- Visszavonta az Intel és a Qualcomm Huawei-hez kiadott exportlicencét az USA
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- A franciáknak elege van abból, hogy minden gyerek mobilozik
- Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
HD
Sziasztok, Ezek a jelszintek nagyon rosszak? Nagyából jó a net, néha belassul kicsit, de azt lehet terhelés függő is a környéken mennyire használják.
köszi
Model: Cisco EPC3212
Vendor: Cisco
Hardware Revision: 1.0Serial Number: 225018145
MAC Address: 00:25:2e:50:36:e1
Bootloader Revision: 2.3.0_R1
Current Software Revision: e3200-ESIP-16-v302r125562-130611c_upc
Firmware Name: e3200-ESIP-16-v302r125562-130611c_upc.bin
Firmware Build Time: Jun 11 11:11:07 2013
Cable Modem Status: OperationalCable Modem State
DOCSIS Downstream Scanning: Completed
DOCSIS Ranging: Completed
DOCSIS DHCP: Completed
DOCSIS TFTP: Completed
DOCSIS Data Reg Complete: Completed
DOCSIS Privacy: EnabledDownstream Channels
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: -1.3 dBmV 39.5 dB
Channel 2: -0.8 dBmV 40.5 dB
Channel 3: -1.1 dBmV 40.7 dB
Channel 4: -0.7 dBmV 40.3 dB
Channel 5: -0.6 dBmV 40.3 dB
Channel 6: -0.7 dBmV 41.1 dB
Channel 7: -0.6 dBmV 41.0 dB
Channel 8: -0.7 dBmV 40.5 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 50.2 dBmV
Channel 2: 51.0 dBmV
Channel 3: 49.2 dBmV
Channel 4: 50.7 dBmV -
HD
Ahol van a kék isolator az a bejövő direkt kábel, a kis elosztóból a fekete megy most a modemhez közvetlenül, a TAP-bol meg 2 tv-re, analog meg CI+ kártya. Ezt a cserét most csináltam, a korábbi jelszinteket úgy mértem, hogy a net kábel volt a TAP-ban. Igy, hogy a net-et áttettem az out-ba:
Downstream Channels
Channel 1: 4.4 dBmV 39.8 dB
Channel 2: 4.4 dBmV 40.9 dB
Channel 3: 4.9 dBmV 41.0 dB
Channel 4: 4.8 dBmV 40.8 dB
Channel 5: 4.9 dBmV 40.8 dB
Channel 6: 4.8 dBmV 41.4 dB
Channel 7: 4.3 dBmV 41.3 dB
Channel 8: 4.7 dBmV 40.8 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 45.7 dBmV
Channel 2: 45.5 dBmV
Channel 3: 46.0 dBmV
Channel 4: 45.7 dBmVEz így már jobb érték? a TV-n igy is jó a kép.
köszi
HD
válasz kabelmania27 #16287 üzenetére
helló, köszönöm szépen a választ neked is, akkor az isolatort meg fogom fordítani még, és úgy jó lesz Az “erősítő” amit látsz a képen az igazából egy tápfeladó és a földi tv-rádió antenna rendszeremhez tartozik, ami teljesen függetlenül a UPC-től külön kábeleken megy a TV-khez, rádió tunerekhez. Ő látszik a képen: [link]
és ezt az erősítőt hajtja:[link]
HD
válasz kabelmania27 #16290 üzenetére
Helló, jó megfigyelő vagy, valóban az elöbb nem voltam teljesen pontos, mert a also szinten van meg1 regi tv DVB-T STB-vel, és ott úgy van megoldva, hogy a UPC anlóg tv kábel és a földi TV antenna jele össze van közösitve egy VHF-UHF szürövel (ez a szürőt látod a tápfeledó végén), VHF-bemenetenen a UPC, UHF bemeneten meg a földi, igy a lenti TV-n lehet nezni az analóg UPC adasokat 450mhz-ig (Mór, fejér megye), és az STB-n meg jobb minösegben jönnek a mindig TV ingyenesek, + az osztrák mind a 2 ingyenes mux csatijai is, és csak 1 kábelt kellett vinni ehez a TV-hez, itt az osztrák csatik a lényegek, mert párom német származású, így ezen a tv-n is van 8 db német nyelvű csati, amit földi antennával légvonalban 220km röl veszek a grazi adóról állandó jelleggel stabilan.
