theboobaq
sziasztok,
Egy ideje használok egy Ubee-s UPC router+modemet. A problémám az lenne ,hogy a wifi vegyes módban ( BGN) csak 72,2 Mbit-el jön a laptopomra a wifi viszont ha csak N-esre nyomom akkor rendesen jön a 150 Mbit. A gond az lenne ,hogy van egy két régebbi wifis eszköz is és ha csak N-esen van a wifi azok ugye nem fogják. Lenne erre valami megoldás? Külön routert jelenleg nem szívesen tennék be a hálózatba.
Köszi.
theboobaq
Tudja esetleg valaki milyen dugót használ a UPC? Vagy esetleg milyen dugót érdemes rakni a kábel végére?
A mediabox-on sok csatorna nem érhető jelenleg el illetve a jelerősség is 40%-os. Régebben volt ezen a kábelen egy másik mediabox viszont akkor a kábelen lévő dugó is más volt és olyankor nem volt ilyen probléma. ( a dugó típusára persze nem emlékszem.... )
theboobaq
válasz Zitronensaft #32998 üzenetére
Köszi a válaszokat.
Ezt a kábelt nem a UPC kötötte nekem hanem én még anno amikor analóg tv volt csak. Utána lett digitális és azzal is ment. Később a tv elkerült arról a helyről és a kábelre nem volt szükség ezért a kábel el lett vágva. Mivel megint szükség lenne a kábelre és pont olyan hosszú mint kell raktam rá dugót viszont a mediaboxon nagyon rossz a jel... :S
Esetleg amúgy ha kihívok egy UPC-s embert ő köt rá nekem olyan dugót amivel 100%os ?
theboobaq
Ez a elosztó alkalmasa upc-s jel elosztásra?
Amit a UPC tett be azt kinőttem.http://muholdvetel.hu/kabel-tv-elosztok/248-kabel-tv-eloszto-8-utas-catv-1000-mhz-03-2455.html
Amik rá lennének kötve:
- 1 modem
- 4 db mediaboxHa esetleg lenne hozzá jobb eszköz tudtok linkelni?
Előre is köszönöm a segítséget.
theboobaq
Kicseréltem az elosztókat. Szeretném megmutatni milyen értékeket kapok jelenleg. Elvileg a probléma az volt hogy a Tvn pár csatorna nem volt elérhető illetve sokszor kimarad a hang és kockásodott.
Modem:
Mediabox 1:
ID Frekvencia Minőség Erősség
8 346000000 100% 59%
4 338000000 100% 74%
15 330000000 83% 75%Mediabox 2:
8 346000000 100% 80%
4 338000000 100% 75%
15 330000000 83% 75%[ Szerkesztve ]
theboobaq
válasz kabelmania27 #33135 üzenetére
Köszönöm !
Ezek szerintem nem szükséges ,hogy a jelerősség még magasabb legyen a boxokon ha a minőség 100%os?
theboobaq
Érdeklődni szeretnék lehetne megoldani az Ubee-s router + modem-en ,hogy 150Mbit legyen a wifi teljesítménye? Most is kevert módban működik (b,g,n) viszont csak 72Mbit jön át. Sajnos sok esetben szükségem lenne a 150Mbit-re és elég zavaró ,hogy csak a fele jön át.
Előre is köszi.
theboobaq
válasz szabonagyur #34451 üzenetére
Nem mai laptop az biztos. Gondoltam arra amire írsz viszont akkor néha miért ugrik fel 150mbit-re?
theboobaq
válasz szabonagyur #34453 üzenetére
bocs elkerülte a figyelmem ,hogy te is válaszoltál.
Atheros AR9002WB-1NG
Ilyen vevő van a laptopban de más vevővel is ezt csinálta azt hiszem az RALINK vevő volt.
theboobaq
Egy nem technikai jellegű kérdésem lenne.
Most decemberben sajnos többször kellet szinkronizálnom a Google drive-om. 1TB-s tárhelyem van jelenleg 120GB-t használok ki. Sajnos ebben a hónapban "eszközhiba" miatt többször kellet szinkronizálnom a drive-om( kb 6-7 x) .
Ezért a letöltési adatforgalmam felment 800GB-ra.Kérdésem az lenne ,hogy van ennek következménye?
Fiber 60-as netem van.
theboobaq
Hello.
Tudom, hogy offtopic de tudna nekem valaki mondani egy két infót az AORTA hálózatról?
theboobaq
Sziasztok! Bocsánat, ha volt már téma. Fehér Connect boxunk van ha jól tudom compal a márkája. A régi UPC Fw volt még anno rajta, de egy ideje frissült az új Vodafone-os FW-re. A gondom, az hogy a router aljára írt admin jelszóval nem működik az új Fw pedig nem változtattam meg. Egy másik helyen már fekete compal-t használok, ott már alapból vodafone fw volt rajta és kaptam is hozzá külön kártyán minden hozzáférést. Szóval nem hiszem, hogy van valami default password. Valaki tud esetleg segíteni abban, hogy jutok be a router admin felületére? Előre is köszi!
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
