A UPC mekkora bitrate-el nyomja a HD adókat?
A TV-m csak 720p-t tudó plazma és nem mai darab, de a szebb színeken és a picit sötétebb képen kívül alig van minőségbeli változás -
#54715584
Nálam 8. kerben akadozik 2 napja a net, kb. 15-20 mp mire betölt egy oldalt vagy képet a böngésző, borzasztó idegesítő.
FF resetelve, vírus elvileg nincs, netrádió is akad, a saját oldalán is, outlook is akadozik. Más nem tapasztalt ilyet?[ Szerkesztve ]
#54715584
válasz kabelmania27 #34674 üzenetére
Mire gondolsz pontosan?
Közben áramtalanítottam mindent egy percre, és most nem akarom elkiabálni, de úgy tűnik nem akadozik.
#54715584
válasz kabelmania27 #34679 üzenetére
Cisco modemem van. A net 120 megás.
Van egy routerem is.Ezt látom:
Model: Cisco EPC3212
Vendor: Cisco
Hardware Revision: 1.0
MAC Address: (ezt töröltem, de lehet csak paranoiás vagyok )
Bootloader Revision: 2.3.0_R1
Current Software Revision: e3200-ESIP-16-v302r125562-130611c_upc
Firmware Name: e3200-ESIP-16-v302r125562-130611c_upc.bin
Firmware Build Time: Jun 11 11:11:07 2013
Cable Modem Status: OperationalCable Modem State
DOCSIS Downstream Scanning: Completed
DOCSIS Ranging: Completed
DOCSIS DHCP: Completed
DOCSIS TFTP: Completed
DOCSIS Data Reg Complete: Completed
DOCSIS Privacy: EnabledDownstream Channels
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 10.4 dBmV 41.2 dB
Channel 2: 10.4 dBmV 40.9 dB
Channel 3: 10.6 dBmV 41.1 dB
Channel 4: 10.5 dBmV 40.9 dB
Channel 5: 10.5 dBmV 40.8 dB
Channel 6: 10.9 dBmV 41.2 dB
Channel 7: 10.3 dBmV 41.2 dB
Channel 8: 10.3 dBmV 40.9 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 45.2 dBmV
Channel 2: 45.4 dBmV
Channel 3: 44.9 dBmV
Channel 4: 45.2 dBmV -
#54715584
válasz kabelmania27 #34681 üzenetére
Köszönöm
#54715584
válasz kabelmania27 #34683 üzenetére
A modemnél és a routernél átmozgattam a kábeleket.
#54715584
Lenne még egy kérdésem.
Jelenleg úgy megy a net, hogy van modem + router.
Ha így mérek sebességet, akkor a letöltés megáll 95 mbps-nél.
Ha kihagyom a routert és a modemet közvetlen kötöm a gépre, akkor a mért sebesség 124 mbps. Ezt 2 kábellel is megcsináltam.
Hová tűnik 30 mbps? Kellene valamit állítanom a routerben? Alapbeállításokat használok, nem módosítottam semmit, mégis zavar egy kicsit, hogy vesztek a sebességből + úgy érzem, hogy ha csak a modem van rákötve a gépre, akkor kicsit gyorsabban/akadásmentesebben töltődnek az oldalak.
Tudtok ebben segíteni vagy menjek a routerem topicjába? -
#54715584
A filmes csatornák között van olyan, ami esetleg HD és 5.1-es eredeti hanggal van?
#54715584
válasz Gubek-Einste #38358 üzenetére
Köszi, az nincsen egyelőre.
#54715584
Aki használ wifis modemet, azoknak milyen tapasztalatuk van?
Lehet megemeltetem a netes csomagomat, ahhoz viszont már kellene új router is.
Felmerült bennem, hogy lehet elég lenne a upc-s wifis modem is? -
#54715584
Köszönöm az infókat.
#54715584
Lenne pár kérdésem:
A modemem aljzati csatlakozója tűzforró az elosztóban. Igaz, folyamatosan be van dugva és áram alatt van. Ez okozhat-e meghibásodást?
Másik dolog, hogy a netes antennakábel zavart okoz az elektronikai eszközeim működésében. A mélynyomóm és a hangfalaim zúgnak furán, ha az antennakábel csatlakoztatva van a modembe.
Amikor beköltöztem, túl erős volt a jel, ezért tettek rá egy fojtót(?). Okozhat-e ez zavart?A netem teljesítménye hullámzó. Nem vettem észre akadozást weboldalak betöltésében, de a sebességmérő teszten nagyon hullámzott a teljesítmény.
