Peltár
Én a héten váltottam UPC-re Nekem is az UBEE HWG lett kihozva. (volt RubiCom) Pilisborosjenő
Végigolvastam minden hozzászólást az UBEE megjelenése óta.
Nekem is 8/2 a 8/4 helyett. De írva lett hogy ez normális. (#Zitronesaft) tehát megnyugodtam
bár kíváncsi lennék az okára is.!Szoftververzió EVW3226_1.0.13, Hardver verzió 1.23
Ha jól értettem ezt javasolt kikapcsolni!
Egy ilyen kék talán csillapító (Attenuator FAM-6) volt a modembe bedugva de azt hozzáértő ismerős kiszedette.
A fenti értékek is ez után jöttek. A 8/2- ettől nem változott. Volt újraindítás több is a héten. A sebesség 120/10
álltalában. Rövid egy hét tapasztalata. Most ezhttp://www.speedtest.net/result/3793618583.png
Üdv Peltár
Peltár
Mértem egy sebességet úgy is hogy minden kikapcsol (áramtalanít) majd vissza.
http://www.speedtest.net/result/3793647641.pngA kérdésem az lenne hogy az normális hogy a modem második ledje 6 perc alatt vált kékre a bekapcsolástól számítva? Router módban van még a készülék ha ez számít. (Kábelmánia27!) Bocsi a privát miatt!
Peltár
válasz Zitronensaft #23314 üzenetére
Zitronensaft!
Köszi a választ!
Ezt érthetem úgy, hogy akkor nyugodt lehetek, nem technikai oka van és ha úgy adódik mehet a 4 szál is felfelé, de most ezzel a kettővel is biztosan kell mennie a netnek? Most a belépés miatt 120/10 de rendesen 60/6 amire elő vagyok fizetve.
Peltár
válasz Zitronensaft #23319 üzenetére
"Zitronesaft"
Igen dolgozom is hazulról webshopra képeket töltök fel. Hát huszár az messze nem vagyok Viszont BF3 az játszik , nem is kicsit!
Átraktam a modemet Bridge módba mert az nekem jó. Viszont a 10/100 Linksys WRT54GL barátom
letöltése vissza esett 38Mbit/s -ra a feltöltés maradt a 10Mbit/s tehát az jó.
10/100-esetén ez nem lassú? A hálókari is 100Mbit/s sebességre jelzi magátA router természetesen DHCP módban van, de így még soha nem használtam valamit állítani esetleg? MTU érték Fix 1472
Különben más rendben. Mind két admin felület rendesen elérhetőÖtlet esetleg? Tapasztalat másnál 10/100 Router esetén UBee után kötve?
Peltár
válasz Intruder2k5 #23330 üzenetére
Köszönöm szépen a gyos választ.
Hát ezt nem tudtam! Egyrészt örülök mert látom nálad is az van csak a bios más, szebb mint nekem.
Így egyik szemem sír a másik nevet.
Aztán most volt meg életem első gyors letöltése (Linux iso 987MB) BME és torrent is mint teszt.
Én még torrenten nem láttam 4000 fölötti Kbit/s számot pedig elmúltam már 40.Most meg kereshetek valami Új Linksyst vagy D-linket, valamit ami majd bírja a 60-110/Mbit/s sebességet és legalább ilyen stabil mint ez az etalon.WRT54GL
Öreg vagyok én már ehhez[ Szerkesztve ]
Peltár
válasz Intruder2k5 #23332 üzenetére
Köszi megnézem majd akkor!
Peltár
válasz Intruder2k5 #23414 üzenetére
Köszi még 1x a tanácsot!
Asus N18U lett végül. Nem húztam az időt sokat, a pénztárca is eddig futotta + Igyekeztem gondolni a jövőre is!
Most max a letöltés, feltöltés. Elsőre a menüre ránézve megijedtem kicsit, de attól függetlenül hogy nagyon sokat tud javarészt csicsa. Ehhez már valami Biblia kell hogy ide UPC alá mit érdemes beállítani. Mit javasolt kikapcsolni.Benti linuxos gépem rögtön látta, itthoni asztali gép nem akart felengedni az Istennek sem. Jelszót elfogadta aztán csak homokóra. Elméletileg előzmények, sütik törölve, Router, PC újra indítva azt mégsem. A Linksys ezt nem produkálta sosem. Jó ez mondjuk nem hardware probléma. Majd még rágyúrok. Hátha van -lesz topikja is.