Az átszerelés utáni jelszintek akkor már jónak mondhatoak, vagy esetleg azt a kis 2es osztot ( a TAP-osat) lehetne valami jobbra cserelni? Az isolatorra szükség van, mert nélküle nagyon odavan a rendszerem, én is meglepödtem mikor bekötötték (elötte adsl volt, tv meg thome-sat), még a szamitógép monitoron is vastag sötét csikok usztak, a tv-n szintúgy, az erősítő bugott minden forrásból, aztán ahogy a UPC kábelt lehuztam a rendszerröl megjavult minden, igy tettem be ezt a leválasztót. Sajnos ha csak a TV ágra teszem, a modemig meg megy leválasztó nélkül, akkor sem tökéletes a helyzet, bár sokkal jobb. Az a baj, hogy nálam minden eszköz kb mindennel össze van kötve, így valahol meglesz a földhurok, mert a UPC kábele és az otthoni föld potenciál között jelentös a különbség. Amúgy a net viselkedésében, hogy kellene megnyilvanulnia ha nem "tetszik" neki az isolator?
köszi meg1x a segitséget
HD
válasz kabelmania27 #16293 üzenetére
A második osztóm az legjobb tudomásom szerint szimetrikus, tehát mind1 hogy melyik ágán van a "digitális" tv és melyiken az analóg. Ez az a osztó: [link]
HD
válasz kabelmania27 #16297 üzenetére
Ezt a kettes osztót még földi rendszeremhez vettem, mert a tápfeladás elött akartam osztani a földi antenna jelet, és itt az egyik kimenete kondis, így a másikról mehettett volna a távtáplás, de aztán máshogy oldottam meg a földi rendszert, igy a tápfeladó nem került a TV-hez a szobába végül, hanem feladó után osztom a jelet. Ezert most UPC osztasra használom, mert ez volt kéznel. Az első leágazót majd akkor kicserélem osztóra megnézem úgy mi a helyzet, amit linkeltel 2es splittert van is otthon pont egy ugyanolyan ha jól emlékszem. köszi
HD
Sziasztok, Tudom, hogy kicsit offtopic, de a vidanetes topic az eleggé halottnak tünik, és a kérdésem szerintem szolgáltató független. Kábelnetröl van szó unokatesoméknál Fertőd, D-Link DCM-301es docsis3.0-ás modem van használatban. A jeleröségeket csatolom képként, jól gondolom, hogy ezek az értekek itt a vidaneten is rosszank számitanak? UPC-nél ugye feltöltési powernek 50 alatt kell lennie, itt 57 akkor ez gondolom itt sem jó, szóval a kérdésem nagyon rosszak ezek az értékek? Ha jó lenne itt is 1nél több csatin menne a feltöltés? köszi a választ elöre is.
HD
válasz poli27 #19027 üzenetére
Hello, elösször is köszi a választ mindenkinek, akkor jól gondoltam, hogy ezek a standard vételi és adási értékek "szabványosak", tehát az 57 adási az itt is rossz nem csak a UPC-nél. Azt nem tudom, hogy dosics 3as e a halózat, a modem kezdölapján írja ki, abbol gondoltam, de ugye attol, hogy a modem tudja ezt a szabvanyt attol még a hálozat lehet régebbi, felölröl gondolom kompatibilis. Elosztás át lesz nézve, mert biztos, hogy nem jó, régebbi hatalmas családi ház 5-6 tv-vel, ezeréves kábelekkel, milló helyen osztva...., szóval úgy rossz ahogy van. A net elött 2 osztó van az biztos, szerintem 2db "sima" 2es splitter, aztan a tv-kre ez utan van meg tovább osztva. Tehát 7dB kapasból lejön a netes ágon, úgy kellene megoldani, hogy a bejövő kábelra egy leágazót, és a minimális csillapitású ágra a modemet direktbe, a TAP-ra meg mehetne a 6-os osztó a tv-k-nek, kerdés lenne e élvezhető kép, vagy tv-ágon erösiteni is kell, ez majd elválik. Csak nem egyszerű a dolog, mert falban csatornában a kábelek, és át kell tervezni mindent, mert sok helyen sorosan van megolda, szobárol szobára, mondjuk ez a netet nem befojásolná, ha az analóg kép élvezhetó maradna, akkor az már mind1, hogyan van osztva, nem érdekel, net legyen jó, meg 1 helyen van digitális stb HD csomaggal mondjuk ott most sincs gond, megy szépen.
HD
válasz kabelmania27 #19031 üzenetére
Hello, nagyon szépen köszi a választ, nekiugrunk hamarosan, aztan az eredményről pár sorban beszámolok.
HD
Sziasztok, Szüleimnek van UPC kábel előfizetésük, digital gold + HD, 2 smartcam, 1 felvevős philips box, egy alap telefoncsomag és egy 3 gigás mobilinternet csomag. Hűség vállalás csak a 3 gigás internet csomagra van, a TV és a telefon már lejárt, hűség nélkül van. Közel fizetnek ezért 13 ezer forintot és kezdik sokallani, de van a lépcsőházban digikábel és lehet, hogy váltanának. Kérdésem az lenne, hogy a fentiek ismeretében, hogyan lehetne szabadulni tölük, a mobilnet akár maradhatna is, mert arra szükség van, akár az én saját UPC előfizetésem alá is bevállalnám, folytatva a hűség időt. Amúgy 2 év lett aláírva a moblinetre amiből már 1 letellett. Akinek van 5lete hogyan működhetne a lemondás kérem ne tartsa magában. köszönöm!
