Slyer
Jelenleg t-home előfizető vagyok, de már nagyon tele a bili, és elhatároztam, váltok. most van a UPC-nél duo csomag kedvezmény. DUO XL-en gondolkodom. Olvasgattam vissza itt a topicban, és vannak negatív, de pozitív kritikák is a szolgáltatással kapcsolatban, de mindenkinek nem lehet hibátlan...
Amire nem kaptam választ a upc oldalán az az hogy a digital tv-t egyszerre hány tv-n lehet nézni? úgy értem hány set top boxot (vagy nem tudom upc hogy hívja) lehet egyszerre használni? t-homenál 3 a max, de nkem 4 kéne. az megoldható?
Slyer
válasz Gubek-Einste #7427 üzenetére
köszi!
akkor azt meg lehet oldani hogy kérek 3db boxot, ott digital jön, és egy tv-n meg analóg?
Slyer
kb 2 hete felhívtam ügyfélszolgálatot hogy beköthető e nálunk net, tv, illetve telefon, azt mondták 3-4 nap és visszahívnak, kivizsgálják a dolgot. pénteken hívtak vissza, és mondta a csávó hogy igen, beköthető. mondtam hogy király, akkor had menjen. azt mondta hogy akkor beadja a kérelmet upc-nél vagy valami ilyesmi.
van valami tapasztalat azzal kapcsolatban, hogy innentől kezdve mennyi idő múlva lesz bekötve? már nem bírom a retkes thome netet...
Slyer
válasz Intruder2k5 #7659 üzenetére
Hát ügyfélszolgálaton kérdeztem hogy beköthető e, mondta a csajszi hogy elindítja a kivizsgálást, és rá kb egy hétre hívott az embereke hogy beköthető, és intézkedik upc-nél. csak közben siettem, és nem tudtam feltenne 1-2 kérdést, mint például ezt köszönöm a választ azért
egyébként trio m-et fogok köttetni. mi a vélemény az 50-es netról és a hd mediaboxról? jól szuperál minden?
Slyer
sziasztok!
3db hd mediaboxot szeretnék rendelni a trio M csomaghoz. Az oldalon csak az van feltüntetve, hogy az első 2 hónapban ingyenes. Gondolom itt csak 1db-ról van szó ami free. a másik kettőért fizetni kell már az első hónaptól ugye? A 2. és 3. mediaboxnak is 1000ft a havidíja?
Slyer
Közeljövőben köttetem be a Trio M csomagot. 4 tv-re kéne összesen kötni a cuccot. Ebből 2 hd mediaboxos. Ugye ha most fizetek elő, akkor az egyik ingyen van 3 hónapig, utána 1.000 Ft, a második már az első hónaptól kezdve 1.550, ez tiszta sor.
A másik kettő tv-re kell valamit fizetnem hogy ott is legyen digitális (nem hd) adás?
Illetve a HD csomag úgy néz ki hogy 1000Ft /hó, plusz 1000 Ft az egyik mediabox, és 1550 Ft a második?
köszi!
Slyer
ja és még egy kérdés:Ha esetleg nem csomagot kérnék, hanem csak tv-t és internetet 1-1 év hűséggel, akkor a hűség idő alatt válthatnék csomagot ha soknak bizonyul a 120 vagy 50 megás net?"Hűség alatt csak felfelé válthatsz!"
ez szomorú köszönöm!
Slyer
válasz Gubek-Einste #8034 üzenetére
értem, köszönöm!
a mi házunk fullosan be van kábelezve, még régebben kábelezte upc, de végül nem az lett bekötve, és csak így vannak a kábelek. mostanság jönnek majd upc-sek kábelezni. ilyenkor újra kell kábelezni az egész házat, vagy jó lesz a régi analóg kábelezéshez használt kábel?
plusz van egy elosztó jelenleg. az működni fog továbbra is?
az internet és a tv ugyanazon a kábelen fog jönni?
