ripla
üdv itt is.
az lenne a kérdésem a zala megyeiekhez, ha vannak, hogy pl. nagykanizsa környékén mik a vélemények a upc netszolgáltatásáról?
ripla
az lenne a kérésem hozzátok, hogy beírjátok azt is, hogy melyik településen laktok? nincs közöm az upc-hez, csak költözés előtt vagyok éppen, és érdekelne hogy hol vacakol a net.
ripla
válasz Intruder2k5 #16944 üzenetére
nagykanizsa a kijelölt célállomás.
facan: na ez jó. engem mondjuk speciel csak a net érdekel, tévém nincs és ebből kifolyólag nem is nézek. köszi az infókat.
ripla
nagykanizsa-miklósfa, pár napja ilyen:
www.upc.hu [213.46.242.70] pingelése - 32 bájtnyi adattal:
Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=41 ms TTL=111
Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=43 ms TTL=111
Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=42 ms TTL=111
Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=62 ms TTL=111
A kérésre nem érkezett válasz a határidőn belül.
Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=40 ms TTL=111
Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=61 ms TTL=111
Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=46 ms TTL=111
Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=44 ms TTL=111
Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=63 ms TTL=111
Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=142 ms TTL=111
Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=60 ms TTL=111
Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=41 ms TTL=111lehet az az ok, hogy egyelőre albérletben vagyok, ahol olyan régiek a vezetékek, amire azt mondta a szerelő, hogy szerinte cserélni kellene őket. csak át kellene húzni az egész házon, én meg mint mondtam albérletben vagyok, nem az enyém.
szóval tényleg lehet az az ok, hogy annyira régiek a vezetékek, hogy ilyen gány az elérés?[ Szerkesztve ]
ripla
visszaolvastam, ahogy látom mások is panaszkodnak. nahát. akkor lehet hogy mégsem csak nálam van a hiba.
ripla
válasz kabelmania27 #17854 üzenetére
ripla
válasz kabelmania27 #17856 üzenetére
melyik értéket? és melyik opció alatt találom?
ripla
a felfelé irányuló így néz ki.
Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
Adó száma Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
1 11 Feloldva 37200000 64QAM 5120000 ATDMA 47.5
2 10 Feloldva 30600000 64QAM 5120000 ATDMA 44.7
3 12 Zárolva 45000000 64QAM 5120000 ATDMA 50.5
4 13 Zárolva 56000000 64QAM 5120000 ATDMA 50.7lefelé meg ilyen.
Lefelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
Vevő száma Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Jel-zaj arány Teljesítmény
1 8 Zárolva 466000000 256QAM 6952000 39.9 -6.5
2 6 Zárolva 450000000 256QAM 6952000 39.7 -5.7
3 7 Zárolva 458000000 256QAM 6952000 39.7 -5.6
4 5 Zárolva 442000000 256QAM 6952000 40.1 -5.3
5 1 Zárolva 410000000 256QAM 6952000 40.9 -4.0
6 2 Zárolva 418000000 256QAM 6952000 40.8 -3.6
7 3 Zárolva 426000000 256QAM 6952000 39.5 -4.3
8 4 Zárolva 434000000 256QAM 6952000 39.4 -5.2[ Szerkesztve ]
ripla
semmilyen csillapítót nem látok. bejön a házba egy vezeték, azon van egy elosztó, onnan jön ki 2 kábel, egyik a modemhez megy, a másik a tévés vevőegységhez. ennyi.
ripla
válasz kabelmania27 #17860 üzenetére
hallod, értelmező szótáram nincsen szóval....mi van??!?
ripla
de azért megpróbálom értelmezni.
az elosztóba 1 kábel megy bele, és kettő jön ki belőle, tehát gondolom 2 way. a házba bejövő illetve a házban mindenhol fekete a koax, amivel megtoldották az fehér. ha jól néztem meg, a feketén nincs felirat, a fehér meg a jelenleg használatos, amit az upc használ. -
ripla
válasz hodostamas #17864 üzenetére
engem csak az zavar, hogy átlag 40-42 körül van a ping.
ahol laktunk, másik város/másik szolgáltató, ott átlag 6-10 között mozgott. :I -
ripla
válasz kabelmania27 #17872 üzenetére
oké, és akkor most mi van?
ripla
upc, nagykanizsa, átlag 50-60 közötti ping, néha felmegy 70-80 közé..