HD
válasz szabonagyur #36486 üzenetére
köszi a választ mindenkinek, ezek szerint nem feltétele a mobilnetnek vezetékes szolgáltatás megléte? Én azt gondoltam igen, ezért is volt a kérdés. Igazából a mobilnet maradhat, arra szükség lesz ezután is, ott nincs nagy különbség kinél kötjük. Tehát akkor a mobil net mehet önállóan is hűséggel tovább ugyanazon az áron?
HD
válasz kabelmania27 #36494 üzenetére
Helló, igen ennek a lehetősége is ott van a pakliban
HD
Sziasztok, Az lenne a kérdésem, hogy jelenleg egy modemem van Cisco EPC3212 modemem van 120/10-es csomaggal, megy is szépen jól minden, ha váltanék a legnagyobb 500/22 internetre azt is bírná? Esetleg ha bármit módosítanék a UPC hagynák, hogy megtartsam, vagy mindenképpen rám akarná tukmálni ezeket kombi csodákat? köszi
HD
válasz Zitronensaft #40227 üzenetére
Köszi a választ, akkor nem lesz nagyobb csomag, nekem az asus n18u marad a routerem, más nem kell Jelenleg 120/10 net + telefon alapcsomag van, már jó ideje hűség nélkül fizetek ezert 8000 forintot (plusz a telo percdíj), aztán látom ezt a Trio Net Max csomagot, hogy 2000-rel tobbért lenne az 500-as net, meg még TV-is bár az igazából nem is kéne, de ha nem is használom a tv szolgáltatásukat továbbra sem, akkor is megérné ezt a csomagot fizetnem. 240/20-as net is elég lenne, mert igazából a feltöltés sebességét szeretném növelni, abban meg nem sok a különbség a 240/500 csomag között, csak a 240-es net drágább lenne nekem, mint az 500-as (ismétlem, a TV szolgáltatást nem használnám úgy se (trio xl), így nekem az nem ad plusz értéket, mind1, hogy digi mini vagy gold csomag, nekem 1 kutya).
Amit az 500-as csomaghoz adnának azt az eszközt lehet bridge módba tenni, ha igen mi a tapasztalat vele, a jelenlegi cisco modememhez képest stabilitásban?
köszi
HD
válasz kabelmania27 #40196 üzenetére
Ebben te biztos vagy? Ugyan ma még nem néztem, de pár napja Apósoméknál, ahol nincs semmilyen UPC média eszköz, és lehangoltam a TV-jüket (dvb-c tuneres, amivel addig az analógot nézték) ott az alábbi csatornák kódoltak voltak, tehát nézni nem lehetett, ellenben részét képezik a digital mini csomagnak:
viasat6
cbs reality
m3
spektrum
disney ch
cartoon networkAkkor ezek szerint most már ezek is kódolatlanok lettek? mert akkor frissítem a TV-t majd náluk.
köszi[ Szerkesztve ]
HD
válasz kabelmania27 #40242 üzenetére
hello, Az tiszta sor, hogy ugyanaz mindenhol a digitális kínálat (kivéve a helyi tv mux-ok, azt mindig helyben ültetik rá), meg is vannak az érintet csatornák, csak kép nincsen, mert kódoltak. Arra reflektáltam, hogy írtad, hogy a DIGITAL mini csomag csatornai mind kódolatlanok, nos ez szerintem nem így van, elöző postomban felsoroltam a csatornákat is, csak a pontosság kedvéért, távol álljon tőlem, hogy vitatkozzam, főleg veled
HD
Vettem Apósoméknak egy Star-Light 55DM4000 tv-t, 96 ezer volt akciósan ennyit megért mert 140 centis a kép, nekik meg olcsón kellett nagy, de nem is ez a lényeg, hanem, hogy upc kábelon nem akar jó lenni az ékezet az EPG-ben, pedig próbáltam szlovák területi beállítással is újrahangolni, de nem lett jó, egy régebbi Samsung is van a családban, annál ez megoldotta a problémát. Esetleg nincs valakinek tapasztalata, hogy milyen beállítással lehet jó az EPG, vagy akár csak 5let, javaslat, megérzés?
