Masato
válasz vargalex #109370 üzenetére
Csak óvatosan azzal a T-vel. A minap befutott egy horrortörténet Maglódról, miszerint valami kicsiócsó ONT-t szereltek fel, ami random kiosztja wifire is pl. egy laptopnak az IPTV-s IP tartományt (persze így net nincs). Két működő IPTV box mellé meg ha bedugunk vezetékes eszközt, akkor az egyik megáll stb. A szerelő állítása szerint két hete van ez az eszköz a T-nél.
Masato
válasz Tibdoh #109389 üzenetére
Nyilván nem 1000/1000. A Vodafone "optikai" hálózata ugyanúgy kábelmodemmel működik, mint a koaxos területeken. A jó hír, hogy az analóg TV lekapcsolásával talán felszabadul annyi frekvencia, hogy lehessen gyorsabb feltöltést is adni. Feltételezem, ez csak DOCSIS 3.1-gyel lesz majd... egyszer.
Masato
válasz gduck #109488 üzenetére
DVI-n is tud működni, feltéve ha a monitor, illetve a grafikus kártya HDCP kompatibilis. Sajnos a monitorod nem ilyen.
Gondolom, egy elég régi monitorról lehet szó. Már csak a vizuális élmény miatt tanácsolnám lecserélését. Ma már 50e Ft körül is találsz olyan modellt, ami jó minőségű színeket ad. Egy régi, fénycsöves LCD-hez képest valódi felüdülés.
Amikor lecseréltem a 2008-as csillió Ft-os fénycsöves monitoromat egy UHD-re még 2015-ben.... wow. Az eddigi legjobb alkatrész, amit valaha vettem a gépemhez.
Masato
Masato
válasz kezo0 #109838 üzenetére
Az biztos, hogy elég érdekesen van megfogalmazva. A következő bekezdésekben nekem viszont az szűrődik le, hogy minden set top boxos ügyfélre ráhúzzák a VTV boxot.
Ami a régi boxok forgalomból való kivonása mellett áll, hogy ezekben mind Nagra2 kártya van, amire már régesrég lejárt a technikai támogatás. Az egyetlen kivétel a Kaon box, ami meg Conax. Ez fenn is van a Vodafone oldalán, mint választható médiaeszköz.
Masato
válasz sziszi-fuszi #110529 üzenetére
Nekem ment két sima CAT5e a padláson úgy, hogy tudtam, hogy megszívhatom. Tervbe is volt véve egy csere árnyékoltra még tavasszal. Februárban viszont jött egy váratlan zivatar, a szomszéd kéményébe becsapott a villám (40m-re) és vitte is a a vadiúj Ubiquiti routeremet meg egy switchemet. A másik szomszédomnál is elszállt a router két portja, szintén az árnyékolatlan kábelek miatt.
Masato
Ha lehet, soha ne frekvencia szerint keress, hanem hálózati azonosítóval. Milyen modellszámú TV ez? Amelyikben van kábeltuner, abban szinte biztos, hogy van hálózatkeresés is. A szerelő valszeg az 500 kHz-es osztásra gondolt, ezt egyes tévékbe valóban nem lehet beírni (pl. 112,5 MHz).
Masato
válasz AcCEsS #115811 üzenetére
Érdekes módon Kábel helyett Légi módban a teljes keresést indítva bejött a Duna World, plusz még talán 4 adó
Na, ez így nagyon nem jó. Ez jelbetörésre utal, a koax valahol sérült, törött, elöregedett, stb. Magyarul összeszedi a földi sugárzású adást és kinyírja a kábel jeleit. Itt a set top box ugyanúgy nem fog működni feltehetőleg.
Ha megnézed a MindigTV frekvenciatáblázatát, egy pár freki pontosan egybeesik az általad leírtakkal (a publikus profilod alapján székesfehérvári vagy, innen tippelek). Mivel a eleve rossz a jelátvitel, a többi freki meg egyszerűen túl gyenge és azért nem megy. Tedd rendbe a kábelezést és valószínűleg elhárul a probléma.
