira, lehet, olyan téren jobb a cisco (vagy pláne saját router).
PioDVD
válasz F-ECT$ #72527 üzenetére
Alapvetően nem szeretnek olcsóbb előfizetést adni, de pár hete írta valaki, hogy valami 14k-s ajánlatot kapott (kb. mint addig) és miután nem kérte, pár nap múlva újrahívták, csak akkor 9k körül volt. Szerencse kérdése, ki kit fog ki, meg mennyire szeret/tud alkudozni.
Engem hívtak a héten, de éppen nem tudtam felvenni, majd ha újra hívnak, kiderül, mire jutunk. Azt hiszem, februárban jár le a hűség.
PioDVD
válasz blakey #72529 üzenetére
Én egyszer úgy szereztem jobb ajánlatot, hogy fb-on küldtem egy privátot. Úgy néz ki a sorrend, hogy üzlet/üzletkötő (csak listaár), telefon (ott már adhatnak jobbat), fb (lehet más ilyen is, én csak oda reg-eltem) még nagyobb kedvezmény. Valószínűleg az sem ártott, hogy _kértem_, nem vergődtem, a normális hangnem általában célravezetőbb.
A lemondás necces, mert itt más nincs. Bár belengethetek upc direkt-et + mobilnetet.
PioDVD
válasz #42556672 #72562 üzenetére
Mondhat i random a kötbér dolog. Nálam pár éve nem volt, pedig kb. 1 hétig szakadozott a net. Akkoriban nagy fájlokat kellett feltöltenem melóhelyre, nem volt öröm. Minden bejelentés külön jegy, mikor jó lett végre, letagadták a tömeges hibát is és azt is, hogy az oszlopokon végigmentek, megkeresni és cserélni egy hibás cuccot. Írtam a hatóságnak, visszaírtak, hogy fizessek illetéket, hagytam a fenébe.
Most a szomszédnál volt gond, valami a upc-nél is volt, de volt közben szar (előfizetői) elosztó is, meg hogy a szomszéd kérte, hogy most bő hétig ne jöjjenek, a végén meg kötbért kapott az első perctől.
PioDVD
válasz PioDVD #72537 üzenetére
Na, ma hívtak is. Érezték vagy olvasták.
Akartam 1 plusz kártyát, plusz a gold helyett premium tv-t, de úgy voltam vele, nem sürgős, nem akarok fizetni érte, majd úgyis hívnak. Ma hívtak, mi lenne fontos? Mondom telefon be sincs dugva. Akkor tv? Esetleg. Erre kérdezi, eddig 1 tv volt, van-e több? Igen. Akkor az eddigi 8400 ft helyett 8500 ft-ért tudna ajánlani plusz 1 kártyát, a tv csomag premiumra változna, meg még 2 valami hbo second vonal csatorna, érdekel-e? Kicsit gondolkodtam, aztán elfogadtam. Még az elején mondtam, hogy myprime meg még valami csomagom van, de nem érdekel amúgy. A hölgy mondta a végén, hogy ha az nem érdekel, akkor azt nem hosszabbítja meg, marad az ára 2x500 ft, ha lejár a régi hűség, lemondhatom, úgyhogy végül 1 ezressel olcsóbb is lesz a több. Tényleg rendes volt, eszembe sem jutott ez, simán hozzácsaphatta volna az új szerződéshez is.
Egy dolgot lehetett volna cigánykodni, a meglévő box cseréje kártyára 2500 pénz, azt még talán kisírhattam volna, ha tovább kéretem magam, de nem vagyok telhetetlen.
PioDVD
válasz blakey #72608 üzenetére
Valamivel olcsóbb vagy (nekem 500-as a net), de az a telefon nekem gyakorlatilag kihasználhatatlan - vezetékes számot max. hivatalos ügyben hívok, mobilt meg mobilról olcsóbban).
És mint írtam, nekem korrekt volt az ajánlat, így nem hajtom a maximumot, amit más megkapott.Egyébként olyan terület, ahol nincs más vezetés szolgáltatás.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Komplett házimozi szett projektorral DALI, DENON, PROSON
- -46% DOBOZOS Dell XPS 9520: i7 12700H (14mag/20szál),16GB DDR5,1TB SSD,RTX 3050Ti,100% sRGB, 544nit
- HP Spectre x360 16-aa0775ng - ÚJ - 16"-os OLED notebook - Intel U7 155H
- Ryzen 9 5950x csúcs processzor 2 év garanciaval
- Keresek - Macbook Air M3 16GB / 24 GB - 512 GB SSD - Magyarországi beszerzés, tehát kb. 3 év garit
