Beladon
Lenne egy kis gondom. Tegnap új net csomagot váltottam. (upc fiberpower 50) Viszont a net sebességtesztek nem mérnek wifin csak 30-40Mb/s-ot. Etherneten gond nélkül jön az 50Mb/s valamint másik laptopon wifin és asztali gépen wifin is jön az 50. Tehát nem a router a probléma okozója. A méréseket rendre úgy mértem, hogy minden egyéb más ki volt kapcsolva. Kérdésem egyszerű. Miért nem jön ezen a gépen wifin az 50Mb/sec? 3 drivert is kipróbáltam azóta és egyikkel se lett jobb. A gépemben boradcom wifi modul van. Amennyiben a kérdést rossz helyen teszem fel úgy kérem elnézéseteket és kérnék átirányítást másik fórumra. A laptopom fórumán nem sokra jutottam eddig.
Válaszokat előre is köszönöm. -
Beladon
Pedig direkt a router mellett teszteltem kb 30 cm-re. Nyilván normális esetben máshol van a gép, egyébként a többi gép az mind jóval távolabb volt a mérés ideje alatt és azoknál nem volt ilyen jellegű probléma. Értem én, hogy ez nem UPC probléma azt is tudom, hogy valami az én gépemmel nincs rendben és azon belül is a wifi modul vagy drivere a ludas. Vagy estleg egy rossz protokoll beállítás Auto. IP címere van állítva. A kérdés az mit lehet átállítani, hogy jó legyen? Vagy milyen driver lenne javasolt (ha van ilyen)?
Beladon
Köszi mindenkinek a tanácsokat. Kipróbáltam szerintem minden létező alternatívát, de a helyzet változatlan. Holnap hozok hozzá kipróbálásra egy usb-s wifi modult megnézem azzal. Ha azzal nincs ez a gond akkor hívom a szervizt mivel van garancia cseréljék csak ki azt a modult ami nem alkalmas arra amire hirdetve van.
Beladon
Ezeket a jelszinteket láttam viszont a cisco-EPC 3208 típusú modememen:
Downstream Channels:
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: -2.6 dBmV 41.5 dB
Channel 2: -2.6 dBmV 41.4 dB
Channel 3: -1.6 dBmV 41.8 dB
Channel 4: -1.1 dBmV 42.2 dB
Channel 5: -0.7 dBmV 42.3 dB
Channel 6: -1.2 dBmV 41.6 dB
Channel 7: -1.5 dBmV 41.9 dB
Channel 8: -2.1 dBmV 41.4 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 51.0 dBmV
Channel 2: 51.0 dBmV
Channel 3: 51.0 dBmV
Channel 4: 51.0 dBmVKérdésem egyszerű: Jók az értékek vagy sem? Amennyiben a válasz nem akkor kérdés lenne hogyan lehetne javítani rajta?
Beladon
válasz Intruder2k5 #8755 üzenetére
Köszönöm a gyors a választ Akkor nincs semmi teendőm
Beladon
válasz Intruder2k5 #8757 üzenetére
Köszi ezt is
Beladon
válasz kabelmania27 #8761 üzenetére
Beladon
válasz Intruder2k5 #8767 üzenetére
Nem néztem be tényleg így van le is ellenőriztem.
wmati: passz nem én csináltam és igen régóta így van már.
Beladon
Köszi mindenkinek Akkor marad így nem piszkálom.
Beladon
válasz Intruder2k5 #8784 üzenetére
Az "x" idő 6 év körül mozog. és soha nem volt gond a modemmel semmi.
Beladon
válasz kabelmania27 #8789 üzenetére
Na itt lennének az átkötött értékek:
Channel 1: -6.3 dBmV 40.7 dB
Channel 2: -5.7 dBmV 41.0 dB
Channel 3: -5.4 dBmV 41.2 dB
Channel 4: -5.1 dBmV 41.1 dB
Channel 5: -5.1 dBmV 40.9 dB
Channel 6: -5.3 dBmV 41.0 dB
Channel 7: -5.5 dBmV 41.0 dB
Channel 8: -6.1 dBmV 41.1 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 57.0 dBmV
Channel 2: 0.0 dBmV
Channel 3: 0.0 dBmV
Channel 4: 0.0 dBmV -
Beladon
válasz kabelmania27 #8791 üzenetére
Igen pontosan úgy tettem. Igazából engem nem zavar mivel működött eddig is. Csak gondoltam kipróbálom már hátha jobb lesz.
Beladon
válasz kabelmania27 #8799 üzenetére
Eredetileg ugy volt ahogy a képen. Most meg a 3as bementére mivel visszatettem. A jelszint ugyan az mint a kiinduláspontkor volt. Magyarul minden ugyan ugy van mint a képen csak felcseréltem a 2 feketét.