Ebben az esetben lehet-e a kábel a ludas? Esetleg megtört? (Elég hosszú).
Kell-e ilyenkor modemet cserélni? (Nem nagyon szeretnék, még a régebbi típus van wifi nélkül)
Mindenképpen kell szerelőt hívnom. Ő majd leellenőriz mindent és megoldja ezt a problémát? Mire figyeljek? Mit hagyjak / ne hagyjak, hogy elvigyen / kicseréljen?
#54715584
válasz kabelmania27 #44637 üzenetére
Hogy tudom kinyerni a modem értékeket?
Most kihúztam a modem csatlakozót, nehogy baj legyen.
A modem tápkábele speciális? Ha jól néztem a morzsaporszívóm és hajvágó eszközeim tápkábele ugyanilyen. -
#54715584
válasz kabelmania27 #44640 üzenetére
Ezt látom ha beírom azt a címet: (közben rájöttem, a routert ki kell húznom hozzá )
(#44641) Intruder2k5 Sajnos a többi adapter nem jó a modemhez.
#54715584
válasz kabelmania27 #44643 üzenetére
Lefényképeztem, most vettem észre, hogy festékes az elosztó.
A kék színű az elvileg, ez van ráírva: FAM-3, 3dB
Az elosztón is van egy ilyen: -3.5dB.
#54715584
válasz kabelmania27 #44645 üzenetére
Nincsen, csak az elosztó netkábel részén.
Az itthoni másfajta adapterek nem jók a modemhez az értékek alapján.
Ha jól értem, a jelerősséggel nincs gond vagy a netkábellel, csak a tápkábel lesz a zavaró eszköz?
#54715584
válasz kabelmania27 #44647 üzenetére
Az adapter forró és füstös szaga van, mintha megégett volna.
A csillapító és az elosztó úgy össze van csavarva, hogy kézzel nem is tudom megmozgatni.
Talán fogóval tudnám, de nem szeretném megsérteni/összenyomni őket.
A speedtesten hirtelen leesik a letöltés sebessége, majd visszaugrik egy sebességre, aztán szépen lassan elindul lefelé, de közben az adatmennyiség ábrája nem változik.
Ha közben be van kapcsolva az erősítő és megmozgatom a netkábelt, akkor a zúgás milyensége is változik.
Lehet a táp és a netkábel is okozhat egyszerre zavart az elektromos hálózatban?
Ha hívok szerelőt, akkor gondolom a modem és a kábel/elosztó problémát is meg tudja nézni/oldani?(#44649) Intruder2k5 Az jó, ha ki tudják cserélni. De a kábeles zavar még nem tiszta. Bár lehet azt is csak a hibás tápkábel okozza. (Vagy adapter, nem tudom mi a pontos neve. )
A sebességmérő tesztem mégis nagyon hullámzó értékeket ad. Ez is lehet a tápkábel hibája?Sokadik szerkesztés: ha a tápkábel rossz és kicserélik, akkor megszűnik a zúgás is. Elvileg akkor nem kell más eszköz.
#54715584
válasz blakey #44652 üzenetére
Most 3 opció van a fejemben: elmegyek egy kirendeltségbe és kicserélem a kábelt, gondolom ez nekik sem probléma.
Vagy kérek teljes modemcserét.
Vagy kihívom az egyik szerelőjüket és megnéz/cserél mindent, bár nem tudom ez pénzben mennyit jelent. Gondolom van valami kiszállási költség? -
#54715584
Akkor marad az üfsz és megbeszélem az ügyeletes operátorral.
Csomagváltás miatt cseréltek már modemet és STB-t is, egyszer azt hiszem kellett valami minimális összeget fizetnem, de már nem emlékszem pontosan. Viszont akkor nem hibás működés miatt cseréltek.
Köszi a segítséget és az infókat.
#54715584
Még egy kérdésem lenne:
Csináltam speedtestet, minden mérés eredménye ugyanaz, egy idő után leesik a sebesség és ott is marad, mintha nem haladna a letöltés.
Itt egy videó róla, a zöld csíkot is nézzétek, viszont 20 megás a file, de elég az első 15 mp-t megnézni: [link]Ez is lehet a rossz tápkábel miatt vagy ez már modem probléma?
#54715584
Kicserélték a kábelt. Bedugtam a hálózatba, és nem zúg semmi. Még várok kicsit, hogy melegszik-e az adapter feje.