Masato
válasz villifog #115847 üzenetére
A képen nem látszik, de jobbra van egy aljzat, azonban a "szakember" úgy kötötte bele a koaxot, hogy egyszerűen megpucolta, és az árnyékolást a melegérre tekerve csavarozta bele. Én meg vakartam a fejem, hogy miért mérek zárlatot a másik végén. Így le kellett vágnom a meggányolt részt és így már nem ért el az aljzatba. Utána jött a fúrógép és lett a képen látható eredmény.
Masato
válasz anglergab #116718 üzenetére
Sokan meg épp IP TV módot szeretnének a DVB-C helyett.
Ha átváltanak IPTV-re, azonnal lemondom a szolgáltatást. Ótvar képminőség a DVB-C-hez képest. DVB-nél nincs pufferelés, csomagvesztés stb., teljesen független a nettől, ezáltal ezerszer megbízhatóbb.
Én értem, hogy az IPTV praktikus, de ebben a formában egy gagyi, megbízhatatlan, gyenge képminőségű szolgáltatás. Oda való, amire kitalálták: a mobilképernyőre.
Masato
válasz anglergab #116725 üzenetére
Ezzel tisztában vagyok. Ahogyan viszi, az a nagyon nem mindegy. Az IPTV csomagalapú, a DVB meg nem, így utóbbi nem áll meg semmilyen hálózatterheltségi, router stb. probléma miatt. Az átviteli láncban lehet jelszint gond, az IP-t viszont normál működési körülmények között könnyen produkál hibát (gondolok itt olyasmire, hogy este meg-megáll az adás, mert egyszerre sokan nézik).
Amit meg írtam, hogy jelenlegi állapotában a Vodkafon IPTV-je szupergagyi. A hordozhatóságát kivéve minden paraméterében gyengébb, mint a jól bevált DVB-C.
Masato
válasz fjanni #116995 üzenetére
Az analóg adások megtartása rendkívül pazarló. Egy csatorna elfoglal kb. 8 SD vagy 5 HD adásnyi helyet, vagy kb. 55 megabitnyi sávszélességet (vagy többet). Az analóg csatornák megszüntetése elengedhetetlen a digitális szolgáltatások bővítéséhez.
A modemet ne keverjük a set-top-boxszal. Nem tudok róla, hogy a Mediacarddal kevesebb adás jönne, mint a boxszal. Persze utóbbin vannak interaktív szolgáltatások, amik csak valóban azon működnek.
A csatornák számait a szolgáltató állítja be. Azt nem tudom, mennyire lehet szerkeszteni, de talán érdemes lesz megtanulni az új sorrendet. Segítségként elérhető erre egy nyomtatható lap itt. A számozás ritkán változik.
Masato
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton értesítjük, hogy a Szolgáltató tárgyalásokat folytat az AXN, Sony Movie Channel, Sony Max, Viasat 3 és Viasat 6 műsorcsatornák médiaszolgáltatójával a műsorcsatornák Szolgáltató általi terjesztését lehetővé tevő szerződés meghosszabbításáról. Amennyiben ezen tárgyalások nem vezetnek eredményre, a Szolgáltató 2022. május 1-jétől az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.) 132. § (2) bekezdése és a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) és Kiemelt Üzleti Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: Kiemelt Üzleti ÁSZF) 7.2.3. pontjai alapján a Szolgáltató az ÁSZF-et, Kiemelt Üzleti ÁSZF-et és az Előfizetői Szerződéseket az alábbiak szerint módosítja:
Az ÁSZF és Kiemelt Üzleti ÁSZF, 1. sz. Szolgáltatások leírása melléklet 1. sz. Csatornakiosztás függelékéből kivezetésre kerülnek az AXN, AXN HD, Sony Movie Channel (2022.03.24-től Viasat Film), Sony Max (2022.03.24-től Viasat 2), Viasat 3, Viasat 3 HD és Viasat 6 műsorcsatornák.
[forrás]
Masato
válasz Intruder2k5 #117139 üzenetére
Nekem az is jó, a netem úgyis a Digitől van. Az SD csatornák eltűnésének szerintem mindenki örülne.
Egyébként a lakhelyemen csak 500-as Vodkanet van, az analóg lekapcsolás kilátásba helyezheti az 1000 megát.