Beladon
válasz kabelmania27 #8801 üzenetére
Teljesen ugyanaz minden érték mint a legelső pontnál amikor idemásoltam. Egyébként lehet én hibáztam mert még 2 osztó van a házban de azok teljesen más helyen vannak. (bár nem hiszem, hogy azok zavarhatnak mivel nem azokra van kötve a modem.) Jelenleg így a modem éa bement van egy Tap-on a többi külön.
Beladon
válasz kabelmania27 #8803 üzenetére
Rosszul fogalmaztam. Most minden ugy van mint a fenti képen csak megcseréltem a 2 fekete kábelt. Az értékek pedig:
Downstream Channels
Channel 1: -4.8 dBmV 41.4 dB
Channel 2: -4.0 dBmV 41.5 dB
Channel 3: -3.5 dBmV 41.8 dB
Channel 4: -3.4 dBmV 41.9 dB
Channel 5: -4.0 dBmV 41.1 dB
Channel 6: -3.8 dBmV 41.6 dB
Channel 7: -4.0 dBmV 41.5 dB
Channel 8: -4.5 dBmV 41.4 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 4: 51.0 dBmV -
Beladon
válasz kabelmania27 #8805 üzenetére
A linkelt képen ahol kijön a modem felé a kábel és a modem között nincs semmi. (csak 1 átfúrt fal ) A 3as rész felől lejövő fehér kábelen van osztó amiről megint jön le kábel majd megint osztó...
Beladon
válasz kabelmania27 #8809 üzenetére
Értékek:
Downstream Channels
Channel 1: -1.2 dBmV 41.8 dB
Channel 2: -0.4 dBmV 41.9 dB
Channel 3: 0.0 dBmV 42.2 dB
Channel 4: 0.1 dBmV 42.2 dB
Channel 5: -0.3 dBmV 41.4 dB
Channel 6: -0.3 dBmV 41.9 dB
Channel 7: -0.4 dBmV 41.9 dB
Channel 8: -0.8 dBmV 41.6 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 49.8 dBmV
Channel 2: 49.5 dBmV
Channel 3: 49.8 dBmV
Channel 4: 50.8 dBmV -
Beladon
válasz kabelmania27 #8811 üzenetére
Nehéz szülés volt (részemről), de csak összejött Köszönet érte neked és a többieknek is
Beladon
válasz kabelmania27 #8814 üzenetére
Igen azt nézhettem be...
Beladon
válasz kabelmania27 #8817 üzenetére
Természetesen nincsen semmi. Közvetlenül abba csatlakozik. Hát ha jól emlékszek Nyíregyháza Ex-Rubicom terület volt. (lehet rosszul tudom rég volt már ki emlékszik rá )
Beladon
válasz Intruder2k5 #8820 üzenetére
Na akkor pont elég rég volt, hogy el is felejtsem
Beladon
Olvasgatlak itt csendben titeket és felmerült bennem pár kérdés. Nekem 50Mb/sec-os netem van (UPC) Cisco EPC 3208 modemem. Ha emelnék a sávszélt 50-ről 100-ra akkor kell modemet cserélnem? Amennyiben igen honnan érdemes megigényelni? Sétáljak be a upc-hez vagy telefonon keressem őket? Amennyiben kell a csere milyen ajánlott modemek vannak? (csak nethez kell, külön routert használok)
Beladon
Megkerestek egy ajánlattal ma. Jelenleg 50-es netem és analog bronzom van. Ők pedig a Trio L-et ajánlanák nekem. (telefon, net 120, tv 76+ 4HD csatorna.) Kérdésem a következő. Milyen boxot hoznak esetleg milyet érdemes kérni? Mire figyeljek ha jön a szerelő? Mit nézessek meg vele? Állítólag a 76 csatorna csak azon a készüléken fogható amelyike a boxhoz lesz kötve közvetlenül, a másikon csak 30 valamennyi. Ez valóban így van? Magamnak sem tudom majd egy osztóval mindkét tv-re beüzemelni a max. csatornát? Állításuk szerint ahhoz 2 box kellene...
Beladon
Nálam sem működik sok oldal. Azért ez már tényleg dühítő.
Beladon
Nálam már működik minden oldal rendesen.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Gaming notebook topik
- Mini-ITX
- Robot fűnyírók
- A régi node-okra koncentrál a szankciók miatt Kína
- Itt az első kép a 2024-es Nokia 3210-ről
- Telekom mobilszolgáltatások
- Egészen nagy teljesítményspektrumon fedné le a mobil piacot az AMD