Slyer
válasz kabelmania27 #8039 üzenetére
őőő nem tudom milyen a jelenlegi elosztó, de több kettő is van, nem tudom hogy ugyan olyan e.
családi ház. úgy néz ki a dolog, hogy 4 szobába megy a jel. az utcáról bemegy a padlásra, ahol van egy elosztó, és megy az 1-es szobába. az elosztóból, bemegy egy másik elosztóba, ahonnan megy a jel a 2-es, és 3-as szobába. a 2-es szobában van még egy elosztó, ahonnan megy a 4-es szobába.
A jel a 4-es szobában lesz a leggyengébb ugye? ha 3-as árnyékolású elosztó van, akkor sokat romlik a jel? mondjuk a 4-es szobában már csak analóg lesz. 2 elosztón keresztül még jó lesz a jel? mert az 1-es, 2-es, és 3-as szobában hd box lesz. jó minőséget remélhetek?
Slyer
Na most vannak itt. Kiderult kozben hogy csak ket eloszto van. Kicserelik mind a kettot, azt mondjak jo lesz. 2hd box lesz, 1 sima box, es 1 analog.
Slyer
válasz kabelmania27 #8049 üzenetére
na végeztek a bekötéssel, rosszul tudtam, és csak 2 elosztó van
Az egyik ilyen: PCT-NGNII-3SB
A másik: PCT-IT1W-08ezek jók lesznek?
ja és még egy kérdés: ugye 4 tv-n lesz használva, és egyik analóg jelet fog kapni. Az analóg adás nem fog megszűnni?
Slyer
Hát nem tudom, voltak akik ezt mondták, gondoltam egy kérdést megér
Nem mondanám hűde jónak, de teljesen nézhető. egyelőre még csak analóg van mindenhol, még nincs szerződés kötve, csak bekötötték a hálózatot.kabelmania27:Még nem tudok jelszintet mondani, mert még csak analógom van, nincs hd boxom, se modemem, se semmim, azt majd megcsinálják valamikor, csak kerülnék már be a rendszerbe
azt hogy érted hogy mi van a tap kimenetre kötve?
Slyer
válasz kabelmania27 #8065 üzenetére
a hármas splitterbe megy először, utána a tap-be, ami még 2 felé osztja
ha beírom a böngészőbe a 192.168.100.1-t nem történik semmi, kiírja hogy a chrome nem tudott csatlakozni
Slyer
válasz kabelmania27 #8069 üzenetére
egyelőre minden közvetlenül tv-be megy, de az out fog a modembe menni.
(#8071) blakey: igen gondolom hogy az a baj hogy nincs modem, de nem tudtam hogy hülye vagyok e vagy béna de már említettem hogy nincs semmim, azt hittem ennek ellenére be kell jönnie
(#8069) kabelmania27: hát.. 5-1000MHz-120dB RFI ilyen is van, meg TAP-08dB
Slyer
válasz kabelmania27 #8073 üzenetére
hát úgy lesz hogy tap megy egyik hd boxba, out megy modembe, onnan hd boxba.
az úgy jó lesz?
Slyer
válasz kabelmania27 #8075 üzenetére
nem, ez már nincs tovább osztva. hármas splitter egyik ága van tovább bontva tappel, utána már nincs semmi. csak 2 elosztó van a rendszerben
Slyer
válasz kabelmania27 #8077 üzenetére
tehát ha majd akad, akkor kicserélem a tapet egy sima elosztóra?
Slyer
válasz kabelmania27 #8079 üzenetére
okés értem! köszönöm szépen mindenkinek az eddigi segítséget!
lehet fárasztani foglak titeket egy darabig ha meg lesz már mindenem.. bocsi, és még egyszer köszi!
Slyer
Ha nem használnám a videótárat, és van a tv-ben DVB-T tuner, akkor lehet jobb választás lenne a mediacard hd?
Slyer
Most végzett a csávó a bekötéssel, de van 1-2 fura dolog, nem tudom hogy ezzel mi a teendő. segítenétek?