A sebességmérő teszt sem akad le.[ Szerkesztve ]
#54715584
szerk: nem neked akartam írni, hanem malisonXnek.
Érdemes csomagban előfizetni.
Nem rá akarlak beszélni, de pl. nekem mondtak olyan ajánlatot, amit nem tudtam visszautasítani. Mondjuk eleve társasházi kedvezménnyel indultam, egyszer már majdnem lemondtam őket és 2 évente hívnak újabb kedvezményekkel.
Másik oldala a dolognak, hogy ha bevállalsz hűséget, akkor kapsz szerződést mailben, egy összefoglalót meg rengeteg infót. Azt végig kell nézni. Nekem akkora kedvezményeim vannak, hogy ha hűségidő lejárta előtt felmondanám a szerződést, sokszámjegyű összeget kellene kifizetnem (nyilván időarányosan).[ Szerkesztve ]
#54715584
Hétvégén kicserélték a kábelemet, az új is melegszik. Speedtest szerint nincs ingadozás a letöltésben, de néha nem vagy rosszul tölt be weboldalakat a böngésző, néha megáll, és az online rádióm is akad, szaggat.
Lehet mégis a modemmel lesz probléma? -
#54715584
válasz kabelmania27 #44691 üzenetére
Nem, csak ideig óráig, aztán megint kezdődik elölről.
Arra is gondoltam, hogy a böngészőm miatt van ilyen, de új a rendszer, alig pár hetes. -
#54715584
Cisco EPC3212 modemem van. Ahogy nézem a 192.168.100.1-es IP címen még 2011-es firmware van rajta. Jó ez így? Nem kellene rá valami frissebb?
Van egy login rész is. Ahhoz tudnom kellene bármilyen login infót? A sima upc-s login nem működik.
Másik kérdés, hogy ismerősömnél átváltottak IPv6-ra, ami nála problémát okozott.
Azt meg tudom nézni valahol, hogy én IPv4-et vagy 6-ot használok? -
#54715584
válasz Intruder2k5 #47327 üzenetére
Köszi. Akkor elvileg nem maradok le semmiről.
Viszont nem értem, hogy miért váltottak egy olyan előfizetésnél IPv6-ra, ahol csak sima modem van, nem a routeres/wifis verzió?
Ha nálam is váltanának és probléma lenne, akkor kellene elvileg modemet cserélni? Azt kérhetem, hogy sima modemet adjanak, ne a routeres verziót? Mert hogy már van itthon egy router.
#54715584
Na most már valaki árulja el mit tesztelnek? Vagy még mindig nem telt le az 1 hét titoktartás?
#54715584
válasz Gubek-Einste #47346 üzenetére
Közben leesett és wow, csak elért ide a 4 éves technológia.
Viszont utánaolvastam és most nagyon sok kérdésem van és nagyon várom mi sül ki ebből és mikor. -
#54715584
Tyű, leforrázás hideg vízzel.
Az tuti, hogy egy féle box lesz?
Találtam egy 4 évvel ezelőtti cikket, az akkori "csúcs"készülékről, naivan azt gondoltam, hogy mire ideér 2016-7-ben, addigra az lesz az alap.
Most is 3-4 féle box van, nem hiszem, hogy egy butított verzió lenne. Vagy igen?[ Szerkesztve ]
#54715584
Azt honnan tudjuk, hogy egy Lite verziót kapunk? Nem hinném, hogy egy szolgáltató kevesebbet / rosszabbat szolgáltatna, mint előzőleg. Néhány évente azért megújulnak 1-2 dologban.
Inkább a magyar csatornák kaphatnák össze magukat. Hiába a HD kép, amikor max a magyar hang érhető el sztereóban.
Pedig már van az HBO-n kívül pár természetcsatorna, akik magyarul is Dolbyban nyomják + ott az eredeti Dolby hang. -
#54715584
válasz blakey #47360 üzenetére
Nem csak neked.
Bár hivatalos infó még úgysem lesz egy jó darabig, nem hiszem, hogy kedvezőtlen döntéseket hozna a szolgáltató. Egyszerűen nem engedhetik meg maguknak, annyi előfizető (és konkurencia) van.
Szerintem lesz többféle box is, ahogy most is van, csak meg lesz újítva (szép magyarosan) ezzel a Horizon rendszerrel.
Mondjuk a LAN + wifi + STB egy dobozban érdekesen hangzik. -
#54715584
Rákerestem a Kaon szóra is, de még mindig nem vagyok meggyőzve, hogy csak 1 box lesz. A fos nem hozott használható eredményt.
