radir01
Olyan gondom lenne hogy adott egy upc-s net 120as új wifis modemmel.
Speedtest alapján minden frankó viszont a feltöltésemnél valami gond van ami broadcastelésnél jelentkezik.
A lényeg annyi hogy van hogy 2-3 napig hibátlan minden majd egyszer gondol egyet és a 3000kb/s es feltöltésem elkezd ugrálni van hogy 100ra de olyan is volt már hogy teljesen nullázódott a feltöltés és megállt a broadcast program.
A hiba pl tegnap este is jelentkezett és hiába resiztem a modemet utána 2percig jó volt majd megint teljesen használhatatlan volt sőt 0-ra is lement a feltöltésem.
Valakinek valami ötlet hogy mi lehet a gond? Amugy nincs gondom a upc-vel nem szokott szakadni a netem a letöltésem kiváló a feltöltési gondjaim is csak a broadcastelés közben szoktak jelentkezni teljesen random időközönként!Modem jelszint értékeim:
Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
Adó száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
1 3 Locked 52400000 64QAM 5120000 ATDMA 51.75 dBmV
2 0 Unlocked 0 NONE 0 ATDMA 0.00 dBmV
3 0 Unlocked 0 NONE 0 ATDMA 0.00 dBmV
4 2 Locked 45000000 64QAM 5120000 ATDMA 52.00 dBmVLefelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
Vevő száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség SNR Teljesítmény
1 15 Locked 466000000 256 QAM 6952000 36.387 dB -7.72 dBmV
2 7 Locked 402000000 256 QAM 6952000 36.610 dB -7.38 dBmV
3 8 Locked 410000000 256 QAM 6952000 36.387 dB -6.93 dBmV
4
6 Locked 394000000 256 QAM 6952000 35.973 dB -6.97 dBmV
5
2 Locked 362000000 256 QAM 6952000 36.610 dB -6.66 dBmV
6
3 Locked 370000000 256 QAM 6952000 37.093 dB -6.40 dBmV
7
4 Locked 378000000 256 QAM 6952000 36.844 dB -6.68 dBmV
8
5 Locked 386000000 256 QAM 6952000 36.387 dB -6.69 dBmVHálás köszönet előre is a segítségetekért!
radir01
válasz kabelmania27 #32525 üzenetére
szia a szobában egy olyan van a falon hogy
PCT NGN2M-3S Genesys mini 3 way splitter 5-1002mhz -130db RFI ha ez mond valamit a padlásra mindjárt felmegyek és megnézem hogy ott mi a fene van
radir01
válasz kabelmania27 #32528 üzenetére
Padláson: Flomatik IT1W-6 One way tap 5-1000mhz tap -6db
Ez 2 irányba oszt az egyik egy sima tvhez megy le a kisszobába a másik jön le hozzám ahonnan egy kábel megy át egy másik szobába. 2 koax nálam marad a hd boxhoz és a modemhez.A modem koaxa a középső 7.5 ösben van! Remélem érthető volt nem vagyok egy nagy szaki!
Köszi a segítséget előre is! -
radir01
válasz kabelmania27 #32530 üzenetére
1 3 Locked 52400000 64QAM 5120000 ATDMA 42.75 dBmV
3 2 Locked 45000000 64QAM 5120000 ATDMA 42.25 dBmV
4 1 Locked 37200000 64QAM 5120000 ATDMA 41.25 dBmVLefelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
1 15 Locked 466000000 256 QAM 6952000 37.636 dB 1.71 dBmV
2 7 Locked 402000000 256 QAM 6952000 37.636 dB 2.07 dBmV
3 8 Locked 410000000 256 QAM 6952000 37.093 dB 2.03 dBmV
4
6 Locked 394000000 256 QAM 6952000 36.844 dB 2.49 dBmV
5
2 Locked 362000000 256 QAM 6952000 37.356 dB 2.79 dBmV
6
3 Locked 370000000 256 QAM 6952000 37.356 dB 2.61 dBmV
7
4 Locked 378000000 256 QAM 6952000 37.636 dB 2.21 dBmV
8
5 Locked 386000000 256 QAM 6952000 37.636 dB 2.52 dBmVmost? mit mondasz?
radir01
válasz kabelmania27 #32532 üzenetére
király vagy köszönöm! este ki is próbálom a broadcast progival is ahogy nézem tényleg sokkal megfelelőbbek az értékek és szerencsére nagy dolgot nem is kellett csinálni
Nagyon szépen köszönöm a segítséget! -
radir01
válasz kabelmania27 #32534 üzenetére
annyit még kérhetnék hogy szakmailag vázolnád a hiba okát? Már mint értem én hogy rossz helyre voltak a kábelek kötve de hogy eredményezhette ezt a hibát ez miatt? Csak érdekelne had tanuljak valami újat az is érdekelne még hogy a 4. csatorna pl hogy hogy nincs nyitva?
radir01
válasz kabelmania27 #32536 üzenetére
Mester a hiba még mindig jelentkezik :S A broadcast progi az első 1-2 órában hibátlanul működött majd többször is teljesen lecsökkent a feltöltésem 500kb/s alá volt hogy 50-100ra sőt 0is volt és meg is szakadt 2x is az adás :S Ezt játszotta úgy egy órán keresztűl is ha nem több utána egy ideig megint jó volt szóval igazából össze vissza produkálta a dolgot. Van esetleg még valami ötleted?
radir01
Sziasztok ma hívtak csomag megújítás miatt kiváncsi lennék a véleményetekre.