1, 2 tv-hez kértem hd boxot, ez a 2 tv 1 elosztóról megy, tehát elvileg ugyan az jön. (Egyik Tap-re kötve, másik Outra.) Az out-ból belemegy egy másik elosztóba, amit most hozott a csávó. abból koax modembe, és koax a hd boxba. ezen a tv-n, jön m1 hd, m2hd, duna hd is. (meg persze több is.) a másik tv-n, nem jön be az m1hd, m2hd, se duna hd. A beállításokban azt írja hogy nincs se kábelmodem ip cím, se mediabox ip sem.
2, Az rtlklub hd, ilyen nyomorított 4:3-ban jön be, akármit állítok, ugyan olyan.
3, a videótár sem jön be azon a tv-n ahol az m1 stb hd sem.
mi lehet a gond?
Slyer
válasz kabelmania27 #8110 üzenetére
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: -6.1 dBmV 39.5 dB
Channel 2: -6.2 dBmV 39.8 dB
Channel 3: -6.0 dBmV 39.5 dB
Channel 4: -5.7 dBmV 39.9 dB
Channel 5: -6.7 dBmV 39.5 dB
Channel 6: -6.2 dBmV 39.5 dB
Channel 7: -6.2 dBmV 39.7 dB
Channel 8: -5.7 dBmV 40.1 dBPower Level:
Channel 1: 51.0 dBmV
Channel 2: 51.0 dBmV
Channel 3: 51.0 dBmV
Channel 4: 51.0 dBmVilyenek.
amúgy igen, a tapbe kötöttnél van gond.
Slyer
válasz kabelmania27 #8118 üzenetére
és akkor elvileg lesz ott is ip cím, és menni fog minden adó?
Slyer
válasz kabelmania27 #8121 üzenetére
Slyer
válasz kabelmania27 #8123 üzenetére
TSID: 12
Minőség: 100%
Erősség: 52%csak ez az egy van a másik oldalon.
de miután lefutott nem is jött be semmi adó, full feketeség. kikapcsoltam hátulján, majd vissza, akkor volt adás, lefuttattam még egyszer, nem volt.
Slyer
válasz kabelmania27 #8125 üzenetére
egyébként szarok ezek az értékek? az elosztócserékkel jobbra számíthatok?
Slyer
hát most a problémás boxnál ugye ilyenek:
az én szobámban teljesen nézhető, vállalható. ilyenek:
ja és a router amit kaptam.. hát nagyon harmatos most csak modemként üzemel, s régi cfw-s ciscom üzemel tovább rendületlenül
blakey: most nézem hozzád képest lószarok az én számaim.. remélem valamit sikerül javítani a helyzeten.
Slyer
válasz kabelmania27 #8133 üzenetére
okés, ahogy lesz úgy időm elugrom értük
blakey: nem mondtam hogy rossz az enyém, csak lehet hogy az én elvárásom nagy, és más sem tudná ezt a távot
Slyer
válasz kabelmania27 #8137 üzenetére
Nem tudom hogy az egész üzenetet nekem szántad e, de holnap úgyis járok arra elvileg, megveszem mint a kettőt. nem olyan nagy tétel, úgyis arra járok, ha ezen múlik akkor megér ennyit
Slyer
válasz kabelmania27 #8140 üzenetére
okés, ha meg lesz, jelentkezem!
még ennyi kérdés hogy: eddig analógban úgy állítottam dolgokat ahogy akartam, nagyon fura nekem ez az összevisszaság. Láttam olyan menüpontot hogy kedvencek, de nem nagyon sikeredett bedobálnom a cuccokat. Csak én bénázok, vagy ez tényleg lehetetlen küldetés?
Ha összekötöm a boxot az erősítővel rca-val, akkor hogy kell átváltani? beállításokban nem találtam ilyen menüpontot.
Ja és egy utolsó: A boxon és a modemen miért van usb csati? modemen kék színű, ami elvileg usb3?!