Masato
Nem áll túl jól ez a Viasat dolog egyelőre. Hatályba lépés május 1.
Az ÁSZF, 1. sz. Szolgáltatások leírása melléklet 1. sz. Csatornakiosztás függelékéből valamennyi díjcsomag esetében kivezetésre kerültek az AXN, AXN HD, Viasat Film, Viasat 2, Viasat 3, Viasat 3 HD és Viasat 6 műsorcsatornák.
[szósz]
Masato
válasz makoss #119099 üzenetére
Egy ismerősömnek volt hasonló gondja. Határértéken volt a 4G térerő és csak kapta az SMS-eket a nem fogadott hívásokról. Kénytelen volt mindig 2G-re tenni a telefont azon a helyszínen.
Ha meg buta készülékek vannak a túloldalon, el tudom képzelni, hogy egyszerűen az adott időben nincs szabad 2G kapacitás.
Masato
válasz makoss #119101 üzenetére
Ha 4G (vagy általában a térerő gyenge) -> váltás Telekomra, ott van VoWiFi (lesz Yettelnél is állítólag).
Butatelefon -> csere okostelefonra VoLTE-vel, amit lebutítasz, pl. így:
A képen egy Poco F1 van, Square Home launcherrel, crDroiddal. Két ilyen telefont csináltam idősebb felhasználók részére, az egyik még "butább" lett, kevesebb ikonnal és úgy, hogy ne legyen elnyomkodható.
Masato
válasz MadMancs #119460 üzenetére
Irodában ugyanez, CB viszont állandóan újraindul. Tegnap a net 3 órán át csak néha-néha ment max. 5 perc erejéig. Digi ott lóg az oszlopon, azt meg nem kötik be, mert társasház és nincs kiépítve kötődoboz. Ha így megy tovább, a végén mobilnet lesz a vége, vagy nem tudom. A nap eljön, amikor lapátra tesszük ezt a szemetet, az biztos.
Masato
válasz ztibor #119463 üzenetére
Válts még ma! Az iroda és az otthonom ugyanazon településen van. Amihelyt lett Digi, azonnal léptem a UPC-től. Azóta nagyon kevés problémám volt vele. Apámnál Telekom optika van, gyakorlatilag az is tökéletesen működik.
Ez a backup mobilnetes business csomag meg egyszerűen egy vicc. "Nem tudunk rendes netet szolgáltatni, ezért adunk kettőt! Pénzért, így win-win."
Masato
válasz pethYeti #120250 üzenetére
Nekem a fehér van, abban sem lehet. Ja és szeret kifeküdni benne a DNS server és reboot kell, hogy újraéledjen.
Amit tapasztaltam, hogy a CGNAT néha-néha behal és az IPv4 odalak valóban dialup-ot idéző sebességgel töltődnek be. Egy betelefonálós, IPv6 kikapcsoltatós segít...
Masato
Az imént küldtem rendszergazdaként egy köremailt, hogy megfeküdt a szolgáltatás és lehetnek gondok (a "ne nekem telefonáljá" email). 5 perccel később ki is vágott az élő távoli asztalból, pedig az Hitron modem mögött van. Ezek tudnak valamit!
Masato
Eljött a vég. Egy teljes évnyi kínlódás után a főnököm úgy döntött, hogy kukázzuk a csodavoda netet és mobilnet lesz helyette. A társasházból 3-4 user jelentette a hibát, mert az utóbbi hetekben (a melegtől?) használhatatlan lett a szolgáltatás. A modem 2-3 percenként újraindul, az 500-as net stabil 20 körül teljesít, már ha éppen működik. A max amit valaha mértem, nem volt több 300-nál.
Tegnap kijött egy One Telekomos "szakember", aki a tabletjét nyomkolászta a furgonjában, de ha jól láttam, be sem ment egyik előfizetőhöz sem, majd kb. fél óra múlva elhajtott. A mai nap ugyanígy folytatódott tovább, a jelszintek nem változtak, tehát nem nyúltak semmihez, megmaradt ugyanúgy a 10 dB jelszint-különbség (tilt) a legalacsonyabb, illetve a legmagasabb frekvencia közt (a társasházi elosztódoboznál mérve is ilyen). A MER 28 dB a magasabb frekiken, megagiga RS errorral.