Peltár
Peltár
válasz Intruder2k5 #23420 üzenetére
Ott a pont! Megin! Majd megnézem mert én is ESS-t használom, + a forúm is el lesz olvasva!
Ismét kösz!!!![ Szerkesztve ]
Peltár
Az Normális hogy a Ubee 7 perc alatt lesz harckész? Vált kékre a második led.?
Stopperolom már napok óta mindig 6-7 perc közötti a boot idő.Más érdekesség:
Telekom : Nálam eddig ADSL 10Mbit/s csomag volt-van. KB 8.500,- Szerettem volna új , olcsóbb csomagot mivel lejárt a hűség. Kimérték: 15Mbit max ami jöhet.
A T-Home oldala szerint és lakcím szerint 20Mbt/s,
álltalam és szerelő álltal 23Mbt/s
Üzletkötő szerint 25Mbt/s és Ő nyert még a szerelőket is meggyőzte a lehetetlenről mert a szomszédom ugyan azon kötésen, oszlopon van mint én és nála 25Mbit simán jön.Ránéztem tegnap kiváncsíiságból a T-home oldalára a címem szerint és láss csodát: Minden adsl csomag csak igényelhető.
Halkan jegyzem meg hogy a 10Mbt/s most is Telekom-on keresztül jön a hónap végéig, bár a B-tel a szolgáltatóm Október végéig.Mondjuk már itt figyel a lakásban az UPC FiberPower 60/6 egy hete
Peltár
Lehet köze hogy nálam volt Rubicom a rendszer? A modem meg 8/4 helyett 8/2-ben megy?
Illetve én este mindig kikapcsolom majd másnap meló után be.Ez van a logban.
1970-01-01 00:00:52 [CRITICAL] No Ranging Response received - T3 time-out
2014-09-29 19:15:23 [CRITICAL] No Ranging Response received - T3 time-outA vezetékezés az oszlopról a modemig ill a pc-ig jó a le és felfelé irányuló csatorna állapot szintén.
Kábelmánia27 volt olyan kedves és csekkolta!Zitronensaft? 7 perc boot idő volt Rubicom területen Abee modemmel? Ez a CMTS hogy néz ki?
Megyek megverem? Wanted fotó? Mit keressek?[ Szerkesztve ]
Peltár
válasz mlinus #23481 üzenetére
Az ötlet jó Tessék !
1970-01-01 00:00:50 [INFORMATION] Wireless driver reloading!
1970-01-01 00:01:07 [INFORMATION] Update wireless access control list!
2012-08-28 18:23:25 [WARNING] User Login Fail.
2014-09-28 00:59:37 [WARNING] Access session timeout.
2014-09-29 19:15:20 [MINOR] TLV-11 - unrecognized OID
2014-09-29 19:15:27 [INFORMATION] Authorized
2014-09-29 19:15:28 [MAJOR] SW upgrade Failed before download - TFTP Max Retry Exceeded
2014-09-29 19:15:28 [MINOR] SW Download INIT - Via Config file fiberpower120.cfg
2014-09-29 19:15:28 [MAJOR] SW upgrade Failed before download - File not PresentHa valaki szakértené
Peltár
Milnius ez még nem épült fel teljesen de gyógyítgatom persze csak ha tudtok rá gyógyszert.
Én 1 hete UPC-zek előtte csak modem 14.4/ 28.8/ ,33/6 (ISDN nem) ADSL Dlink-360R igen.
Minden más mos tanul. Kapkodom a fejem , olvasom a tanácsokat , de az infó meg qva sok... -
Peltár
válasz Zitronensaft #23484 üzenetére
Via Config file fiberpower120.cfg a 110/10 rttől függetlenűl néha jön...
Szerintem van otthon RubiCom-os melósruhád is ? Vagy tévedek?
Peltár
válasz Zitronensaft #23488 üzenetére
Flex biztos? Megszakértem. ozt ha már cserélni kell hátha a 8/4 is beindul.
Peltár
válasz Zitronensaft #23490 üzenetére
Kár...
Pedig annyi kérdésem lett volna,.. így meg kereshetek valakit aki ismeri a nálunk levő UPC légkábel kiépítést.