(#47370) Teaway Szüleim vidéken 2 éve álltak át a HDMI-re, de addig fogalmuk sem volt róla, mi az és mire jó. A még idősebb nagyszüleimnek szerintem már a STB is zavart okozott.
(#47367) szabogabor10 Kerestem ezeket a cikkeket, de nem találtam róla semmit. Magyar nyelven meg főleg nem.
(#47379) szabogabor10 Szerinted a tesztelők mennyire igényesek? Mekkora részüknek van igénye arra, hogy a legnagyobb dobozt használják? Az itteni reakciókból itélve a többségnek bőven megfelelne a kisebb doboz is, csak húzzák a szájukat, hogy nem elérhető minden, amiket lehet nem is használnának ki.
Kérdőív valóban jó ötlet lett volna, legalább azt felmérni, hogy a userek mekkora része mit használ. Így legalább lenne egy valamire használható adat a kezükben a készülékek számát / felosztását nézve.Belső ember meg szerintem főleg nem fog belsős infót megosztani. Szóval továbbra is tartanám magam ahhoz, hogy többféle box lesz, nem írnám le ezt a szolgáltatást/ót, mert egyelőre semmi ok rá.
Ha majd jön a hivatalos infó a upc-től, majd háborgok akkor.Egyébként hogy fogják a TV-s és netes tartalmat megkülönböztetni ugyanazon előfizetésen? Mert a hálózat valószínűleg bírja a terhelést szerintem, legalábbis nálunk, de én újípétésűben lakom.
#54715584
válasz szabogabor10 #47383 üzenetére
Nem neked akartam címezni a másodikat, hanem Makinak, csak rossz hsz hivatkozást másoltam ki.
De egyébként egyetértek. Nekem sem kellene az a doboz. Amit tegnap láttam, az nagyon tetszett, de most melóhelyen nem dobja be ugyanazokat a találatokat.
Nekem jó lenne a mindent egybe doboz, most is mindenből majdnem a max van használva.
Viszont akkor meg tesztelésre ki kellene adniuk a többi boxot is, nem csak egyet, nem?
Vagy elég tesztre a legkisebb?Ettől függetlenül nem hiszem, hogy rosszul járnánk. Továbbra is azt godnolom, hogy a szolgáltató nem léphet meg bizonyos dolgokat, különben elvesztene sok előfizetőt.
#54715584
válasz szabogabor10 #47386 üzenetére
A technikai háttérrel nem vagyok tisztában. A net is a fali aljzatban lévő kábelből jön. Miért kellene ahhoz külön UTP kábel?
Bár akkor még mindig fennáll a kérdésem, hogy hogyan tudják megkülönböztetni a tévés és netes nethasználatot?
Aztán lehet csak én vagyok ehhez az analfabéta. -
#54715584
válasz szabogabor10 #47388 üzenetére
És akinek még a régi wifi nélküli modeme van? Szerintem abban 2 csatlakozó van csak, egy a netnek és egy a telefonnak. De lehet rosszul emlékszem.
Annyi kérdésem van. -
#54715584
válasz szabogabor10 #47410 üzenetére
Most is fizetős. Mind a HD mind a DVR funkcióért fizetni kell.
#54715584
válasz szabogabor10 #47418 üzenetére
Nem tudhatod, hogy a fullos boxot ki teszteli. Lehet a lakosság csak a legkisebb boxot kapja, ettől függetlenül simán mehet tesztelés más boxokkal is.
Másrészt meg a többségnek úgyis elég a legkisebb doboz, ha az működik, akkor a nagyobbaknak is kellene. De nem hiszem, hogy a nagyobbakat teszt nélkül adnák majd.
Mondjuk egyelőre sajnos feleslegesen pörgünk ezen, mert úgyis csak jövőre jön, ha jön.Kérdés: AXN HD csatorna milyen Dolbyt nyom? Az erősítőm nem Dolbynak ismeri fel, hanem egyből bekapcsolja a PLCII módot.
#54715584
válasz blakey #47439 üzenetére
Denonom van nekem is, a tévé nem ARC képes, STB-ból egyenesen megy HDMI az erősítőbe.
Ha az infót lekérem az erősítőn, ott is sztereót ír. Ezért furcsállom.
Beállítási lehetőség nem sok van, de így működnie kellene. Nálam mondjuk sosem írt ki Dolby 2.0-át, annyi fér ki, hogy Dolby D. -
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