SzóvalInternet
Fiber Power 500Televízió
Digital GoldMyPrime -al , régi box marad + kértem volna egy hd-s médiakártyát pluszban
Alap telefon ( a csomag így olcsó állítólag) most is így van 500ft az alapdíja és nem használomErre mondott a hölgy 9630ft-ot.
radir01
Segítséget szeretnék kérni FB 500as nettel kapcsolatban. Szóval 2 hete van meg az új csodabox. Én szereltem be, de azóta sem sikerült elérnem vele a maximum sávszélességet.
Speedtestben is átlagosan maximum 350at tudok belőle kisajtólni és letöltéseknél is eddig a maximum a 38MB/s volt. Mi lehet ennek az oka?
Csatolom a modem jelszinteket hátha segít valamit a dologban.
Elég idegesítő sajnos a dolog, főleg mikor 4k filmeket szeretnék letölteni és átlagosan 35 MB/s el szedek csak.
Köszönöm szépen előre is!
radir01
válasz ArthurShelby #64327 üzenetére
Nem, a gép nem lehet semilyen téren korlátozó tényező
radir01
válasz kabelmania27 #64346 üzenetére
Kábelmánia megkérlek szépen ránéznél az én jelszint értékeimre is? picivel feljebb linkeltem képeket. 64324 Köszönöm
radir01
válasz kabelmania27 #64349 üzenetére
Természetesen ezek mind megvannak anno a te segitségeddel kábeleztem újra az egész lakást úgy 3-4 éve Viszont az 500as netem továbbra se tud 300felett stabilan. Beszeljek szerintetek a szolgáltatóval? hátha tolnak valami plusz kraftot ha tudnak!? 😁
radir01
válasz kabelmania27 #64351 üzenetére
Beszeltem az ügyfélszolgálattal. Probáltam a modem üzemmódot helyzet változatlan. Frissitettem a lan drivert is de semmi. Ügyfelszolgálat szerint minden oke es a hálózati leterheltseg az adott pillanatban mikor beszeltunk 51%os volt állitásuk szerint. Azt mondták max kiküldenek egy szakit de mondtam nekik h ide hiába jön ki véleményem szerint nem a lakáson belül lesz a gond így h már mindent kizártam. Az oszlopon kellene valamit szerintem varázsolniuk.
radir01
válasz kirandulo #64355 üzenetére
Köszönöm a hozzászólást. Én Nagykanizsa kertvárosi részében lakom ahol elvileg nem kellene hogy gond legyen vele. Igazából már mindent kizártam úgy gondolom amit csak lehet. Sajnos nincs már több ötletem hogy miért nincs meg egyáltalán a max kraft. Nem tudom ti hogy vagytok vele de részemről sajnos elég idegesítő. Fizetek egy adott szolgáltatásért és a teljesítményének jobb esetben kb a felét tudom csak kihasználni. Pedig nagyon jól tudna jönni 50-70gbos 4k filmekhez ha kitudnám használni azt a kb 55Mb/s es letöltést. de 35-38 MB/s nél többet nem lehet belőle kifacsarni
radir01
válasz kabelmania27 #64360 üzenetére
radir01
válasz kabelmania27 #64363 üzenetére
Minden stimmel amit említettél Ezért se igazán értem én már hogy miért nem tudom kifacsarni belőle a max sávszélességet. Minden jónak tűnik a kábelektől kezdve a modem jelszinteken keresztül a pc beállításokig. A tv adások is teljesen rendben vannak pl, médiakártyákkal vannak a tv-k használva és se kockásodás se hang csúszás nincs. Szóval teljesen jónak tűnik viszont a netem akármit is csinálok nem javul sávszélesség ügyileg.
Update: Szükség van a padláson lévő osztóra mert megy egy kábel a vendégszobában lévő tvhez is, csak ott jelenleg még analóg adás van, nem intéztem még hozzá kártyát. Bár szerintem sok mindent nem befolyásolna az már
radir01
válasz kabelmania27 #64365 üzenetére
oksi rálesek ezekre köszi
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Gaming notebook topik
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Toyota topik
- E-roller topik
- Vicces képek
- Vírusirtó topic
- Mobilhasználat külföldön
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T14 G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i7-1185G7 4Mag 16GB /512GB FHD IPS
- Ej-ha Lenovo Thinkpad T14 G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i7-1185G7 4Mag 32GB /512GB FHD IPS
- Eladó Nitro Venture TLS Snowboard Bakancs 46-os
- Eladó Nitro Team 2022 162W Snowboard Deszka
- Új Lenovo Ideapad Flex 5 x360 Érintős Hajtogatós Laptop Tab 15,6 -30% Bivaly AMD Ryzen 5 5500U 8/512