(Pilisborosjenő) Az ADSL kiépítést méter pontosan ismerem. Ezt is végigjárom és lefotózom majd.[ Szerkesztve ]
Peltár
2014-09-29 19:15:28 [MAJOR] SW upgrade Failed before download - File not PresentEzt a frissítést kierőltetni, vagy tiltani lehet?
Peltár
válasz kabelmania27 #23500 üzenetére
Azon kivül hogy 1221 kit vagy mit milyen mellék ilyenkor? És távolból is meg tudják csinálni a frissítést?
Peltár
válasz Zitronensaft #23506 üzenetére
Akkor jó, mert csak este tudok itthon lenni meg hétvégén.
Bezzeg az asus U18 -on már friss FW figyel.[ Szerkesztve ]
Peltár
válasz Zitronensaft #23497 üzenetére
Nagyon off
Előrelátásból (sok negatív tapasztalat technikus mesterek miatt , mondjuk eddig csak Telekom )
Én eddig önsegélyező voltam ADSL ügyben. A 10 év alatt volt pár hiba, egyszer sem nálam volt gond. Mégis mindig nálam akartak barkácsolni. Kézen fogva vittem Öket a DSLAM szekrényhez, megmutattam hol a hiba kinél van a kulcs, hova kell menni, miért nem kell nálam kábelt cserélni minden héten stb.
Hibák javarészt a késes illesztések miatt voltak, vagy volt elkötés, vagy karbantartás miatt kikötöttek és nem kötöttek vissza rendesen. Eszköz csere volt de nem szóltak hogy modemet kéne cserélni, Új DLSAM csere és nem jelölték össze a kábeleket, modemet hoztak hogy a másik már nem jó ( saját fw után a mai napig megy) 1 hónapig nem volt net azt. Próbáltam segíteni hogy ha új szerelő jött ne szívjon egész nap a környéken. Egy idő után volt egy srác aki a környéken lakott, lelkiismeretes volt, megtanulta a helyi rendszert. Sajnos létszámleépítés volt... Máig visszasíróm.
Na vele nagyon jól együtt tudtunk működni. Én csak felhívtam mondtam mi a gond, lejelentettem a problémát hibára a látszat kedvéért Ő meg pik-pak megoldotta. Természetesen meg volt becsülve a srácA mostani két külsős srác is rendes volt aki jött UPC-t kötni, mindent előkészítettem nekik: oszlop körül favágás,
létra, kábelcsatorna a bevitelhez stb. 1óra alatt megvoltak. cserébe mindent kaptam amit kértem és tudtak adni.
Ők is meg voltak becsülve. Mondták viszont hogy Ők az itteni rendszert nem ismerik. Mondtam hogy néha BF3, kérdeztem mennyi a ping, jó fej volt a srác, mondta hogy beszélgessünk inkább a gulyáslevesről, Ők csak kötnek.
ilyeneket ne kérdezzek ( Én alapból segítek mindig,ha tudok, mert dolgoztam hasonlót és tudom milyen szívás tud lenni ez a meló. + Néha még igaz a jó tett helyébe jót várj. -
Peltár
válasz Intruder2k5 #23522 üzenetére
Még! Pedig félig az is Linux. Meg egy PRO ember hogy-hogy nem? ...
Ne vegyél! Várd meg amíg megkeresnek és ingyen kapsz mint én! Talán majd akkor.
Peltár
válasz Intruder2k5 #23530 üzenetére
Naked ADSL ugyan ezért drágább, vagy volt legalább is eddig
Peltár
válasz Intruder2k5 #23535 üzenetére
A szolgáltatók rád erőltetnek felesleges dolgokat amiket nem használsz, de az erőforrásokat valamennyire azért emésztik. PL ADSL + Telefon. Olcsóbb volt akkor is ha nem telefonáltál. A csupasz ADSL meg 1000-1500ft drágább. Nálam így volt mert nem kellet már a telefon, mert meghalt a rokon akivel megérte a vonalason beszélni.
Donmackó IGaz! Bocsi!!!!
És volt valami? 1221? Vagy nem próbáltad? Mennyi így a boot a modemnek mert nekem 7 perc.
Peltár
válasz Zitronensaft #23539 üzenetére
Hát a bekötő emberek azt mondták hozzám szívesen jönnek máskor is!
Hibajavító kollégáknak meg semmit sem tudnék mondani még, mert még nem jártam be a rendszert.