Slyer
válasz kabelmania27 #8143 üzenetére
értem, köszönöm.hát összedugtam erősítővel, rá is raktam a forrásra, de nem nagyon történik semmi
Slyer
beállítottam, de nem nagyon akar hang kijönni egyik adón sem. tutira jó van bedugva, több kimeneten is megpróbáltam. lehet nálam van a hiba, sőt
ja meg annyi hogy. egy full alap digital bronze csomagot rendeletem ugye hd adókkal, de nagyon fullosat kapok, pedig nem is rendeltem. van hbo-k, cinemaxok, filmboxok, világ csomag, európa csomag.
ezeket most így ajándékba kapok és majd kilövik, vagy majd szépen kiszámlázzák annak ellenére hogy a megrendelésben szó sem volt ilyenről?[ Szerkesztve ]
Slyer
válasz kabelmania27 #8155 üzenetére
Kozben felhivtam 1221-et es igen, karbantartas. De akkor is
Slyer
Na kozben ugy alakult hogy a heten mar nem tudnek elmenni az elosztokert, jovohet lesz belole, addig meg felhivtam upc-t es holnap jonnek ki megnezni. Kivancsi vagyok hogy kicserelik e az elosztot
Slyer
válasz kabelmania27 #8158 üzenetére
okés, remélem jó lesz
Slyer
válasz kabelmania27 #8160 üzenetére
huhh okés, azt hiszem értem úgy nagyjából a dolgot. Elvileg dél körül jön az ember. elmondom neki amit írtál.
majd jelentkezem!
Slyer
válasz kabelmania27 #8162 üzenetére
Slyer
válasz kabelmania27 #8164 üzenetére
Slyer
válasz kabelmania27 #8167 üzenetére
Slyer
válasz kabelmania27 #8170 üzenetére
Orulok hogy jo lett viszont mar megint nincs se net se tv... Tegnap elvileg karbantArtas volt. Lehet hogy meg most is csinaljak? 2 napja van bekotve de mind a ket nap elment a net eddig
Slyer
válasz kabelmania27 #8174 üzenetére
Kozben megoldodott a problema. Remelem nem gyakran lesz ilyen
Slyer
válasz kabelmania27 #8177 üzenetére
nincsen cardos, mind a 3 boxos. már kettőt mutattam, a harmadikat nem tudom.
Slyer
válasz kabelmania27 #8179 üzenetére
a harmadik boxnál szerintem azért nincs para, mert ott nincs még elosztó, simán megy a 3-asból.
Slyer
válasz kabelmania27 #8181 üzenetére
Slyer
Ismét hozzátok kell fordulnom, most számla ügyben..
06. 03-án volt emberke itt, megcsinált mindent (hozott boxokat, routert stb. Ma kaptam meg az első számlát, 06. 24. fizetési határidővel. ez normális?
a másik meg hogy olyan árakat számláztak, amikről szó sincs az oldalon.
Rendeltem külön Fiber 50 netet 1 év hűséggel (4590 Ft) és Digital Bronze tv-t 3 boxxal. (3590 Ft + egy hd box ami ingyen van 3 hónapig, még egy HD box - 1550 Ft, és egy sima box, 890 Ft.) Ezeket összeadva elvileg 10620 Ft-ot kéne fizetnem, de ehelyett, jött egy 13360 Ft-os.
A Számlában a digital brozne tv 4516 Ft - 3590 helyett.
A plusz HD box 1950 Ft - 1550 helyett.
A sima box 1119 Ft - 890 helyett.
A fiber 50 5774 Ft - 4590 helyett.Jogos a felháborodásom?
Slyer
háhá... tényleg... 06.03-tól fizetem 07.10-ig. fel is van tüntetve hogy mennyiség: 1.258.
köszönöm, figyelmetlen voltam. még jó hogy nem égettem le magam ügyfélszolgálaton
és a következő hónap akkor 07.11-től lesz meddig? a következő kevesebb lesz mint 10.620?
Slyer
mindenkivel előfordul egy kis figyelmetlenség
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
- Sorozatok
- Diablo 3
- Villanyszerelés
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
