Sziasztok, kemény 1 hete vagyok UPC user és az a gondom hogy nem mennek a torrent feltöltések, amikor lejön valami megy a feltöltés de csak nagyon korlatozott ideig (15 perc kb) utána semmi, ez mi??? Hogyan lehet megoldani a problémát?
PH PS5/XBOX discord link https://discord.gg/QUKTTkrrrA
Nem rég lettem UPC internet felhasználó és a megrendelés mellé kaptam ezeket a fergeteges (átbaszó) ajándékokat amiket ha nem mondok le a bekötéstől számított 2 hónapon belül autómatikusan kiszámlázzák nekem (smartguard, +30mbit internet).
Az feltűnt másnak is, hogy ha ezeket csodás ajándékokat le szeretnétek mondani a telefonon ügyfélszolgálaton akkor nagyon nem egyértelműen fogalmaz a rendszer?Ajándék szolgáltatás lemondás -> Amennyiben leszeretné mondani az (és itt vége a mondatnak és kuss van) abban az esetben nyomja meg az 1-es gombot, majd egy megerősítés jön
Arra utalok, hogy egyszer sem hangzott el se a smartguard sem a plussz sávszél neve, igazából lövésem sincs hogy egyáltalán történt e bármi is, ez nem minősül a fogyasztó megtévesztésének??Más téma:
Vacakoltam kicsit a port nyitás kérdéskőrrel a torrent feltöltés miatt de gyanúsan nem megy felfelé az infó.... :S
Van valami általános bevált szokás amivel a upc-nél a router beállításokban vagy valahol ezt rendbe tudom rakni? T-s voltam, ott semmi gond sem volt.[ Szerkesztve ]
Sziasztok! Sos segítségre lenne szükségem, van egy technicolor upc eszközöm és amire hazaértem megszűnt rajta a wifi szolgáltatás de nem kábelen van, az admin felületet nem érem el. 192.168.0.1-re semmi sem történik pedig jó helyen vagyok rácsatlakozva a modemre.
Valami ötlet?
válasz kabelmania27 #15605 üzenetére
köszi, betudtam lépni de a wifi nem éled fel pedig engedélyezve van ahogy eddig is, van valami ötleted?
fogalmam sincs mit akart csinálni és nem sikerült:
2014-03-14 17:24:28: [Minor] SW upgrade Failed after download - Incompatible SW file
2014-03-14 17:24:28: [Info] SW dload: Invalid image signature!
2014-03-14 17:24:26: [Info] SW Download INIT - Via Config file fiberpower60_nowifi.cfg
2014-03-14 17:24:22: [Info] Authorized;CM-MAC=cc:35:40:ee:1a:33;CMTS-MAC=00:01:5c:24:42:d...
2014-03-14 17:24:17: [Info] TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=cc:35:40:ee:1a:33;CMTS-MAC=0...
2014-03-14 17:24:17: [Minor] Missing BP Configuration Setting TLV Type: 17.9;CM-MAC=cc:35:...
2014-03-14 17:24:17: [Minor] Missing BP Configuration Setting TLV Type: 17.8;CM-MAC=cc:35:...
--- -- --:--:--: [Warn] DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC...
--- -- --:--:--: [Info] Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4
--- -- --:--:--: [Info] WiFi Interface [wl0] set to Channel 1 (Side-Band Channel/A)...
2014-03-14 04:15:21: [Major] Resetting the cable modem due to docsDevResetNow[ Szerkesztve ]
válasz kabelmania27 #15607 üzenetére
nem nyert, engedélyezve van a wifi a felületen de még a lámpa sem gyullad fel
Kiderült a hiba: sikerült a telefonos roboton keresztül nem csak a smartguardot és a plusz savszelet lemondanom de még a wifit is mert a rendszer olyan hogy nem mondja végig azt a mondatot hogy mit akarok lemondani.
Érdekes infó még hogy mivel nem voltam biztos a telefonos robot szolgáltatásban a korábban írt weboldalon is lemondtam a két szolgáltatást és kaptam is róla visszaigazoló mailt.
Erre most amikor felhívtam az ügyfélszolgálatot de már nem robotot hanem embert kiderült hogy a smart guard továbbra is élt a szolgáltatási csomagomban
Tanulság, nem elég a netes forma kitöltése még rá is kell kérdezni.PH PS5/XBOX discord link https://discord.gg/QUKTTkrrrA
12ben lakom a déli környékén, nincs net, tapasztalt valaki még ilyet?PH PS5/XBOX discord link https://discord.gg/QUKTTkrrrA
Sziasztok! Mi a legegyszerűbb módja annak, hogy kicseréltessem ezt a rakadék SZAR technicolort valami működőképes modemre??? Álladóan lefagy ez a rohadék és már nagyon unom.