ez így azért nagyon csúf.
ennek nem szabadna többnek lennie 10-12-nél.[ Szerkesztve ]
ripla
ripla
válasz kabelmania27 #17978 üzenetére
technicolor modemem van, azt cseréltessem le, vagy az a jó?
ripla
válasz kabelmania27 #17986 üzenetére
na és az normális, hogy átlag 40-50 a pingem? illetve néha szakad 1 pillanatra, de utána továbbmegy, illetve ritkán, de egyszer-egyszer felszalad 150-180 környékére is, majd egyből vissza 40-50 közé.
csak mert ahol eddig laktam, másik szolgáltatónál, 8-12 között volt átlag, és 5 év alatt kb. 3 alkalommal kellett őket felhívnom netes problémák miatt. -.-tényleg előfordulhat olyan, hogy a magasabb pingnek köze van ahhoz, hogy legalább 8-10 éves vezetékek vannak a házba behúzva?
ripla
válasz kabelmania27 #17989 üzenetére
arra gondoltam, hogy mivel egyelőre albérletben vagyok, és még nincs meg az új lakás, addig várok.
majd ha ott is ezt csinálja, akkor kicseréltetem, mert mi van ha tényleg köze van hozzá a 8-10 éve a falban rohadó vezetékeknek.[ Szerkesztve ]
ripla
na, küldtem levelet a upc-nek, mert ez már egyszerűen tarthatatlan ami megy.
tegnap este egy sima netrádiót nem bírtam hallgatni lagmentesen, mert annyira gyenge volt a ping.ilyen:
Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=48 ms TTL=111
Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=102 ms TTL=111
Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=195 ms TTL=111
Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=43 ms TTL=111amúgy nagykanizsa-miklósfa még mindig.
bár eddigi tapasztalataimból kiindulva, nagyjából sejtem a választ.
"indítsa újra a modemet, ha ilyen marad, költözzön el" vagy valami hasonló... remélem tévedek ezzel kapcsolatban.[ Szerkesztve ]
ripla
nos, kijött a upc-s arc, bekötötte egy teljesen új vezetékkel a netet direktbe onnan, ahol bejön a házba a kábel (kikerülve a házon belüli kitudja hol áthaladó elágazásokat), és azonnal megszűnt a csomagvesztés.
azt tudni kell, hogy albérletben vagyok egy olyan házban, ahol cirka 10 éve nem lakik senki, és a kábelezés is úgy van itt hagyva, ahogy kb. 12 éve behúzták. gyanítom a kábel árnyékolásával volt valami probléma.szóval a felfelé irányuló forgalom is egyből így néz ki:
Zárolva 37200000 64QAM 5120000 ATDMA 39.3
Zárolva 30600000 64QAM 5120000 ATDMA 38.7
Zárolva 45000000 64QAM 5120000 ATDMA 39.6
Zárolva 56000000 64QAM 5120000 ATDMA 41.4úgyhogy örülünk.
ripla
sőt, most nézem mobilon, a wifi jel is erősebb lett. woahh.
ripla
válasz poli27 #18170 üzenetére
hát pedig van, mert megszűnt az adatvesztés.
nézd, ebben a házban kitudja hogyan és kitudja milyen vezetékek mennek, kitudja milyen elágazásokkal és toldásokkal. 12 éve rohad a falban az akkor berakott vezeték, ráadásul azt mondta a srác, hogy nem is upc kábel, mert fekete. ami a házig eljön fehér kábel, arra azt mondta az upc kábel, azt ők kötötték be. de a feketéhez nincsen közük.
most fogta, és kikerülve a sok elágazást meg a többi vezetékhegyet, a házba bejövő upc kábelt megtoldotta egy szintén fehér upc kábellal (a kábeldobról vágta le), azt direktbe rákötötte a modemre, és a mínusz 6-os értékek is egyből +6 meg +8 közé álltak be, illetve az adatvesztés is megszűnt. eddig napközben is volt adatvesztés, sőt akár kora reggel is, vagy délelőtt, akármikor mértem.
most ez megszűnt, és pl. ebben a szobában ahol vagyok, az eddigi kettes erősségű wifi is felkúszott a maximumra. pedig hidd el, a modem a helyén maradt.pl. ebben a pillanatban is elindítottam a ping tesztet, és nincsen adatvesztés. eddig akármikor indítottam el, fél percen belül legalább egyszer kiírta, most nem.