Ezelőtt is mobilnetünk volt az irodában, ez az egy év "próba" kár volt, most lehet venni megint egy új LTE routert meg antennát, ami közben elkelt a cégtől, persze már csak drágábban. Thanks Vodafone!
Masato
válasz degec #120659 üzenetére
A Telekom "valódi" optikát ad, ONT-vel, a feltöltési sebesség is sokszorosa a Vodafone-hoz képest. Ha a net stabilitása fontos, ezt válaszd! A TV valóban IP alapú, személy szerint nem láttam működni, erről nincs tapasztalatom.
A Vodafone RFoG területen pedig ezeket az utóbbi időben inkább kevésbé, mint többé működő kábelmodemeket osztogatja. Működését tekintve ez inkább kábelnetnek fogható fel. A TV része jól működik, akár box nélkül is (CI modullal). Létezik "valódi" optikás Vodafone szolgáltatási település is: Apaj, Áporka, Lórév, Dömsöd.
Masato
válasz kabelmania27 #120689 üzenetére
Direktbe az elosztószekrényből. A betáp eleve kuka, nem lett kiszintezve soha. A node meg sztem megint délutánra elmelegszik és jön a szokásos modem bootloop.
Masato
válasz kabelmania27 #120691 üzenetére
Légkábel és vadi új. A ház is új építésű. A 700 MHz-et meg valóban nemrég kapcsolták be a helyi bázison, de előtte is szar volt a net.
Masato
válasz Papa-Het #120779 üzenetére
Nekem ez úgy hangzik, hogy a box legyen bekapcsolva, ezzel ellenőrzi, hogy otthon vagy-e. Amit simán el tudok képzelni, hogy akár műsoronként van szerzői jogvédelmi kontroll, azaz pont az a műsor, amit nézni szeretnél, nem elérhető házon kívüli streamingeléssel. Ha más műsorral megy, akkor szinte biztos, hogy erről van szó.
Masato
válasz balazs1956 #121008 üzenetére
Engedd meg, hogy ismertessem az ajánlásom mém formátumban:
Jó OK értem, hogy így nincsenek "okos" funkciók, de ezek a "buta" eszközök legalább többé-kevésbé megbízhatóan működnek. Az a Vodabox valószínűleg soha nem fog rendesen működni, az eddig általam olvasott bejegyzések alapján. A firmware és a middleware is valami gagyi tákolmány.
Masato
válasz Toth_Jani #121024 üzenetére
Vagy nem ilyen óccó, nevenincs csingcsung box kellett volna, hanem valami nagy gyártó terméke. Én értem, hogy ez drágább lenne, meg hogy alacsonyan szeretnék tartani a költségeket, de most ez jobb, hogy csak az elvándorlást segíti?
Egy ismerősöm is ezzel szív, mondtam neki, hogy cseréltesse ki mediacardra, mert az működik. Aztán persze kiderült, hogy azért a box funkcióit használná. Róka fogta csuka.
Masato
válasz Kicsirics77 #121053 üzenetére
A CI modulból van 1.x meg 2.0. Lehet, hogy jobban működne nem azzal a verzióssal, mint ami most van benne.
Alternatív megoldás: ha jól emlékszem, létezik olyan készülék, illetve modul, amin tilthatóak a CI üzenetek (arra most nem emlékszem, hogy a Vodáé ilyen-e).
Masato
válasz csibor #121660 üzenetére
Nekem nem gond, mert ritkán kapcsoljuk be.
Ez lehet gond. Ha nem kapta meg a kártya a frissítést, akkor megállhat. Több adatcsomagról van szó, így adott esetben sok idő, mire a kártya mindet megkapja. Nem használtam az egyik modulom sokáig, jó háromnegyed óra volt, mire lefrissült. Addig nem dekódolt semmit.
Havonta egyszer legalább pár órát folyamatosan kell használni és akkor kisebb valószínűséggel áll meg. Ez normális működés.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- EA Sports WRC '23
- Videó stream letöltése
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Egészen nagy teljesítményspektrumon fedné le a mobil piacot az AMD
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- Autós kamerák