Elméletileg "Bélabá" nevű mester ismeri a környéket mint tenyerét, majd Őt próbálom becserkészni, majd jó árasítani cserébe a feltett kérdésekért. Az én gépeimhez nem is kell hozzányúlni. Legalább is a 19 év alatt mióta gépem van nem kellett. -
Peltár
válasz kissistvan87 #23571 üzenetére
Nem baj! Azért én saját felelősségre megnyitottam, elmúltam 18. Nem jöttem zavarba.
Peltár
Ugye, mint most is előfordulhat véletlenül kikerül valami, aminek nem kéne.
Ha már itt tartunk UPC kábelen melyik Torrent kliens és verzió használata javasolt, ami megbízhatóan működik.
pl Külömböző Linuxokat IS torrent kliensel töltök, ( Ubee )
-------------------------[ Szerkesztve ]
Peltár
Lenne egy kérdésem hova forduljak vele? Kolléganőm ha lehajtja a laptopja fedelét, majd utána pl 10 perc múlva vissza, alvó módból bekapcsol, a webet, e-mailt látja, de a belső hálót elfelejti a gép, UTP kábel ki-be ettől megjavul a helyzet, ismét elérhető a gépe hálózaton.
Peltár
válasz Gubek-Einste #23666 üzenetére
Áttiplizek oda!
Peltár
Nem lehet hogy az a baja mint nekem, hogy talán volt RubiCom-os vagy Fibernet-es területen lakik? Ezért a 8/2 a 8/4 helyett? Esetleg?
Hétvégén megkérdem a szomszédom 8/2 vagy 8/4 megy neki. Már kíváncsi vagyok
Peltár
válasz kabelmania27 #23676 üzenetére
"Ettől független ilyen jelszintnél érdemes átnézni az osztók bekötését"
Természetesen nem is vitatom, mert itt már megtanultam, hogy ez az alap amivel kezdeni illik, így sok vesződség megelőzhető! ! Azért furdal a kíváncsiság hogy akinek 8/2 azok milyen volt szolgáltatóval bírnak.
Peltár
válasz Zitronensaft #23693 üzenetére
Gondoljuk tovább! muzsika tv - Viva , édes élet - Jóbarátok, Polgárháború - Felszabaduló sávszélesség
Hegylakó - Csak egy maradhat. Mondjuk én legalább 10 éve nem nézek már TV-t max 1-2 F1 évente.[ Szerkesztve ]
Peltár
válasz Intruder2k5 #23695 üzenetére
Yootube 80-90 évek best of archív. Top Gun így 45 után
Mondjuk ha lenne csak természetfilm csatornák gyűjtemény pl 4-5 és fix 5 évre garantáltan megmaradna.....
Na akkor elcsábulnék[ Szerkesztve ]
Peltár
Azt szeretném megkérdezni az Ubee felhasználóktól hogy ha már üzemel a készülék tehát rendben felcsatlakozott akkor szemből nézve balról jobbra haladva a 2 és a 3 led színe milyen? Nálam 2 kék, 3 zöld
Peltár
válasz Zitronensaft #23800 üzenetére
Nekem 8/4 helyett 8/2, akkor ezt lehet úgy érteni ha 8/4 és minden SNR a kívánt értéken belül van akkor a harmadik led is kék lenne, de mivel nekem két feltöltési csati nem aktív ezért zöld?
Peltár
válasz kabelmania27 #23802 üzenetére
Zitronensaft and Kabelmania27
Köszönöm a válaszokat!
Peltár
válasz Zitronensaft #23804 üzenetére
Köszi! Mindig tanul az ember valami hasznosat! És érdekel is!
Nálam jók az értékek, de mivel csak 2 upstream csatim van akkor ezért nem világít a hármas led.kéken (gondolom) Ma olvastam a Ubee leírást, az írja hogy ha kék akkor jó, ezért voltak a kérdések.
1 18 Locked 46700000 64QAM 2560000 ATDMA 41.50 dBmV
2 0 Unlocked 0 NONE 0 ATDMA 0.00 dBmV
3 0 Unlocked 0 NONE 0 ATDMA 0.00 dBmV
4 17 Locked 43400000 64QAM 2560000 ATDMA 41.00 dBmVMondjuk nálam ez egyben egy "időgép is":
1970-01-01 00:06:29 [CRITICAL] No Ranging Response received - T3 time-out
Bár van Telekomos ADSL HGW-m is Speedport ami hasonlót tud.[ Szerkesztve ]
Peltár
válasz kabelmania27 #23823 üzenetére
Működik, működik, ezért nem is piszkálom. Csak simogatom hogy így is maradjon. + tanulgatom a lelkivilágát.