köszi
HD
Sziasztok, Következőben kérem a segítségeteket, eddig cisco upc modemet használtam a 240 megás netemhez, minden ment szépen és jól, de lejárt a hűségem és 2000 forinttal olcsóbban ajánlottak egy csomagot prémium tv, telefon és 500 as net, 7000ft ért és elfogadtam. Olcsóbb volt és így legalább van spiler2 HD is, a problémám az, hogy nem megy a net, leválasztották a cisco modememet és nem tudom visszaregelni. Tudom, hogy az 500 megabit nem menne rajta, de itt a fórumon olvastam, hogy 370 megabit körül mükszik és valaki használta is. Küldtek postán fehér csodadobozt, de nagyon nem szeretném azt használni, sajnos a netet is mindenképpen emelni akarták, olyan lehetőség nem volt, hogy a tv csomagot emelik net marad és olcsóbb, akkor azt választottam volna, bőven jó volt a 240/20 as csomag is. Tudnátok segíteni, hogy hogyan tudnám vissza regisztrálni a cisco modememet, hogy menjen a net? A modem az felcsatlakozik, jelszinteket látom. köszi!
HD
Köszi, próbáltam, de ötletem sincs, hogy ide milyen jelszót meg UN szeretne, ami vel be tudok lepni a upc profilomba az nem jó, azt írja, hogy szerzödéskor adtak ilyen adatokat meg, de az meg már 10 éve volt, papirok nincsenek, az online profilomban meg nem találtam erre vonatkozolag semmit. Rémlik, hogy adtak valami upc email cimet is, lehet annak az adatait kérik.
HD
Hello, Nagy nehezen megtaláltam a szerződéskötés kori 2008-as papírokat és megleltem a modem regisztrációhoz szükséges jelszó és felhasználónév párost, de mire ez meglett, már az általad is adott linken nem enged belépni, nem is látom már azt a bejelentkező oldalt, hanem valami hibaüzit ad be, a lenti kép szerint. Amúgy tök furi, mert most rákötöttem direktbe a modemet a gépre, hogy minden mást kizárjak, és olyan mintha lenne net, kapok IP címet is, látszólag minden okés, csak internet nincsen, erről is csatolok képeket, bármi ötlet mi lehet a gond?
köszi! -
HD
válasz kabelmania27 #123733 üzenetére
huh jó régi post, az elve nem, csak új osztó és csatlakozók vannak
HD
Ha a post RS hibák minden frekin 2000 körüli értéken vannak az még elmegy? Jelszit 0dBmV a feltöltés 44. köszi -
HD
válasz kabelmania27 #124465 üzenetére
köszi!
most volt kint az ember, modem csere volt, végig húzott mindent, kivcserélte az összes F csatit, mindegyik elosztót stb.
A régi modemen -20 dB voltak a bejövő jelszintek, mint kiderült tuner hibás volt a modem... de mire erre rájöttek, 5x voltak kint, új kábelt is húztak be a poznáról...
HD
válasz kabelmania27 #124467 üzenetére
0 a bejövő, 44 a kimenő, így hogy benne van 2 tv is osztóval. Korábbaan a -20 minden osztó nélkül volt, direktbe kötve
De lényeg, hogy a jelszint gyakrolatilag nem változott műszerrel mérve, csak a modem mért/kapott gyenge jelet mert tuner hibás volt. De akik eddig kijöttek nem mértek műszerrel a kábelem végén, hanem elhitték amit a modem kiírt, az meg ugye szar volt. Másik brigád meg a poznánál mért műszerrel, ott meg jó volt a jel.
Ezért arra jutottak nálam szar a kábel valahol a falba....
Aztán bejött a vadi új bábel minden osztó nélkül direktbe a modemba és úgy is -17 dB volt a bejövő a modem szerint, akkor kezdett nekik is gyanus lenni... modem csere, egyből +3dB lett az új modem szerinti bejövő, aztán vissza az osztókat, így 0, -1 dB körül van, de most megy szépen, snr 38dB[ Szerkesztve ]
HD
válasz kabelmania27 #124469 üzenetére
azt a kék szinűt hozta, az volt nála, 2 db leágazó van -6dB a tap ágon, szóval nem is osztó, a modemhez a 2 leágazó után megy, de mindegyik OUT on van, így kb 2 decibel a különbseg, ha direktbee kötöm a kábelt osztók nélkül
de lefotozóm majd[ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Dragon Age: Origins
- Netfone
- Crohn betegség
- World of Warships
- Villanyszerelés
- Tanulmányi tapasztalatok a Műszaki Egyetemmel kapcsolatban?
- Dell Latitude 3310, 13,3" HD Kijelző, I5-8265U CPU, 8GB RAM, 256GB SSD, WIN 10/11
- GameBoy Advanced SP (AGS-001) + Final Fantasy V és némi ajándék.
- Samsung Galaxy TAB A8 /// Szinte ÚJ // Számla + GARANCIA
- Acer játékra is,15,6", FullHD,6.gen.core i7,GT940 4!!/6GB VGA,8GB Ram,SSD+HDD,jó akku
- Dell Latitude E7470 - i7 6600U / 8-16GB RAM - számla, 6 hó garancia
