PrometheusX
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Mióta megemelték a sebességet, egyszerűen megőrült az internetem sebessége. Íme egy kép róla:
Kis kiegészítés a képhez: több speedtestet próbáltam, több szerverrel, más oldalakról, ugyanez az eredmény, max kisebb a ping.
Ilyen talán csak egyszer volt eddig, mielőtt kicserélték volna a modemünket. Apropó: egy Cisco EPC3208-am van (kicseréltettem az Ubee-s "csodát") TP-Link WRT841ND+OpenWRT mellett. Ez nem csúcsidőben, most lett mérve. Érdekes viszont, hogy amikor belelendül, akkor néha akár 5-6 mb/sec-et is képes produkálni. Kiegészítés: a router nem hibás, simán PC-be dugva is ugyanez a helyzet.
Mit tudnék tenni? Hívjam fel az ügyfélszolgálatot? Ez már a garantált 10mbps alatt van (tegnap folyamatosan mértem, 7-8 között volt a sebességem, feltöltés pedig 0,15 körül), ami megérné a telefonálást nekik (ugye 30 mbps-es nethez képest 10/1 mbps a garantált).Köszönöm előre is a segítségeteket!
PrometheusX
válasz kabelmania27 #29911 üzenetére
Nem, nincs bekötve csillapító. Ilyen elosztóval van bekötve a modem. Csillapító nincs bekötve, csak így van megoldva a dolog.
Modem újraindítás nem segít, ugyanolyan lassú minden belföldi szerveren a speedtest.
PrometheusX
válasz kabelmania27 #29922 üzenetére
-3.5db-es kimenetre van rákötve.
Update: felhívtam őket, viszonylag gyorsan felvették (4 perc alatt, azta), és a srác a "diagnosztikai" eszközükkel arra jutott, hogy a kábelezés nagyon nem jó, illetve nincs bekötve csillapító. Szombaton kijönnek megjavítani.
PrometheusX
válasz mackosajt #29956 üzenetére
Nem, nem két netet fizetsz. De az ára biztosan 2x-ese lesz. Én 30-ról 60-ra akartam váltani, mikor az Ubee-s csodát visszacseréltem, és az ügyfélszolgálatos megmondta, hogy széthullik a csomagod bónusza, és mindent külön-külön kell fizetned, hűségszerződésnek megfelelő áron. Vagyis rohadtul fájni fog az ára..
PrometheusX
válasz ates2 #108957 üzenetére
Én is észrevettem, pont ezért jöttem ide.
Nálam külföldi-belföldi névfeloldásra ugyanezt csinálja. Google Public DNS szerverek címe van megadva (8.8.8.8; 8.8.4.4), és előfordul az, hogy gondolkodik oldalakán több másodpercig, aztán connection timed out hibaüzenetet kapok. Oldalfrissítés után pedig azonnal megjelenik a betölteni kívánt oldal. Ez minden eszközömnél előfordul (legyen az vezetékes vagy vezetéknélküli).
Ami a másik hogy Ubuntu DVD letöltése során ugyanez a helyzet. Próbál csatlakozni a trackerhez, percekig, sikertelenül. Aztán a torrentet újraindítva azonnal csatlakozik.
Hozzáteszem, még nem modem üzemmódban van a CB, sajnos még nem tudtam elhozni a saját routeremet előző lakásomról. De ha így megy tovább a dolog, akkor már holnap elmegyek érte...
PrometheusX
válasz PrometheusX #109005 üzenetére
Nem biztos hogy sok embert érdekel, de leírom a problémám megoldását.
Vodás Connect Boxot (vagy akárhogy hívják manapság ezt a "csodát") ügyfélszolgálattal átrakattam bridge üzemmódba (30 perc várakozás után), és a saját routeremet kezdtem el használni (Asus RT-AX56U).
A problémák azonnal megszűntek. Nincs több időtúllépés kapcsolódásnál; WiFi jel stabilabb lett; észrevehetően kisebb/vállalhatóbb lett a latency; port továbbítás és extra egyéb funckiók amik hasznosak számomra ismét elérhetővé váltak.[ Szerkesztve ]
PrometheusX
válasz Zolabol #109603 üzenetére
Nekem is hasonló gondom volt. Vodafone vezetékes telefonszámát hívtam, ott próbálták távolról újraindítani/frissíteni a Vodafone TV boxot. Nem sikerült, ezért kiküldtek egy technikust.