Technicolor 7200 kérdés ismét, az lehetséges hogy azért száll el néha az internet mert túlmelegszik a 7200-es? Az utóbbi időben akkor volt kapcsolat szakadás kb. akár hányszor max sebességgel ment a letöltés (teljesen mindegy hogy ez böngészőben ment e vagy utorrent kliens futott).
válasz donmackó #17172 üzenetére
A következő a helyzet: ha elkezdek letölteni és maxon megy a download (utorrent) és közben elkezdek böngészni a net pár perc alatt azonnal megszakad. Ha nincs download, van net és nem történik szakadás. Nem vagyok egy óriási letöltő user, teljesen átlagosan használom a szolgáltatást.
A tc7200-ban ez a log látszik, fogalmam sincs mi a franc lehet vele.2014-05-19 19:31:38: [Info] SA Map State Machine Started;CM-MAC=cc:35:40:ee:1a:33;CMTS-MA...2014-05-19 19:36:10: [Warn] MDD message timeout;CM-MAC=cc:35:40:ee:1a:33;CMTS-MAC=00:01:5...
2014-05-19 19:34:21: [Info] Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID ...
2014-05-19 19:34:21: [Info] SA Map State Machine Started;CM-MAC=cc:35:40:ee:1a:33;CMTS-MA...
2014-05-19 19:33:15: [Info] Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID ...
2014-05-19 19:33:15: [Info] SA Map State Machine Started;CM-MAC=cc:35:40:ee:1a:33;CMTS-MA...
2014-05-19 19:32:13: [Info] Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID ...
2014-05-19 19:32:13: [Info] SA Map State Machine Started;CM-MAC=cc:35:40:ee:1a:33;CMTS-MA...
2014-05-19 19:32:12: [Info] Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID ...
2014-05-19 19:32:12: [Info] SA Map State Machine Started;CM-MAC=cc:35:40:ee:1a:33;CMTS-MA...
2014-05-19 19:32:08: [Major] Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - ...
2014-05-19 19:32:08: [Warn] MDD message timeout;CM-MAC=cc:35:40:ee:1a:33;CMTS-MAC=00:01:5...
2014-05-19 19:31:38: [Info] Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID ...
2014-05-19 19:31:35: [Warn] MDD message timeout;CM-MAC=cc:35:40:ee:1a:33;CMTS-MAC=00:01:5...
2014-05-19 19:30:52: [Major] Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - ...
2014-05-19 19:30:52: [Warn] MDD message timeout;CM-MAC=cc:35:40:ee:1a:33;CMTS-MAC=00:01:5...
2014-05-19 19:30:31: [Info] Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID ...
2014-05-19 19:30:31: [Info] SA Map State Machine Started;CM-MAC=cc:35:40:ee:1a:33;CMTS-MA...
2014-05-19 19:30:31: [Warn] MDD message timeout;CM-MAC=cc:35:40:ee:1a:33;CMTS-MAC=00:01:5...
2014-05-19 19:30:09: [Info] Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID ...
2014-05-19 19:30:09: [Info] SA Map State Machine Started;CM-MAC=cc:35:40:ee:1a:33;CMTS-MA...
2014-05-19 19:30:07: [Major] Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - ...
2014-05-19 19:30:07: [Warn] MDD message timeout;CM-MAC=cc:35:40:ee:1a:33;CMTS-MAC=00:01:5...
2014-05-19 19:17:41: [Minor] SW upgrade Failed after download - Incompatible SW file
2014-05-19 19:17:41: [Info] SW dload: Invalid image signature!
2014-05-19 19:17:40: [Major] Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - ...PH PS5/XBOX discord link https://discord.gg/QUKTTkrrrA
válasz kabelmania27 #17180 üzenetére
felfelé irányuló
1 5 Zárolva 37200000 64QAM 5120000 ATDMA 41.8
2 6 Zárolva 45000000 64QAM 5120000 ATDMA 40.8
3 7 Zárolva 52400000 64QAM 5120000 ATDMA 41.3
4 8 Zárolva 59800000 64QAM 5120000 ATDMA 41.3lefelé irányuló
1 3 Zárolva 418000000 256QAM 6952000 39.4 8.2
2 1 Zárolva 402000000 256QAM 6952000 39.4 8.0
3 2 Zárolva 410000000 256QAM 6952000 39.4 8.1
4 4 Zárolva 426000000 256QAM 6952000 39.4 8.3
5 5 Zárolva 434000000 256QAM 6952000 39.4 8.0
6 6 Zárolva 442000000 256QAM 6952000 39.3 7.1
7 7 Zárolva 450000000 256QAM 6952000 39.0 6.1
8 8 Zárolva 458000000 256QAM 6952000 38.7 5.3PH PS5/XBOX discord link https://discord.gg/QUKTTkrrrA
válasz kabelmania27 #17184 üzenetére
felhívtam a upc-t még a válaszaitok előtt, gyenge jelet látnak a központban (bár gondolom inkább csak a hiba üzenetből ítélték meg), szerdán kijön a szaki... lehet az utóbbi napok valamelyik viharában elszállt valami, nem tréfa ez a helyzet, már pornót sem tudok streamelni
válasz soultrapp #30102 üzenetére
Az utóbbi időben nálam is sokszor szar a TC7200, egy idő után magas ping és lassú internet a tünet.