illetve amit belinkeltem feljebb felfelé irányuló forgalom, az még a múlt héten volt benne 50 feletti érték is. ha visszaolvasol megtalálhatod. most mint látható 41 a vége.
ripla
válasz poli27 #18173 üzenetére
nézd, én annyit látok ebből az egészből, hogy most hogy 1 darab kábellal lett rákötve a modemre a házba bejövő jel, és nem kell a jelnek átmennie a házban található kismillió vezetéken, így megszűnt az adatvesztés, és a wifi is erősebb lett. eddig benyomtam mobilon a wifit, és kettes jelerősséggel nyitott, most alapból maxon megy, és nem akar lejjebb menni.
szóval innentől kezdve ezt úgy értelmezed ahogy akarod, én annyit látok belőle, hogy úgy tűnik megoldódott a magas pinggel és az adatvesztéssel járó problémám. -
ripla
üdv, az lenne a kérdésem, hogy nagykanizsa-palin térségében szolgáltat a upc?
mert azt tudom, hogy nagykanizsa, és nagykanizsa-miklósfa helyeken, ott igen.
de nagykanizsa-palin nevű településen mi a helyzet? -
ripla
"Tájékoztatjuk, hogy 2014. november 13-án műsorújság szolgáltató váltás történik. Ennek következtében az átállás után a DVR boxokon a műsorújság két digitális kényelmi szolgáltatásának beállításai (memo/ felvétel beállítás) elvesznek. A problémák elkerülése érdekében kérjük, újra állítsa be a kívánt memo és felvétel beállításokat.
A már felvett tartalom továbbra is elérhető a médiaboxon.
A szolgáltató váltásról további információt a upc.hu/musoradat-szolgatato-valtas oldalon talál."nem nézek tévét, nem érint, de ez most mi, butítják a szolgáltatást?
ripla
nálam is akadozik, kb. 2 napja. a honlapokat baromi lassan tölti, van, hogy fél percet is várnom kell.
ma pl., olyan 10 perccel ezelőtt, két alkalommal is elszállt a net, olyan 3 percre.
(nagykanizsa) -
ripla
napok óta az van, hogy képtelen vagyok megnézni esténként egy nyamvadt youtube videót,mert több perc várakozás után sem hajlandó betölteni.
csak esténként, és csak a youtube a probléma. napközben megy, estére meghal. vimeo-val pl. nincs baj.
upc lenne a probléma oka? másnál is csinálja?
(nagykanizsa)[ Szerkesztve ]
ripla
upc nagykanizsa, a youtube ismételten használhatatlan....
ripla
átdolgozták az oldalt, végre ki is néz valahogy.
ripla
upc nagykanizsa. legalább félórán keresztül nem volt net és tévé, kb. 15 perce jött vissza.
mi történt? -
ripla
upc nagykanizsa. az előbb egy 5 percre megint elszállt a net. mi a fene van már? ha most ez lesz az ünnepek alatt... akkor nagyon mérges leszek.
ripla
nagykanizsa-miklósfa, az utóbbi napokban rendszeressé váltak a véletlenszerű szakadások, reggel-délben-este-hajnalban.
erről van infója valakinek, vagy csak lesz**ják és annyi?[ Szerkesztve ]
ripla
most mit jelentsek be rajta? kijönnek, megnézik és ha olyan van, akkor menni fog. erre meg azt mondják, hogy minden rendben van és csókolom.
ilyen 1-2-3 perces szakadások vannak napközben.
tegnap meg éjfél környékén elszállt, aztán kb. reggel 7-ig se kép se hang. hajnalban meg nem fog kijönni a szerelő, szóval ennyi. -
ripla
na, ezen a héten valamikor lemondjuk a upc-t, amit ez a cég az utóbbi pár hétben művel, az egyszerűen felháborító.
minden nap, átlag 2 óránként 5-10-15 percekre megszakad a net, és a hiba biztos, hogy nem nálunk van.
és nem, nem fogok telefonálgatni senkinek, állítólag mindent monitoroznak, oldják meg.
ugyanolyan igénytelen sz*r lett ez a cég is, mint amilyen a fibernet volt.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