A technikus azonnal megkérdezte, hogy 2 hétig ki volt-e kapcsolva a Vodafone TV doboz. Mondtam hogy igen, mert még felújítás alatt kötötték be az internetet. Azt mondta hogy ebben az esetben letiltották a készüléket, és ismer pár telefonszámot ahol feltudják oldani a tiltást. Nem hibáztatta a vezetékes ügyfélszolgálatost, azt mondta hogy "limitáltak az erőforrásaik".
Szóval valószínűleg le van tiltva. Erre kell hivatkozni telefonhívás során hátha megtudják oldani technikus kiküldése nélkül, rövid idő alatt. -
PrometheusX
válasz fokukac #109628 üzenetére
Ezt elfelejtettem mondani: azzal indokolta a technikus a dolgot, hogy mivel nem elérhető a Vodafone TV eszköz, és nem kap frissítést, így biztonsági okokból letiltják a hálózatról. De szerintem is két hét nagyon kevés. Mi van ha 2-3 hétre elmész nyaralni, vagy el kell utaznod szimplán szükségszerűen? Minden egyes ilyen esetnél (rosszabb esetben) fél órát állsz majd sorban az ügyfélszolgálatnál hogy megint kiküldjenek valakit mert az ügyfélszolgálatos nem tudja a dolgát?
Amúgy nekünk meg olyan problémánk van most hogy mióta bridge üzemmódba lett állítva az a csodaeszköz, nem jön be más mint a
propagandaadókakarom mondani M1, M2, Duna, M4 Sport kb. Se RTL, se Comedy Central, semmi más. Fel kell majd hívnom őket hogy nézzenek rá a problémára vagy küldjenek ki valakit (szerencsére nem sok tévét nézünk).Illetve tudjátok hogy lehetséges-e az hogy ezt a Vodafone TV-t visszaadjuk, és helyette egy Media Card-ot kérjünk tőlünk? Olyan lakásból költöztünk ahol Digi volt Samsung Tizen operációs rendszerű tévén, és teljesen logikus volt a kezelhetősége. Itt viszont teljesen elvagyunk veszve, és a sebessége is elég rossz. Ha a jövő úgy hozza és lehetséges, megszabadulnánk ettől az eszköztől és valami stabilabbat használnánk.
PrometheusX
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Tudnátok kérlek ellenőrizni, hogy a Vodafone 1000/40-es internetemnek a jelszintjei rendben vannak-e?
A következő elosztót kaptuk bekötés során:
(A -3.5dB kimenetre egy tévé lett volna kötve, viszont egyenlőre nem használjuk, így "ledugózta" a technikus aki másodjára jött ki hogy feloldják a tiltást a VTV-nkről.)Tudom hogy van jelszintes topik is, de oda nem érkezett válasz egy hete, így gondoltam hogy ide írok.
Nagyon köszönöm a segítséget előre is!
PrometheusX
válasz kabelmania27 #109848 üzenetére
Köszönöm a gyors választ!
Egyenlőre olyat tapasztalok hogy hajnalban megszakad az internet ~3 percre. Kíváncsiságból a mai napon leellenőriztem a modemet (bridge üzemmódban van) és a jelenlegi uptime megegyezett az internet kimaradásának idejével. Valami oknál fogva újraindult a modem és ez okozta az internet kimaradását.
Most készítek egy táblázatot amiben vezetem hogy mikor vannak megszakadások másodpercre pontosan, és hogy a modem újraindulása okozta-e azt. Meglátjuk hogy mennyire fog egybevágni a két dolog.
Kár hogy amúgy a Vodafone modemjén csak firewall/wifi eseményeket mutat az event log. Lehet telefonálok nekik egyet hogy valahogy elérhetővé tudják-e nekem tenni hogy jobb rálátásom legyen mi történhet.
PrometheusX
válasz MadMancs #110730 üzenetére
Samsung QE55Q70A esetében: tévé bekapcsolása után 3-5 másodpercig azonosítja a CI kártyát. A műsorújság azonnal betölt várakozás nélkül, viszont nincs élő adás a felső sarokban. Csatornaváltás esetén egy fél másodpercig gondolkodik (sötét képernyő) és be is jön az adás. Teljesen elfogadható, ez még mindig gyorsabb és jobb mint a VTV műsorújságja és csatornaváltása (saját tapasztalat alapján, Digis lakásból költöztünk Vodás területre).
PrometheusX
válasz MadMancs #110759 üzenetére
Persze, nem is firtatom hogy van tapasztalatod. Csak gondoltam leírom a saját tapasztalatomat is, hátha valakinek hasznos lesz.
Anyóséknál amúgy Digi van, ott Samsung QE55Q60R-t használtunk. Ott a műsorújság lapozgatásánál volt élő kép, gondolom a kódolatlan adás miatt.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