30m helyett 10, a feltöltés ingadozó.
Már próbáltam resetelni és simán újra indítani egy ideig jó aztán megint elhasal.
A logban ez látszik, nem tudom eldönteni hogy melyik az a rész ami már az újraindítással összefüggő log az elején.
Szerintem a hálózattal van valami vagy megint a tc7200? 1 éve kb a bekötés után 1 héttel cserélni kellett a tc-t mert rossz volt.
Lehet köze az ilyen hibáknak a UPC wi freehez? Ha igen azonnal kikacsoltatom.2015-01-13 07:25:20: [Info] Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID ...
2015-01-13 07:25:20: [Info] SA Map State Machine Started;CM-MAC=88:f7:c7:27:d0:d2;CMTS-MA...
2015-01-13 07:25:19: [Info] Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID ...
2015-01-13 07:25:19: [Info] SA Map State Machine Started;CM-MAC=88:f7:c7:27:d0:d2;CMTS-MA...
2015-01-13 07:24:33: [Minor] SW upgrade Failed before download - File not Present
2015-01-13 07:24:32: [Info] SW Download INIT - Via Config file fiberpower30.cfg
2015-01-13 07:24:28: [Info] Authorized;CM-MAC=88:f7:c7:27:d0:d2;CMTS-MAC=00:01:5c:24:42:c...
2015-01-13 07:24:20: [Info] TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=88:f7:c7:27:d0:d2;CMTS-MAC=0...
2015-01-13 07:24:16: [Minor] Missing BP Configuration Setting TLV Type: 17.9;CM-MAC=88:f7:...
2015-01-13 07:24:16: [Minor] Missing BP Configuration Setting TLV Type: 17.8;CM-MAC=88:f7:...
--- -- --:--:--: [Major] No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=88:f7:c7:27...
--- -- --:--:--: [Major] SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/Q...
--- -- --:--:--: [Major] SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC f...
--- -- --:--:--: [Major] SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/Q..[ Szerkesztve ]
válasz mlinus #30105 üzenetére
Ezeket az értékeket látom:
Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
Adó száma Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
1 5 Zárolva 59800000 64QAM 5120000 ATDMA 39.5
2 1 Zárolva 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 39.3
3 2 Zárolva 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 39.8
4 3 Zárolva 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 39.3Lefelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
Vevő száma Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Jel-zaj arány Teljesítmény
1 1 Zárolva 354000000 256QAM 6952000 41.3 12.2
2 2 Zárolva 362000000 256QAM 6952000 41.9 12.5
3 3 Zárolva 370000000 256QAM 6952000 41.4 12.1
4 4 Zárolva 378000000 256QAM 6952000 41.3 12.0
5 5 Zárolva 386000000 256QAM 6952000 41.4 12.0
6 6 Zárolva 394000000 256QAM 6952000 41.4 12.0
7 7 Zárolva 402000000 256QAM 6952000 41.4 11.7
8 8 Zárolva 410000000 256QAM 6952000 41.3 11.7PH PS5/XBOX discord link https://discord.gg/QUKTTkrrrA
Káposztáson még nincs net pedig elvileg 6ig volt karbantartás....
2022-05-31 00:00 2022-05-31 06:00
internet, analóg kábeltévé, telefon,
digitális kábeltévé,
Budapest 05.ker, Budapest 06.ker, Budapest 07.ker,
Budapest 08.ker, Budapest 09.ker, Budapest 10.ker,
Budapest 11.ker, Budapest 13.ker, Budapest 14.ker,
Budapest 16.ker, Budapest 18.ker, Budapest 19.ker,
Budapest 21.ker, ErdőkertesRendszer karbantartás
Budapest 04.ker, Budapest 05.ker, Budapest 06.ker,
Budapest 07.ker Rendszer karbantartásPH PS5/XBOX discord link https://discord.gg/QUKTTkrrrA
iv.kerület, káp 2, más is tapasztal olyan problémát, hogy az oldalak betöltése rendkívűl lassú?
Egyszerűen nem értem, újraindítás nem segít....PH PS5/XBOX discord link https://discord.gg/QUKTTkrrrA
válasz kabelmania27 #121618 üzenetére
Beszarás, eddig szenvedtem a google oldalakkal, 25perc vodafone várakozás után kiderült, hogy én is ipv6 voltam, visszarakattam magam ipv4-re és egyből bejönnek a googlehöz köthető oldalak. Köszi!
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Gördeszka topic
- Xbox Series X|S
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