Peltár
válasz kabelmania27 #23825 üzenetére
Ez így is van! Nagyon örülök neki! Bent a melóban most is szívok a friss ADSL szolgáltatással. Viszont kényszerpálya. Most emeltettük 15Mbt/s -ra az új előfizetést. A 10-11 jön stabilan, elméletileg 25Mbt/s -bír a vonal de nem hiszem. Majd a jövő héten kimérem, van rá egy speckó D-link DSR-360R modemem persze nem gyári fw van rajta
Itt most UPC -nél még a levelezéssel szívok! Enternet az e-mail kiszolgáló, az UPC viszont nem engedélyezte még az SMTP-t csak fogadni tudok küldeni még nem. Pedig 2 napja bepipáltam az UPC admin oldalon hogy adatforgalom smtp mehet. 24 órát írtak rá.
Peltár
válasz kabelmania27 #23827 üzenetére
Van UPC-s e-mail címem, az megy rendesen. UPC smtp (smtp.upcmail.hu) nem segített, az van beállítva már az elejétől!Enternetes címről Enternetes címre nem tudok küldeni. Illetve elmegy , de az UPC visszadobja.
A kimenő levelek hitelesítése UPC név és jelszó-páros sem segít.
This Message was undeliverable due to the following reason:Your message was not delivered because the destination computer refused
to accept it (the error message is reproduced below). This type of error
is usually due to a mis-configured account or mail delivery system on the
destination computer; however, it could be caused by your message since
some mail systems refuse messages with invalid header information, or if
they are too large.Your message was rejected by avgw.enternet.hu for the following reason:
62.179.121.33 is not allowed to send mail from enternet.hu.
A 62.179.121.33 cimrol nem engedelyezett a(z) enternet.hu hasznalata.The following recipients did not receive this message:
<*****@enternet.hu>
Please reply to <Postmaster@chello.at>
if you feel this message to be in error.[ Szerkesztve ]
Peltár
Használ valaki Enternetes vagy valami nem UPC nem free e-mail kiszolgálót? Olyat amihez kérni kellett az UPC SMTP -engedélyezését az admin felületeden az adatforgalom beállításoknál. Ha igen, mennyi idő volt míg aktiválták?
Peltár
válasz Apollyon #23910 üzenetére
Dub1 köszi!
Iscariah neked is!Gondoltam rákérdezek mert 24 óra a hivatalos aktiválás, de az csúszhat.
Még nem kaptam visszajelzést 3 nap után sem, pedig az UPC ezidáig az Enternetes címemre küldi a hivatalos leveleket, sőt mondták is hogy nyugodtan használhatom azt, max ha az UPC- levelezőt nem használom majd azt lekapcsolják. Na mind 1 Marad a 1221 ha estére sem változik.
Peltár
Egy kérdés
Az UPC-nél 1 hónapot előre szokás fizetni? Most fogom az első számlám kapni, ami szept 9 nap és október teljes. 01-től 01-ig számláznak akkor az első számlámnak Novemberben kéne jönnie. Erre kaptam egy videót hogy Október 17. a fizetési határidő. Volt már szolgáltató ahol előre kellett csak azért kérdem.!
Peltár
válasz Zitronensaft #24022 üzenetére
Nekem az az (álmom) hogy mondjuk kijön a korrekt szerelő esetleg Te , megnézi a rendszert, ha UPC a hiba forrása ingyen javít elmondja, mi volt a probléma, esetleg ha az előző kolléga vagy a cég a hunyó azt is.
Ha én voltam a hunyó azt illedelmesen elmondod (bár nekem meg lehet mondani hogy látod bameg ezt itt elb...tad. Ekkor én fizet kiszállási díj, munkadíj, ha van rá lehetőségem és különben jó fej voltál akkor fájdalom díj is jár hogy egy fax miatt töltötted az a drága idődet ahelyett hogy a többiek valós komoly problémáit orvosoltad volna.
Ha időben jössz az jó pont, ha esetleg nem tudsz jönni és időben szólsz az is. Ezek ellenkezője kib..nagy fekete pont.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
